Krell 250CD - laser?
ABs
Recommended Posts
Hidden Content
Czy ktos rozpoznaje ten mechanizm, a moze umie podpowiedziec jaki model lasera siedzi w srodku, czy to jest sanyo?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Za mało danych ABs.
Jak byś miał zdjęcia wysuniętej szuflady i samej głowicy to pewnie nie było by problemu rozpoznac.Teac to to raczej nie jest :)
Hidden Content
Link to comment
Na szybko chcialem sie zorientowac, a ze w google nic nie znalazlem w temacie to:
1. napisalem na forum
2. zadzwonilem do serwisu audioklanu z zapytaniem o laser i ewentualna wymiane
3. napisalem do krella
ad1. moze ktos spotkal sie z tym problemem i ma juz doswiadczenie?
ad2. w audioklanie nigdy tego nie robili, pozatym to moga wyczyscic laser i przekonserwowac
cale urzadzenie - 250zl, a jezeli chodzi o ewentualna wymiane lasera to sie zobaczy, narazie nie
wiedza co siedzi w srodku i dopiero jak dostarcze cdp to oni zrobia wycene i stwierdza co fiksuje -
od 300zl w gore, nie potrafia podac gornej granicy.
ad3. odpowiedz z krella natychmiastowa!
"If reading CD's is the issue, meaning that the unit no longer reads most or all CD's properly then most
times you only need to change the laser assembly. It is a Sanyo laser model SF-P1. We have seen the SF-P1
"laser only" still available around at different mail order electrical firms (example: mcmelectronics.com).
However the version that you would need is pre-wired w/ wires and connectors for easy install
and this version we can no longer find! Attempting to exchange all the wires around from one laser
to another is a delicate job that we have not been able to successfully accomplish ourselves.
You might try and see if you can source this item locally on your end in Europe or perhaps even from
the Asian marketplace.
Best regards,
Patrick Bresnahan
Service Manager, Service Parts Order Coordinator,
US & International Sales representative "
Hidden Content
Link to comment
Kurde a miałem powiedzieć że to być moze Sanyo ,bo coś mi ten krążek dociskowy tak wyglądał.Wyszedłbym na znawcę... :)
Ale to by było za brutalne,badziewne plastikowe Sanyo w Krellu??
No cóż chyba nic już nie może zdziwić.
Starsze Krelle miały Napędy Philipsa serii CDM z głowicą w polu magnetycznym ,bezszczotkowymi silnikami i alu chassis.Któryś starszy Krell miał nawet jakiś taki rodzynek niespotykany nigdzie jak CDM 3
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
No i udalo mi sie zajrzec do srodka, czyszczenie lasera powietrzem nie pomoglo, czytal co trzecia plyte, niezaleznie czy oryginal czy pirat, lekuchny ruch pr o 1mm w prawo i czyta wszystko, piraty, cdry z hdcd, nagrywane z duzymi predkosciami, i tym podobne dziwaki.
Tak w rej wersji 250 byl niestety sanyo, w "ulepszonej" 250/2 siedzial prosty philips 12, w 300 vrds teaca.
Pozatym stara dobra maszyna, prosta konstrukcja zrobiona wzorcowo na pcm1702 i bb604, 2604, pelna symetria. Jeszcze sprobuje nad nim popracowac, ale narazie niech pogra, bo i tak jest niezle :))
Hidden Content
Link to comment
moze sie przyda, zdjecie:
[obrazekLUKASZ-217946_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
=> ABs Nie powinieneś mieć problemów z wymianą lasera, w moim CD/P-1000 Parasounda siedzi identyczny laser (Sanyo SF-P 1), miałem podobny problem w zeszłym roku i w serwisie wymienili mi w parę dni.
Hidden Content
Link to comment
A czy KAV-300CD nie ma przypadkiem VRDSa Teaca ?
Hidden Content
Link to comment
Zabralem sie za tuning mojej 250tki i musze powiedziec ze jest fatalnie!!!
Wymieniajac trzeba powolutku bo sa punkty ktore decyduja o brzmieniu,
a najczulej pracuja kondensatory, zmieniajac jedego mozna spiepszyc calosc!
A gdzie wygrzewanie? A czy to od razu slychac?
I jak tutaj dobrac kabel sygnalowy, nie mowiac o glosnikowym, moze zostawic oryginal,
ktory gral magic? NIE...spalil sie bo odwrotnie podlaczono elektrolit...
Kurde tutaj chyba niewolno nic ruszac ;) ale smrod
Poslucham i chba wroce do oryginalu.................................................
