Trwa aktualizacja silnika forum! Czytaj więcej.. ×
darek89
Koncertowe brzmienie, od czego zacząć ?
Witam Wszystkich, jak wielu z Nas zostałem wyciągnięty w tą zabawe audiofili i zaczynają się schody. Jak w temacie szukam koncertowego brzmienia, czyli dużo dużo powietrza, wybrzmienia, transparentność itd. Przede wszystkim scena i soczyste dźwięki. W tym momencie mam Dali helicon 400 i testowałem kilka wzmacniaczy, denon pma1520ae, accuphase e405, musical fidelity kw250s, anthem integrated 2 przy którym marazie zostałem. Źródła też oczywiscir były testowane. Wydaje mi się że to czego szukam nie dadzą mi helicony. Bardzo prosze o podejście do tematu poważnie i osoby znające brzeminie Dali bardzo mile widziane. KW250s dysponuje mocą 400W przy 4 Ohm więc Helicony dostały zapas mocy jeśli o to by ktoś pytał.
Pozdrawiam i mam nadzieję że ktoś coś poradzi.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Zmień położenie kolumn
Daj im w około siebie miejsca ile tylko sie da
[quote name='darek89' timestamp='1509381585' post='4222425']
[/quote] Chyba nikt nie mierzy, jak spada impedancja dla wzmacniacza, kiedy poruszane są wszystkie głośniki w pasywnej kolumnie. W takim Dali Helicon, minimum impedancji to niby 4 Ohm przy 35 Hz, czy przy 150 Hz. Jednak kiedy grają wszystkie głośniki (tak jest przy muzyce, a nie pomiarze jedną przestrajaną częstotliwością), to spadek może i być do 2 Ohm. Wówczas różne niezbyt kontrolowane rzeczy mogą mieć miejsce.
Takich dywagacji nie ma w kolumnach aktywnych, gdzie każdy wzmacniacz, ma jeden głośnik do obsługi i brak barier w postaci pasywnej zwrotnicy (na której straty mocy są po kilkadziesiąt %). Może posłuchaj dynamiki dużych, aktywnych monitorów studyjnych (one często mają wzmacniacz na sam woofer taki, jak Ty na całą kolumnę pasywną) - tu dopiero można myśleć o koncertowym graniu. Mam na myśli np. monitorki w postaci ADAM S5V (tego modelu nie słuchałem, ale ADAM zwykle mają niezły wykop, przy zachowaniu niezłej precyzji, choć pewnie duże monitory studyjne, dowolnego uznanego producenta, przebiją możliwości tych Helicon zasilanych dowolnym wzmacniaczem). Edytowane przez Kyle
Chyba nie do końca wiesz co piszesz z tym spadkiem impedancji do 2ohm. Sory. Pozatym monitory z taką mocą jak kw250s w klasie ab musialy by ważyć przynajmniej 50kg jeden. Wzmacniacze klasy D mnie nie interesują jak i również monitory.
[quote name='darek89' timestamp='1509392044' post='4222548']
[/quote] Chyba sam do końca nie wiesz, co się dzieje z impedancją, kiedy podłącza się dodatkowe odbiorniki energii równolegle (a taki jest praktycznie efekt, kiedy wielodrożna kolumna pasywna, dostaje wielo-częstotliwościowy przebieg). Edytowane przez Kyle
ostatnio w Uk słyszałem iż stare Linn Isobarik zagrały jak live koncert ceny od 5000 zł -15000 zł w zależności od stanu i upgrade
[/quote] Zawsze pozostają aktywne B&W Nautilus (tylko będziesz musiał dokupić kolejne 3 sztuki kw250s).
W pełni koncertowe brzmienie prezentują JBL Everest oraz większość kolumn tubowych jak jesteś fanem tego przekazu szukałbym uzywanych tub Avantgarde Acoustic .
Kiedys bylem na odsluchach - Helicony 800 graly z Musical Fidelity M6 i Leema Tucana - granie bylo poprawne ale jak dla mnie jakies takie pozbawione emocji. Duzo wysokich tonow, w miare dobry bas ale do atmosfery live to im daleko. Trop zmiany kolumn to dobry trop.
