Krótkie pytanie,nie chcę zaśmiecać forum. Czytałem swojego czasu,że lampy rft powodują delikatny rozbłysk podczas startu,ale mam pytanie, czy każda lampa rft ma taką cechę charakterystyczną? czy może nie każda?
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/
Podobnie jak każda inna lampa, czy też każda inna żarowa żarówka. Np. światła krótkie w samochodzie. Zmieniałeś czasem? Irytujące, prawda ?
Jak nie chcesz zbyt często wymieniać spalonych żarówek samochodowych, lamp próżniowych, tudzież innych żarowych żarówek, to zrób im soft start dla włókna. O wiele dłużej Ci posłużą.
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4120749
Tak jest, taka cecha jest wyjatkowo widoczna w RFT z grupy 12 ax, at, au 7. W zasadzie to nie jest delikatny rozbłysk tylko normalny rozbłysk. Nie widać tego w lampach mocy RFT el34 i el84. Z innymi lampami RFT niewiele miałem do czynienia, tak więc nie napiszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4120945
Jesteś pewien ? sprawdziłeś to czy tylko wyczytałeś w necie ?. ECC 82, 83 czy jakaś inna RFT ma coś wspólnego z żarówką samochodową ?
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4121012
Pewien jestem śmierci i podatków. Natomiast z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością mogę stwierdzić, że żarówka jest termistorem o dodatnim współczynniku temperaturowym.
Weźmy np. zimne włókno żarówki żarowej 230VAC/100W. Jak zimne włókno zmierzysz ohmomierzem, to stwierdzisz wartość z zakresu kilka ohmów.
Ta sama żarówka, gdy jest gorąca, cechuje się rezystancją równą 230 * 230 / 100 ohmów. Czyli całkiem sporo. Dlaczego?
Ano dlatego, że w przypadku żarówek obowiązuje zasada, iż (dI/I)/(dV/V) = 0,5.
Wzór © by Ziggy of hiend-audio.com Stwierdzone empirycznie podczas dość intensywnych testów.
A wniosek z tego jest taki, że w przeciwieństwie do idealnego opornika ( który ma (dI/I) / (dV/V) == 1), oraz w przeciwieństwie do idealnego źródła prądowego ( które ma (dI/I) / (dV/V) ==0 ), żarówka jest dokładnie w pół drogi.
Czyli jest parszywym źródłem/drenem prądowym.
A skutki uboczne tego są takie, że następuje coś co się nazywa "udarem prądowym". Albowiem do powyższych sielankowych zależności (mierzonych w warunkach wolno-zmiennej, a nawet wręcz ustabilizowanej temperatury), są jeszcze dwie sprawy, które komplikują obraz sytuacji:
a). Skończona inercja termiczna włókna. Włókno ma masę, czyli bezwładność termiczną;
b). Moc wydzielająca się na włóknie powoduje uwalnianie się ciepła. A to powoduje wzrost temperatury.
Z tym że ...
ad a). Z racji na skończoną bezwładność termiczną włókna, jego temperatura nie może się zmienić natychmiast, czyli skokowo. Zapomnij o funkcji Delta Diraca.
ad b). Moc wydzielana na włóknie jest tym większa, im mniejsza wartość rezystancji tego włókna w danej chwili.
Z racji na a). oraz na b), rezystancja włókna w chwili dt tuż po załączeniu zasilania, czyli w momencie t=0 (a raczej (t+dt) wynosi tyle co rezystancja zimnego włókna, czyli bardzo mało. A zatem moc wydzielająca się na tym włóknie w momencie t=0 jest bardzo duża.
Jest to tzw. udar prądowy. Zauważ, że każda żarówka (100%) przepala się w CHWILI jej załączania. A najdłużej pracują żarówki, które po prostu nigdy nie są wyłączane.
Jeśli nie dostrzegasz korelacji pomiędzy ECC82 czy jakąś inną lampą próżniową a żarówką samochodową czy choćby bezpiecznikiem topikowym - to nic Ci na to nie poradzę.
Zasugerowany przeze mnie soft-start może być bardzo prosty. Ot, zwyczajny element pasywny (rezystor, termistor, .... inne rozwiązania) który jest początkowo wpięty szeregowo z włóknem. Po upływie jakiegoś czasu robisz obejście - choćby zwyczajnym pstryczkiem.
Edytowane przez zjj_wwa
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4121063
Humor:
Ale to bynajmniej nie jest wyjątek. Jak dokładnie przeczyta się ten tekst, to widać, że a). jest stosunkowo małej mocy, oraz b). Nigdy jej nie wyłączają - czyli nigdy jej nie załączają (raz, w 1976 roku).
