kabel głośnikowy o wysokiej pojemności - jakie ryzyko spalenia wzmaka?
nirvana
Gdzieniegdzie piszą że kabel o dużej pojemności (taki np. 2nF/m) może spalić wzmacniacz. Jak to się ma do rzeczywistości? Chciałbym potestować taki kabelek (Goertza) ze wzmacniaczem Lyngdorf Millenium ale mam trochę obawy.
Kup w sklepie z częściami i elektroniką kondensator 22pF i podłącz równolegle do głośnika i napisz jaką odczułeś różnicę poza stratą czasu na zakup konda i 55groszy.
podaj jak możesz link do takiego stwierdzenia
To chyba zależy od tego, na ile prawidłowo zaprojektowana jest końcówka wzmacniacza. Ale generalnie nie miałbym jakichś specjalnych obaw o pojemność kabla. Zważ, iż np. kondensator shunt w Twojej sekcji niskotonowej w zwrotnicy głośnikowej może mieć kilka, kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt MIKRO Faradów do masy. U mnie to jest np. 82uF. Czyli 82000 nF.
Czyli innymi słowy, te Twoje 2 nano-farady razy powiedzmy 3 metry doda się do już istniejących w kolumnie głośnikowej 82000nF.
Ja używam kabel DIY, który ma pojemność porównywalną, a nawet większą od Goertz M1 ( z którym go kiedyś porównywałem ).
5nF/m. Mam łącznie 11 metrów kabla na kanał, czyli 55nF.
A teraz dodajemy:
a). 55 nF.
b). 820000 nF.
c). Suma wynosi 82055 nF.
Wzmacniacz - sam budowałem, sam projektowałem. Na razie ani razu nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie.
Natomiast to jest moja odosobniona opinia. Mój jest lampowy. Lampa niejedno zdzierży. Popytaj "tranzystorowców", jak taka zwiększona pojemność i elipsa obciążenia (zamiast rezystywnej prostej obciążenia) może negatywnie wpływać na SOA tranzystorów wyjściowych, jeśli końcówka jest zaprojektowana na styk, bez jakiegokolwiek zapasu i bez dławika na wyjściu. Nie znam tego Twojego konkretnego modelu wzmaka - więc trudno w tym konkretnym przypadku coś doradzić. Sporo zależy od tego, jaki masz margines fazy oraz margines wzmocnienia w funkcji częstotliwości. A mówiąc to samo inaczej, acz bardziej ludzkim głosem - na ile Twój wzmacniacz ma "skłonność" do oscylacji. Najlepiej to wrzuć mu prostokąt na wejście, Wyjście daj na sztuczne obciążenie rezystywne i oscyloskop i zobacz czy dzwoni.
Potem powtórz to ćwiczenie ale z obciążeniem czysto reaktancyjnym, powiedzmy 2 mikrofarady ZAMIAST kolumny głośnikowej. No i oscyloskop. Patrzysz czy "dzwoni". Jeśli dzwoni - to znaczy że ten wzmak jest nieco chybotliwy pod względem bezwzględnej stabilności. W takiej sytuacji - z wysokopojemnościowymi kablami bym raczej nie świrował, albo przynajmniej sprawdził oscyloskopem, co tam się na prostokącie dzieje.
że spali się wzmacniacz. Jeżeli faktycznie ktoś spalił wzmacniacz to na bank była to podwórkowa chałtura. Nawet jak by się wzmacniacz wzbudził na jakiś wyższych częstotliwościach, to jest coś takiego jak bezpiecznik termiczne na radiatorach, których zadaniem jest wyłączenie przeciążonego wzmacniacza.
Wolałbym nie kombinować aby nie zjarać wzmaka jednak przez przypadek. Podobno zdarzyło się to na CES (ale nie wiem z jakim kablem). Tutaj np piszą że "some hi-fi notables claim performance increase is negligible and the higher capacitance of some new cables can cause amplifier instability and damage"
A teraz dodajemy:
a). 55 nF.
b). 820000 nF.
