Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Procedura instalacji i kompilacji Moode Audio dla początkujących tzw. Linux Enthusiasts ;) Procedura przygotowana w oparciu o instrukcję Tima Curtisa - twórcy moOde Chwała mu !!! Przetestowana na Raspberry Pi3, będzie działała na na Pi2, Pi1 itp. Potrzebne oprogramowanie: - Win32DiskImager - Putty - Notepad++ - 7zip Podstawowe porady: a) kopiowanie z okna z Windowsa do programu Putty. Zaznaczamy w oknie źródłowym dany tekst, następnie skrót Ctrl+C w oknie z Putty wklejamy skrótem: Shift+Insert b) pliki z których będziemy kopiować otwieramy tylko przy pomocy programu Notepad++ . Wszystkie inne są be. c) można kopiować na raz więcej lini niż jedna, ale trzeba zwracać uwagę czy wszystkie się wykonały. d) zwracaj baczną uwagę czy podczas wykonywania poleceń nie wyświetlają się jakieś błędy e) najlepiej podłączyć Raspberry do sieci LAN za pomocą kabelka, będzie łatwiej niż z WiFi, a napewno stabilniej f) jeśli masz możliwość podłącz do Raspberry klawiaturę i monitor lub TV, w przypadku problemów z połączeniem zawsze można coś zdiagnozować g) jak masz podłączone monitor przez HDMI w trakcie wykonywania poleceń, po którymś restarcie ekran pozostanie wygaszony, oznacza to, że została wyłaczona jedna konsola. Nie jest to problem gdyż mamy do dyspozycji jeszcze kilka, do których możemy się przełączyć używając kombinaji klawiszy: Lewy ALT i strzałek kursora w Prawo lub Lewo. h) do sprawdzania połączenia z Internetem użyj polecenia: ping wp.pl Powinno wyświetlić się coś podobnego: pi@moode:~ $ ping wp.pl PING wp.pl (212.77.98.9) 56(84) bytes of data. 64 bytes from www.wp.pl (212.77.98.9): icmp_seq=1 ttl=58 time=10.4 ms 64 bytes from www.wp.pl (212.77.98.9): icmp_seq=2 ttl=58 time=10.4 ms Jeśli serwer WP nie odpowiada, to nie macie dostępu z maliny do internetu, sprawdź wtedy ustawienia interfejsów sieciowych poleceniem: ifconfig Powinno wyświetlić się coś podobnego: pi@moode:~ $ ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 172.24.0.99 netmask 255.255.252.0 broadcast 172.24.1.255 inet6 fe80::a676:191b:64cd:97cb prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:27:eb:d6:00:8b txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 4387475 bytes 519544045 (495.4 MiB) RX errors 0 dropped 763388 overruns 0 frame 0 TX packets 84663 bytes 22702234 (21.6 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1 (Local Loopback) RX packets 499526 bytes 67288917 (64.1 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 499526 bytes 67288917 (64.1 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.38 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::93bc:769e:1255:6733 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:27:eb:83:55:de txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 3074 bytes 356075 (347.7 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 6245 bytes 1065544 (1.0 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 eth0 to karta sieciowa, do której wpięty jest kabel wlan0 - karta WiFi Conajmniej na jednym interfejsie powinieneś uzyskać adres IP, u mnie to 172.24.0.99 lub 192.168.1.38. Jeśli tego nie masz to malina nie jest podłączona do sieci. i) kopiowanie z okna programu Putty do Windowsa: wciskamy na klawiaturze Shift, wciskamy na myszce lewy przycisk LPM i zaznaczamy tekst. Po puszczeniu przycisku myszy tekst zostaje skopiowany do schowka i można go wkleić np. na forum celem uzyskania wsparcia. j) po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, gdyby w Menu -> Configure -> Network -> SCAN nie działało wyszukiwanie WiFi należy ręcznie wpisać SSID i Password do sieci WiFi używając: ENTER SSID manually A więc zaczynamy pichcenie //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 1,2 - Przygotowania // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Pobieramy Raspbian Stretch Lite 2017-09-07 z poniższego linku http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-09-08/2017-09-07-raspbian-stretch-lite.zip 2. Rozpakowujemy pobrany plik programem 7zip 3. Wkładamy kartę SD do czytnika w komputerze i za pomocą programu Win32DiskImager nagrywamy plik: 2017-09-07-raspbian-stretch-lite.img na kartę SD 4. Po zakończeniu procesu nagrywania (na wszelki wypadek) wyjmujemy kartę i wkładamy ponownie 5. Wchodzimy na dysk z etykietą: boot 6. Tworzymy pusty plik, bez żadnego rozszerzenia o nazwie ssh w głównym katalogu (to zapewni dostęp po ssh do maliny programem Putty) Plik tworzymy następująco: Uruchamiamy Notepad++, u góry okna wybieramy Plik następnie Nowy, znowu Plik -> Zapisz jako , w otwartym oknie w Nazw pliku wpisz ssh, pod spodem Zapisz jako typ wybierz All types (*.