Allo Sparky USBridge ?
Maniol
Tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wersja na Jessie,
przy pierwszym zalogowaniu trzeba szybko zrobić Ctrl+C, bo zaktualizuje się do najnowszej wersji...
Jakie zasilacze polecacie liniowe. Ja mam co prawda Digione ale na standardowym zasilaczu.
Jest jakiś gowotoec dobry czy lepiej do McGyvera się zgłosić najlepiej?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Dzień dobry (w Nowym Roku 2018!)
To może dziwne pytanie, ale czy zauważyliście przy odsłuchach, z transportu USBridge - zasilanego przez Sparky razem z USBridge zasilaczem z zestawu, że MPD na początku lub po ciszy kolejne 5-7 sekund jest zdecydowanie głośniej?
Szczególnie zauważalne w muzyce klasycznej, w chórach, wersja DietPi 1.56 (nieaktualizowane), MPD sterowane apką M.A.L.P na smartfonie z Androidem.
Na razie myślę, że to M.A.L.P..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Buchfun
(..) To może dziwne pytanie, ale czy zauważyliście przy odsłuchach, z transportu USBridge - zasilanego przez Sparky razem z USBridge zasilaczem z zestawu, że MPD na początku lub po ciszy kolejne 5-7 sekund jest zdecydowanie głośniej (..)
OK, już znalazłem przyczynę, czyste DietPi 1.56 w konfiguracji MPD miało pozostawione ustawienie normalizacji:
zalecam wyłączenie:
i usunięcie lub zahaszowanie reszty.
A replay gain jest włączony ?
Nie był określony, ja bym doprecyzował jego wyłączenie.
Pisałem 18 listopada
że te ustawienia z normalizacją volume powinno się wyłączyć min. po to, by było natywne DSD
A ja o tym jak polepszyć brzmienie Sparky tanim kosztem.
Aby mieć najlepszy wzorzec do porównań kupiłem na HDtracks ELP "Works" ze znanym utworem C'est la vie (remaster z 2017 flac 24/96) i "Jazz at the Peanshop" DSD 5,6 Mhz.
Oprócz tego kupując w sobotę kabel XLR Nordost Heidmall 2 i mając w pamięci informację prasową o audiofilskim kablu sieciowym RJ45 Ethernet Audioquesta za 5500 $ (Diamond 8 m) wypozyczyłem inny kabel ethernet za 175 zł (chociaż kompletnie nie wierzyłem w ich wpływ na dżwiek). Do tego niejako w celach badawczych kupiłem w Komputroniku niezły kabel FTP kat. 6 za 15 zł (Audioquest miał nawet kat.7) bo do tej pory miałem kable kategorii 5 dokładane do routerów.
I prawdę powiedziawszy róznice są duże a co ciekawe najlepiej zabrzmiał ten FTP za 15 zł.
Porównując do zdjęć dźwiek stał się ostry ale własnie w kategoriach zdjęcia gdzie nieostrość gubi szczególy, na starych kablach było słychać spulchnienie i zlewanie się dźwięku, instrumenty strunowe brzmiały nieprzyjemnie.
Dopiero z nowymi kablami w końcu dźwiek z Sparky/USBridge stał się lepszy niż ten bezpośrednio z komputera.
Kable Ethernet mają znaczenie. Myślałem, ze ten kabel Audioquesta jeszcze bardziej polepszy brzmienie ale trochę nawet pogorszył.
Polecam przyjrzeć się swoim kablom RJ45.
Teraz mam nadzieję ostatni szlif (na tym etapie bo wyścig chyba nie ma końca) czyli polepszenie zasilania Sparky bo jak na razie zasilam go oryginalnym zasilaczem.
Gość aqs
Ja mam cat5 muszę sprawdzić cat6
Jak zasilisz USBridge osobnym dobrym zasilaczem, to zobaczysz dużą różnicę, względem tego co masz.
Kabel USB też mocno wpływa na dźwięk
Może bardziej niż o samą kategorię, która najbardziej okresla przepustowość kabla (kat. 5 do 100 Mhz, kat. 6 do 250 Mhz) - bo i tak USBridge ma tylko 100 Mb/s chodzi o ekran.
