LM3886-wzmacniacz prądowy czy napieciowy
mmx
Recommended Posts
witam,
mam pytanie odnośnie scalonych wzmacniaczy mocy np.: lm3886, czy to są same końcówki mocy (wzmacniają tylko prąd) i sygnał trzeba doprowadzać z przedwzmacniacza, czy wzmacniają one również napięcie tzn. sygnał doprowadzamy np.: z kompaktu plus jakiś potencjometr na wejściu ?, nigdy nie robiłem nic na tych scalakach, na niektórych schematach aplikacyjnych widzę potencjometr na wejściu a na niektórych nie więc się zastanawiam jaki sygnał trzeba do nich doprowadzić ?
z góry dziekuje za pomoc,
pozdrawiam,
MMX
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Tak jak więkrzość wzmacniaczy scalonych mocy[poza buforami mocy]wewnetrzna zabudowa jest zaopatrzona w kilka stopni wzmocnienia.Jest stopien wejsciowy napięciowy ,sterujący prądowy i wyjsciowy ,wysoko-prądowy.
Tak jak każdy wzmacniacz LM3886 ma pasmo graniczne.Teoretycznie według noty aplikacyjnej minimalne wzmocnienie niepowinno byc mniejsze od +11V/V.Im mniejsze wzmocnienie układu tym lepsze paramatry dynamiczne takiego wzmacniacza ale i konieczność do zastosowania przedwzmacniacza.
Hidden Content
Link to comment
witam,
dzięki za szybką odpowiedź, czyli normalnie, tak ja powiedzmy we wzmacniaczach operacyjnych wzmocnienie napięciowe dobieramy dwoma rezystorami uważając na maksymalną wydajność prądową oraz sygnał wejściowy, tak aby przy danym napięciu zasilania nie przesterować wzmacniacza, dobrze rozumiem ?
pozdrawiam,
MMX
Hidden Content
Link to comment
Tak!
lepiej jest pamiętac by rezystory polaryzujące bazy tranzystorów stopnia wejsciowego[różnicowego]posiadały tą samą wartrość.Stosując małe wartośći rezystorów w obwodzie wejsciowym jak i NFB uzyskujemy stabilniejsze warunki pracy..ale trzeba to przemyśleć bo samo to nie zagwarantuje.
Hidden Content
Link to comment
>mmx
Darkul ma całkowitą rację !
Od siebie jeszcze dodam, że rezystory ustawiające wzmocnienie wzmacniacza powinny być nie tylko dobrej jakośći ale BEZWGLĘDNIE parowane międzykanałowo ! Bez tego obydwa kanały będą miały różne wzmocnienie ( co prezkłąda się na precyzję oddania przestrzeni ). Wystarczy dobry mienik lub mostek.
Do niektórych scalonych wzmacniaczy nie można stosować zbyt niskich wartości rezystorów ustalających wzmocnienie mniejsza wartość to większy prąd przepływający przez nie, a co za tym idzie inne pukty pracy wewnętrznych stopni wzmacniacza - wszystkie szczegóły znajdziesz w notach aplikacyjnych producenta.
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
witam,
to ma być wzmacniacz czterokanałowy - zostałem poproszony o pomoc przez znajomego, który robi to w ramach pracy dyplomowej w technikum, może moglibyście polecić mi jakiś konkretny układ, łatwy w aplikacji, nie stwarzający problemów przy uruchamianiu itp., sam nigdy się scalakami nie zajmowałem wiec doświadczenia nie mam, wybrałem lm3886 (tak na pierwszy rzut oka) ale nie wiem czy to dobry wybór, generalnie chciałbym układ nie za słaby (50-100W/8Ohm) no i jak napisałem "bezproblemowy", może macie również jakieś gotowe schematy z regulacje głosności itp. (bez zasilania oczywiście mogą być), planuje zrobić osobne zasilanie na każdy kanał lub połączyć kanały parami (przód i tył na jednym transformatorze)
pozdrawiam,
MMX
Hidden Content
Link to comment
Archived