[i]"Dali Helicon 400 to najmniejszy model wolnostojący; większy od niego Helicon 500 jest już układem czterodrożonym, pracują w nim dwa 20-cm niskotonowe, 18-cm jako średniotonowy, i znany już moduł wysokotonowy, powtarzający się we wszystkich modelach serii."[/i]
Gdyby już ta kolumna grała koncertowo, to usytuowane wyżej w katalogu grałyby... lepiej niż na koncercie.[i] [/i]
Całe 18 cm na basie - już niejeden próbował wmówić, że taka średnica może grać jak na żywo. Nie może,
Dlatego są większe i skuteczniejsze paczki. Tu nie masz ani tego, ani tego. Pewnie tzw. SPL jest za mały.
Najpierw nalezloby sie dowiedziec od autora co wg niego znaczy granie na zywo - czy chodzi o koncert rockowy gdzie sa ustawione dwie sciany glosnikow po kilka czy kilkadziesiat kW na kazdej stronie czy tez moze ma na mysli jakies jazzowe tudziez akustyczne granie.
W tym drugim przypadku wg mnie najwazniejszym elementem jest budowanie sceny - chocby i basowy mial 30cm to bedzie wielka lipa jesli scena bedzie plaska, jednobarwna - tutaj trzeba znalesc cos co scene muzyczna zbuduje jak na koncercie :)
Ale jesli chodzi o uzyskanie efektu sciany dzwieku to Helicony sie nadaja jak najbardziej.
Na budowanie sceny ma wpływ ustawienie w pomieszczeniu, względem ścian, miejsca odsłuchu, itp.
Ewentualnie poprawność konstrukcji, np. pod względem kątów promieniowania i inne.
Moc i swoboda grania nie ma z tym nic wspólnego. Monitory mają super przestrzeń, a nie grają live.
[quote name='Wuelem' timestamp='1509398794' post='4222647']
[/quote]
Ja mam inne wrazenia - nie znalazlem lepszego efektu koncertu live jak z glosnikow dual concentric. Dlatego miedzy innymi pozostalem przy Tannoyach.
No to poleć koledze konkretny model Tannoy, skoro tak uważasz.
A gdybyś chciał jednak "znaleźć" coś lepszego, polecam rozejrzeć się za dawnymi Altec na 15-calowcu. Do każdej muzyki.
Współcześnie np. Blumenhofer rzeźbi coś na tę modłę. Podobno najwyższy model ma być na AVS. Będzie można porównać.
[quote name='awietek' timestamp='1509401017' post='4222670']
DC10Ti to tak konkretnie. Moze byc DC8Ti jesli metraz do 30m2.
[/quote]
Dobry żart. Może Royal Kingdom i to nie na pewno.
[quote name='Audio Forever' timestamp='1509401495' post='4222676']
[/quote]
No to kolega poplynal... w strone "hajendu"... helicony zastepowac RK... to juz zdecydowanie stan umyslu...
A to nie jest zakładka high end? Ponoć ma być koncertowo? To skoro koncertowo, to i kolumny muszą być odpowiednie, nie takie tylko do plumkania. Czyli duże z dużym przetwornikiem średniotonowym i dużymi przetwornikami basowymi. Wysoka efektywność też wskazana, ale jeśli jest średnia i mocne wzmacniacze, to też będzie dobrze. Edytowane przez Audio Forever
Gość Krzysztoff
[quote name='Wuelem' timestamp='1509397529' post='4222631']
[/quote]
Nadzieja - zawsze jest a że wychodzi jak zawsze to już inna sprawa.
[quote name='Sovereign' timestamp='1509390760' post='4222536']
[media]https://www.youtube.com/watch?v=-bf8RU5CaqU[/media]
Ondekoza - Odaiko
[/quote]
Dobry żart - wyszło bardzo intensywnie i ponuro . Edytowane przez Krzysztoff
własnie takiego brzmienia chce jak z tego filmiku !! coś pięknego, ale niestety na takie cacka mnie nie stać, dlatego chce coś tańszego wyszukać, rozmiar tych kolumn jest przerażający. Jestem ciekawy ile kosztowało by zbudowanie podobnych kolumn.
