Problem z wzmacniaczem sony F210
PKD
Posiadam wzmacniacz sony f210 i w pewnym momencie użytkowania przestał on podawać sygnał na wyjścia w tym tez na na wyjście słuchawkowe sygnał przechodzi prze potencjometr lecz brak wzmocnienia. Gdy zwiększam głośność nadal słychać ciszę w głośnikach brak jakiej kol wiek reakcji sprawdzane na wszystkich gniazdach wejściowych oraz wyjściowych, podłączałem również różne źródła dźwięku, po włączeniu słychać przełącznik ( charakterystyczne tykniecie) , pod gniazdo rec out mam podłączony subwoofer aktywny i on gra normalnie w tej konfiguracji.Proszę o pomoc w diagnozie lub może ktoś miał już taki problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/133224-problem-z-wzmacniaczem-sony-f210/
Faktycznie, ten "tape monitor" to jest w F110.
Przycisk "Direct" coś zmienia?
NIC
A jak masz przełącznik wyboru par kolumn? Może odłączyłeś nim kolumny?
Wcześniej bylo ok sprawdzałem na a i b i a+b
Tylko nie daj się namówić na sześciopak Sapporo’s Space Barley ;-)))
Kupisz w tej cenie dwa używane wzmacniacze z pilotami....
Jeszcze raz - czy coś jest przynajmniej w słuchawkach, czy głucha cisza ?
Jak znasz się trochę albo Twój kolega na schematach obejrzyj sobie to:
https://elektrotanya.com/sony_ta-f110%2Cf210.pdf/download.html
chwilę trzeba poczekać - ok. 30-45 sek. i pobrać serwisówkę.
Jeśli pada końcówka, to zwykle jedna; poza tym może to być uszkodzony
przekaźnik załączania głośników ( w pionie 17 - prawa ) - sądząc po tym,
że jest sygnał tylko na tape out może być sprawny tylko układ wejściowy :-((
Brak dźwięku na słuchawkach hmmm dowiedzionemu się od dziewczyny że ostatnim dźwiękiem jakie wydawał to trochę hmm taki jak by zwarcie robił i przestało grac
Czy jest mi w stanie ktoś wytłumaczyć co zmotykować by ominąć przekaźniki. Chce go na krótko posprawdzać
Ok sprawdzając na krótko dotarłem do tego że mają jeden kabel podłączony do gniazda nie zależnie jakiego a drugi przytykając w różne miejsca którymi powinien iść dźwięk gra dziek bez wzmocnienia a co gorsza przytykając do radiatora i do obudowy również gra dźwięk czyli o ile dobrze myślę gdzieś jest przebicie tak ?
