Yamaha RN-500 zniekształca dzwięk
tkamicki5
Witam.otoz zauwazyłem dzisiaj dziwne zjawisko słuchając dosc glosno muzyki(czasami lubie)gdy ustawilem glosnosc na poziome 6-8db to ewidentnie słychac jak jakość muzyki pogarsza sie,gdy scisze odrazu do -10db to po chwili jakby wraca czysty dzwięk.dlaczego tak sie dzieje?czyżby poprostu grzał sie tak wzmacniacz? Kolumny to roth oli 40. Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
Nie nie,slychac ze pogarsza sie jakosc dzwieku,a moze jakbym podlaczył w bi wiring? Bylo by lepiej? Chyba ze grzeje sie sprzęt faktycznie bo mam wsadzony w taką szafeczke rtv i mało oddycha moze?
Gość bartosz_55239
Thd?czyli? A jaki wzmacniacz nie miałby tego?
Każdy wzmacniacz generuje zniekształcenia. Nie dość że masz tranzystor to do tego tani i przy głośnym słuchaniu brzmi to jak brzmi.
Jak jest bez ulepszaczy, takich, jak loudness, barwa na plus; jak napisał @Desant,
to zjawisko powinno występować dużo później.
6-8 to juz bardzo głośno. Dodajmy do tego, ze zapewne masz podkręcone basy i soprany, wiec najzwyczajniej w świecie wzmacniacz jest juz przesterowany i wprowadza duże zniekształcenia. To nie sprzęt estradowy.
Całkiem mozliwe,czyli mozna przyjąć ze to normalne tak?
A powiedzccie mi czy podłączenie kolumn na bi wiring czy jakos tak,daje jakąś róznice i czy warto dac dodatkowe przewody i podlączyć tak?
Nie, to nie jest normalne !!! Nie wolno dopuszczać do poziomów głośności, przy których słychać zniekształcenia - czyli przesterowania wzmacniacza. Grozi to uszkodzeniem kolumn, wzmacniacza, a nawet jednego i drugiego. Podbicie tonów powoduje, że zniekształcenia pojawiają się jeszcze szybciej.
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
No "treble" mam na maksa ustawione bo lubie tak słuchac wlasnie,ogolnie nie slucham tak glosno tylko wczoraj tak wyprobowac chcialem i bylo juz naprawde glosno i czysto z basem po czym jak pogorszyla sie jakosc dzwieku zaraz sciszylem.
Bi wiring niczego nie zmieni. Jeśli używasz ulepszaczy, przesterowanie może
nastąpić nawet przy 1/10 możliwości wzmacniacza.
Czyli pozostaje zmniejszyc troszke siłe ulepszaczy tak?albo powylanczac najlepiej.a ktory ulepszacz najbardziej wpływa na przesterowanie?loudness?trebless?pure direct? Czy to nie ma znaczenia?
To normalne. Za duże znieksztalcenia przy głośnym słuchaniu. Poczytaj o tym co mówili koledzy albo zobacz jak zmieniaja się zniekształcenia względem wydawanej mocy.
Tak zmniejszyć trochę i już będzie dobrze.
Na żadnym wzmacniaczu nie dojdziesz gałką na maksa
Aha,ok dzięki. A z tym bi wiring to chodzi mi o to czy przy normalnym odsłuchu poprawiłaby sie jakosc dzwięku? Czy to nie daje nic i nie bawic sie w to? Bo z przesterowaniem to wiem ze to napewno nic nie da ale chodzi o jakosc dzwięku :-)
O ile się nie mylę maks głośności w niej to 0dB lub +10,a więc grasz na maksa i to że 500 zniekształca ( lub kolumny) dopiero w tym momencie to i tak czapka z głów.
Thd ?czyli? A jaki wzmacniacz nie miałby tego?
Zniekształcenia są nieraz już przy kilku watach ( choć raczej niesłyszalne), im dalej np. połowa skali tym gorzej, a co dopiero na maks głośności !!!. THD ma chyba każdy wzmacniacz i bardzo drogie i tanie, mocne i słabsze, czasem te o dobrym dźwięku mają całkiem duże, np lampy.
Loudness jest,i mam ustawiony na maxa bodajże
Więc zupełnie bez sensu, ten płynny loudnes jeśli jest odkręcony z pozycji zero-flat na maksa jest do sytuacji kiedy słuchasz cicho(wieczorem) bo bardzo ścisza głośność(jakieś 60-70%), a eksponuje mocno niskie tony- bo to filtr fizjologiczny właśnie. W pozycji loudness flat gra tak samo głośno już na 1/3 głośności , a jak chcesz bas to podkręć "pokrętło bass" , lub zmień kolumny, popracuj nad akustyką.