Ta żarówka, jak poniżej, doczekała się własnej strony internetowej:
Jest stały podgląd kamer, którym w internecie można sprawdzić, czy wciąż się świeci ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) cam.htm
(aktualizacja co 30 sekund).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4121690
Soft start do lampy ecc82-ok.2w w żarzeniu i inych podobnych, małej mocy nie ma sensu. To tylko audiofilski bełkot. w starych urządzeniach nie ma takich wynalazków a pracują czasami po kilkadziesiąt lat. O żarówkach nie będę się rozwodził bo na nich wzmacniacza nie ukręcisz. Co innego lampy dużej mocy np. nadawcze. Tam jak najbardziej ma to sens.
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4122960
Enerdowskie podwójne triody błyskają, błyskają też niektóre innych producentów. Wydaje się, że nie ma to większego wpływu na trwałość, aczkolwiek w DIY warto zrobić jakiś zabezpiecznik, bo niby lampy tanie, ale zawsze szkoda.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4123210
(...) "O żarówkach nie będę się rozwodził bo na nich wzmacniacza nie ukręcisz." (...)
Kotok - jak to nie ukręcisz?
A to co, nie wzmacniacz? I to zacny...
Lampy 4 x 300 W!
Nie tylko RFT błyskają.
Mam EC86 Philipsa i też mocno błyskają podczas włączania, by po chwili żarzyć się ciemnym pomarańczem.
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4128962
Lampy 4 x 300 W!
A wiesz jaką rolę w tym układzie spełniają żarówki ?
No i to nie jest wzmacniacz lampowy.....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kotok
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4128968
A Ty nie łapiesz żartu?
Łapię-te żarówki po prostu pełnią funkcję wskaźnika włączenia wzmacniacza.
No i wracając do tematu wątku:rozbłyskiwanie niektórych lamp w chwili włączenia jest normalne i nie należy z tym walczyć i się tym przejmować.
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4129974
Podrabiać to może i nie, ale na "alle..." jest mnóstwo używanych lamp RFT EL34 z lat osiemdziesiątych sprzedawanych jako NOS rarytasy z lat sześćdziesiątych. Szczególnie bryluje jeden sprzedawca spod Warszawy z miejscowości "Ży..." . On nawet widzi podwójny getter tam gdzie go nie ma.
Edytowane przez Ganesh_2
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4165117
Ponieważ nie znalazłem informacji, jak czytać datę produkcji lamp RFT, a sprzedawcy stosują w opisach "wolną amerykankę" zwaną też "Bonanzą", pozwalam sobie na przestawienie krótkiego podsumowania tego, co znalazłem w sieci, a dotyczącego EL34 produkcji RFT pod własną marką. Szczególnie pomocne okazało się forum
Jeśli ktoś ma dokładniejszą wiedzę proszę o korektę lub uzupełnienie.
Lampy EL34 produkowano przez RFT w latach 1957-1986.
Data produkcji zakodowana jest w pierwszych trzech cyfrach numeru lampy. Pierwotnie umieszczanym pod, a następnie nad logo.
Pierwsza cyfra określa rok, a następne dwie to tydzień danego roku. Np 234xxx to może być 34 tydzień 1962, 1972 lub 1982 roku.
Jak określić rok produkcji?
Logo "m" drukowano w produkcji od 1959 do 1972 roku. Później było drukowane logo *R*F*T*
Dodatkowo od 1966 roku na lampach znajduje się zgodność z normą produkcyjną TGL 9649 (Technische Güte und Lieferbedingungen)
czyli w ww przykładzie lampa która:
nie ma nadruku TGL 9649 i ma logo "m" pochodzi z 34 tygodnia 1962 roku.
ma nadruk TGL9649 i ma logo "m" pochodzi z 34 tygodnia 1972 roku
ma nadruk TGL 9649 i logo RFT pochodzi z 34 tygodnia 1982 roku.
W latach 1956 to 1959 produkowano w Fernmeldewesen Berlin (WF), od 1959 do końca produkcji w Mühlhausen (najpierw m" , później RFT).
Trójkąt z zaokrąglonymi narożnikami mówi o kontroli jakości/rozrzucie parametrów.
"S" w trójkącie - Spitze - najwyższa jakość
"1" jakość pierwsza
"2" jakość druga
Bez S lub cyfry - nie badano jakości lub nie zaklasyfikowano z jakiegoś powodu - głównie szły na rynek wewnętrzny NRD.
