Allo Sparky USBridge ?
Maniol
Czy ktoś coś wie, czy Allo planuje zrobić USB Bridge Signature? tak jak zrobili już DigiOne Signature....
Dostałem dzisiaj ogólną odpowiedź z Allo , że pracują nad wersją ulepszoną USBridge
Pół roku temu byłem zachwycony brzmieniem USBridge. Po kilku ulepszeniach - zasilanie, kable, IFi Defender na USB wydawało mi się, że to dźwiek Hi-end przebijajacy CD za 20-30 tys zł. A przedwczoraj wypożyczyłem Bluesound Node 2i, który początkowo zagrał słabo ale po 2 dniach rozgrzewki dzisiaj rano zabrzmiał lepiej niż Allo Sparky. I to bez komputera, bez dodatkowych ulepszaczy tylko dysk zewnętrzny podpięty do wejścia USB i wyjście podpięte przez cyfrowy coaxial do daca. Aż mi się nie chciało w to wierzyć i wielokrotnie przepinałem kabelki i rodzaje muzyki mając nadzieję, ze było to tylko chwilowe. Niestety jest lepsze!!!
Ale z Twojego porównania nie wynika że USBridge jest gorszy...
USBridga podpinałeś pod wejście USB w DACu, a Bluesound pod coaxial.
Więc może wejście USB w Twoim DACu jest dużo gorsze od coaxiala....
Biorąc pod uwagę, że coax będzie dobry w każdym DACu to średnio się broni taki argument.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
No to jeszcze raz spróbuję napisać...
Jeśli mamy dwa różne tory, to tylko tory możemy porównywać. I wtedy możemy napisać że jeden tor jest lepszy...
Gdy w takim torze wymienimy jeden element, to możemy porównywać właśnie ten element.
Tutaj nie możemy mówić o wymianie jednego elementu, bo USBridge jest podłączony pod USB, a Bluesound Node jest po coaxialu.
Czyli porównujemy USBridge+tor USB w dacu względem Bluesound Node + Coaxial w dacu.
I tyle.
Jeśli tak dobrze gra Ci po coaxialu to zanim wydasz kasę na tego Noda spróbuj DigiOne Signature na zasilaniu LifePOf4, możesz mieć znacznie lepiej wydając o wiele mniej
Ciekawe jaka będzie cena.
szacunkowo analogicznie do tego co zrobili przy Signature około x2
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Ciekawe co w usbridge jest do poprawienia? Przetwornica dc-dc pewnie zostanie, może zegar zastosuja lepszy?
W tej cenie to lepiej kupić
SMSL ciekawie wygląda i kosztuje 1600 zł ale brakuje opinii i testów. Spróbuję go zamówić i przetestować.
DigiOne Signature kosztuje 999 zł ale jest to tylko dodatek do Raspberry Pi i robi to samo do USBridge do Sparky.
Coaxial a USB -wydaje się, ze USB asynchroniczne powinno brzmieć lepiej bo zegar taktujący jest w dacu i nie jest potrzebna synchronizacja tak jak przy łączu coaxial. Ponadto raczej wszystkie trochę droższe i nowe daki maja równowazne wejścia pod wzgledem jakości i nie jest tak jak dawniej, kiedy redaktorzy niektórych czasopism audio namiętnie porównywali brzmienie z róznych wejść i wyjsć ( i tak wtedy zazwyczaj wychodziło,ze USB jest najlepsze).
Nie, nie robi tego samego...
Nie ma tak, różnie są robione wejścia w DACach, dlatego niektóre mają lepiej zrobione USB, a inne coaxial.
Dlatego nie można porównywać sprzętów gdy podłączamy pod inne wejścia...
Nie, nie, nie...
Bardzo mocno się różnią... Przetestuj trochę sprzętu...
mam obie puszki obecnie u siebie, zapraszam do siebie na odsłuch, zobaczysz czy "robią to samo" :) a jeśli nie skorzystasz z zaproszenia to uwierz mi, że jest to duża różnica jeśli chodzi o brzmienie, oczywiście na korzyść Signature
mam inne spostrzeżenia co do redaktorów
bardzo dobra wznosząca się firma chińska, ale nie wróżę nic nadzwyczajnego z takiego kombajnu w tej cenie
Doczytałem, w signature digione zrezygnowali z przetwornicy dc-dc. W nowym usbridge pewnie będzie podobnie plus lepsze odsprzeganie.
A jak wypada Allo Signature do DIO?
dokładnie tak, skupią się na zasilaniu, zrobią czystą i brudną stronę z separacją galwaniczną
Napisałem w wątku "Audio over IP" :)
Nie używam jeszcze, rozważam zakup.
Dac to LKS 004, czyli amanero z dwoma crystek cchd957, zasilacz dedykowany w Dac, na i2s z amanero jest dodatkowo separacja galwaniczna.
Zakręciłem się, chodziło o kolegę @Jarosław Kaźmierczak :)
nie sadzę żeby wypuścili nową wersję w ciągu najbliższych miesięcy, jak coś kurzy się u mnie nadal zwykła wersja ;)
Panowie,
Zawisił mi się ympd i odinstalowałem i deamona mpd
A teraz nie mogę go zaisntalować pojawia mi się komunikat:
[Failed] Apt simulation | An issue has occured
[Failed] The apt cache may be corrupt, apt mirror offline, or you have held broken packages. DietPi-Software will now exit.
Co robić? może to wynika z tego, że mam starą wesję DietPi . 5.9
a jest 6.14, będzie ok
potrzebuję kartę SD, czy można jakoś wgrać na tę, która jest w sparky?
jeżeli tak to jak?
jeżeli tak to jak?
Nie wiem czy masz pamięć eMMC, jeśli tak to może uda ci się bez wyciągania pamięci tym sposobem:
To może być najłatwiejsze...
A jak nie to pamięć trzeba wyciągnąć i w czytniku kart SD zaprogramować...
Słabo mi idzie
Wgrałem system na kartę SD i wlożyłem do urządzenia. System się podnósł. Nie było interfjesu web. Zalogowałem się przez ssh i załączyła się domyślna konfiguracja (hasła) i itd. Jak się okazało żadne oprogramowanie nie było domyślnie wgrane. Wiec wyjąłem kartę i zalogowałem się na system z eMMC, aby spisać sobie co jakie oprogramowanie trzeba zainstalować . Spisałem je sobie i ponownie wszedłem na system z karty. Niestety nie działały dietpi-config ani dietpi-software ( byłem zalogowany jako root) . Wiec postanowiłem jeszcze raz przefleszować kartę mikroSD. Po tym zabiegu system sie już nie podnosi z karty.
Natomiast pamięci eMMC nie udało mi się przefleszowac, bo jak ją wepnę do załączonej przejscówki na mikroSD a tę przejśćówkę do adaptera SD/mikroSD to komuter nie widzi tej pamięci. Może to i dobrze bo jak przefleszowałbym to eMMC tak jak mikroSD to był urządzonko unieruchomił na amen.
Co robić?
Co robić?
Zrób tak jak w tym pdf-ie. Wgraj dietpi na kartę SD i uruchom sparky z kartą SD i z eMMC
i postępuj zgodnie z tym co w pdfie...
