Altus 140 -wytlumienie
Wojtas495
Recommended Posts
Witam.
Posiadam samodzielnie wykonane kolumny, wzorowane na Altusie 140. Glosniki Tonsila: GDWT 9/80, GDM 12/60/2, GDN 30/60/1. Prosze o nastepujace rady dotyczace wytlumienia:
-czym "zakleic" miejsca laczenia sie plyt;
-jakiego materialu uzyc do wytlumienia, jakiej grubosci;
-w jaki sposob i czym zamocowac material wytlumiajacy;
-czy "komora" glosnika basowego ma byc w szczegolny sposob wytlumiona;
-czym wytlumic miejsce styku glosnika z plyta, mianowicie "co pod glosnik";
Obudowa jest o wymiarach: 60x36x30.
Bardzo bylbym wdzieczny za udzielenie odpowiedzi.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
miejsca łączenia zalej ile się da wikolem lub klejem do paneli- nie żałuj
z wytłumieniem musisz eksperymentować, nie ma uniwersalnego materiału. Najlepsza jest wełna owcza, ale droga. Odradzam używanie gąbki, morduje dźwięk i kasuje bas. Z tanich najlepiej użyć maty silikonowanej lub watoliny - dostępne w sklepach z materiałami i u krawców. Jeśli konstrukcja jest B-R to wytłumienie jest mniej ważne niż w zamkniętej.
Pamiętaj o tym, że przede wszystkim obudowa musi być jak najsztywniejsza - warto wkleić do środka wzmocnienia, poprawiają bas - jest mniej "kartonowy" i głębszy.
Jeśli masz B-R to na jaką częstotliwość stroiłeś?
Jaką zastosowałeś zwrotnicę?
Hidden Content
Link to comment
te zwrotnice mają tłumienie 12dB? u mnie mam (altus 120) 6/12/12/18, ale będę 6 na 12 zmieniał, zmula mi średnie.
B-R mam 4 otwory śr 500mm i długość 6 cm - około 35 Hz. Gra nisko, ale za wolno, pewnie też przerobię na zamknięte.
Czy wyciszyłeś tubę do efektywności średnich i basu? Jeśli nie to warto to zrobić.
daj znać jak Ci poszło z usztywnieniem i wytłumieniem oraz opisz efekt, proszę.
pozdr
Hidden Content
Link to comment
Moj b-r ma 70mm srednicy, dlugosc ok. 120mm. Co rozumiesz przez "wytlumienie do efektywnosci..."? Bardzo bym prosil o dokladne rady, za bardzo sie nie znam na tym, a chcialbym, zeby to ladnie gralo. I o co chodzi z tym "strojeniem"?
Hidden Content
Link to comment
Każdy głośnik oprócz mocy na także efektywność w dB.Głośniki tubowe jak i niektóre średniotonowe mają zwykle większą,a w przypadku tub dużo większą efektywność w stosunku do basu.Jeśli założymy,że bas ma 90 dB,średni 93dB, a tuba 98 dB to kożystając z prostego kalkuratora liczysz sobie dzielnik i obniżasz ich efektywność tak aby wszystkie głośniki identycznie wzmacniały podawany na nie sygnał,a nie dużo głośniej co jest zaburzeniem równowagi tonalnej i wtedy dźwięk np.kłuje w uszy przy braku basu.Więc średni obnżamy o 3dB,a tube o 8dB.W kalkulatorze musisz także podać impedancję znamionową w omach.Zwykle jest na samym głośniku.
Hidden Content
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Link to comment
Twoja tuba ma 100dB, średni 92, basowy 93 (ale ma 6 ohm, zwrotnica nie jest pod taki i pewnie tnie go niżej, ale trudno - jak się oswoisz ze zwrotnicami to poprawisz)
równolegle do tuby podłącz rezystor (min. 5-watowy) 4,7 ohm, szeregowo między rezystorem równoległym i głośnikiem 5,3 ohm (musisz sklecić z dwóch pewnie). To obniży efektywność tuby do reszty składu i przestanie wiercić uszy.
pozdr
Hidden Content
Link to comment
Archived