Ten mój nowy kabel kat. 6 to FTP gdzie 4 pary są ekranowane folią natomiast Audioquest to kat. 7 gdzie zgodnie z tą kategorią jest to kabel STP gdzie kazda para jest ekranowana. Jednak jak kiedyś twierdziła firma AT&T taki kabel w przypadku braku podłaczenia ekranu do masy lub uziomu może nie ekranować a sam być źródłem zakłóceń. I może dlatego zabrzmiał gorzej bo w Audiquest znają się na pewno na dźwięku ale już mniej na telekomunikacji.
Dlatego sprawdź kat.6 FTP.
Ten kabel z Komutronika ma jakąś nazwę, albo jakiś link byś podał.
A do Sparky wgraj dietpi v152, lub Volumio najnowsze
Mam najnowsze Volumino,
Accura Premium 1.0m czarny
Kod producenta: [ACC2148] Kod systemowy: [KA-NET-ARA-025]
1 m kosztuje 9,90, w sklepie stacjonarnym mieli akurat tylko 2 m i taki kupiłem
$155... fiu fiu... nie wiem czy mnie stać ;)
... w sensie: czy miałbym na tyle odwagi, żeby zrobić z siebie idiotę i ją kupić :)))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mandek
Gość aqs
Ale odwagi nabijać się z innych, widać nie brakuję. Jak ktoś podaję receptę na jakąś ewentualną poprawę czegokolwiek w dźwięku, to trzeba ośmieszyć, mówię tu do wszystkich niedowiarków, którzy nic, lub niewiele testowali a wiedzą najwięcej.
@Jarosław Kaźmierczak - odnoszę wrażenie, że test był robiony "na szybkości". Osobiście zacząłbym jednak od zasilacza, przynajmniej na ifi iPower. Wyniki na wygrzanych kablach, z chłodnym podejściem i na dobrym zasilaniu mogłyby się różnić.
Czekam teraz na zasilacz od Tomanka ale po tej dyskusji o kablach RJ45 spróbowałem je ominąć i podłączyć dysk USB na którym mam muzykę bezpośrednio do Sparky. Do tej pory dysk ten był podłączony do komputera na którym był Jriver 22 jako serwer DLNA i przez kabel RJ45 do routera a stamtąd do Sparku i później z USBridge do DAC przez kabel USB.
Teraz jest tylko z USBridge do DAC.
Na pierwszy rzut ucha brzmi tak samo. Czy próbowaliście tak podłączyć i jak to wtedy brzmi?
Można zarządzać muzyką smartfonem bez żadnej aplikacji bezposrednio przez przegladarkę wchodząc na urządzenie. I nawet nie wygląda to tak źle.
Ps. Jeszcze o zasilaniu, próbowałem rozdzielić zasilanie (otwierając J28) i zasilać Sparky z powerbank (5 V, 2 A) a USBridge oryginalnym zasilaczem ale po przesłuchaniu 2 utworów stwierdziłem,że brzmi gorzej niż pojedyńcze zasilanie (oryginalnym zasilaczem jak na razie).
Chciałbym w końcu zrobić jakieś nowoczesne źródło dobrej jakości i właśnie proszę o opinię bardziej doświadczonych , jak się ma takie połączenie dysk po USB bezpośrednio do Sparky ? - czy to jest dobre rozwiązanie .
Dodam że w dacu mam konwerter amanero , który nie potrzebuje zasilania .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nikko
Dysk po USB wymaga zasilania z USB, chyba że masz jakiś inny niż wszystkie dostępne. Sparky może nie uciągnąć takiego zasilania. Jeśli chodzi o granie z pendrive direct to próbowałem i raczej z NAS albo przez Airplay Sparky lepiej idzie
Do tego nie z pendrive odświeżanie biblioteki nie jest zbyt szybkie
USBridge idzie podpiąć jako hat do Maliny ?
Nie, działa tylko z Sparky
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Spróbuj podłączy odwrotnie tzn zasilaj Sparky oryginalnym zasilaczem natomiast USBridge z powerbanka. W moim przypadku dało to lepsze (dużo to może zbyt mocne słowo ) brzmienie tzn więcej dynamiki, basu no i scena się poprawiła. W zasilaniu z jednego zasilacza (oryginalnego) było poprostu sucho, wąsko etc.
