Odtwarzacz multimedialny
906
No co ty to ten sam sprzęt 2017 została jedynie okrojona i pomniejszona.
Pierwsza wersja na pewno nie miała na początku 4K i HDR. Ale jak Fetek napisał, wynikało to z ograniczeń softu a nie hardware'u. Do reszty to zgoda.
A z chińczykami to wygląda, że zawsze jest to jakiś kompromis. Mam na przykład mobilnego grajka z firmy iBasso i tam jednak brakuje mi czasem apek pokroju Bubble UPnP czy USB Audio Player, które nie działają bez usług Google, których tam brak.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj doszło do mnie ATV 4K zaczynam zabawę w porównanie z Shield TV
Na razie co mi się rzuciło w oczy to dźwięk z yt którego często dość używam  dźwięk jest nie że głośniejszy tylko mocniejszy/grubszy z kopem.
Infuse czyli odpowiednik Kodi konwertuje filmy z HDR 4K do SDR i wygląda to na pierwszy rzut oka super, shield tv tego nie po trafi.
Później jeszcze napiszę więcej spostrzeżeń.
Dźwięk w netflix inny niż ATMOS nie jest przekazywany bezpośrednio do amplitunera tylko jest rozkodowywany przez urządzenie jest cichszy, menu jest ostre tak samo czcionki po ustawieniu.
Materiały wideo są automatycznie dostosowywane do do ekranu po włączeniu tej funkcji w ustawieniach.
Chodzi o to jak ustawić to ustrojstwo aby oglądać VOD TVP czy potrzebne jest zakładanie jakiegoś specjalnego konta na YT czy Google itp. ma to dać sygnał do TV po HDMI, i to wszystko żadnych 4czy 8k i innych cudów.
Aby instalować aplikację z google play należy posiadać konto google, konto to dodać do Mi Box S i pobrać aplikację VOD TVP i tyle.
Możesz mieć Dolby digital ale atmosa wtedy nie będzie.
To już całkiem misz masz będzie puszczasz DTS on rozkodowuje i znowu zakodowuje tym razem do DD nie ma to sensu , jak puścisz coś w DD to pewnie też pójdzie  podwójna konwersja nie mówiąc już o okrojeniu sygnału z formatow HD.
Pisałeś o Netflixie.
Tam jest albo Atmos albo Dolby digital albo stereo.
DTS tam nie ma.
To zdecyduj się o czym piszesz.
Czy o Netflixie czy o plikach z dysku....
Przecież tam jest "zmień format", więc będzie tak jak pisze bl4ck: przekoduje na DD wszystko co dostanie. Zupełnie nie potrzebna utrata jakości.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Co za różnica o czym piszę skoro ustawienie dotyczy całego systemu i ma wpływ na wszystko. Stosowanie tego jest głupie lepiej zostawić multi channel.
Całkiem fajny ten infuse wszystko robi sam z automatu tylko bieda że za taką kasę nie jest jeszcze odtwarzaczem muzyki ..
Na android tv była jest bieda z ilością aplikacji, na tvos to już całkiem tragedia brak spotify brak tunein.
Dla zainteresowanych zakupem Apple TV 4K...
Apple TV 4K, potężny procesor jak na odtwarzacz multimedialny, aplikacja Infuse do odtwarzania plików lokalnych jest pięknie zrobiona, wszystko śmiga, ale niestety ... Apple TV „gubi” klatki w filmach nagranych w 24Hz (a całkiem sporo jest takich produkcji). Bardzo irytowało mnie to podczas oglądania. Sam nie byłem świadomy tego przed zakupem,  więc ostrzegam potencjalnych nabywców. Tu szerzej:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sojer2005
Po pierwsze ostatnie wpisy są, że to pojawiło się na os13 beta.
Nigdy nie instaluję beta software.
Po drugie może to być winą tv, jak masz 60hz a nie 120hz.
Ja u siebie takich problemów z gubieniem klatek nie odnotowałem.
Faktycznie, do kitu ta opcja dd5.1
Nie używałem wcześniej, tylko wiedziałem, że istnieje. Po pół godzinie oglądania ją wyłączyłem.
Nie instalowałem najnowszej bety, ale z tego co widzę po wpisach osób, które znają ten problem, nic się w tej sprawie nie zmieniło w iOS 13.
Chodzi o to, że filmy 24 Hz odtwarza jako 23,976 Hz, co powoduje, że co jakiś czas gubi klatkę i jest to zauważalne.
Oczywiście filmy oglądam tylko z włączoną opcją „Dopasuj zakres tonalny oraz Dopasuj częstotliwość klatek”.
