Gniazdko - faza, listwa audio - pytanie z elektryki
Piotr_57832
 Share
Recommended Posts
W dniu 22.05.2017 o 18:47, Piotr_57832 napisał:
Otóż kupiłem sobie listwę zasilającą Taga PF-1000. Ma ona lampkę faza która powinna się świecić jak jest prawidłowa faza. Problem w tym, że ja nie jestem elektrykiem a na części gniazdek w domu ta lampka się świeci a na części nie. Akurat te do którego chcę się podpiąć nie powoduje zaświecenia diody.
Może mi ktoś podpowiedzieć o co biega, że fazy nie ma? Czy kabelki w gniazdku ściennym są podpięte na odwrót, czy może uziemienie nie działa? Mam miernik elektroniczny, mogę zmierzyć tylko powiedzcie jak ustawić i co podpiąć.
Chciałbym się upewnić, czy uziemienie działa.
No dobra. Znalazłem na youtube filmik jak zmierzyć napięcie i z tego co zaobserwowałem, to w tym gniazdku jest napięcie między bolcem a innym otworem niż w innych gniazdkach w domu. Więc na chłopski rozum myślę, że wystarczy, że zamienię kabelki i będzie w porządku. Sorry za trochę głupi temat...
W instrukcji obsługi tej listwy jest zapisane zupełnie odwrotnie co do poprawności fazy.
Hidden Content
Cytat
1. Podłącz kabel zasilający do filtra i do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz filtr (przełącznik zasilania powinien znajdować się w górnej pozycji ON).
Wskaźnik zasilania powinien się zaświecić - jeśli nie, sprawdź połączenie z
gniazdkiem elektrycznym i czy jest zasilanie.
3. Wskaźnik fazy - wskaźnik zaświeci się, gdy faza jest nieprawidłowa.
koniec cytatu.
to tak dla porządku , może komuś się ta informacja kiedyś przyda.
BAT VK 255SE + BATVK51SE + Gustard X26PRO + GATO CDD1 + Spendor A9
Link to comment
Share on other sites
A co dyskusji z ktòrej strony w gniazdku ma być faza gdy bolec uziemienia jest w górnym położeniu to listwa informuje świecącą diodą czerwoną o niezgodności fazy gdy w gniazdku faza jest po lewej stronie a zero po prawej. Czyli według producenta tej listwy faza w gniazdku powinna byc po prawej stronie ?
Link to comment
  • Moderatorzy
Istnieje też ewentualność że kabel masz "odwrotnie" skonfigurowany.
Dlatego najlepiej jest mieć wszędzie gniazdka Schuko, również w ścianie. Dzięki gniazdkom Schuko można sobie odwracać wtyczki bez demontażu czegokolwiek.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
W sumie tak ale jest czysto hipotetyczna. Zawsze mam w zwyczaju sprawdzić czy faza płynie we właściwej „dziurce” ?. Jeszcze jest ewentualność, że przy składaniu listwy producent pomylił kolory kabli. Też gdzieś wyczytałem że faza powinna być po lewej jak bolec na górze. Jest tutaj jakieś zamieszanie
Link to comment
  • Moderatorzy
Nie ma takiej normy ani przepisu. Nic nie obowiązuje, funkcjonuje jedynie jakieś nieformalne, niepisane "zalecenie" którego można, ale nie ma obowiązku się trzymać. Zatem zamieszaia nie ma.
Link to comment
W dniu 30.04.2020 o 16:34, Mikelas76 napisał:
L to powinna byc faza a N to zero z uziemieniem. tak mi sie wydaje
Fazowe - L1 L2 L3 (od live- gorące , po angielsku) neutralny - N,
osobny-  o ile sprzęt przewidziany jest jako wymagający uziemienia  - PE
Na odnośnej wtyczce sprzęt nie może być uziemiony. Niezamienność faz (lub kierunek faza-zero) tu nie gra roli, to nie automatyka, ani silnik synchroniczny.
Dowolne położenie płaskiego wtyku europlug jest odpowiednie.
~Way hay and up she rises early in the morning~
Link to comment
No właśnie nie ma normy i dlatego właśnie zamieszanie :). Jak by była, wszystko byłoby uporządkowane. Tak czy inaczej trzeba z każdym elementem systemu doświadczać jak mu najlepiej  podać fazę, a jeszcze pilnować by nie dopuścić do pętli masy przy tej układance.
Link to comment
W dniu 2.05.2020 o 00:33, Grzegorz7 napisał:
Obecnie panuje chaos.
Tak lubię. Tzn.już na serio:
Wg widzimisię odbiorcy- łącznik wpinasz ( w obwód, czyli zapalasz źródłoświatła)  po ciemku przecież, więc tak, jak jest wygodniej.
Edited by xetras
(...) uściślenie
Link to comment
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Niewidzę żeby w tym PDFie zwyczaj ten był potwierdzony jakimś konkretnym przepisem lub normą. Gdyby takowa norma istniała, to podwójne gniazda z uziemieniem z pinami ułożonymu "symetrycznie" nie byłyby w ogóle dopuszczone do sprzedaży. A są.
Ja generalnie jestem zwolennikiem stosowania gniazd Schuko wszędzie gdzie to możliwe. Z gniazdami Schuko problem nie istnieje.
Link to comment
Gniazda to jedno.
Drugie to kable zasilające.
Z jednej strony wtyczka a z drugiej powiedzmy standardowy wtyk IEC C13. Mogłoby się wydawać, że zawsze strony wtyczki do gniazda sieciowego i wtyku IEC odpowiadają sobie...