Mocy to nie podniesie, bo to że są dwa wyjścia na kolumny nie znaczy, że są dwa wzmacniacze wewnątrz. W środku i tak zworki są elektronicznie połączone, lub rozłączone w zależności czy gra sekcja kolumny A i B czy tylko jedna z nich A, lub B. Czy poprawi się jakość jak dasz oddzielne kable dla góry i dołu, raczej nie, nie ma jedenej zasady. Nieraz poprawia się minimalnie góra, może będzie lepsza jak dasz na górę srebrny przewód, a na dół miedź. Lepiej jednak kupić jeden dobry kabel i dodatkowo przewlec go bardziej zamiast blaszek w kolumnach.
Jedni słyszą zalety bi-wiringu, inni nie. Ma on sens TYLKO wtedy, jeśli kable użyte
na dół pasma i na górę pasma są RÓŻNE w sensie budowy i przekroju.
Najłatwiej to sprawdzić ( i najtaniej ) dając na górę pasma np. solid 0,5 mm średnicy.
Kosztuje grosze a moim zdaniem otwiera dźwięk i odkrywa szczegóły dając
pożądaną analityczność i agresję. Czasem daje dużo więcej, niż tuning CD.
Zakładam tu oczywiście przejrzystość toru, włącznie z użytym IC.
Kolego zabawa z kablami ci nic nie da, wg mnie masz źle dobrany sprzęt do własnych preferencji. Skoro słuchasz ze wszystkimi korektorami na maksa to znaczy, że odpowiada ci bardziej brzmienie estradowe i potrzebujesz kolumn w stylu powiedzmy cervin wega. Jeśli będziesz dalej katował ten sprzęt to najprędzej coś spalisz, albo wzmacniacz albo głośniki wysokotonowe. Odpuść kable i poszukaj innej drogi.
Może nie Cervin Vega, ale np Klipsche albo poczciwe Altusy - ostro grają i dudnią ;-))
Albo wręcz poszukać czegoś estradowego z mocną, agresywną tubą i mieć spokój.
Sam kiedyś używałem Altusów i WS'a z korektorem 7' pasmowym, ale długie leczenie
zakończyło się jednak pełnym wyzdrowieniem.
Szmata na górze pasma, Direct, plus najtańsze możliwe kable IC i głośnikowe;
co prawda nie do audio, ale lepszych jeszcze nie znalazłem.
A słucham od baroku po Prince'a, Aerosmith i Satriani'ego.
Wcale nie, zauważ, że w każdej ( niemal ) zwrotnicy jest szeregowy rezystor
ograniczający spl kopułki rzędu od 2 do 5 Ohm.
Ciężko to porównywać z opornością nawet 3 m kabelka, a jak nawet zauważysz
obniżenie poziomu, to tylko nieco zmniejszasz ten rezystor i po ptokach...
tkamicki5,
aż chce się zapytać czy Ty tak na serio? Rozkręciłeś tani wzmacniacz na MAX I się dziwisz że się dźwięk psuje? to taki poziom głośności że stodołę tym nagłośnię a nie pokój w domu, bo w domu to głowę urwie. chyba że masz kubaturę 300m^3.
przecież na czymś nie słychać muzyki tylko łomot.
chcesz coś co ładnie zagra głośno to musisz kupić coś co ma minimum 150/200W na kanał, żeby został zapas mocy.. Np. Krella KAV300i można kręcić. Lab Gruppena (nie wiem do ilu, bo by mi głośniki z obudowy wyrwało) itp sprzęty.
Gość bartosz_55239
Też myślałem że to podpucha. Wzmacniacz za 1500, podlogowki za 2 k i nic dziwnego że jak rozkrecisz głośność to zniekształcenia na poziomie 50% hehe
Nie no na maxa to nie bylo,ale juz blisko. Max ma +16db bodajze. A ja mialem +6db albo +8db. Woem ze to tani zestaw,ale zazwyczaj słucham do -20db lub -10db i juz wystarczająco gra,tylko wczoraj z ciekawosci tak podglosiłem,jeden jedyny raz i później jeszcze raz w celu potwierdzenia tego zjawiska. Ale juz przy takiej skali naprawde dudniło bardzo ładnie az w klatce piersiowej czuc bylo ale mowie to tylko chwila tak bo to faktycznie za głosno juz i nie milo dla uszu w 20m2 salonie.tani zestaw ale daje troszke rade. Dlatego tez zadalem pytanie o te zjawisko zaraz bo nie znam sie az tak na sprzecie i lepiej zapytac no i dostalem odpowiedz za co bardzo dziękuje wszystkim :-) moze w przyszlosci zmienie sprzęt ale póki co ten wystarcza narazie,nie jestem wymagający az tak
