Allo Sparky USBridge ?
Maniol
W Volumio przestawiłem w pliku /boot/uenv.txt    aotg.aotg1_speed=0   by uruchomić USB 2.0 i mieć teoretycznie streamować gęste pliki, ale to nic nie dało... nadal wszystko idzie max 96. Chyba coś jeszcze można zrobić?...
...to sam sobie odpowiem, bo ktoś może mieć podobny problem - otóż można przepiąć DACa pod inny port USB. Gdy przełączyłem z "niebieskiego" USB 3.0 pod jeden z czarnych 2.0, to gęste pliki ruszyły. ?
Miło po dniu instalacyjnej męki i przekleństw ? zobaczyć coś takiego, chyba pierwszy raz odtworzył mi się plik DSD256, jedyny zresztą, jaki mam w celach testowych. Ale brzmi to ładnie, DAC Topping DX7 Pro gra rewelacyjnie po USB, lepiej niż coax, porównywalnie do IIS przez który też go zasilałem, ale to powodowało parę innych problemów, ten interfejs nie jest jeszcze w 100% "standardowy". A to wciąż nie USBridge, tylko zwykłe wyjście ze Sparky'ego. Wg mnie naprawdę dobre.
Miałeś okazję słuchać Toppinga D70 czy D90? Ciekaw jestem, czy jest progres względem DX7.
Tu jest kilka recenzji, w tym z porównaniami do D70
Cytat
Topping DX7 PRO ($599) vs Topping D70 ($499)
I will skip the specs, design, weight, functionality aspects and will focus only on the DAC part of both devices.
The moment I listened to D70 I knew it rolls-off a bit in the sub-bass and upper-treble area. As a result, D70 is not super linear and will not show crazily vivid the lowest octaves or the sub-sonic trebles. DX7 PRO on other hand is brutally honest and has it all from the lowest to the highest notes. D70 is not aggressive, speedy or very articulated. D70 will not hit hard, has a weaker impact and is not very impressive with faster paced music, it’s good but not impressively good. D70 is a bit romantic and slower sounding, crazy good with blues and jazz and passable with rock and electronica. DX7 PRO is opposed to that, it’s mean, kicks hard and doesn’t care if you like that or not.
Where D70 wins hands down is the localization of all the sounds around the listener, all those notes are also pushed a bit farther away into the mix, you hear them far away on D70 and closer on DX7 PRO. Soundstage size is wider on D70 to a point of being distracting at times, DX7 PRO is closer but more precise somehow, you feel everything with your body.
D70 puts a small emphasis on midrange and makes it warmer, sexy and inviting, you just want to listen more of that guitar, violin or of that soothing and inviting voice. DX7 Pro has nothing like that, just a linear and honest midrange and nothing more.
Tu też wnikliwa recenzja pomiarowa:
Z innych opinii wynika że D90 to taki D70, tylko nieco "bardziej" ? niektórzy twierdzą, że nie różni się prawie niczym, prócz ceny, która uzasadnia doszukiwanie się różnic, za które warto było dopłacić. Wydaje mi się, że te współczesne przetworniki są już tak bliskie perfekcji, że różnice między modelami dość zbliżonymi w swojej klasie naprawdę są na granicy sugestii.
Testował ktoś jak radzi sobie USBridge Sig po podłączeniu dysku przez usb z dużą ilością muzyki? Jak w takiej sytuacji idzie odtwarzanie DSD?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hasos
Sugestii i naszego słuchu.
Nie podłaczysz dysku po usb.
Usb jest tylko dla bt/wifi
Czytałem, teraz nie pamiętam gdzie, ale poszukam, że to jest w pełni funkcjonalne USB. Tyle, że allo nie poleca podłączać dysków USB, ponieważ generują zakłócenia. Czy będzie działać, ale może mieć potencjalny wpływ na jakość odtwarzanego dźwięku.
Mam to urządzenie i wiem z autopsji.
Tylko pendrive ewentualnie.
Jedno i drugie to urządzenie blokowe, kwestia wymagania na prąd. Z jakim dyskiem miałeś problem?
