dCS Network Bridge - nowy plikowy król ?
pmcomp
Zdaje się, że MQA smiga jedynie przez Roona.
tego nie wiem, poczekajmy do aktualizacji, ma być nowa aplikacja w Appstore, szczególnie liczę na to że będzie ona ulepszona.
Aplikację już aktualizowałem. W domu sprawdzę resztę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Emdester
Masz na mysli aktualizacje NTB? Takiej na razie player nie widzi. A aktualizacja aplikacji na iPhone/iPad nic nie pokazuje. Roona nie mam zainstalowanego więc nie mam jak sprawdzić.
Pozdro
Pozdro
Roon do aktualizacji nie jest potrzebny.
Zakładam, że masz sprzęt apple i nim sterujesz.
Wchodzisz w App Store, zakładka Updates i musi być tam aktualizacja aplikacji dCS Network Bridge, pojawiła się rano, aktualizujesz.
Potem łączysz się tą aplikacją z NBR, w górnym prawym rogu masz ustawienia, "information">"Version">"Check for Updates" no i tu musi wyskoczyć, że jest nowa wersja, akceptujesz i tyle.
Po zakończeniu będziesz miał info o tym aby zrestartować sprzęt, ale to co pisał wczoraj gość z dCSa, najlepiej sprawdzić czy aby na pewno apka łączy się ze sprzętem, jeśli tak to wyłączyć i włączyć NBR i tyle.
Przed chwilą to wykonałem, na sprawdzanie co się zmieniło będę miał czas może jutro.
Zgadza się. Jest juz do pobrania nowy FW do dCS NB. A rano jeszcze nie było, była tylko apka.
Z tego co zasięgnąłem języka MQA gra albo przez Roona i Tidala albo bezposrednio z dCS NB podłączonym do DACa, który wspiera MQA.
Stąd wynika:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , że raczej mój dCS Debussy nie wspiera MQA. Czyli jedynie moge odtwarzać przez Roona lub Tidala via dCS NB.
Pozdro
Jest tak jak piszesz.
Nawet gdy grasz przez Tidal czy Roon i plik MQA ma 192khz to i tak DAC pokazuje 96khz.
To jest chyba te ograniczenie DACa bez MQA. Muszę o tym poczytać.
Gra to inaczej, porównywałem jeden album, czy lepiej? To tak jak z PCM czy DSD, dla jednych będzie lepiej, dla innych gorzej. Trzeba posłuchać tego więcej.
Wiem od wielu kolegów "audiofilów" z tego forum, że Roon wnosi więcej złego niż dobrego więc takie porównanie plików MQA moz byc ciekawe.
Ale ... MQA to jest jeszcze mniejsza nisza niż pliki ... DSD moim zdaniem. Przecież świat MUSI iść do przodu. Mamy high-end w Monachium w tym tygodniu. Popaczmy co nam da nowego. Jaki ... nowy marketing?
Czysty marketing ???
Czas sprawdzić ... samemu ... organoleptycznie ... co wszystkim polecam.
Pozdro
Moim zdaniem słabe opinie o Roonie najczęściej są takie ze względu na to, że najczęściej stawiany jest on na Windowsie a nie na dedykowanym systemie operacyjnym Roon Rock, do tego koniecznie komputer bez wiatraków z chłodzeniem pasywnym i jest o wiele lepiej.
Na początku też postawiłem go na jakimś laptopie z windowsem, ale załatwiłem NUCa na pasywnym, do tego zasilacz liniowy.
Cały czas dysk podłączony pod Router, tylko nie sterowanie apką dCSa a Roonem.
Różnicy dla mnie nie ma żadnej, ale ogromna wygoda i porządek w albumach.
To co oferuje aplikacja dCSa to jest żart.
Ja mialem Roona na testy i mam podobne wnioski jak Pmcomp. Zainstalowany był na qnap-ie z pasywnym chłodzeniem z dyskiem SSD. Niestety ale przy ślepych testach zarowno ja jak i mój kolega wskazywalismy że z Minimserwera grało lepiej a na pewno inaczej. Dlatego nie wykupiłem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tzn. Jakie konkretnie masz zastrzeżenia i uwagi?
P.s. Dla precyzji. Pmcomp nie ma własnych wniosków. ;)
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Stąd wynika:
Pozdro
Z tymi plikami zaczyna być gorzej o wiele niż gramofonami czy szpulowcami - te ostatnie po konfiguracji i właściwym ustawieniu grają i zwykle robią to pięknie. Z plikami za to same przejścia, jakiś format działa po aktualizacji, to z kolei nie przepchnie już go w DACu itd. Albo wejdzie zaraz na bank kolejny gęstszy format :). Nie mówiąc już o niedopracowanych aplikacjach, wieszaniu się itd. :). Ja z plików gram dla wygody, Auralic Altair cały czas miał jakieś humory, znikanie dysku, wiec mimo dużej cierpliwości szybko się go pozbyłem. Faktem jest jednak, takie DSD 512 ze wyborną realizacją potrafią zagrać świetnie.
