Jak podłączyć głośniki z mniejszą oporowością do Tonsil Fenix
huiggi
Mam kolumny Tonsil Fenix, pierwszy model. Bez subwoofera. Podłączone są bezpośrednio do amplitunera Yamaha AX-500 przewodami głośnikowymi.
Niestety siadły mi dwa niskotonowe głośniki z prawej kolumny, a wymiennych GDN 16/50/19 15ohm nie ma już w sprzedaży, więc polecono mi GDN 17/50/2 4ohm jako najbliższe zamienniki. No to kupiłem i nie bardzo wiem jak je teraz podłączyć. Wygląda to tak jak poniżej.
Wiem tylko, że głośniki 15 ohm były łączone równolegle, a głośniki 4 ohm musiałyby być połączone szeregowo. Poza tym musi być jeden 15ohmowy w każdej kolumnie żeby grały równo.
Problem polega na tym, że nie mam za bardzo doświadczenia z elektroniką i nie wiem co gdzie przylutować. Pomóżcie pls.
oddaj te nowe głośniki do sklepu i oddaj te zepsute do naprawy-nie można zamienić głośników bez ingerencji w zwrotnice-wyjdzie bigos
Gość rydz
Przełożyłbym jeden z dwu dobrych starych głośników do drugiej kolumny , i dodał np na dół nowe po jednej sztuce na kolumnę .
Ingerencja w zwrotnice zapewne musi być , załóż temat w zakładce Diy , może chłopaki pomogą .
@szpotek73 dobrze radził, bo nie da się wykorzystać jednocześnie 15 Ohm i 4 Ohm.
Albo dokupisz jeszcze dwa czteroomowe, albo:
zostawisz jedną kolumnę z dwóch równoległych 15, tak, jak było połączone fabrycznie,
a drugą skleisz z dwóch 4 Ohm połączonych szeregowo, ( czyli plus z minusem ) włączone w miejsce,
gdzie są w drugiej kolumnie te 15 Ohm połączone równolegle.
Mam nadzieję, pisząc to, że wiesz, co znaczy łączyć szeregowo i równolegle.
Ale tak, jak napisałeś - raczej będą grały inaczej, niestety.
A nie można wymienić cewek w uszkodzonych głośnikach?
Jako druga opcja- pogadaj w Tonsilu, żeby poskladali Ci głośniki wg specyfikacji tych pierwotnie zalozonych 15 ohm. Kiedyś była taka możliwość, sam z niej przed laty skorzystalem. (Chyba, że dzisiejszy Tonsil to już nie to samo.)
Zakup głośników 4ohmy był niezbyt mądrym posunieciem, zwłaszcza 2ch sztuk.
No jak mu poradzili 4R jako zamiennik do 15R i to w dodatku do kompletu do drugiej 15stki, to raczej nie to samo. Durna porada że dawno nie słyszałem takiej. Albo kolega rozważył tylko jej połowę.