Tu znajduje się kompletna biblioteka zdjęć lamp EL34 RTF ( link z ww forum)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... Part1a.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... Part1b.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... pPart2.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... pPart3.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... pPart4.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... pPart5.jpg
Poniżej normy dla innych typów lamp
TGL 9604
1962-10-00
Armaturen für die Wasserwirtschaft. Valves for water management. Fusskrümmer für Ober- und Unterflurhydranten Fusskrümmer for upper and lower fire hydrants
TGL 9613 TGL 9613
1981-03-00
Gleitlager. Kalottenlager aus Sintermetall. Sintered metal bearings. Maße Bulk
TGL 9614 TGL 9614
1974-10-00
Hebezeuge. Hoists. Portal-Turmwippdrehkrane. Portal Turmwippdrehkrane. Kennwerte.Hauptabmessungen
TGL 9616 TGL 9616
1974-10-00
Hebezeuge. Hoists. Portal-Wippdrehkrane. Portal Wippdrehkrane. Kennwerte. Characteristics. Hauptabmessungen Main dimensions
TGL 9625 TGL 9625
1968-10-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhren. Receiver tubes. EY 86, DY 86, EY 87, DY 87 EY 86, DY 86, EY 87, DY 87
TGL 9627 TGL 9627
1961-10-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EABC 80. Receiver tube EABC 80th Hauptkennwerte Main Characteristics
TGL 9631 TGL 9631
1975-06-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECC 82 Receiver Tube ECC 82
TGL 9633 TGL 9633
1964-08-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECC 84. Receiver tube ECC 84th Hauptkennwerte Main Characteristics
TGL 9635 TGL 9635
1967-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre UCL 82 Receiver tube UCL 82
TGL 9637 TGL 9637
1966-07-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre UCL 81 Receiver tube UCL 81
TGL 9638 TGL 9638
1967-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECF 82 Receiver tube ECF 82
TGL 9639 TGL 9639
1967-05-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECH 81 Receiver tube ECH 81
TGL 9640 TGL 9640
1966-07-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECL 81 Receiver tube ECL 81
TGL 9641 TGL 9641
1967-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECL 82 Receiver tube ECL 82
TGL 9642 TGL 9642
1968-10-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre ECL 84 Receiver tube ECL 84
TGL 9643 TGL 9643
1962-02-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EF 80 Receiver Tube EF 80
TGL 9644 TGL 9644
1968-02-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PCC 88 Receiver tube 88 PCC
TGL 9649 TGL 9649
1966-09-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EL 34 Receiver Tube EL 34
TGL 9652 TGL 9652
1966-05-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EL 84 Receiver Tube EL 84
TGL 9653 TGL 9653
1967-07-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EL 86 Receiver Tube EL 86
TGL 9660 TGL 9660
1967-05-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre EY 88 Receiver tube EY 88
TGL 9664/01 TGL 9664/01
1968-06-00
Begriffe für Elektronenröhren. Terms for electron tubes. Empfänger-, Sende-, Höchstfrequenz- und Gasentladungsröhren Receiver, transmitter, high-frequency and gas discharge tubes
TGL 9668 TGL 9668
1967-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PCF 82 Receiver tube PCF 82
TGL 9669 TGL 9669
1967-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PCL 82 Receiver tube PCL 82
TGL 9670 TGL 9670
1968-10-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PCL 84 Receiver tube PCL 84
TGL 9671 TGL 9671
1968-06-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PL 81 Receiver tube PL 81
TGL 9672 TGL 9672
1968-12-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PL 83 Receiver tube PL 83
TGL 9673 TGL 9673
1967-01-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PL 84 Receiver tube PL 84
TGL 9677 TGL 9677
1967 05-00 1967 05-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre PU 88 Receiver tube PU 88
TGL 9678 TGL 9678
1961-10-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre UABC 80. Receiver tube UABC 80th Hauptkennwerte Main Characteristics
TGL 9684 TGL 9684
1967-07-00
Elektronenröhren. Electron tubes. Empfängerröhre UL 84 Receiver tube UL 84
TGL 9690 TGL 9690
1981-07-00
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ganesh_2
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4169005
Poprawne linki do zdjęć
RFTEL34lineupPart1a.jpgRFTEL34lineupPart1b.jpgRFTEL34lineupPart2.jpgRFTEL34lineupPart4.jpgRFTEL34lineupPart5.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/133373-lampa-rft/#findComment-4169268
  • 4 lata później...
