reloop ha-200+ evo1
blacky
Recommended Posts
no cóż próbuje na tym forum bo jest bardziej poczytne niż hifi.
moi drodzy! czy 120watowy reloop ,wzmak z wykopem nie zniszczy przy głośnym odsłuchu 100watowych
monitorów evo1. dodam że osoba której chce to kupić słucha głośno muzy metalowej.
z góry dziękuje za pomoc.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Wyjaśnię Ci to dokładniej:
- jeśli usłyszysz zniekształcenia natychmiast zmniejsz głośność !
- obserwuj ruchy membran, jesli wyglądają jakby za chwilę miały wyskoczyć z obudowy - natychmiast zmniejsz głośność !
- nie przekraczaj mocy znamionowej kolumn - wsłuchuj się w pojawiające się zniekształcenia ;-)
Jeśli nie będziesz przesadzał Twoje kolumny będą bardzo długo w pełni sprawne, powyższe rady dot. każdego wzmaka i każdych kolumn !
Hidden Content
Link to comment
I jeszcze jedno:
Im mocniejszy wzmak tym bezpieczniejszy dla kolumn :)
Tutaj fragment instrukcji do moich Paradigmów - to Ci powinno wszysko wyjaśnić :-)
> ZAPOBIEGANIE USZKODZENIU GŁOŚNIKÓW
Kolumny Paradigm są bardzo efektywne i mogą być używane do słuchania muzyki przy wysokich poziomach głośności z umiarkowaną mocą.
Mogą też być podłączane do wzmacniaczy o dużej mocy.
Zabezpieczeniem głośników są również maskownice. Należy pamiętać o tym, że oprócz funkcji ozdobnych i ochronnych pełnią one bardzo ważną funkcję przy transmisji tonów wysokich oraz średnich i niskich. Konstrukcja maskownicy została opracowana w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać prawa akustyki przy rozprzestrzenianiu się poszczególnych częstotliwości. W związku z tym należy dopilnować, żeby kolumna głośnikowa pracowała zawsze z założoną maskownicą.
ZNIEKSZTAŁCENIA WZMACNIACZA – TWÓJ GŁÓWNY WRÓG
Zniekształcenia wzmacniacza są podstawową przyczyną uszkodzeń głośników. Gdy słuchacie Państwo głośno muzyki, wzmacniacz może przesterowywać sygnał dźwiękowy czego efektem jest nieczysty, zniekształcony odbiór. Staje się tak wówczas, gdy wzmacniacz zaczyna generować zniekształconą moc kilkakrotnie większą niż moc wyjściowa. Tak zniekształcony sygnał bardzo szybko uszkodzi każdy głośnik!
IM WIĘKSZA MOC WZMACNIACZA TYM LEPIEJ !!
Wzmacniacz o mocy 20 watów na kanał będzie wykazywał znaczące zniekształcenia powyżej tej mocy. Gdy głośnik wymaga wzmacniacza 40 watowego to wzmacniacz 20 watowy, w momencie głośnego słuchania muzyki będzie powodował zniekształcenia a w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia głośników. Tymczasem wzmacniacz o mocy np. 80 watów będzie zniekształcał dopiero po przekroczeniu mocy 80 watów, a poniżej tej mocy zniekształcenia będą minimalne. Dlatego też mając głośnik o mocy 40 watów, powinniśmy użyć mocniejszego wzmacniacza, ponieważ będzie on odtwarzał czystsze, mniej zniekształcone brzmienie a uszkodzenie głośników stanie się mniej prawdopodobne.
KONTROLA GŁOŚNOŚCI
Prosimy nie dać się zwieść przez regulator kontroli głośności we wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu. Regulator ten służy wyłącznie do regulacji poziomu słuchania – a nie jest to regulator „wyjściowej mocy”. Wielkość mocy, jaką wzmacniacz bieżąco używa przy danym poziomie głośności, zależy wyłącznie od natury muzyki jakiej słuchamy. Przy ustawieniu danego poziomu głośności, kiedy słuchamy cichych części nagrania zużywane jest mniej mocy niż przy głośniejszych fragmentach.
Przy typowej muzyce pop, rock, jazz czy przy wysokich poziomach w muzyce klasycznej, znamionowa moc wyjściowa większości amplitunerów i wzmacniaczy jest uzyskiwana przy ustawieniu regulatora pomiędzy godziną 11 a 13 (tylko w przypadku gdy nie używamy regulatorów bass/treble/loudness – przy ich użyciu moc znamionowa może być uzyskana poniżej tych ustawień).
Prosimy pamiętać, że wszystkie wzmacniacze wprowadzają zniekształcenia. Ich poziom wzrasta wraz ze wzrostem mocy. Zniekształcenia te mogą uszkodzić głośnik. Należy zachować szczególną ostrożność przy głośnym słuchaniu muzyki – i natychmiast zmniejszyć głośność , gdy zniekształcenia stają się słyszalne.
Jeśli chcemy słuchać głośnej muzyki należy używać wzmacniaczy o dużej mocy! Będziemy mieć wtedy gwarancję czystości i wysokiej jakości brzmienia.
UWAGA JEST GRANICA!
Chociaż mocniejsze wzmacniacze są bezpieczniejsze, to jest punkt, w którym głośnik nie jest w stanie wytrzymać podawanej mocy i po przekroczeniu tej granicy zostanie uszkodzony. Zalecane jest, żeby przy dużej głośności nie używać regulatorów bass / treble i ustawiać je na zero. W tym przypadku nie jest też wskazane używanie przycisku konturu loudness i korektora barwy dźwięku. Przy głośnej reprodukcji dźwięku prosimy zwracać uwagę na poruszanie się głośnika basowego.
