Allo Sparky USBridge ?
Maniol
Po upgradzie do v6.1 przestało grać.
Brak odtwarzacza Sgueezelite, pomimo że jest zainstalowany. Urządzenie sterujące oraz server nie widzą odtwarzacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Od godziny gram na hifiberry pro, bardzo dziwne twarde sterylne granie, mało emocji, usbridge u mnie zdecydowanie wygrywa.
Powiedz jeszcze jak wypada porównanie z archaicznym CD transportem, takim z ubiegłego stulecia :P
Gość aqs
Niestety malinie sporo brakuje do EAD t-1000, muzykalność i finezja tu hifiberry pro mocno odstaje
Musiałbyś zlampizowac malinę, pewnie było by lepiej
Sprawdź czy plik /etc/systemd/system/squeezelite.service nadal właściwie wygląda.
Wykonaj:
Jak nadal nic to zresetuj sparky.
A jak już nic nie zadziała to odinstaluj squeezelite i ponownie zainstaluj i oczywiście wyedytuj /etc/systemd/system/squeezelite.service.
System zachowuje się dziwnie.
Jeżeli najpierw wybieram w opcjach audio kartę USB i potem instaluję squeezelite to efekt jest taki że squeezelite się instaluje, ale nie działa.
Kiedy zmieniam kolejność i na początku instaluję Squeezelite, to squeezelite staje się widoczny dla servera i pilota, ale wówczas nie mogę w ustawieniach audio wybrać wyjjścia USB.
Mogę wybrać każdy każdą kartę dźwiękową poza USB=DAC.. Przy tym wyborze zawsze mam Soundcard-None.
Coś w tym sofcie jest nie tak. W v6.0 tego problemu nie było.
Błyskawicznie wydali v6.1 żeby poprawić jakieś niedostatki V6.0 i wyszło jak wyszło, czyli kolejny ZONK.
Gość aqs
Miałem to samo, ale u mnie padło amanero, i tak się zastanawiam czy to nie przez dietpi, lub usbridge
Edytowane przez aqs
Powiem szczerze że w 6.1 tak mało jest zmienione, że dziwię się że cokolwiek mogli zepsuć :)
Efekt ten z niemożnością wyboru USB występuje np.gdy DAC nie jest podłączony lub nie jest włączony.
A jeśli wszystko jest tutaj ok, to pozostaje od nowa wgrać 6.0 i czekać na lepsze czasy :)
Edycja:
Albo zrób jeszcze jedno: od nowa wgraj 6.0, nic nie instaluj, wgraj upgreid i dopiero zainstaluj squeezelite.
Jestem ciekaw czy to czasem nie zadziała.
Już w v159 był taki bug, że jak coś się odinstalowywało to wiele zaczeło sie walić i był też ten efekt z USB-audio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PJotr
Czy Sparky USBridge sam w sobie wystarcza do puszczania muzy z serwera oraz tidala czyli czy ma system czy trzeba dokupić Rabsperry osobno
Gość aqs
To to samo co malina + np hifiberry lub digione, różnica jest taka że USBridge gra tylko po USB
Inaczej się nie da. Tuż po starcie pojawia się Dietpi v6.-1 /z minusem/ i automatyczny upgrade, którego nie jestem w stanie zatrzymać.
Nie pomagają zmiany w pliku dietpi.txt, ani ctrl+c. Instaluje się z urzędu v6.1.
A potem tak jak już pisałem. Jak działa squeezelite to brak wyboru usb-dac i odwrotnie, jak jest wybór usb-dac to squeezelite nie pracuje.
Moduł USB jest sprawny i pod napięciem podczas instalacji i konfiguracji.
Na pocieszenie się, przełożyłem Sparky USB-bridge do aluminiowej obudowy.
Wygląda poważniej i nie świeci po oczach :)
To tak Ctrl+c działa! Więc mozna przerwać upgreid...
Ale zrobiłem ten upgreid do 6.1.
Zainstalowałem squeezelite i faktycznie w 6.1 squeezelite nie jest widziane, ale USB-audio cały czas jest widziane.
Doinstalowałem mpd i ympd, zainstalowałem NASa z muzyką jako NFS Client
i w ympd dałem "Update DB" i wydaje mi się, że wtedy pojawił się squeezelite w LMS :)
I gra...
No tak, ale sparky to inna dystrybucja i albo o jakimś procesie zapomnieli, albo problem wczoraj mógł być z serwerami, bo jakoś wolno to szło i czasem wyskakiwał błąd i trzeba było jeszcze raz to zrobić...
Chyba znalazłem problem.
Zainstalowałem v6.1 i wszystko działa OK, ale pod warunkiem że nie korzystam z gniazda USB w mostku USBridge :(
Poprawnie działa tylko z wyjść USB Sparky.
Po przełączeniu na wyjscie USB mostka dzwięk znika. Restart z DAC podpiętym do mostka powoduje że przestaje pracować Squeezelite.
Przy braku podpięcia DAC do żadnego z wyjść USB, squeezelite również nie pracuje.
Wniosek z tego taki że że Squeezelite do pracy musi widzieć USB-DAC, czego nie nie zapewnia USBridge.