*) 7. Opcjonalnie włączamy WiFi a. tworzymy plik o nazwie wpa_supplicant.conf w głownym katalogu b. Wklejamy do niego poniższe linie, w miejscach SSID i HASLO podając dane dostępowe do swojego WiFi c. Zapisujemy plik country=GB ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="TwójSSID" scan_ssid=1 psk="TwojeHASLO" } 8. W tym samym katalogu otwieramy (wszystko programem Notepad++) plik: cmdline.txt # kasujemy z niego poniższy wpis quiet init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh # A na końcu teksu dodajemy poniższy wpis. Ważne by tekst był oddzielony spacją. net.ifnames=0 9. Wyjmujemy kartę SD z czytnika //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 3 - Zwiększenie wielkości partycji root do 3GB // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Wkładamy kartę SD do Raspberry Pi i włączamy zasilanie. 2. Zmieniamy obecne hasło czyli "raspberry" na "moodeaudio" i zmieniamy nazwę hosta na: "moode". W tym momencie dobrze jest wiedzieć jaki adres IP ma nasza malinka. - jeśli nie potrafisz odczytać tego z np. routera to za pomocą podłączonej klawiatury logujesz sie do systemu, najpierw podając nazwę użytkownika: pi a następnie wpisując hasło: rasperry - wydajesz polecenie: ifconfig i już wiesz jakie masz IP (powiedzmy, że np. 192.168.1.38) - uruchom program Putty - wpisz adres IP i kliknij Open Zobaczysz w oknie Putty: wpisz login, czyli: pi a nastepnie hasło, czyli raspberry Następnie wydajemy poniższe polecenia, można je również wszystkie razem skopiować i wkleić: Shift+Insert do Putty. echo "pi:moodeaudio" | sudo chpasswd sudo sed -i "s/raspberrypi/moode/" /etc/hostname sudo sed -i "s/raspberrypi/moode/" /etc/hosts Restarujemy system sudo reboot !Teraz logujemy się z hasłem: moodeaudio 3. Pobieramy źródła aplikacji moOde (na chwile obecną jest to: moOde 4 Beta 8) cd ~ wget http://moodeaudio.org/downloads/beta/r40b8/rel-stretch.zip sudo unzip ./rel-stretch.zip 4. Zwiększamy rozmiar partycji root do 3GB. Nie jest to konieczne, ale gdybyś chciał później robić obraz karty SD, to lepiej wykonać kopię zapasową o wielkości 3 GB niż np. 128 GB. sudo cp ./rel-stretch/www/command/resizefs.sh ./ sudo chmod 0755 ./resizefs.sh sudo sed -i "/PART_END=/c\PART_END=+3000M" ./resizefs.sh sudo ./resizefs.sh start sudo rm ./resizefs.sh sudo cp ./rel-stretch/boot/config.txt.default /boot/config.txt sudo reboot //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 4 - Instalujemy niezbędne i podstawowe pakiety. // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Najpierw trochę prostych optymalizacji... sudo dphys-swapfile swapoff sudo update-rc.d dphys-swapfile remove sudo rm /var/swap sudo systemctl disable cron.service sudo systemctl enable rpcbind sudo apt-get -y purge triggerhappy 2. Instalujemy podstawowe pakiety. # WAŻNE ! Każde polecenie osobno. sudo apt-get update sudo apt-get -y upgrade sudo reboot ! TAKA UWAGA! Jak wiersz kończy się znakiem \ to oznacza, że kopiujemy także wiersz następny a Linux to potraktuje jako jedno polecenie. Więc w tym przypadku musimy skopiować wszystkie trzy linie sudo apt-get -y install rpi-update php-fpm nginx sqlite3 php-sqlite3 memcached php-memcache mpc \ bs2b-ladspa libbs2b0 libasound2-plugin-equal telnet automake sysstat squashfs-tools tcpdump shellinabox \ samba smbclient udisks-glue ntfs-3g exfat-fuse git inotify-tools libav-tools mc sudo systemctl disable shellinabox //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 5 - Instalacja niezbędnych narzędzi sieciowych // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Instalacja Hosta AP mode sudo apt-get -y install dnsmasq hostapd sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl disable hostapd sudo systemctl disable dnsmasq 2. Instalacja Bluetooth sudo apt-get -y install bluez bluez-firmware pi-bluetooth \ dh-autoreconf expect libortp-dev libbluetooth-dev libasound2-dev \ libusb-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev libsbc1 libsbc-dev UWAGA: Zignoruj ostrzeżenia z autoreconf i configure cd /tmp sudo git clone https://github.com/Arkq/bluez-alsa.git cd bluez-alsa sudo autoreconf --install sudo mkdir build cd build sudo ../configure --disable-hcitop --with-alsaplugindir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib sudo make sudo make install cd ~ sudo rm -rf /tmp/bluez-alsa 3. Wyłączamy niepotrzebne usługi. sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl disable bluetooth.service sudo systemctl disable bluealsa.service sudo systemctl disable hciuart.service 4. Kończenie etapu sudo mkdir -p /var/run/bluealsa sudo sync sudo apt-get clean sudo reboot //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 6 - Instalacja sterownika do encodera // //////////////////////////////////////////////////////// 1. WiringPi UWAGA: Ignoruj ostrzeżenia podczas build sudo cp ./rel-stretch/other/wiringpi/wiringPi-2.44-96344ff.tar.gz ./ sudo tar xfz ./wiringPi-2.44-96344ff.tar.gz cd wiringPi-96344ff sudo ./build cd ~/ sudo rm -rf ./wiringPi-96344ff sudo rm ./wiringPi-2.44-96344ff.tar.gz 2. Rotenc sudo cp ./rel-stretch/other/rotenc/rotenc.c ./ sudo gcc -std=c99 rotenc.c -orotenc -lwiringPi sudo cp ./rotenc /usr/local/bin sudo rm ./rotenc* //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 7 - Kompilowanie i instalacja MPD // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Tworzenie środowiska uruchomieniowego MPD. sudo useradd mpd sudo mkdir /var/lib/mpd sudo mkdir /var/lib/mpd/music sudo mkdir /var/lib/mpd/playlists sudo touch /var/lib/mpd/state sudo chown -R mpd:audio /var/lib/mpd sudo mkdir /var/log/mpd sudo touch /var/log/mpd/mpd.log sudo chmod 644 /var/log/mpd/mpd.log sudo chown -R mpd:audio /var/log/mpd sudo cp ./rel-stretch/mpd/mpd.conf.default /etc/mpd.conf sudo chown mpd:audio /etc/mpd.conf sudo chmod 0666 /etc/mpd.conf 2. Instalacja bibliotek MPD. sudo apt-get -y install libmad0-dev libmpg123-dev libid3tag0-dev \ libflac-dev libvorbis-dev libfaad-dev \ libwavpack-dev \ libavcodec-dev libavformat-dev \ libmp3lame-dev \ libsoxr-dev \ libcdio-paranoia-dev libiso9660-dev \ libcurl4-gnutls-dev \ libasound2-dev \ libshout3-dev libyajl-dev \ libmpdclient-dev \ libavahi-client-dev \ libsystemd-dev \ libwrap0-dev \ libboost-dev \ libicu-dev \ libglib2.0-dev 3. Pobranie źródeł MPD 0.20.11 i ich przygotowanie di kompilacji. sudo wget http://www.musicpd.org/download/mpd/0.20/mpd-0.20.11.tar.xz sudo tar xf mpd-0.20.11.tar.xz cd mpd-0.20.11 sudo sh autogen.sh 4. Ustawiamy opcje kompilacji. sudo ./configure --enable-database --enable-libmpdclient --enable-alsa \ --enable-curl --enable-dsd --enable-ffmpeg --enable-flac \ --enable-id3 --enable-soundcloud --enable-lame-encoder --enable-mad \ --enable-mpg123 --enable-pipe-output --enable-recorder-output --enable-shout \ --enable-vorbis --enable-wave-encoder --enable-wavpack --enable-httpd-output \ --enable-soxr --with-zeroconf=avahi \ --disable-bzip2 --disable-zzip --disable-fluidsynth --disable-gme \ --disable-wildmidi --disable-sqlite --disable-jack --disable-ao --disable-oss \ --disable-ipv6 --disable-pulse --disable-nfs --disable-smbclient \ --disable-upnp --disable-expat --disable-lsr \ --disable-sndfile --disable-audiofile --disable-sidplay 5. Kompilowanie i instalacja. // Jak to Tim Curtis napisał w instrukcji: "Enjoy a Coffee and listen to some Tunes while the compile runs :-)" // Porozkoszuj się kawą i posłuchaj muzyki podczas kompilacji. // Słusznie prawi, tak właśnie robię :) W międzyczasie, jak nie lubisz kawy i nie relaksujesz się przy muzyce, to możesz otworzyć drugie okienko Putty, zalogować się i wydać komendę: top Poobserwujesz sobie jakie procesy są uruchomione i jak wpływają na obciążenie Procesora, pamięci itp. sudo make sudo make install sudo strip --strip-unneeded /usr/local/bin/mpd cd ~ sudo rm -rf ./mpd-0.20.11* sudo apt-get clean sudo apt-get autoremove sudo reboot //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 8 - Tworzenie środowiska uruchomieniowego moOde // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Uprawnienia sudo -i echo -e 'pi\tALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers echo -e 'www-data\tALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers logout 2. Tworzenie katalagów i plików # Katalogi sudo mkdir /var/local/www sudo mkdir /var/local/www/commandw sudo mkdir /var/local/www/cssw sudo mkdir /var/local/www/jsw sudo mkdir /var/local/www/imagesw sudo mkdir /var/local/www/imagesw/toggle sudo mkdir /var/local/www/db sudo mkdir /var/local/www/templatesw sudo chmod -R 0755 /var/local/www sudo mkdir /var/lib/mpd/music/RADIO sudo mkdir /mnt/NAS sudo mkdir /mnt/SDCARD sudo mkdir /mnt/UPNP # Dowiązania symboliczne sudo ln -s /mnt/NAS /var/lib/mpd/music/NAS sudo ln -s /mnt/SDCARD /var/lib/mpd/music/SDCARD sudo ln -s /media /var/lib/mpd/music/USB sudo ln -s /var/lib/mpd/music /var/www/mpdmusic # Logi - w tym miejscu zwróć uwagę na ich położenie. # Jak będziesz miał problemy top możesz je poprzeglądać i na ich podstawie rozwiązać problem. sudo touch /var/log/moode.log sudo chmod 0666 /var/log/moode.log sudo touch /var/log/php_errors.log sudo chmod 0666 /var/log/php_errors.log # Pliki sudo cp ./rel-stretch/mpd/sticker.sql /var/lib/mpd sudo cp -r "./rel-stretch/other/sdcard/Stereo Test/" /var/lib/mpd/music/SDCARD sudo cp ./rel-stretch/network/interfaces.default /etc/network/interfaces sudo cp ./rel-stretch/network/wpa_supplicant.conf.default /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf sudo cp ./rel-stretch/network/dhcpcd.conf.default /etc/dhcpcd.conf sudo cp ./rel-stretch/network/hostapd.conf.default /etc/hostapd/hostapd.conf sudo cp ./rel-stretch/var/local/www/db/moode-sqlite3.db.default /var/local/www/db/moode-sqlite3.db # Uprawnienia sudo chmod 0777 /var/lib/mpd/music/RADIO sudo chmod -R 0777 /var/local/www/db # Kasowanie śmieci sudo rm -r /var/www/html sudo rm /etc/update-motd.d/10-uname //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 9 - Instalacja i konfiguracja moOde // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Źródła i konfigi aplikacji sudo rm /var/lib/mpd/music/RADIO/* sudo rm /var/www/images/radio-logos/* sudo cp ./rel-stretch/mpd/RADIO/* /var/lib/mpd/music/RADIO sudo cp ./rel-stretch/mpd/playlists/* /var/lib/mpd/playlists sudo cp -r ./rel-stretch/etc/* /etc sudo cp -r ./rel-stretch/home/* /home/pi sudo cp -r ./rel-stretch/home/.dircolors /home/pi sudo cp -r ./rel-stretch/lib/* /lib sudo cp -r ./rel-stretch/usr/* /usr sudo cp -r ./rel-stretch/var/* /var sudo cp -r ./rel-stretch/www/* /var/www sudo chmod 0755 /var/www/command/* sudo /var/www/command/util.sh "emerald" "2ecc71" "27ae60" sudo sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "update cfg_system set value='Emerald' where param='themecolor'" 3. Uprawnienia do plików odpowiedzialnych za funkcjonowanie moode # MPD sudo chmod 0755 /etc/init.d/mpd sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/mpd.service sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/mpd.socket # Bluetooth sudo chmod 0666 /etc/bluealsaaplay.conf sudo chmod 0644 /etc/systemd/system/bluealsa-aplay@.service sudo chmod 0644 /etc/systemd/system/bluealsa.service sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/bluetooth.service sudo chmod 0755 /usr/local/bin/a2dp-autoconnect # Rotenc sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/rotenc.service # Udev sudo chmod 0644 /etc/udev/rules.d/* 4. Wyłączenie niepotrzebnych usług. sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl disable mpd.service sudo systemctl disable mpd.socket sudo systemctl disable rotenc.service sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/squeezelite-armv6l.service sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/squeezelite-armv7l.service sudo systemctl disable squeezelite-armv6l sudo systemctl disable squeezelite-armv7l sudo chmod 0644 /lib/systemd/system/upmpdcli.service sudo systemctl disable upmpdcli.service 5. Wstępne uprawnienia dla iektórych plików. sudo chmod 0777 /var/local/www/playhistory.log sudo chmod 0777 /var/local/www/currentsong.txt sudo touch /var/local/www/libcache.json sudo chmod 0777 /var/local/www/libcache.json sudo reboot UWAGA - po tym restarcie już nie odpali się ekran przy podłączonym HDMI. Została wyłączona konsola tty1, jak potrzebuje przełącz się lewy Alt i strzałka w prawo lub lewo. //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 10 - Alsaequal // //////////////////////////////////////////////////////// UWAGA: Poniższe polecenie wygeneruje niezbędny plik alsaequal.bin sudo alsamixer -D alsaequal // Z mixer'a wychodzimy ESC sudo chmod 0755 /usr/local/bin/alsaequal.bin sudo chown mpd:audio /usr/local/bin/alsaequal.bin sudo rm /usr/share/alsa/alsa.conf.d/equal.conf mpc enable only 1 //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 11 - Squash czyli kompresujemy w plik: /var/www dla zwiększenia wydajności/niezawodności // //////////////////////////////////////////////////////// UWAGA: Ustawienia te są opcjonalne, ale zalecane do zrobienia sudo -i echo "/var/local/moode.sqsh /var/www squashfs ro,defaults 0 0" >>/etc/fstab logout cd ~ sudo rm /var/local/moode.sqsh sudo mksquashfs /var/www /var/local/moode.sqsh