Bardzo dziękuję za te informacje, nigdzie nie znalazłem lepszego opisu jak do tego podejść. Niestety nie mam oscyloskopu, z tego co piszesz widać że to jedyna rozsądna metoda sprawdzenia tego. Ten M1 z tego co pisze producent to 0,5nF/ft czyli około 1.5nF/m czyli u mnie jakby 5nF na kanał - to jakby ułamek tego Twojego, także może to nie jest wielkie ryzyko? Co w ogóle ryzykuje? Czy coś się może zjarać od razu czy raczej po długim słuchaniu? Czy te ewentualne oscylacje zachodzą w paśmie słyszalnym?
Słuchaj muzyki a nie kabelków, wydawaj kasę na płyty i się nie martw na zapas jak masz normalne wzmacniacze znanych firm. Wszystko podwórkowe może się wzbudzić w 1%.
Dostałem informację mailem o zaproszeniu dołączenia do grona znajomych od jednego z tutejszych przedmówców, ale nie mam jak tego zaakceptować, bo system mi na to nie pozwala. Powiedzmy że nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Być może po prostu są równi i równiejsi. W wykonywaniu pewnych operacji - jestem blokowany, prześladowany. Nie jestem w stanie w pełni swobodnie dysponować i zarządzać swoim kontem. Nihil Novi. Widzę, że czas leci, a na audiostereo - nic się nie zmieniło.
Szkoda, że w ogóle na to forum zajrzałem.
Zawracanie głowy.
Zawracanie głowy.
To raczej problem z moim kontem, moderacja mnie jakoś specjalnie potraktowała i uniemożliwia mi kontakt z innymi i cytowanie mnie.
Sprawdziłem. Z Twoim kontem jest wszystko Ok. Punkty kary, które otrzymałeś w maju anulują się 03.07.17 a z nimi ograniczenia nałożone wraz z karą.
Zawracanie głowy.
Sprawdziłem.
Twoje konto nie ma żadnych kar, ani ograniczeń publikacji. Zatem kłamiesz twierdząc, że nie masz możliwości swobodnie dysponować swoim kontem!
Nie potraktuje Twoich ataków na AS jako perfidnie zamierzonych, ponieważ z racji ograniczeń konta kolegi do którego się odniosłeś, mogłeś odnieś wrażenie że dotyczą również Twojego konta.
Dalszy wasz trolling i ataki na AS zamieszczone po cytowanym wpisie usuwam bez udzielenia kary za atak na moderacje i administracje Forum.
Skargi na specjalne szykanowanie przez moderatorów na tym Forum zgłasza sie do Administracji a nie starym zwyczajem pluje na AS w wątku!
Ok dzięki, to było trochę dla mnie dziwne że mogę pisać na forum a nie mogę wysyłać prywatnych wiadomości, jakiś dziwne te ograniczenia. Ale ok przeżyję.
Nie kłamię.
Jakiś czas temu ktoś próbował wpisać opinię w kontekście moich wytworów, powołując się na moją markę, mój "szyld". Okazuje się, że ten "istnieje w tutejszej bazie" ale "nie można go w tej bazie znaleźć".
Czyli nie ma możliwości zamieszczać opinii na temat pewnych produktów na audiostereo.
Nieważne.
Rozumiem, że komuś takie opinie są nie na rękę.
Szanuję to.
Biznes.
Szybki wzmacniacz tranzystorowy, szczególnie o silnym sprzężeniu zwrotnym mógłby się nawet wzbudzić i spalić przy obciążeniu wyjścia taką stosunkowo sporą pojemnością 2000pF dla szybkich przebiegów. Na szczęście dotyczy to niektórych konstrukcji i na wyjściu taki wzmacniacz powinien mieć cewkę z rezystorem zabezpieczającą układ przed obciążeniami pojemnościowymi. Układom lampowym nawet większe pojemnosci nie powinny w ogóle przeszkodzić.