Panowie a co powiecie na Sansui z seri SP np: Sansui SP X 7700 ??
https://www.ebay.co.uk/itm/ADS-L1530-PROFESSIONAL-MONITOR-LOUDSPEAKERS-VALVE-DREAM-SPEAKERS/292283273170?hash=item440d70cfd2:g:HloAAOSwhOVXeQto
a może coś takiego ?
Świetna scena, bardzo szybkie i precyzyjne we wszystkich częstotliwościach. Poczucie prawdziwych instrumentów, realizm itp. !! ... to jest TOP - ''żywy instrument z duszą'' - JBL Project EVEREST DD55000 :
[media]http://vimeo.com/238938158[/media]
Marilyn Mazur, Jan Garbarek - Elixir (CD, Album) - Talking Wind
Paki używane za 80k PLN; do nich za 50k PLN używany wzmacniacz mocy Mark Levinson No 532 Dual Mono z 5-ma transformatorami: [url="https://www.excelia-hifi.cz/mark-levinson/test/mark-levinson-532-stereo_07_09.jpg"]https://www.excelia-hifi.cz/mark-levinson/test/mark-levinson-532-stereo_07_09.jpg[/url] / [url="http://www.testberichte.de/p/mark-levinson-tests/no-532-dual-monaural-power-amplifier-testbericht.html"]http://www.testberichte.de/p/mark-levinson-tests/no-532-dual-monaural-power-amplifier-testbericht.html[/url]
Wcześniej / poprzednio był dużo słabszy i prawie 2 x tańszy Accuphase P-1000, ale przy ML-u, Accuphase to marnota, tak jak i A-20V, A-46 i wszystkie pozostałe Accuphase - wstyd je stawiać przy Levinsonie. Żebyśmy mieli do porównania M-6200, P-7300, A-70, A-250 ... to też pewnie byłyby 2-3 klasy gorsze jak P-1000, A-20V, A-46 i inne.
ML No 532 - extremalny detal, neutralność, czystość, dynamika, scena, kontrola całego pasma, poczucie live. 532 jest idealnie przezroczysty przy P-1000 i A-20V - Accu są jak brzmieniowe kaleki przy No 532. No 532 nie stawia limitów - można z nim wyrzeźbić brzmienie jakie się chce i śrubować aspekty do wyczynowych / rekordowych poziomów.
A dalsze rzeźbienie przy Accuphase (gdy ten osiągnął swój limit możliwości) to takie grzebanie w k.pie trochę by było... a z g.wna bata nie ukręcisz! :D
Accu dużo oszukuje, maskuje i sztucznie farbuje (nienaturalne barwienie za wszelką cenę i w każdej chwili), do tego braki w rozdzielczości, dynamice i ataku. Granie jak Accuphase czy BAT jest oszukane i wpada jedynie w amatorskie ucho! Osoby na nich słuchające - idą na łatwiznę i tyle. Accuphase mami i czaruje!...ale nie nas, bo nie ma to nic wspólnego z żywym instrumentem! To się podoba ludziom, ale wiadomo jakim :) U nas takie zabiegi nie przechodzą! :)
Od tych wszystkich Accuphase lepsze są już starsze ML-e No 33 i 33H (dostojne z analogową barwą - nie sztuczną / farbowaną jak w Accu), a tym bardziej nowsze No 53 i 532 (dużo szybsze / precyzyjniejsze i bardziej neutralne), które są droższe od starszych i lepsze. No 532 bardziej się ceni i jest droższy od No 33H, a No 53 lepsze i droższe od No 33. ML No 53 Reference Monaural Power Amplifier to póki co TOP piecyki jakie znamy. Już z takim No 532 śmiało można przejść na emeryturę audio :) Ciekawe jak najnowsze ML-e No 534 i No 536 wypadłyby w bezpośrednim porównaniu z No 532 Dual Monaural Power Amplifier :)
[quote name='Audio Forever' timestamp='1509403662' post='4222702']
[/quote]
Sly, to jeszcze powiedz koledze o adaptacji akustycznej dla tak dużych kolumn...No chyba że dysponuje dużym pomieszczeniem... Edytowane przez Staś_44798