sudo rm -rf /var/www/* sync sudo reboot //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 12 - Opcjonalnie, instalujemy najnowsze jądro Linuxa. A co tam... // //////////////////////////////////////////////////////// sudo PRUNE_MODULES=1 rpi-update sudo reboot sudo rm -rf /lib/modules.bak //////////////////////////////////////////////////////// // // STEP 13 - http://moode // //////////////////////////////////////////////////////// 1. Początkowa konfiguracja, do dzieła :) a. Odpalamy na kompie przeglądarkę i wpisujemy adres: http://moode lub adres IP maliny b. Na dole strony wybieramy zakładkę: Browse, Default Playlist, Na dowolnym radio, trzy kropeczki i: Add c. Z prawej strony u góry na Beta8, wchodzimy do: Menu, Configure, Sources, UPDATE MPD database d. Menu, Configure, Audio, MPD options, EDIT SETTINGS, APPLY e. Menu, Configure, System, Timezone SET f. Menu, Configure, System, Maintenance, Clear system logs, YES, SET g. Menu, Configure, System, Maintenance, Compact sqlite database, YES, SET h. Menu, Configure, System, Peripherals, Keyboard i. Menu, Configure, System, Peripherals, Layout 2. Sprawdzenie czy jest OK a) Na dole strony wybieramy zakładkę: Library i włączamy Play b) Następnie zakładka Playback c) Kliknij by zacząc odtwarzanie d) Następnie: Menu, Audio info e) Sprawdź czy w: Output stream jest 16 bit, 48 kHz, Stereo ######################################################## # # # Instalacja dodatkowych komponentów # # ######################################################## //////////////////////////////////////////////////////// // // COMPONENT 1 - MiniDLNA // //////////////////////////////////////////////////////// sudo apt-get -y -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" install minidlna sudo systemctl disable minidlna sudo apt-get -y install djmount //////////////////////////////////////////////////////// // // COMPONENT 2 - Autoshuffle // //////////////////////////////////////////////////////// cd ~ sudo git clone https://github.com/Joshkunz/ashuffle.git cd ashuffle sudo make cd ~ sudo cp ./ashuffle/ashuffle /usr/local/bin sudo rm -rf ./ashuffle //////////////////////////////////////////////////////// // // COMPONENT 3 - MPD Audio Scrobbler // //////////////////////////////////////////////////////// cd ~ sudo git clone https://github.com/hrkfdn/mpdas cd mpdas sudo make sudo cp ./mpdas /usr/local/bin cd ~/ sudo rm -rf ./mpdas sudo cp ./rel-stretch/usr/local/etc/mpdasrc.default /usr/local/etc/mpdasrc sudo chmod 0755 /usr/local/etc/mpdasrc //////////////////////////////////////////////////////// // // COMPONENT 4 - Shairport-sync // //////////////////////////////////////////////////////// sudo apt-get -y install autoconf libtool libdaemon-dev libasound2-dev libpopt-dev libconfig-dev \ avahi-daemon libavahi-client-dev libssl-dev libsoxr-dev cd ~ sudo git clone https://github.com/mikebrady/shairport-sync.git cd shairport-sync sudo autoreconf -i -f sudo ./configure --with-alsa --with-avahi --with-ssl=openssl --with-soxr --with-metadata --with-stdout --with-systemd sudo make sudo make install sudo systemctl disable shairport-sync cd ~ sudo rm -rf ./shairport-sync sudo cp ./rel-stretch/usr/local/etc/shairport-sync.conf /usr/local/etc //////////////////////////////////////////////////////// // // COMPONENT 5 - Squeezelite // //////////////////////////////////////////////////////// sudo cp ./rel-stretch/other/squeezelite/squeezelite-1.8.7-999-armv6l /usr/local/bin/squeezelite-armv6l sudo cp ./rel-stretch/other/squeezelite/squeezelite-1.8.7-999-armv7l /usr/local/bin/squeezelite-armv7l //////////////////////////////////////////////////////// // COMPONENT 6 - Upmpdcli // //////////////////////////////////////////////////////// // Teraz znowu kawka kolejna, trochę to potrwa :-) I obciążenie proca 100% około 20 min. 1. Biblioteki Dev sudo apt-get -y install libmicrohttpd-dev libexpat1-dev \ libxml2-dev libxslt1-dev libjsoncpp-dev python-requests python-pip sudo pip install gmusicapi 2. Biblioteki Libupnp jfd5 cd ~ sudo cp ./rel-stretch/other/upmpdcli/libupnp-1.6.20.jfd5.tar.gz ./ sudo tar xfz ./libupnp-1.6.20.jfd5.tar.gz cd libupnp-1.6.20.jfd5 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc make sudo make install cd ~ sudo rm -rf ./libupnp-1.6.20.jfd5 sudo rm libupnp-1.6.20.jfd5.tar.gz 3. Libupnpp sudo cp ./rel-stretch/other/upmpdcli/libupnpp-0.16.0.tar.gz ./ sudo tar xfz ./libupnpp-0.16.0.tar.gz cd libupnpp-0.16.0 