Wygląda to na błąd oprogramowania. Poprzednie softy takiego problemu nie miały.
Doinstalowałem MPD. teraz Squeezelite jest widoczny zawsze ale system nie widzi DAC przez USBridge, więc dzwięku brak :(
Doinstalowałem Ympd. Squeezelite jest widoczny zawsze ale nadal system nie widzi DAC przez USBridge.
Dziwnie się zachowuje ta wersja Dietpi. Co miesiąc wychodzi nowa wersja softu, której chyba nikt nie testuje.
marekzawa: a zrób tak, podłącz daca pod USBridge, włącz muzę przez mpd i wykonaj:
następnie wedytuj:
tak by było tak:
zresetuj i jeszcze raz
Pokaż te dwie odpowiedzi, a w międzyczasie zobacz czy już masz USB-dac i squeezelite po tej zmianie
Jaki soft i system pozwoli na korzystanie z Video przez HDMI ze Sparkiego.?
Na razie udało mi się jedynie wgrać wtyczkę KODI do Volumio ale nie bardzo widzę jak ją odpalić. Pilot do Kodi nie widzi Volumio
Ja rownież mam problem z nowym oprogramowaniem, mianowice po zainstalowaniu Dietpi v6.1 ze strony Dietpi (najnowsze) system działa, muzyka gra przez USBridge i jest ok. Na drugi dzień włączam i już nie ma dźwięku z USBridge pomimo tego ze Dac włącza się i wskazuje próbkowanie. Przy kolejnych instalacjach tez rożnie tzn raz jest dźwięk, a przy kolejnej instalacji juz nie ma. Jak już gra i wszystko jest ok to po jakims czasie znów pojawia się powyższy problem z dźwiękiem. Chciałbym zaznaczyć ze nic nie zmieniam. Czy ktoś ma pomysł na ten problem bo narazie wróciłem do v 159 i tam działa wszystko ok.
Jeszcze jedna sprawa jak już przestaje mi po włączeniu działać dźwięk to bez wyłączania Dac'a wyłączam i zmieniam kartę w Sparky z v.159 i wszystko działa wiec to nie jest kwestia Dac'a.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Capselz
Wpisz w konsoli:
i podaj odpowiedź.
Zrobiłem screena
No to wyedytuj:
aby na końcu było:
zresetuj Sparky i zobacz czy jest lepiej...
Ale to chyba nie ma nic wspólnego ponieważ zainstalowałem na nowo i gra pomimo iż jest wartość
aotg.aotg1_speed=1
aotg.aotg1_speed=1
Oczywiście że może grać tylko trzeba się zapytać dlaczego, co to jest?
Jest to wymuszanie by port USB był w trybie 1.1 i to może spowodować błędną pracę niektórych DACów.
Przestawienie aotg.aotg1_speed=0 to USB2.0
Dawniej w Dietpi było domyślnie USB2.0 teraz domyślnie jest USB1.1
Czasem, przestawienie poprawia pracę z USB.
Jeśli to nie pomoże to można zrobić upgreid do wersji 6.2 testowej. Jest tam mały fix w tych tematach.
Aby to zrobić trzeba wyedytować plik: /DietPi/dietpi.txt
Na samym końcu jest:
DEV_GITBRANCH=master
trzeba zmienić na:
DEV_GITBRANCH=testing
Oczywiście zresetować i zrobić upgreid.
Miałem już nie wracać do v6.1 , ale PJotr skusił mnie wpisem :)
Po zmianie na speed=0 startuje poprawnie squeezelite i jest widoczny przez pilota, nie gubi ustawienia wyjścia na USB-Dac, jak było przy speed=1
Niestety dzwięku brak przez USBridge, ale postęp jest :)
Wkładam kartę z v155 i problemy znikają :)
W wersji 6.2 testowej już nie trzeba edytować pliku /DietPi/dietpi.txt, przy wyborze DACa mamy czy wybieramy USB1.1 czy 2.0
Niestety ale dzisiaj ten sam efekt - dźwięku znów nie ma :-( pomimo tego, że wczoraj po nowej instalacji był. Zrobiłem upgrade do v.6.2 dalej brak.
Mam takie pytanie skąd pobrać wersję 155?
pozdrawiam,
Capselz: napisz jaki masz DAC, wydaj takie komendy i podaj co wypluwa:
Dobrze by było aby zrobić to wtedy kiedy jest dźwięk i kiedy nie ma.
Napisz też przez co odtwarzasz (mpd, squeezelite itp.)
Oto screen jak dźwięk działa
Używam MPD ale nie gra nic, odtwarzacz z wejściem USB Cayin -cdt15amkII
Jutrk sprawdzę ale wydaje mi się że gdy nie ma dźwięku to system nie widzi USB wejscia
Capselz: jak widać nie zmieniłeś tego: aotg.aotg1_speed=0
Twój DAC chodzi do 24bit/192kHz, a po cat /proc/asound/card1/stream0 widać że pokazuje tylko 96kHz.
A zatem przestaw to aotg.aotg1_speed=0 abyś miał USB2.0 bo taki masz DAC
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
