Allo Sparky USBridge ?
Maniol
W dniu 3.03.2020 o 00:22, hoobi napisał:
Ok, czyli w takim razie zachecamy kogos z usbridge sig i dyskiem hdd/ssd do przeprowadzenia testu ?
USBridge sig jak najbardziej działa z dyskiem usb np WD 2,5" wpiętym do przedniego usb na obudowie.
Jeśli ktoś chce  sprawdzić czym różni się w graniu USB, z laptopa czy maliny, to mam pozostałość po USBridge pierwszej generacji tj Allo Sparky. Tam jest też bardzo ładnie oddziele USB, a do współpracy z dyskami jest normalnie USB 3.0 i odseparowany LAN od USB.
info na priv.
Panowie potrzebuje pomocy. Zakupiłem Allo Sparky z USBridge z zainstalowanym Dietpi i za cholerę nie mogę ogarnąć sterowania poprzez smartfona i komputer. Malina z Volumio, którą posiadam to prostota w stosunku do tego. Macie jakąś instrukcję jak to opanować ?. Zatrzymałem się na ustawieniach urządzenia poprzez komputer i dalej nic. Będę wdzięczny za pomoc.
Sprzedam lub zamienię na malinę z Allo digi one swojego USBridge kupionego w zeszłym roku w wakacje. Cały komplet. Cena do dogadania.
P.S.
Czy z Sparky da się zrobić dobre wyjście coaxial?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adams84
  • 2 miesiące temu...
Majstrzy zakupiłem usb sparky bridge.Ktoś pomoże mi to ogarnąć?jakiś manual do samego Sparky i Volumio?Wpiąłem karte SD z obrazem Volumio.Sparky kablem sieciowym do modemu.na maku nie moge wejść w  volumio local a po hdmi nie ma obrazu ze sparky.
Sprawdź na routerze, jakie ma IP i wejdź przez IP, wpisując je w adres przeglądarki. Chociaż dziwne, bo po volumio.local powinno znaleźć samo.
Wpisalem Ip z routera i dalej nic.w nazwie urzadzenia mam ze nieznany host5e228892ff0a54962688248f00e0c703.jpg
  • 4 miesiące temu...
Czy są słyszalne różnice pomiędzy usbridge a malina z digi one?
Rozważam zakup taniego źródła do dac xiangsheng. Obecnie korzystam z Tidal na laptopie. Obsługę sobie chwałę ale podobno można lepiej.
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
Może ktoś wie lub poleci jakiegoś tutoriala jak na Volumio dla Allo Sparky z nakładką Usbridge odpalić korektor parametryczny? Za cholerę nie idzie na współpracę przy połączeniu po USB z Sabajem D5.
Może są jakieś inne wtyczki pozwalające na kształtowanie i uruchomienie filtrów w takiej konfiguracji?
Pomocy !
Pomocy !
  • 3 miesiące temu...
Szanowni, szukam dla siebie dobrego i taniego transportu (dac mam zewnętrzny), ale z tego co widzę, Sparky+USBridge umarło śmiercią naturalną - zabił go rynek, bo był za tani jak mniemam... z tego co gadałem z Borlandem, polecili mi w to miejsce coś takiego
trochę drogo...
czy nie ma już innego taniego odpowiednika dawnego USBridge?
Sorrki, jeśli czegoś nie doczytałem wcześniej, ale wątek się trochę ciągnie... ?
Pozdrawiam serdecznoe
trochę drogo...
TO jest kolejne wcielenie Sparky.
Taniej możesz mieć Raspberry standardowe + nakładka digione.
Czołem, nie zabił go rynek, bo był za tani, tylko "zabiło go" to, że opierał się na Allo Sparky produkowanym przez Allo, na który dostępne były tylko dwa softy: Volumio i Dietpi. Nowy USBridge Signature bazuje na Raspberry Pi Compute Module i dzięki temu jest na niego dostępne dużo więcej oprogramowania.
I oczywiście USBridge Signature to rozwinięcie / następca poprzedniego USBridge jak napisał kolega wyżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemek_65101
Ok, dzięki za info.
Ale biorąc rpi + digione:
1. Mam szumy jak w rpi czyli 60mV - za.iast 27 mV sparkowe
2. Spdif zamiast USB
Dobrze gadam?
56 minut temu, mecek napisał:
Ok, dzięki za info.
Dobrze gadam?
Jeżeli chcesz używać usb to goła malina 4 z 2gb ramu i po kłopocie . Tanio i solidnie. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez staropolanka2000
Dzień bez muzyki dniem straconym.
57 minut temu, mecek napisał:
Ok, dzięki za info.
Dobrze gadam?
Dlatego warto brać Usbridge. Zapisz się na newsletter w Botland to będzie tam jakiś rabat. Chyba 3%.