Dzięki, jest dokładnie jak mówisz, znalazłem taką opinię o Millenium:
"TDA and Millennium have no such negative feedfack loop. No problem with capacitive load. There is an output filter with a series 10uH coil and a parallel 0.7uF capacitor. Usually cable capacitance is below 2nF (there is a self agreed claim for transistor amps to remain stable up to this load capacitance. 2nF is nothing compared with 0.7uF (equals 700nF)."
Z tego rozumiem że w przypadku tego wzmaka można śmiało podłączać obciążenie o dużej pojemności.
Nie kłamię.
To jest problem techniczny.
Zgłoś go proszę do Administracji i opisz w wątku technicznym na Bocznicy.
Tak się zastanawiam co to za kabel o tak dużej pojemności z 1 mb. W sąsiednim wątku ("Audio mity") jeden z użytkowników podał kilka przykładów kabli głośnikowych. Był wśród nich jeden o dużej pojemności (ca 750 pF) ale aż tak dużej jak ten wyzej ?
Tu cytat z tamtego wątku:
Przewód nr 1 :
Pojemność równoległa 746,0 pF @ 20 kHz
Indukcyjność szeregowa 0.380 μH @ 20 kHz
Rezystancja dla prądu stałego 0,020 Ω
Całkowita reaktancja 0,048 Ω @ 20 kHz
Pasmo przenoszenia ± 0,5 dB dc – 150 kHz
Przewód nr 2 :
Pojemność równoległa: 368,0 pF @ 20 kHz,
Indukcyjność szeregowa: 0.720 μH @ 20 kHz,
Opór-prąd stały: 0.038 Ω,
Całkowita reaktancja: 0,072 Ω @ 20 kHz,
Charakt. częst.: +/- 0.5 dB dc - 500 kHz
Przewód nr 3 :
rezystancja: 4,6 Ohm / km
pojemność: 170 pF / m
induktancja: 0,55 mH / km
Przewód nr 4 :
rezystancja: 0,57 Ohm / 100m
pojemność: 33 pF / m
induktancja: brak danych
Przewód nr 5 :
Przekrój: 2 x 1,5 mm2
Rezystancja: 0.014 Ω/m
Pojemność: 60.280 pF/m
Przewód nr 1 :
Przewód nr 2 :
Przewód nr 3 :
Przewód nr 4 :
Przewód nr 5 :
Ten kabel to w praktyce rozwinięty kondensator :) Tutaj jeden z nich ma nawet 1.5nF na stopę.
Tak się zastanawiam co mają na celu kable o tak dużej pojemności ?
To efekt uboczny obniżenia induktancji, a ta z kolei obniża czas narastania sygnału. Są tacy co twierdzą że to najlepiej "grające" kable głośnikowe, korci mnie aby to sprawdzić.
Taka pojemność dla wyjścia dobrego wzmacniacza nie powinna stanowić problemu.
Nie kłamię.
Nieważne.
Szanuję to.
Biznes.
""opinia w kontekscie moich wytworów ""
czy jestes klientem audiostereo ktory wykupił tu rekame swoich wyrobów ? bo nie rozumiem tych uwag
wszystkie te bolączki proponuje zglaszać do administracji bo moderacji tutejszego forum nikt nie płaci za obsluge reklam branzowców
zły adres do takich uwag
Witaj cir.
Chyba źle mnie zrozumiałeś. Tu nie chodzi mi o reklamy, bo wcale takowych jak dotąd nie rozważałem.
Natomiast chodziło o INNYCH ludzi, strony trzecie, które są właścicielami takich wytworów.
Te Inne osoby, próbując zamieścić swoje (a nie moje) opinie - po prostu byli blokowani przed zamieszczaniem opinii.