Po "oswojeniu" Sparky'ego mam pytanie - czy ktoś przećwiczył, jaka karta eMMC z nim pracuje? I gdzie jest do kupienia? (Lub może ma ktoś na zbyciu jakąś sprawdzoną w boju 8 lub 16GB?). Botland mówi że te, które
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie zadziałają i specjalnych do Sparky nie ma w ogóle. Allo na swojej stronie oferuje jakiś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale też bez informacji że pasuje do tego modelu. Ja mam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (też od Botlandu), która pasuje gniazdkowo i Sparky nawet ją widzi (a Pi3 na niej ładnie i szybko śmiga przez adapter), ale odmawia instalacji (niezależnie czy jest wpięta do gniazda, czy przez adapter microSD) pokazując takie ekrany jak cytowałem wyżej (były chyba właśnie winą karty). To co z nim zadziała?...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
Panowie. Widzę, że usbridge signature nie ma modułu bluetooth. Rozmumiem, że można to zmienić podpinając jakiś zewnętrzny dongle po usb?
No to super. Odtwarza muzyczny nie obsługuje dysków. Nieźle.
Ciągle pod górkę.
Tak. Bo dysk sieje zakłóceniami a usbridge jest pieczołowicze zrobiony i widać ze świadomie producent odciął źródło problemów.
Myślę, że coś takiego mógł już pozostawić do decyzji użytkownika i porządnie zrobić usb, by tych zakłóceń nie było.
W tej sytuacji pozostaje NAS? Czy można np. w sofcie wskazać jako źródło komputer i odtwarzać z niego muzykę , jak z NAS?
Zwykła malina gra z usb, prawda?
Czy laptop czy NUC to będzie dobra alternatywa dla maliny/usbridge? Porównywaliście jak to wypada jakościowo?
21 minut temu, rambo54 napisał:
Laptopa usb a usbridge to przepasc
Bez przesady, zależy dużo od DAC i jego USB.
Usb w laptopie to dno. Miedzy laptopami też się różnią. Ale i tak z Maliny jest dużo lepsze usb niż z lapka nie mówiąc już o usb signature
Kolego, jak bys sie odniosl do wypowiedzi innego kolegi z zagranicznego forum:
"Hi,
I am running the usb bridge signature with latest moode version 6.x.x
While my 2TB hdd works fine, I cannot get the 5TB working .. is there a limit on the size of allowed hdds by the usb bridge or moode ?
Ludzie pisza, ze dziala, Tobie nie udalo sie uruchomic. Piszesz, "Nie podłaczysz dysku po usb.  Usb jest tylko dla bt/wifi", sugerujac sie zapewne napisem na obudowie, pozniej wspominasz, ze ewentualnie podlaczysz pendrive. Wiec jak to jest? Moze zupelnie niechcacy wprowadziles kolegow z forum w blad?
moje dyski od 320Gb po 4TB nie pracowały.
Pendrive 256GB pracował.
Mamy jeden głos za i jeden przeciw.
Nie zgłębiałem się dalej, i wystawiłem USBridge Signature na giełdę.
W dniu 2.03.2020 o 19:43, nick napisał:
Patrykowski, słuchaj Rambo, wie co mówi. Sprawdzone, dla pewności.
Wysłane z Xiaomi Mi Mix2S przy użyciu Tapatalka
Ja rozumiem ale pisałem już kiedyś wcześniej, że u mnie nie ma różnicy USB RPi4 vs. USB z 10 letniego Lenovo ThinkPad. Nie słyszę, żeby mi coś siało. Nie wiem, może głuchy jestem :)
Może dyski źle sformatowane? ?
Jak nie słyszysz jak pisałeś, to jest szansa, że faktycznie możesz być głuchy. Albo resztę zestawu masz mało rozdzielczą.
ALBO USB w kompie ma napraede bardzo dobre. Tak też może być. Mój tata w laptopie Della ma bardzo dobre wyjście i dźwiękowo super sobie radzi. Różnica między lapkiem a malina marginalna co np na moim lapku to jest przepaść.