Ostatnio trochę testuje zasilanie w przypadku tego streamera i tak jak już wcześniej pisano USBridge jest bardzo wrażliwy na zasilanie. Prąd pobierany prze USBridge jest stosunkowo mały wiec możesz go zasilić wieloma sposobami. ja przerobiłem powerbanka, zasilanie z baterii (paluszków AA) poprzez przetworniczke czy stabilizator LM2940 i takie zasilanie dawało najlepszy rezultat ( być może to tez kwestia całego toru audio). W przypadku zasilania dwoma osobnymi zasilaczami ( lepszej klasy niż oryginał ) nie dawało aż takich rezultatów.
Zaciekawiony rezultatami złożyłem zasilacz niby liniowy ze stabilizatorem LT1085 ale na wyjściu za nim nie dawałem kondensatorów elektrolitycznych jedynie tantalowy i tu różnica w stosunku do zasilania bateryjnego była już mało słyszalna.
Ciekawi mnie sprawa zasilacza Pana Tomanaka i innych konstruktorów ( prawdę mówiąc zbudować dobry zasilacz to jest sztuka) jak by się miała w stosunku do zasilania bateryjnego czy zasilacza który sam zbudowałem.
Na koniec dodatkowo wymieniłem oryginalny zasilacz na uklad ze stabilizatorem LT1085 tak jak USBridge (chyba dla własnego spokoju) ale to nie wprowadzało już słyszalnych zmian jedynie wywaliłem chińczyka :-)
Ja ostatnio zrezygnowałem z dysku podłączonego bezpośrednio do Sparky i podłączyłem go do routera. Korzystam z niego jako serwer samba/DLNA. To co już mogę powiedzieć to MPD odczytuje i działa dużo, dużo szybciej zarówno jeśli chodzi o włącznie piosenek, przewijanie etc.przy dysku podłączonym do Sparky MPD mulilo w tych sprawach
Tak jak kolega pisze dysk podłączony do routera czy NAS daje to dużo lepsze rezultaty w działaniu.
W przypadku Volumio to samo zaobserwowałem.
Testowałem Tomanka plus IFI przez kilka dni, teraz nastąpiła przerwa ponieważ zmieniłem wzmacniacz na monobloki i raz, że te muszą się wygrzać ( jest już bardzo dobrze, ale liczę na więcej:), a dwa moje uszy przyzwyczaić do dźwięku. To co zdążyłem wychwycić na starym wzmacniaczu to dźwięk z Tomankiem+IFI w porównaniu do samego IFI jest bardziej "analogowy", średnica jest gładsza, szlachetniejsze sybilanty i lekkie odchudzenie na basie
po wygrzaniu monosów podzielę się również odczuciami z odsłuchu z izolacją optyczną na tp-linkach i bez niej :)
Jakby ktoś z Państwa chciał sprzedać samego używanego Sparky, to proszę o priv.
Jako pewne podsumowanie:
-dysk z plikami podłączony bezpośrednio do USB Sparky- lipa, gra jak mp3 128k do tego wolne sterowanie ze smartfona a po odlączeniu dysku i na drugi dzień podłączeniu ponowne skanowanie i tworzenie biblioteki
-DAC podłączony nie do USBridge tylko do USB 3.0 Sparky- j.w. czyli lipa
-zasilanie powerbankiem USbridge, Sparky zasilane zasilaczem oryginalnym -lepiej niż całość zasilana zasilaczem oryginalnym,na poziomie bezpośredniego podłączenia komputera z Fidelizer (z opcją Purist) do DAC.
Przeczytałem kilka recenzji streamerów za 15-20 tys zł na HighFidelity.pl a w szczególności Bryston BDP3 i podzielam zdanie autora, że przy dobrym i dobrze skonfigurowanym streamerze i komputerze trudno mówić co jest lepsze a co gorsze jest jednak pewna róznica w brzmieniu.
Natomiast zachęcony tematem Fidelizer w PC Audio ponownie zainstalowałem tym razem najnowszą wersję Fidelizera 8 (ponad rok temu na innym komputerze i w innej konfiguracji próbowałem go i nic nie wniósł) i muszę przyznać, że brzmienie się polepszyło i jak na razie jest to dla mnie brzmienie nr 1.
Przecież z powerbanku wychodzi taka sama sieczka jak z każdego taniego zasilacza impulsowego. Wydaje mi się że jedynym sensownym połączeniem Sparky jest LAN i do takiego połączenia został stworzony.
      Słuchawki
      Muzyka 22
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