Otóż mam kabel, który przeczy tej zasadzie. Był powodem niezłego zamieszania. Uważajcie, zawsze zdarzy się jakiś knot...
Link to comment
  • 1 year later...
Gniazda to jedno.
Przeciez ta cala dyskusja o przypozadkowaniu biegunow L PE N w wtyczce do biegunow w gniazdku jest bez sensu, gdyz w wiekszosci krajow sama konstrukcja takiego wtyku „3-biegunowego“ umozliwia dowolne wetkniecie wtyku do gniazda (obracanie wtyku o 180°), czyli zamiane biegunow N i L
Hidden Content
Nie wszystkie kraje uzywaja wtyczki z bolcem uziemienia wymuszajacym jednoznaczne polaczenie L PE N
Czyli powyzsze wymaganie i de facto cala dyskusja jest de facto zbedna
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A jak go obrocisz w rece o 180° patrzc na niego na wprost?
A jak go obrocisz wtykajac go do gniazdka?
A jak obrocisz przeciwny koniec wtykajac go do gniazdka?
Samym wtykiem nie jestes w stanie zapewnic polaczenia wlasciwych przewodnikow („faz“)
Dużo słów, mało treści...
To powiedz mi w takim razie, gdzie powinna być faza patrząc na wprost na gniazdo z samym sprzęcie: z lewej, czy z prawej?
Link to comment
Nie pisałem o przyporządkowaniu wtyczka-gniazdo.
Pisałem o przyporządkowaniu wtyczka-wtyk po drugiej stronie kabla.
To tez jest bez znaczenia, bo jak przekrece wtyk po przeciwnej stronie o 180°, to to cale przypozadkowanie szlag trafil
Czyli odgrywa jedynie w takich gniazdach, jakie ma wzmacniacz, tak?
Bo doradca w sklepie powiedział mi, że ma to znaczenie.2a6d22467b154fb238be5dffcfa1d242.jpg
Bo doradca w sklepie nie pomyslal o tym, ze nie wszystkie wtyczki „wymuszaja“/umozliwiaja jednoznaczne przyporzadkowanie biegunow i nie dopuszczaja obracania wtykowo 180°, czyli dowolna zmiane biegunowosci.
Obejrzyj dokladnie ten wtyk, to pokapujesz o co chodzi
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
No i o to właśnie chodzi.
Teraz wyobraź sobie system, w moim przypadku pomiarowy (jakieś generatory, oscyloskopy, zasilacze, układ badany...). Połączenie w gniazdku ma znaczenie (*). Tak się dzieje jak pracujemy z małymi sygnałami. Po prostu w jednym z położeń ewidentnie są mniejsze zakłócenia.
Topologię połączeń mamy opanowaną. Przychodzi nam zmienić kabel zasilający. Tylko kabel. I zonk.
(*) W audio bywa, ze zmiana kierunku włączenia wtyczki przynosi poprawę. Wyjaśniałem to w wątku o ekranowaniu przed laty.
Abstrahuję tu od dyskusji na temat jakości urządzeń.
Rozmawiamy o kablach zasilających. Wypadałoby, żeby producenci kabli tam gdzie nie ma symetrii stosowali określone zasady.
I żeby nie było, iż zaraz zaczniesz eskalować odwrotne włożenie wtyczki do gniazdka sieciowego z bolcem...
Po to są listwy zasilające aby ustalić "kierunki" włączenia urządzeń składających się na system. Wszystko jest OK. Nagle zmiana kabla sieciowego i szlag trafił... Potem wątki, że kable sieciowe grają...
Link to comment
Hidden Content
Rozumiem. Nie każdy jednak posiada gniazdo typu schuko. Poki co korzystam z listwy Ever Home (z bolcami jak od czasów PRL). Na szczęście fazę w gniazdku mam, jak być powinna.
Myślę o Taga Harmony PF-500. Tam nawet jest "led fazy".
Hidden Content
Link to comment
NIE, NIE MA️bo nie mozesz zapewnic poprawnego wsadzania wtyku do gniazdka.
Obejrzyj jeszcze raz ponizsze zalaczniki, to moze w koncu zrozumiesz dlaczego
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_7936.thumb.jpg.9f1c62326ffe5f3c9dc4737811571946.jpgIMG_7938.thumb.jpg.01a5fb5d9768bed2dd926361a461e660.jpg
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
4 godziny temu, negatyw napisał:
A w takich kablach "ósemkach" (jak przykładowo do Technicsa) - też faza powinna być po prawej? Oczywiście patrząc na wtyk trzymany w ręku na wprost.
Hidden Content
To może cię oświecę ,w takich zasileniach zazwyczaj przed transformatorem jest Mostek Graetza który działa jak zwrotnica i obojętnie jak podłączysz to na właściwym wyjściu będzie PLUS na PLUSIE  i MINUS  tam gdzie ma być MINUS
Hidden Content
Link to comment
Nawet najdrozsze kabelki i wtyki nie umozliwiaja „poprawnego“ polaczenia z jednoznaczna biegunowoscia. Moge je obracac i wtykac jak chce
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
5 minut temu, xajas napisał:
NIE, NIE MA
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ️bo nie mozesz zapewnic poprawnego wsadzania wtyku do gniazdka.
Z niektórym na tym forum ciężko się dyskutuje.
Ty nie próbujesz zrozumieć o co mi chodzi i walisz te swoje oczywistości.
To wszyscy wiedzą.
To również wszyscy wiedzą.
Ale w tak prostej sprawie pomieszałeś wszystko; za transformatorem i mostek prostowniczy nie jest żadną zwrotnicą.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