40 minut temu, RAF77 napisał:
Co dokładnie oglądałeś, co miało natywnie 24p, zamiast 23.97 ?
Z seriali np Star Trek Discovery. Z filmów to w zasadzie większość produkcji europejskich jest w 24.000 Hz.
24 czy 23,97 to jest to samo, tylko kwestia uproszczonego zapisu. Podobnie jak z 25 czy 30 fps.
Po latach nieudolności i wciskania kitu wreszcie coś zaczyna ruszać w kwestii spasowania natywnego odświeżania paneli TV z "klatkarzem" treści. Dzisiejsze matryce TV sterowane procesorami mają opcje wymuszania zmiennej frash rate na trzy sposoby; 24/25/30 Hz.  Rzadko który producent TV chce i ma kasę na modyfikacje oprogramowania procków AV.
Trend 2019 jest taki, że to matryca ma się dopasować do treści video a nie treści do matrycy.
Atak nadchodzi obecnie od technologów z Chin. Wobec problemów z automatycznym spasowaniem w/w parametrów nawet tanie ANDROI TV Boxy (40 USD) mogą wymuszać tryby natywnego odświeżania.
Najnowsze publikacje na YT mają już w tytule pliku dane typu: 4K60 czy 4K50. (YT AcionKid Walking NYC Penn Station to Grand Central ).
Walka z jakimś pulldown to już przeszłość.  TV USA VISIO 2019 ma tryb TRUE MOVIE. Wtedy ich TV odświeżają natywnie 48/96 HZ. Dopiero wtedy płynność odtwarzanie jest wzorcowa bez żadnych sztuczek na drogich procesorach( np. NVidia Sheld).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janunio
to jest konsola (całe urządzanie) nie procesor a jej możliwości czarowania są zerowe.
Bardzo ciekawe teorie.
Mój tani projektor (Epson EH-TW 5400) pokazuje takie parametry sygnału:
24 Hz jeśli dostaje sygnał 24 Hz
23,97 Hz jeśli dostaje sygnał 23,976 Hz
 23,98 Hz jeśli dostaje sygnał 23,978 Hz
Cytat
23.976 is simply a television-friendly version of 24 fps that is traditionally used in film.  While most people think television is broadcast at 30 frames per second, it's actually 29.976 (or 59.94 interlaced fields per second).  Black and white TV was 30.00/60.00i, but the NTSC colour standard changed the time base slightly to help squeeze in the colour information.  That has plagued us ever since.
It is most definitely not "the same thing," as the difference is key to synchronizing audio and video.  The difference between 23.976 and 24.000 is very important to audio recordists, because a completely different post-production path is required.  So it's critical that everyone is on the same page regarding the frame rate on location, to avoid very expensive problems in editing.
23.976 converts more easily to broadcast television formats and is commonly used for HD origination.  The conversion from 23.976>29.97 involves a 3:2 pulldown.
janunio w żadnym temacie nie należy traktować poważnie.
  • 1 miesiąc temu...
Lukajcie na to
21 godzin temu, bl4ck napisał:
Lukajcie na to
spodziewałem się znacznie większych różnic... madvr jak zwykle wymiata ale sensownego rozwiązania by go zastosować brak ;/
Apple TV 4k właśnie otrzymał najnowszą aktualizację tvOS 13.0 (17J586)
Infuse 6 również otrzymał aktualizacje do 6.1.7 teraz HDR > SDR wkońcu wygląda dobrze i można oglądać filmy.
Ogolnie to moje subiektywne odczucie jest takie że plex płatny jest tyci lepszy jakościowo w obrazie płatny plex różni się między innymi tym że korzysta z programu MPV do renderowania obrazu.
I jak z tymi filmami w 24p? Coś się zmieniło? Bo jednak tych filmów jest sporo więc troche lipa. Ta sprawa i to że nie puszcza audio HD bezpośrednio do ampli wstrzymuje mnie z zakupem a mogę kupić nówkę ze sklepu za 660PLN więc cena OK.
ogólnie lipa z tymi playerami sieciowymi - nie ma co kupić, na andku nie chce, ten Aple podobno OK jeśli chodzi o jakość obrazu to znowu w/w kwiatki, nawet drogi Diune z prockiem sigmą lipa bo nie obsługuje HDR i flilmy 4K z hdr nie da się na nim oglądać bo kolory wyprane jak mydło (wiem bo kupiłem popcorna vten z tym samym prockiem i musiałem oddać). Jednym słowem lipa!
3 minuty temu, bl4ck napisał:
A co z tym 24p jest nie tak?