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc make sudo make install cd ~ sudo rm -rf ./libupnpp-0.16.0 sudo rm libupnpp-0.16.0.tar.gz 4. Upmpdcli sudo cp ./rel-stretch/other/upmpdcli/upmpdcli-1.2.15.tar.gz ./ sudo tar xfz ./upmpdcli-1.2.15.tar.gz cd upmpdcli-1.2.15 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etcmake make sudo make install cd ~ sudo rm -rf ./upmpdcli-1.2.15 sudo rm upmpdcli-1.2.15.tar.gz sudo useradd upmpdcli sudo cp ./rel-stretch/lib/systemd/system/upmpdcli.service /lib/systemd/system sudo cp ./rel-stretch/etc/upmpdcli.conf /etc sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl disable upmpdcli 5. upexplorer sudo git clone https://@opensourceprojects.eu/git/p/libupnppsamples/code libupnppsamples-code cd libupnppsamples-code sudo ./autogen.sh sudo ./configure sudo make sudo make install cd ~ sudo rm -rf ./libupnppsamples-code //////////////////////////////////////////////////////// // // Koniec - czyszczenie // //////////////////////////////////////////////////////// cd ~ sudo apt-get clean sudo /var/www/command/util.sh clear-syslogs sudo reboot ######################################################## # # Koniec # ######################################################## 9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tigus27 12 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Zanim zaczne W czym jest lepszy moode 4 od 3 ? Czy dzwiękowo sie coś zmieniło ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 W czym jest lepszy moode 4 od 3 ? Czy dzwiękowo sie coś zmieniło ? Doszły pewne funkcjonalności, informacja jest na stronie twórcy. Dźwiękowo - to musisz sam ocenić. Dla mnie różnicy nie ma. Czy takie info Ci wystarczy? Kwestie odbioru audio każdy sam musi sobie oceniać. Generalnie uważam, że warto podnieść do wersji 4. Będziesz miał dostęp do aktualizacji, nowych wersji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobG1974 76 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Doszły pewne funkcjonalności, informacja jest na stronie twórcy. Dźwiękowo - to musisz sam ocenić. Dla mnie różnicy nie ma. Czy takie info Ci wystarczy? Kwestie odbioru audio każdy sam musi sobie oceniać. Generalnie uważam, że warto podnieść do wersji 4. Będziesz miał dostęp do aktualizacji, nowych wersji. Dobre robota. A ja myślałem że zrobie to szybciej. Pozdrawiam Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tigus27 12 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Dzięki ,ale dla mnie to czary mary;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobG1974 76 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Dzięki ,ale dla mnie to czary mary;)Żadna magia. Ale mi zajęło dwa długie wieczory (nocki). Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mik_ 15 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Sama instalacja nie jest taka trudna na jaką wygląda, bardziej nie wiedziałem jak to później skonfigurować i gdyby nie pewna użytkowniczka forum tidal nie grałby teraz :) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scott L.F. 13 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Kawal dobrej roboty I to za free.. Szacunek! Jak dojedzie malinka bede probowac... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merk 5 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 (edytowane) Udało mi się dzisiaj uruchomić, ale niestety Tidal nie działa... Wpisałem login i hasło, ale w Kazoo mam tylko My Music, My Playlists i Radio. Ma ktoś jakiś pomysł? Btw. Przy instalacji miałem straszne problemy z połączeniem apt-get do serwera skąd pobierał składniki. Po kilka razy musiałem próbować za każdym razem żeby się połączył. Powodem prawdopodobnie był DNS. Edytowane 10 Listopada 2017 przez merk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 (edytowane) Jesteś na Neostradzie lub necie z Orange? Dziś coś nie wyrabiają. Najlepiej pingować wp.pl lub jakąś inną stronę. Obstawiał bym problem z netem nie dnsem. Edytowane 10 Listopada 2017 przez Ciechomir Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rucia1 240 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 A masz widoczny room na górze? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merk 5 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Jesteś na Neostradzie lub necie z Orange? Dziś coś nie wyrabiają. Najlepiej pingować wp.pl lub jakąś inną stronę. Obstawiał bym problem z netem nie dnsem. Wszystkie strony pinguje bez problemu nawet tą, z której pobiera apt-get (nie pamiętam adresu), ale jak wywoływałem sudo apt-get to czasem się łączy czasem nie. Szukałem czegoś na ten temat i właśnie natrafiłem na temat, że jest to problem z DNS. Próbowałem dodać googlowego DNSa 8.8.8.8, 8.8.4.4, ale nie udało mi się/nie pomogło. Rucia1 w Kazoo mam u góry Moode UPNP i mam dostęp do tego co przez stronę (Browser Folders, Music, Pictures, Video i Radia w osobnej zakładce) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 A wklej trochę polecenia ping, zobaczymy jakie czasy dostajesz? Skasuj swój wpis do tidala w ustawieniach, zapisz zrestartuj usługę i jeszcze raz dopisz. Ewentualnie ponownie przejdź cała sekcje z instalacją. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rucia1 240 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Powinno być tak w widoku menu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merk 5 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2017 Pinguje bardzo ładnie ~12ms zero straconych pakietów do różnych stron. Problem mam z http://mirrordirector.raspbian.org/ - z tej strony apt-get korzysta i nawet na komputerze nie zawsze mi się ładuje, strasznie muli... Wpisywanie na nowo i restartowanie nie pomaga. Z reinstalacją poczekam chyba na finalną wersję. Rucia1 ja mam tylko jedno My Music, My Playlists i Radio - widocznie coś się zepsuło przy instalacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merk 5 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2017 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etcmake Według tego co napisał Tim na innym forum w tej linijce nie powinno być make na końcu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobG1974 76 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2017 Pinguje bardzo ładnie ~12ms zero straconych pakietów do różnych stron. Problem mam z http://mirrordirector.raspbian.org/ - z tej strony apt-get korzysta i nawet na komputerze nie zawsze mi się ładuje, strasznie muli... Wpisywanie na nowo i restartowanie nie pomaga. Z reinstalacją poczekam chyba na finalną wersję. Rucia1 ja mam tylko jedno My Music, My Playlists i Radio - widocznie coś się zepsuło przy instalacji. U mnie Linn Kazoo też się krzaczy, zdecydowanie lepiej mi działa BubbleUPnP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2017 Według tego co napisał Tim na innym forum w tej linijce nie powinno być make na końcu. make to osobne polecenie. Fakt. Powinno być w osobnej lini. Na razie, pisałem do administracji o możliwość edytowania wpisu, bo jakies literówki itp. Jak będę przy kompie to wrzucę instrukcje do chmury i podam tutaj do ściągnięcia. Thx za zgłoszenie błędu. Podeślij na PW w którym miejscu to jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rucia1 240 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2017 U mnie Linn Kazoo też się krzaczy, zdecydowanie lepiej mi działa BubbleUPnP Tim zaleca do obsługi którąś z tych aplikacji: "IF you have updated or are using Beta4 then you use a UPNP control point such as Bubble DS , BubbleUPNP or Kazoo on Android or Lumin or Kazoo on IOS." Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobG1974 76 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2017 Tim zaleca do obsługi którąś z tych aplikacji: "IF you have updated or are using Beta4 then you use a UPNP control point such as Bubble DS , BubbleUPNP or Kazoo on Android or Lumin or Kazoo on IOS." Tak, czytałem. i W Moode 4 BubbleUPnP mi ładnie działa po zainstalowaniu dodatku COMPONENT 6 - Upmpdcli pokazuje wszystko co jest dodane do kolejki. Z linn ciągle mam problem, ale może dla tego że za dużo urządzeń renderujących mam w domu. Linn Kazoo tylko z Volumio mi chodziło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 (edytowane) Nowa wersja jest już dostępna. Kto zainstalował z powyższej instrukcji, może podnieść sobie do nowej wersji wydając polecenie: sudo /var/www/command/updater.sh r40b9 Kto zaczyna od nowa, niech skorzysta z podpiętego pliku. Recepturka_build_v1.8.txt Edytowane 15 Listopada 2017 przez Ciechomir Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rucia1 240 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Pisał Tim co nowego ? w 9ce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Samo moOde się nie zmieniło w tej aktualizacji. Dotyczy ona głownie zgłoszonych błędów i kosmetycznych poprawek samego procesu instalacji. Instrukcja zdecydowanie lepsze zastosowanie będzie miała dla tych co muszą reinstalować