To prawda. Niedługo się to zmieni, postawię testowego Roona na swoim Synology.
Z plikami i tzw. formatami jest/ będzie dokładnie tak jak z audiofilskimi oczekiwaniami i gustami i np. elektronika.
Pojawiają sie setki, tysiące korygowanych i manipulowanych wersji nie majacych nic wspólnego z wiernością i prawdą.
Warto zastanowić się dlaczego?
A może jak zwykle nie....
Warto porównać np. Dostępne streamingi.
Różnice są znaczne.dotyczą wielorakich manipulacji nie tylko widocznych parametrów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez globtroter1
Dlatego ... tylko analog :) ... z tasmy.
Chyba, że ktos słucha jedynie realizacji z ostatnich 30-u lat. Wtedy bedzie ciężko.
Pamietaj o wydajności, tym bardziej jezeli chcesz robic DSP. Co najmniej I5 i 3GB musi byc. Najlepiej tez dedykowany SSD na bazę danych.
Wiem. Szymon też mi to mówił. DSP mnie nie interesuje.
Mój Synology to tylko Atom D525 1.8GHz. Z tym, że mogę dokonać połączenia bezpośrednio dCS NB z Synology po skrętce bez pośrednictwa routerów i switchy.
Ale i tak czarno widzę:
Mogę tez postawić Roona na Macu i7 ale to dla mnie mniej wygodne rozwiązanie.
Pozdro
Pozdro
Mam "wolnego" NUC I5 8 GB RAM + SSD z Roon Rock, możesz sie bawić jak chcesz.
U mnie teraz stoi na QNAP SDD na I7. D. .. nie urywa. Minim lepszy jest.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
Minim lepszy jest.
Ponawiam pytanie.
Nadal nie wiemy, w czym/ dlaczego lepszy jest ten Minim? :)
Ponawiam pytanie.
Poszukaj. Mirek pisał już o tym kilka razy.
Poza tym jak wiesz audio to raczej subiektywna dziedzina, nieprawdaż? Jak z blondynkami, brunetkami i rudymi ;).
Dodam, ze kilka tygodni temu miałem przyjemność posłuchać u Mirka. DSP to jest totalna porażka, a i tak lepiej grało z minima niż z Roona.
W rękach amatora z pewnością.
Poważne DSP, to nie kolejna audiofilska zabawka, a dość wymagające narzędzie. :)
Być może tylko w przypadku Roona po prostu psuje dźwięk.
Rozwiazanie proponowane przez Roona tutaj opisane w linku:
Jest trochę amatorskie, podobnie jak sam Roon.
Ten mikrofon to fajna zabawka aby mieć jakiś pogląd co się dzieje z akustyką, jednak tym DSP nie naprawimy bolączek akustyki, jak przytniemy wszystkie dołki i górki to siądzie wszystko, pobawić się można, ale przede wszystkim trzeba się trochę na tym znać.
A co do DSP w Roon to dCS wydał właśnie kolejną poprawkę na Network Bridge, nie grał poprawnie MQA jeśli ktoś miał właśnie jakieś korekty DSP, teraz to poprawili.
U mnie też minim na synology śmiga aż miło ale ja mam synology 1815+, dołożyłem 16gb RAMu a i tak Minim przy skanowaniu biblioteki trochę muli. Roon bardziej obciąża. U mnie minim podaję pliki do Lumin. Po drodze jeden switch, jak będę miał trochę czasu przerobię sieć na bezpośrednie połączenie ale muszę kupić nowe okablowanie i niestety pomiędzy piętrami idą one tunelami które są to trudno dostępne.
Ma ktoś doświadczenia jak z wydajnością minima na dużej bibliotece? Czy da radę pociągnąć np 4tb bibliotekę?
Teraz mam 3TB, też puszczam na Lumina T1 i jest ok, (Atom 1.8GB 3GB RAM QNAP).
Minim nie ma specjalnie wysokich wymagań, ale Roon tak. Skanowanie na Minim mam ustawione na manualne.
  • 1 miesiąc temu...
Ja uważam że nie. Jak najkrótsza ścieżka. Min ilość urządzeń a router jeśli nie ma dropoutow i w logach nic nadzwyczajnego nie ma może zostać. Eventualnie sprawdzić moc sygnału jeśli to WiFi bo tu może być wpływ na dźwięk. Moim zdaniem jakikolwiek wpływ na dźwięk będzie wynikowa obciążenia routera., ilości procesów i ciepla/ pola electromegnetycznego.
  • 3 miesiące temu...
Czy jest możliwość podłączenia dcs network bridge bezpośrednio do serwera synology a komunikowanie się z nim za pomocą wbudowanej w nim karty wifi ?
Ponoć przy takim połączeniu można uzyskać najlepszy dźwięk.