2 godziny temu, mecek napisał:
Ok, dzięki za info.
Dobrze gadam?
To poszukaj uzywki USBridge.
Mam sparky do sprzedania z kartą Volumio.przeszedlem na usbridge sig z shanti
Lepiej na usbridge sig niż na gołej malinie po usb ?
Jeżeli ktoś z kolegów posiada i mógłby mi wypożyczyć na dzień, dwa to będę zobowiązany. Mogę też wpłacić kaucję.
tu maja na stanie chyba :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -  zamow i oddaj.
szanowni - nie szukam transportu bo nie mam żadnego, szukam, bo chcę żeby nowy lepiej grał - i naczytałem się "cudów" o tym sparky ?
moj audio-friend, któremu wierzę oraz mamy podobne gusta (z tym że on ma lepsze uszy ? ) , też potwierdza poprawę, wszedł w sparky dawno
obecnie mam terminal hp z daphile -> rDac i gra to imho udanie
testuję też ->Aune S6 i jest podobnie
słuchałem kiedyś rPi któregoś z HiFiBerry, jak tylko taki dac do rPi był (to chyba pierwszy, nie?) i mój tor podobał mi się znacznie bardziej w wielu aspektach.
więc wydaje mi się, że pójście w rPi4 to chyba nie jest nic lepszego? oświećcie mnie proszę, bo dość zielony w temacie jestem
poza tym - samo rPi? jakie wyjście na dac? a nie trzeba do tego jakiegoś hat?
dobrze mówię?
dodam też, że buduję sobie tor pod wzmacniacz słuchawkowy - głównie na słuchawkach jadę, ale normalny tor tez jest do tego podpięty...
kurcze, nie moge już zedytować, mój powyższy wpis w zasadzie powinien wyglądać tak:
więc wydaje mi się, że pójście w rPi4 to chyba nie jest nic lepszego? oświećcie mnie proszę, bo dość zielony w temacie jestem - wyjście na dac z usb maliny normalnie, bez żadnego hat?
no to w takim przypadku mamy te duże szumy, których w sparky niema, tak?
pytanie też, czy to aż tak słychać - 27 vs. 60 czegośtam ? w malince
to same te szumy a w zasadzie ich brak (zmniejszenie) robiły tak dobry dźwięk w allo, że ludzie w to szli zamiast w malinę?
u mnie w stosunku do maliny 4 wyraźnie lepiej, w stosunku do 3B jeszcze wyraźnie,
urządzenie w tej cenie zdecydowanie warte zainteresowania, mam tylko problem na myVolumio że nie widzi mi Tidala i Qobuza, ale szybkość działania i brzmienie petarda, roon się chowa.
Jak uda się uruchomić natywny stream to pewnie Roonowi powiem papa ?
Jak chcesz używac Rpi4 to masz do wyboru wyjście USB bezpośrednio z maliny które teoretycznie ma większe szumy niz USBridge lub możesz zastosowac jakiegos HATa który będzie miał "czyste" wyjscie. W Rpi3 był taki problem, że magistrala USB i Ethernet była wspólna, podobno w Rpi4 już nie ma tego problemu, więc TEORETYCZNIE wyjscie USB na Rpi4 będzie lepsze niż 3 i będzie to najtańsza opcja.
Rpi jest TEORETYCZNIE lepsze niż zwykły PC, bo ma wolniejszy procek który generuje mniej zakłócen, ma uproszczoną budowę  itd. ale czy będizesz słyszał różnice w porównaniu z terminalem HP to cięzko powiedzieć. Niewątpliwą zaletą maliny jest to, że jest mała i przystosowana do bycia ciągle pod prądem więc teoretycznie nie musisz jej wyączać, aczkolwiek ostrożność zawsze wskazana, bo głupio by było jakby wybuchł pożar bo było jakies zwarcie.
Ale generalnie proponuuje kierować się zasadą: jeśli nie słychać różnnicy, to po co przepłacać ?
Ale jak nie widzi ci Tidala? Masz wykupiony plan?
tak mam plan Virtuoso,
inaczej napiszę - MyVolumio nie widzi urządzenia USBridge SIG, tym samym usługi staemingowe są nie aktywne.
Mogę grać tylko lokalne pliki, ale to nawet bez Virtuoso można
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
To musiałeś coś źle zrobić, bo jak Volumio może nie widzieć urządzenia, na którym działa i na którym jest zainstalowane?
Jak rozwiniesz zębatkę opcji i klikniesz w tę pozycję pierwszą, gdzie jest twój login i awatar? To jak zjedziesz niżej to nie masz tam Usbridge?
Jak tu:myvolumio-6-devices.jpg
dokładnie nie mam tam nic na tej liście, Volumio działa w podstawowej wersji czyli bez Tidal/Qobuiz, problem jest na poziomie MyVolumio
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