moOde lub instalować na nowo. Co co mają działającą v.8 mogą sobie to odpuścić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczemirek 71 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Pisał Tim co nowego ? w 9ce "moOde 4.0 BETA 9 is available :-) This Beta contains some very important bug fixes and improvements. - FIX: Sources screen hangs in certain scenarios - FIX: Roaming between AP mode and WiFi SSID - FIX: Cover art not displayed when same Title different Artist - FIX: SSID Scan not returning anything in certain scenario - FIX: Workaround for MPD not capturing BBC 320K bitrate - UPD: Improved error reporting for failed NAS mount" 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mik_ 15 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Udało mi się dzisiaj uruchomić, ale niestety Tidal nie działa... Wpisałem login i hasło, ale w Kazoo mam tylko My Music, My Playlists i Radio. Ma ktoś jakiś pomysł? Jeśli jeszcze nie udało Ci sie odpalić tidala, podaj co zwracają: pi@moode:~ $ ls -l /etc/upmpdcli* -rw-r--r-- 1 root root 5068 Nov 14 15:48 /etc/upmpdcli.conf -rw-r--r-- 1 root root 25079 Nov 14 15:06 /etc/upmpdcli.conf-dist -rw-r--r-- 1 root root 3044 Nov 14 12:34 /etc/upmpdcli-radio.conf dodatkowo jeśli konfiguracje zapisałeś w /etc/make zamiast /etc pi@moode:~ $ ls -l /etcmake/upmpdcli* W jednym z tych plików upmpdcli.conf będziesz miał zapisane Twoje dane do Tidala - nie wklejaj ich na forum. Dane te powinny być bez # który jest na początku większości linijek i oznacza komentarz. Plik ten powinien być w zależności czy dałeś przy instalacji /etc czy /etcmake z prawami 644. Jeśli miałeś z 600 zmien je, Tidal pojawi się w roomie jak wygląda na zdjęciach wstawionych przez Rucia1 Swoją drogą nie spodziewałem się ze Tidal hifi tak dobrze zagra z digione i moode 4beta jako transport, co więcej nie zawiesza się ani moode ani linn kazzo. 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rucia1 240 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Swoją drogą nie spodziewałem się ze Tidal hifi tak dobrze zagra z digione i moode 4beta jako transport, co więcej nie zawiesza się ani moode ani linn kazzo To jest właśnie malina, za nieduże pieniądze potrafi się "odwdzięczyć" i jest przy tym bardzo stabilna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 ######################################################### UWAGA: Procedura aktualizacji do nowej wersji ! ######################################################### a) Przed aktualizacją trzeba wykonać tzw. UNSQUASH: sudo killall -s 9 watchdog.sh sudo systemctl stop nginx sudo systemctl stop php7.0-fpm sudo umount /var/www sudo rmdir /var/www sudo unsquashfs -d /var/www /var/local/moode.sqsh sync sudo sed -i /moode.sqsh/d /etc/fstab sudo rm /var/local/moode.sqsh sudo reboot Aktualizujemy: sudo /var/www/command/updater.sh r40b9 Po restarcie: sudo -i echo "/var/local/moode.sqsh /var/www squashfs ro,defaults 0 0" >>/etc/fstab logout cd ~ sudo rm /var/local/moode.sqsh sudo mksquashfs /var/www /var/local/moode.sqsh sudo rm -rf /var/www/* sync sudo reboot Załączam zaktualizowaną recepturkę: Recepturka_build_v1.8 - AS.txt 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merk 5 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 (edytowane) Zainstalowałem wszystko na nowo. Tym razem apt-get nie miał problemów z połączeniem się z serwerem więc wszystko poszło sprawnie. Jednak Tidal nadal nie działał. Za radą mik_ sprawdziłem uprawnienia podanych plików i okazało się, że dla /etc/upmpdcli.conf miałem 600. Zmieniłem na 644 i teraz wszystko działa! Dzięki mik_! A tak przy okazji czy w punkcie 4. Upmpdcli nie powinno być: ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc zamiast: ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etcmake ? Edytowane 15 Listopada 2017 przez merk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciechomir 196 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 (edytowane) A tak przy okazji czy w punkcie 4. Upmpdcli nie powinno być: Powinno. W recepturze jest już poprawione. Edytowane 15 Listopada 2017 przez Ciechomir Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matt_M 0 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2017 Witam Ciekaw jestem czy ktoś spotkał się z tym samym problemem podczas instalacji. Zaraz po kroku 11 po restarcie nie mogę zalogować się do raspberry. "port 22 connection refused". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
