Jbl L100 / 4310
Eventor
Cześć,
Będę budował kolumny w układzie l pady na wzór l 100 / 4310 lecz wysoka sekcja a aluminiowym jbl 026-ti oraz ba jbl 305hs z kolumn Control 10. Głośnik nuskotonowy to jbl 123-1A Powiedzcie mi jaką obudowa będzie dla niego bardziej odpowiednia? Liczyłem, że oryginał to 60-65 litrów, nasz refleks o średnicy 10 cm i długości 25 cm - będę skracał do uzyskania optymalnego strojenia. Czy ktoś z forumowiczów podpowie jak optymalnie zestroic obudowę?
https://www.audiostereo.pl/topic/133571-jbl-l100-4310/
Sam uzyskiwałem najlepsze wyniki strojąc na Fs, ale to MNIE odpowiadało.
Jest w Winisd 123a i posłużyłem się jego bazą danych.
Wychodzi tak: dla 75 litrów i BR o średnicy np 82 mm długość tunelu to 27 cm.
Punkty charakterystyczne to: - 3 dB dla 38 Hz, a dla - 6 dB pokazuje 32 Hz.
Ściągnij sobie i sam spróbuj modyfikować obudowę nie przekraczając progu
naddźwiękowej prędkości powietrza w tunelu BR ;-) bo ja nie mam w tym temacie
większej wiedzy, żeby coś zadecydować, niestety.
Im większa średnica BR, tym długość będzie jeszcze większa.
Za mała średnica w ogóle mija się z celem.
https://www.audiostereo.pl/topic/133571-jbl-l100-4310/#findComment-4133275
Liczyłem win isd planowałem zrobić 10 centymetrowy otwór O długości ok 20 cm , i ewentualnie skracać dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki
Zastanawiam się czy nie zestroic tych kolumn podobnie do 4310 lub l 100 ale nie mam danych jakie tam siedzą bada refleks, pojemności obudowy można z łatwością policzyć w przybliżeniu wychodzi ok 65 litrów wewnątrz.
https://www.audiostereo.pl/topic/133571-jbl-l100-4310/#findComment-4133562
Czyli jego parametry jednak znacznie odbiegają od 123a.
Bo dla tego głośnika przy 10 cm BR trzeba prawie 38 cm tunelu :-(((
Inaczej ( mniejsze średnice ) są podbicia i ostra charakterystyka opadania.
https://www.audiostereo.pl/topic/133571-jbl-l100-4310/#findComment-4133575
https://www.audiostereo.pl/topic/133571-jbl-l100-4310/#findComment-4140720