Dosklane wiem co to jest high end, i nie potrzebuję 100000 tyś zl żeby to uzyskać, i dziękuję też wszystkim przechwalajacym się ! Bo jak widze niy z dupy albo chu...j wie z czego piszą swoje wypociny na temat sprzętu za mać tysięcy. Ja pisze o Heliconach i sprzęcie dużo tańszym a ktoś wyjeżdża z takimi propozycjami ! I prosze nie piszcie mi teraz że skoro szukam czegoś w przedziale 10 tyś zł za używane kolumny to nie ta zakładka bo to chyba Wy nie wiecie co to jest high end. To jest mój pieprzony high end!. Zapraszam do rozmowy ludzi którzy chcą pomóc i spotkały sie z takim graniem. Cena jaką mogę zapłacić za kolumny to około 12tyś zł. Chce się skupić na kolumnach na początek. Edytowane przez darek89
Staś dobrze radzi - trza się przenieść bo tu niewiele się dowiesz
kiedyś miałem 4 modele tych kolum
Dali Grand, Grand Coupe, Evidence i jeszcze jakies już nie pamiętam
do tego kilka wzmacniaczy ale najlepiej sprawował się Krell KAV 500i
co prawda ten wzmacniacz swoje latka już ma ale jest jeszcze bardzo krzepki ;-)
w podobnej cenie również można wypróbować Gryphona Callisto 2200
[/quote]
Koncertowe brzmienie to przede wszystkim nieskrępowana dynamika, potęga którą czuć nie tylko w uszach ale i na całym ciele (jak byłeś na dobrym koncercie to wiesz), żywe i porywające brzmienie. Jeżeli o coś takiego Ci chodzi to niestety nie z heliconami 400, to się nie nadaje, one są dobre do sypialni a kolumn które potrafią zapewnić w.w doznania niema wiele na rynku i są z reguły b.drogie, wielkie i trudne w napędzaniu. Jak podasz budżet to się pomyśli nowe czy używane, potem się okaże czy wzmacniacz da rade no i w jakim pomieszczeniu chcesz mieć takie doznania?
Dwie różne szkoły grania do wyboru:
http://allegro.pl/tannoy-glenair-10-i7013629841.html#thumb/3
http://allegro.pl/dynaudio-contour-s5-4-top-model-okazja-i7016064175.html
To zasadniczo nie jest kwestia ceny. Można kupić dobre, mocne, używane wzmacniacze i kolumny również używane. Ale jeśli ma być choć namiastka grania koncertowego, to małe kolumny zbudowane w oparciu o małe przetworniki, nie nadają się do tego. Inna kwestia, to gabaryty nadających się kolumn i choć częściowa adaptacja akustyki. To wszystko razem poniżej 20tys.będzie bardzo trudno zrealizować, chyba że kupując bardzo stare kolumny. Ale takie wymagają totalnego i kosztownego remontu, wymiany starych, zniszczonych czasem przetworników, zwrotnic itd. W przeciwnym razie zagra to fatalnie, być może koncertowo, jak na wiejskim festynie w latach 70-tych.
[quote name='opteron' timestamp='1509436765' post='4222786']
[/quote]
[quote name='darek89' timestamp='1509434110' post='4222771']
[/quote]
[quote name='Audio Forever' timestamp='1509437190' post='4222792']
[/quote]
[quote name='darek89' timestamp='1509409869' post='4222716']
[url="https://www.ebay.co.uk/itm/ADS-L1530-PROFESSIONAL-MONITOR-LOUDSPEAKERS-VALVE-DREAM-SPEAKERS/292283273170?hash=item440d70cfd2:g:HloAAOSwhOVXeQto"]https://www.ebay.co.uk/itm/ADS-L1530-PROFESSIONAL-MONITOR-LOUDSPEAKERS-VALVE-DREAM-SPEAKERS/292283273170?hash=item440d70cfd2:g:HloAAOSwhOVXeQto[/url]
[/quote]
[/quote]
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Audiostereo Magazyn
    baner image
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