Broda a sie uczepiles, czy masz problem? cos szwankuje?
Hidden Content
Link to comment
Bawic sie mozna ze starym philipsem na hiendowych elementach i polokregu ze szczotka...
Wymieniajac elementy na 4klasy lepsze mozna zrobic straszna kupe i tyle chcialem powiedziec...
Hidden Content
Link to comment
A ja polecam coś rozsądnie poprawić.
Bez przesady ,ale inżynierowie Krella nie są chyba bogami a w tym klocku nie ma raczej miejsca magiczna synergia.Takie firmy mają swoje budżety na swoje projekty,zawsze można coś ulepszyć..tylko rozsądnie.
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
broda> :))
Bartek tutaj rzeczywiscie trzeba sie zastanowic, pomyslec i posluchac. Narazie kupa, wracam do 604 i starych
elektrolitow. A co mnie ujelo w brzmieniu to cos co sie zowie body i ta ulotnosc, spoczatku myslalem ze nie ma
srednicy...
Hidden Content
Link to comment
A jako, ze jestesmy w diy to wypowiem sie w temacie tuningu tego krella przez garmina.
Kpina!!! I jak to moze grac z tymi strerydami 627 to ja nie wiem!!!
Hidden Content
Link to comment
>ABs- Jak nie sprawdzisz,to się nie dowiesz!Tak to jest z tunningiem ,że nie zawsze coś co nie gra tu,nie zagra również tam.Łatwo kogoś zjechać na odległość-nie lepiej spróbować?.A co ma znaczyć "sterydami"?
Hidden Content
Link to comment
>erka
chcialem napisac co sadze o ukladach bb627, tych hiendowych i moim doswiadczeniu inzynieryjskim,
ktore niestety ma sie tak do dobrego brzamienia jak konstrukcja veluma do inzynieri...
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Zakonczylem przerobke swojego krella 250CD i wyszlo tak, ze czesc analogowa to 470u/35 panasonici fc
podparte mksami wimy, wokol daca oscony w/g typical application for stereo.pdf producenta: c49-47u,
c51-100u, c45-47u i najwazniejszy kondon to c54-330u/35 panasonic fc - ten kond jest jednym z kluczy
w tym upgradzie, tutaj mozna dac cos extra. Zegarem jest lcaudio xo clock z osconem 1000u/16,
zainstalowalem go blizej dacow, diody wymienione na schottkiego.
Troche zeszlo mi na dobraniu odpowiedniej konfiguracji opampow(604,134,797,825,6172,627,637)
604 zamienilem na 627+6pF miedzy nogi 2i6, 2604 na tandem na przejsciowce 2x825, wyjscie przejmuja
tranzystorki pracujace w klasie A. Ten 627 zostal zainstalowany po strasznych bojach z 825 ;) Jednak zrobil rozdzielczosc na wysokich, wprowadzil wiecej technicznego brzmienia ale trudno, 134 w tym miejscu gra jak cyborg :)
Dodatkami sa sa duperele typu maty bitumiczne poprzyklejane na plyty
obudowy. A co sie zmienilo? Wszystko! Odtwarzacz gral gesto, duzym, tlustym basem, chociaz z dobra
definicja, roznorodnoscia i rytmem, gora troche sypalo i cykalo, ale bardzo miekko, bez twardosci,
troche bylo za duzo piachu, ktory potrafil sie zlewac w plamy, srednica wypelniona i bardzo analogowa,
ale niestety wycofana, przyslonieta. Przestrzen wysmienita, smaczki, glosy, scena
magiczna, momenty byly...
Tuning uporzadkowal to wszystko, bas jest lzejszy, skontrolowany, srednica gra na rowni, gora rozdzielcza,
mniej nachalna, dzwiek nabral szybkosci, pasmo jest liniowe, prawie przezroczyste, gra inaczej,
czy lepiej?
Hidden Content
Link to comment
  • 5 weeks later...
>Hiena, tak zrobilem po wielu probach, 627wydawal sie sprawdzac, ale niestety nie wytrzymalem z nim dlugo i tak od okolo 2tygodni znowu jest ad825, caly tor mam w tej chwili na 825, 604, ktory bardzo lubie jest za tlusty, ma ciezki bas i zaszumia gore w tym przypadku. Dodatkowo zamiast oryginalnych ceramikow na elektrolitach w czesci tranzystorowej byly mksy wimy, a na chwile obecna bypassy to 1u BGN, zamiast ceramikow na opampach 0,1u BGNX.
Hidden Content
Link to comment
Archived
