Konwersja RCA do XLR
cypher
Hej,
Mam taki przypadek że chciałbym zasilić sygnałem wzmacniacze z wejściem symetrycznym. Mój pre ma tylko wyjście RCA. W necie znalazłem co najmniej 3 sposoby na uzyskanie takiego połączenia.
1) Trafo separujące
2) XLR to RC jak na załączonym obrazku (z rezystorem 100R)
3) XLR to RCA bez rezystora
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co robi rezystor w tym układzie, może jest jakiś inny sposób wykonania tej operacji ?
Artur
Dopóki nie zrobisz prwdziwej konwersji (np. na trafie) to jeśli wzmacniacz ma wejścia RCA lepiej zostawić po RCA.
W przeciwnym przypadku to raczej nie ma sensu.
Raczej wątpię aby wejście we wzmacniaczu było zbalansowane. Ale można się czasem zdziwić. Zwykła przejściówka RCA to XLR jakiej przykład dałeś wystarczy ale bez rezystora 100 Ohm. Piny 1 i 3 najpewniej są zwarte w gnieździe wzmacniacza.
Problem jest trochę szerszy. Mam monobloki NuForce REF 9 do tego zwrotnicę estradową i próbuję zbudować napęd do 15" głośników basowych (cięcie na ok 200Hz
). Źródło dźwięku jest SE i mam do dyspozycji tylko RCA. Tym samym ze źródła na zwrotnice muszę podać sygnał zbalansowany. I teraz pytanie jak zrobić to optymalnie
Wydaje mi się że bez opampów się nie obejdzie.
Zobacz na coś takiego:
Lepsza opcja (bez kondensatorów w torze audio):
Zrób prosty układ na OPA1632
a układ z tym rezystorem nie wszędzie możesz zastosować, do układu wzmacniacza w mostku już nie.
Możesz podrzucić jakiś schemat jak miał by to wyglądać ?
Artur
Przykładowy schemat jest zalaczonej w nocie kat.
Hej,
1) Trafo separujące
Hej,
Grzebiąc w rupieciach znalazłem trafa LL1750
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy można je wykorzystać do konwersji RCA > XLR ?
Jak powinno wyglądać polaczenie uzwojeń ?
Artur
Tak jak na dole strony.
Te trafa wymagają bardzo niskiej impedancji wejściowej źródła, tak jak w danych technicznych, najlepiej mniej niż 18 ohm.
Dzięki..
A powiedz, co oczekujesz jak wysterujesz wzmacniacz symetrycznie w przeciwieństwie do RCA?
Jakieś konkretne zyski?
W przypadku wzmaka w układzie mostkowych zysk jest konkretny - 4x większa moc
Nie chodzi o zyski tylko architekturę, zwrotnica jest TYLKO po XLR a PRE tylko RCA. Nie ma sensu konwertować z RCA do XLR żeby potem konwertować z XLR do RCA ..
Artur
Wprawdzie zgadza się, że podwyższenie oporności wejściowej o drugie tyle, czyli z 10kOhm na 20kOhm powoduje wzrost napięcia odkładającego się o +6dB a to przy wzmacniaczu liniowym wzrost mocy też o +6dB czyli 4x.
Moim zdaniem nie ma sensu ponownie symetryzowanie sygnału, chyba, że ciągniemy kable bardzo długie jak to jest w urządzeniach studyjnych. W domu nie daje to większych korzyści.
A tu profesjonalne symetryzatory.
Prawdopodobnie jest to próba wyrównania impedancji w obu obwodach, co może poprawić tłumienie zakłóceń indukowanych w kablu. Przypuszczam, że dla domowego sprzętu to jest bez znaczenia i opornik można pominąć. Albo jeszcze prościej, zewrzeć piny na wejściu XLR i połączyć pojedynczym przewodem z ekranem. Jak masz wejście symetryczne na dużym jacku, to można użyć takiej przejściówki jack mono - RCA i dalej zwykły kabel RCA.
Faktycznie w sprzęcie profesjonalnym stosuje się DI-Boxy do uzyskania sygnał symetrycznego. DI-Box w mieszkaniu to chyba bez sensu, ale jeżeli już, to lepszy były układ aktywny np. DI-20
Opornik robi w tym przypadku za zabezpieszenie przed ewentualnym uszkodzeniem stopnia wyjściowego w poprzednim urzadzeniu, co może nastapić w przypadku zwarcia sygnału (-) do masy.
jurek.
Ogromna prośba. Napisz coś więcej.
Czy opis jest prawdziwy, tzn czy jest to permaloy?
Czy miałeś z nimi do czynienia?
Nie mam żadnej praktycznej wiedzy na temat tych traf.
Wzmacniacz w układzie mostkowym ma te same zyski na XLR-ach i na RCA. To cecha układu mostkowego. XLR służy tylko do redukcji ewentualnych zakłóceń zebranych na długich połączeniach pomiędzy urządzeniami. W domu z reguły ma pomijalne znaczenia choć może to zależeć od środowiska zakłócającego.
Sam wzrost oporności wejściowej tego nie powoduje, dopiero powoduje to przejście na układ symetryczny.
Tego typu zabezpieczenie robi się wstawiając opornik na wyjściu aktywnym sygnału i zapewne urządzenie ma taki wbudowany, tymczasem opornik ze schematu jest podłączony do masy wyjścia.
Rzeczywiście masz rację, nie spojrzałem dobrze. Chodzi pewno o minimalizacje wpływu o petli masy, jaka się robi po zwarciu (-)
W sumie to trudno wybrać, jakie rowiązanie jest lepsze, dopóki nie zna się dokłądnie co jest przed i po.
Niestety w dzisiejszym świecie nikt zbytnio się standardami nie przejmuje.
jednak to pin 1 jest masą, więc przedtem było dobrze)
1 GND
2 (+)
3 (-)
Tak więc zgodnie ze schematem podłączenia zwierany do masy poprzez opornik jest pin 3, czyli (-).
Ten układ to raczej przejściówka z xlr/rca a nie odwrotnie. Desymetryzator a nie symetryzator, więc zupełnie nie pasuje.
Ja mówię o idealnym źródle napięciowym do którego podłączony jest raz 10kOhm a drugim razem 20kOhm. Na 20kOhmach odkłada się wtedy o 6dB większe napięcie co powoduje wzrost o 6bB mocy.
Wytłumacz mi proszę to dokładniej o co chodzi w Twoim stwierdzeniu. Co to znaczy przejście na układ symetryczny.
Tu został bardzo ładnie opisana zasada działania wejścia symetrycznego:
Tylko wtedy jak to źródło będzie miało dużą impedancję wyjściową może może nastąpić zmiana ustalonego napięcia na wejściu o takiej różnicy oporności jak ta w/w. Jak źródło ma być idealne to powinno mieć bardzo małą impedancję wyjściową i wtedy taka różnica jest bez znaczenia.
Popatrz na konstrukcje wyjścia symetrycznego i wyjścia niesymetrycznego. Symetryczne w uproszczeniu to dwa wyjścia niesymetryczne działające w przeciwnych fazach. Napięcie pomiędzy pinami gorącymi jest o 6 dB wyższe o napięcia dla wyjścia niesymetrycznego.
