Klasa D TPA3251/TPA3255
sybic
prostu popsujesz monitory
Zepsuć raczej nie zepsuję. Powrót do stanu pierwotnego nie powinien być problemem.
Uważam, że w najlepszym wypadku nie będzie różnicy,
Twój głos wiele znaczy w kwestii rozsądnego podejścia :)) obawiam się tylko wewnętrznego eksperymentatora. ;)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Ja wczoraj główną płytę Primare SPA20 przecialem na pół - usunałem 5 klasycznych końcówek mocy na rzecz wbudowania płytek z TPA3255 - jak skończę , to zamieszczę zdjęcia - walczę ze soba czy w kanałach frontowych użyć symetryzacji sygnału wg chińskiego projektu czy go pominąć i podpiąć przez trafka monacora LTR-110... co będzie lepsze ...
Pod względem prawie wszystkich parametrów oczywiście lepsza jest symetryzacja aktywna, ale LTR110 też jest bardzo dobry.
nagrywamy.com
własnie jest dylemat , bo ważne jak to zagra , a jest spora szansa , że trafka będą w tej roli lepsze .... TPA gra tak dobrze, że nie chce stracić nic z jego jakości , a nawet zależy mi na wyciągnięciu max. jakości - zmieniam zasilanie pomocnicze 12 V z przetwornicy impulsowej na klasyczny stabilizator i osobne źródło napięcia no i ta chińska symetryzacja chyba niezbyt udana, choć wzmacniacz grał dobrze nawet na TL072 o dziwo..... :-) on grał tak dobrze , ze zdecydowałem się zdemolować jeden z lepszych ampli KD jaki wyszedł :-)
Co kto lubi, przy wyższych poziomach LTR w dole ma spore jak na współczesne wymagania zniekształcenia przekraczające 0,5%.
nagrywamy.com
mam jeszcze pomysł na przeniesienie symetryzacji z płytki końcówki mocy na płytke preampu z Primare z zasilaniem 2x15V
już mam odpowiedź w kwestii dobrej symetryzacji - DRV134 - nawet mam jedną kość , co mnie zaćmiło żeby zamowić jednego sampla .... może ktoś może mnie poratować taką kostką ??? z sampli z takim nadrukiem , bo nie wsadzę kości z różnych fabryk , , nawet OPA637 100% oryginalnego dam za tego DRV134
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
(...) no i ta chińska symetryzacja chyba niezbyt udana
chińskie układy to klony demonstracyjnego modułu Texas Instruments gdzie symetryzacja jest własnie taka najprostsza.
Robiłem na opa1632 i okazało się, że taka najprostsza ma NE5532 jest najlepsza :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Z driverem to IMO overkill, ale w sumie jak masz, to czemu nie. Zwykły wzmacniacz odwracający do minusa i wtórnik do plusa może być lepszy. Drivery pracują przy dużych poziomach i parametry szumowe nie są priorytetem.
Ich podstawową zaletą jest to, że działają jak transformator, a tu nie jest to potrzebne.
nagrywamy.com
chińczyki symetryzacje zasilają pojedynczym napięciem ok. 12 volt , co wg mnie jest wąskim gardłem - grało dobrze , ale ja chcę poprawić co się da , bo jest szansa wyciągnąć max możliwości - zasilanie mam 1600 W z 2 toroidów po 800W lażdy i do tego 100 000 uF filtrowania :-)
ale moduł Texas Instruments ma dokładnie to samo rozwiązanie, wiec to nie chińczyki tak robią, a Texas Instruments.
no tak, ale samo zasilanie opampa takim napięciem jest prawie na granicy jego prawidłowej pracy, ale TPA na maxa potrzebuje na wejściu chyba +- 4 V peak max.więc marginesu rezerwy nie ma wcale
Minimalne zasilanie Opampa to +-3V, wiec te 12V jest dwa razy większe. Ponadto takie ograniczenie zasilania daje nam gwarancje, że do TPA nie pójdzie większy sygnał w przypadku jakiegoś przepięcia.
zawsze są plusy dodatnie i ujemne, ale ja chce mieć same dodatnie :-)
chcę to poskładać najlepiej jak potrafię i zapomnieć o sprawie
a jak się pojawi lepszy chip , to się znów wymieni końcówki mocy i tak do końca świata
Jak podłączyć potencjometr przy połączeniu bezpośrednim z wyjść +- DACa cs4397 do tpa3251 i jednocześnie zrobić seletor który umożliwiałby przełączenie się na wejście niezbalansowane chinch?
Czy potrzebny jest potencjometr poczwórny który przy przełączeniu na chinch działałby tylko 'w połowie'?
Potencjometr poczwórny, selektor też poczwórny, a tak gdzie chcesz podłączyć RCA to zaraz za chinchem robisz układ symetryzujący.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - mała przerwa, ale wracamy do denerwowania sąsiadów :)
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Sybic dzięki. Coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? "Alps" z Ali. Tylko chyba 50k lub 100k za duży. Powinien być dopasowany do impedancji wyjścia z CS4397 i wejścia na tpa3251. Tylko nie mam pojęcia ile to powinno być.
Do symetryzacji mógłbym wykorzystać układ na płytce 3e audio przełączając selektorem jednocześnie zworkę na płytce lub jakiś gotowiec, np:
Moim zdaniem najlepiej 10k
Ja mam taki :
Dobrze to działa? Tak szukam jeszcze po ali i audiophonics.fr czegoś na pga2311, ale nie mogę nic zbalansowanego znaleźć. Jak ktoś coś może polecić to dajcie linka.
Działa poprawnie.
fotka tu :
Chyba spróbuję jeszcze rozwiązania jak w temacie:
Korzyść to idealne zbalansowanie - odpada problem z niedokładnością ścieżek potencjometru między + i -.
Sybic, widzę że wywaliłeś oryginalne kondy za opampami na płytce tpa, i wpiąłeś się bezpośrednio, czyli pewnie leci przez te czerwone foliowce. Słychać różnicę? Chyba też tak zrobię.
tak, sygnał (+) i (-) idzie na przedwzmacniacz lub nie (jumerami omijam pre) potem na potka i od razu do wejścia TPA przez wspomniane WIMA, brzmieniowo lepiej niż przez zwykłe elektrolity.
te drugi jest niedostępny, ale to chwilowe... Ostatnio są popularne. szybko schodzą i nie nadążają z produkcją.
Jeśli dobrze widzę na zdjęciach, to używasz w swoich konstrukcjach 38V zasilacze. Do płytki zalecane jest podłączenie 48V, wg opisu sprzedającego. Masz bezpośredni porównanie pomiędzy oboma zasilaczami 38V i 48V z tym układem?
W wersji 6-ch mam jedną przetwornicę 48V (ustawioną na 44V) to do głośników L i R
oraz 38V (ustawioną na 40V) to pozostałych (centralny i tyły)
Wg. opisu producenta układ może być zasilany napięciem 18-53V, wszytko zależy od tego z jakiej mocy zamierzamy korzystać i jaka impedancją obciążać.
Ja nie widzę, żadnej różnicy. Osobiście polecam przetwornice 38V.
a jeśli chodzi o opis sprzedającego to radzę uważać. Zaleca on 48V a stabilizator wstawia o granicznym napięciu 40V ;)
Tak w tych układach jest problem że mają LM2575S które ma maks napięcie na 40V. Dlatego ja w swoim wymieniłem na LM2575HVS (gdyby ktoś coś to zalega mi jeszcze jeden kit naprawczy do tego wzmacniacza :O)
