iFi Audio
iFi Audio nano iDSD Black Label - miniaturowa magia
Jeszcze w pierwszej połowie listopada na polski rynek trafi najnowszy, przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy cenionego brytyjskiego producenta iFi Audio. Nowy przetwornik zalicza się do serii nano i jest to pierwszy DAC tej marki natywnie obsługujący bardzo obiecujący format MQA (Tidal Masters).
iDSD nano Black Label ma przede wszystkim stanowić pełnoprawne następstwo dla swojego sławnego poprzednika, jakim był oryginalny, wydany w 2013 roku iDSD nano. W tym wypadku iFi Audio nie poszła na żadne kompromisy konstrukcyjne i zaprojektowała swoje najnowsze dzieło kompletnie od samych podstaw. Miniaturowy przetwornik został wyposażony w wysokiej klasy przetwornik D/A marki Burr-Brown, który obsługuje szeroki wachlarz częstotliwości, począwszy od standardowych 44.1kHz, a na 384kHz i formatach DSD256 i DXD384 kończąc.
Wsparcie dla kości D/A stanowi zdwojony oscylator krystaliczny, taktujący niezależnie z femtosekundową precyzją sygnały będące mnożnikiem podstawowych częstotliwości: 44.1 i 48kHz. Dodatkowo na wejściu USB typu A, znajdującym się na tyle przetwornika, zaimplementowano autorski regenerator iPurifier2, dzięki któremu nawet mocno zaszumiony sygnał cyfrowy zostanie „oczyszczony” ze szkodliwych dla pracy urządzenia zakłóceń. Ukoronowaniem cyfrowych możliwości nowego dzieła zespołu iFi jest pełne wsparcie dla plików zakodowanych w zyskującym na popularności formacie MQA (Masters), którego dobrodziejstwo już teraz można podziwiać dzięki znanemu serwisowi streamingowemu Tidal.
Kolejnym ważny wyróżnikiem nowego iDSD jest w pełni zbalansowana konstrukcja wzmacniacza słuchawkowego, niespotykana dotychczas w tej klasie urządzeń. Wysoki stopień odseparowania kanałów P – L zapewnia zdecydowanie wyższą jakość odtwarzanego dźwięku, który zyskuje na przestrzeni, rozdzielczości i dynamice. Co niezwykle ważne, kombinowane gniazda mini-jack 3.5 (x2) znajdujące się na przedzie małego Black Label, współpracują tak z wtyczkami zbalansowanymi (4-pin), jak i standardowymi single-ended (3-pin), dzięki czemu nawet klasycznie zakończone słuchawki mogą korzystać z wysokiej klasy sygnału iDSD BL. Ten zaś dzięki relatywnie wysokiej mocy wynoszącej 285mW przy 30 Ω (co stanowi dziesięciokrotność mocy iPhona 6!) potrafi z łatwością napędzić nawet wymagające słuchawki planarne. Jedno z dwóch zaimplementowanych wyjść mini-jack zostało wyposażone w autorskie rozwiązanie iEMatch, które zwiększa jego oporność i tym samy ułatwia dopasowania najskuteczniejszych konstrukcji słuchawkowych, takich jak monitory douszne, które ze zwykłymi wzmacniaczami słuchawkowymi potrafią nieprzyjemnie syczeć lub w ogóle nie dają się wysterować na akceptowalnym poziomie głośności.
Na uwagę zasługuje również zastosowanie w konstrukcji nowego przedstawiciela rodziny Black Label najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowanych komponentów elektronicznych takich firm, jak: TDK, Panasonic i MELF. Dzięki zaś zastosowaniu wydajnego ogniwa bateryjnego oraz wyjścia stereofonicznego 3.5mm, nowy iDSD sprawdzi się idealnie tak w zastosowaniach mobilnych (do 10h odtwarzania bez przerwy), jak i stacjonarnych, jako DAC dla większego systemu audio. Jako cenny dodatek zaaplikowano również możliwość przełączenia trybu filtrowania sygnału cyfrowego pomiędzy w pełni wybrzmiewającym Linear Phase (Measure), a szybkim Minimum Phase (Listen), dzięki czemu użytkownik może dostosować brzmienie produktu do swoich preferencji.
Cena detaliczna iFi Audio nano iDSD Black Label wyniesie 1099 PLN
Wyłącznym dystrybutorem marki iFi Audio w Polsce jest firma: Camax
Specyfikacja techniczna:
Wejście cyfrowe: USB2.0 typu A (obsługa trybu OTG, zaimplementowany iPurifier)
Wyjście liniowe: 3.5mm (max volume)
Filtry cyfrowe: Linear Phase, Minimal Phase
Wyjścia słuchawkowe: 2 x 3.5mm zbalansowane/single-ended (w tym jedno z iEMatch)
DAC: Burr-Brown Bit-Perfect, native DSD i MQA
Obsługiwane formaty:
  • DSD 256/128/64/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8
  • DXD 384/352.8kHz
  • PCM 384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz
  • MQA 88.2/96/176.4/192kHz
Wzmacniacz słuchawkowy: Dual Mono 2 x 285mW
Zakres dynamiczny: >109db(A)
THD&N: < 0.005%
Wymiary: 96(dł) x 64(szer) x 25.5(wys)mm
Waga: 139g
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Mam problem z odtwarzaniem plików DSD 256.
Wszystkie inne odtwarzane są poprawnie i sygnalizacja kolorem diody jest zgodna z opisem w instrukcji. Win10 Foobar2000.
I jeszcze jedno, jak jest z wyjściem mini-jack ø 3,5 mm, jest regulowane czy stałe?U mnie jest stałe a w recenzji na highfidelity.pl jest napisane (Z tyłu jest wyjście mini-jack ø 3,5 mm z sygnałem liniowym, regulowanym tym samym tłumikiem, co wzmacniacz słuchawkowy.)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