Gdy zaczyna się nadmiernie wzbudzać i „falować” należy natychmiast zmniejszyć głośność!
WŁAŚCIWA ILOŚĆ MOCY
Paradigm podaje moce zalecanych wzmacniaczy co ma na celu orientacyjnie określić minimalną i maksymalną moc dołączonego wzmacniacza.
Zalecamy wzmacniacze, które są mocniejsze niż znamionowa moc kolumn (przy danej impedancji), gdyż gwarantuje to przejrzystsze i jaśniejsze brzmienie.
Jednak należy zachować szczególną ostrożność i używać poziomu mocy, który jest zalecany do danego typu kolumn.
Hidden Content
Link to comment
zyzio jesteś wielki! to co napisałeś zmienia moje pojęcie o korelacji mocy wzmacniaczy i kolumn o 180 stopni.
wielkie dzięki za pomoc.
pzdr.
Hidden Content
Link to comment
słuchajcie zdecydowałem sie jednak na monitory jbl e-30 bo bas/reflex dmucha w nich do przodu ,a monitorki będą staly blisko ściany. no i membranka basowa chyba mniej delikatna od tej w AE E1.
Hidden Content
Link to comment
słuchajcie jeszcze jedna prośba do was.okazało się że jeszcze mogę wydać 7 setek w związku z czym w gre
prócz RELOOPA HA-200 wchodzi NAD C-320BEE.
jeśli ktoś słyszał oba urządzenia niech mi poradzi co kupić?
pzdr.
Hidden Content
Link to comment
tomecz. kupuje jednak monitory jbl e-30 i tym że wzmak mi je zniszczy już sie nie martwie.
pytanie brzmi czy kupić :RELOOPA czy NADa 320bee? pieniądze nie grają roli bo ja tylko doradzam co kupić.
nie grają roli oczywiście do 1500zł za wzmak. reloop jest 700zł tańszy.
Hidden Content
Link to comment
NAD jak sama nazwa wskazuje jest bee
Poczekamy jeszcze pare dni, widac szybko zmieniasz decyzje, prawdopodobnie pod wplywem lektury tego forum. Jak ci tak budzet podskakuje, poczytaj jeszcze chwile, okresl ostatecznie budzet moze cos doradzimy jak wydac te kilka tysiakow bez odsłuchów.
Hidden Content
Link to comment
panowie,wiem że to dziwne(bez odsłuchu),ale nie mieszkam w dużym mieście,do trójmiasta mam 100km.
to raz,a dwa tam jest taka kicha prócz top hi fi że głowa mała.nie ma nad-a i reloopa. więc nie mądrować prosze
Hidden Content
Link to comment
Cieszę się,ze mogłem pomóc :-) To że kolumny mają być 2 razy mocniejsze od wzmaka to mit czasów zamierzchłych - kiedy to jeszcze królował Altusik ;-)
Co do wzmaka - to osłuch, odsłuch i jeszcze raz odsłuch....ale stawiałbym na Nada ;-)
Hidden Content
Link to comment
  • 1 year later...
Od razu przepraszam, że odgrzewam - ale po co drugi taki sam wątek? ;-)
Zastanawiam się nad dokładnie taką kombinacją jak w tytule: Reloop HA-200 (lub 210) z podstawkowcami Acoustic Energy Evo 1.
Evo słuchałem kilkukrotnie i spełniają moje najskrytsze marzenia dźwiękowe. Doskonała scena, szczegóły, dynamika, bas, cykanie ... no ideał. Reloopa nie słuchałem i nie widzę takiej możliwości (jest?).
Słuchałbym na tym przede wszystkim rocka ale jazz, klasyka i dance również :) Ponadto zestaw obsługiwałby kino domowe. Zestaw nie ma mieć charakteru relaksacyjnego, wręcz odwrotnie: zależy mi na efektach, dynamice, zdecydowanym kopnięciu. Jasna sprawa, że lepsze by były kolumny podłogowe, ale do tysiąca zł konkurencją są tylko Koda AV-702F.
Co sądzicie o połączeniu Reloopa z Evo? Pytam, bo obydwa elementy mają dosyć zdecydowany charakter i mogą sobie nawzajem przeszkadzać (np. wyostrzając wysokie tony).
Hidden Content
Link to comment
Reloop HA200 ma dokładnie takie same bebechy jak Koda (Conrad) KD261, gra identycznie. jak posłuchasz Kody to tak jakbyś słuchał Reloopa. Na forum zresztą jest wiecej informacji o dźwięku Kody niż Reloopa. Są też informacje o modyfikacji (zapewniam, że warto, poprawa jest bardzo istotna).
Hidden Content
Link to comment
fv, McGyver zapomial dodac, ze wszelkich modyfikacji kody/conrad/reloop wykonuje firma Patefon.
Hidden Content
Link to comment
Witam, od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem EVO1 a gra to z ROTEL'em RA-931 i jest bosko jak na moj gust. Sluchalem wczesniej jeszcze KEF iQ3 ale jak dla mnie zbyt szorstki i malo muzykalny sprzet (choc srednica klasycznie piekna... ). Mysle ze z Reloopem moze to zagrac bardzo dynamicznie. I tu przy okazji pytanie odnosnie innych posiadaczy EVO1 - boje sie czasem o membrany - skacza jak szalone - to normalne? Tzn rozumiem, ze jakos te 13cm musi sie napracowac ale zastanawiam sie gdzie jest granica ... ? Jakiego maksymalnie wychylenia nie przekraczac? I jeszcze jedno - jak dlugo Wam sie wygrzewaly?
Hidden Content
Link to comment
Archived