Nie wiem czy wyczuwasz różnicę pomiędzy reklamą, a tym że ktoś z forumowiczów chciał coś napisać o swoich wrażeniach z użytkowania jakiegoś produktu, który zresztą porównywał z innymi produktami, i wcale nie było to takie proste i oczywiste, że akurat ten mój przypadnie mu do gustu.
opinie w dziale opinie ? szczerze watpie aby ktos tu cokolwiek blokował
jedyny przypadek o ktorym słyszałem to branzowiec który masowo wrzucał tam opinie i tam rzeczywiście była interwencja moderacji po zgłoszeniach forumowiczów którzy podejrzwali inwazje klonów
jesli jakas opinia nie "wchodzi" to może byc problem czysto techniczny - niestety jako moderacja do tej pory nie wiemy dlaczego ten dział technicznie kuleje
prosimy o zglaszanie tego problemu bo sami wielokrotnie mamy z tym problemy wyłacznie techniczne i przekazujemy to do realizacji Admin1
To straszne Zbyszku! Zwłaszcza w kontekście tego, że mnie zbanowałeś po wpisaniu mojej (niepochlebnej) opinii o Twojej Audio Doniczce:
Mylisz zamieszczanie opinii, tudzież RECENZOWANIE czegoś (po uprzednim przetestowaniu), z byciem zwyczajnym chamem.
Jako autor tego wątku - miałem prawo do dokonania tego finezyjnego rozróżnienia.
Takie moje prawo. Jako autora wątku.
Mylisz się. Zakładka DiY to nie zakładka KLUBY.
Watki dyskusyjne w tej zakładce to nie są watki klubowe, za które odpowiadają wyłącznie ich założyciele czy gospodarze.
Zbanowałeś kolegę jak mówisz za chamski wpis. I to wystarczyło aby usunąć go z dyskusji? Nie wystarczyło zgłosić wpisu jaki uznałeś za chamski do moderacji aby został on ukarany?
Jeśli Zbanowany kolega @Bem zgłosi na panel, że uważa iż zbanowałeś go niesłusznie za zamieszczenie nieodpowiadającej Tobie opinii i to okaże się prawdą, ban zostanie anulowany.
No to w takim razie zgłaszam chamski i ździebko niemerytoryczny wpis kolegi @Bem, gdyż uważam że był obraźliwy, o wyraźnym podbarwieniu hejtowym, mający niewiele wspólnego z kulturalną, wnoszącą wartość dodaną dyskusją.
Jak się zgłasza dany wpis, również zapomniałeś? :-) Moderacja za podstawę do swego działania i karania na zgłoszenia Użytkowników, bierze wyłącznie zgłoszenia na Panel Moderatorski.
To tak dla przypomnienia.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Tak. Zapomniałem. Bo bardzo dawno już tutaj nie zaglądałem. Nie było mnie tu od dłuższego czasu i już nie pamiętam co i jak. Być może to po części też moja wina, że się zdążyłem odzwyczaić od tutejszych "standardów". Zgłoszenie wysłałem tym guziczkiem "zgłoś", co przy jego poście znalazłem. Tak będzie OK? Jak go rodzice kultury nie nauczyli - no cóż - ktoś musi.
Jeśli taka Twoja preferencja, tudzież takie tutaj standardy - to już teraz mogę mu tego bana zdjąć, a cała chwała tytułem przywrócenia go do łask - Tobie przypadnie.
pozdrawiam.
A jest szansa żeby odblokować mi profil bo chciałbym wysłać prywatną wiadomość? Nie bardzo rozumiem co to za ograniczenie, mogę pisać wszędzie ale nie prywatne wiadomości a mój profil jest niedostępny, to na pewno jest efekt bana czy jakiś problem techniczny?
A wpisałeś do posta jakiego tematu dotyczy ? Brak wypełnienie tego wiersza uniemożliwia wysyłkę.
