Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Szukaj w ustawieniach,na bank jest wybór USB , nie mam aktualnie Moode ale też tego szukałem i zagrało po USB:)
  • Moderatorzy
Prawy górny róg - configure -audio i tam i2s audio device na none i zapisz set.
Reboot maliny ( restart)
I znowu prawy górny róg customize i tam w audio device szukaj swojego dac i zapisz.
. 71110cad35d442f1266be5e7d9f5f24a.jpgbd57486e85de144c35e1691d348fd4a6.jpgd738e1d11d788e67f2c73fe1bb925bcc.jpg
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, Rucia1 napisał:
Dzięki Rucia1 - tak to robię i nic - chyba system nie rozpoznaje mojego DAC, nie ma jakiegoś uniwersalnego "sterownika"?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
  • Moderatorzy
Tam gdzieś na końcu listy jest USB device, spróbuj może zadziała
Hej - nie ma USB Device - jakoś to wszystko nie chce się widzieć z moim DAC. A taka mnie naszła myśl, że w tym DAC to siedzi jeszcze płytka XMOS ...   i coś tam jeszcze, może to o to chodzi?
A tak jeszcze zapytam - czy jak Moode pokazuje, że odtwarza coś, to na wyjściu słuchawkowym malinki pojawi się sygnał dźwiękowy, czy nie?
Powiedzcie proszę jak wejść w moode na androidzie przez przeglądarkę?
W PI Music nie ma problemu, w przeglądarce jakoś nie mogę ;-(  No i dlaczego jak słucham radia w Pi Music, to Bubble nie widzi mi później Tidala? Tylko restart systemu pomaga.
Musisz wpisać w pasku adresu IP swojej maliny.
Na próbę zainstalowałem Moode. Tidal rozumiem, że nie działa natywnie. Na touch screenie nie pojawia mi sie kursor myszki. Może ktoś ma jakiś pomysł - dlaczego? Pozdr.
  • Moderatorzy
A nie wystarczy wejsć w library i wybrać Moode Tidal-mediaserver ?
Wchodziłem i właśnie nie widzi. Reszta urządzeń pokazuje. Tylko Tidal marudzi.
  • Moderatorzy
W najnowszym moode 4.5 będzie możliwosć dodawania logo stacji radiowej.
Witam. Do tej pory korzystałem z laptopa plus foobar i tidal. Ale lubię wyzwania i chciałem kupić maline w najnowszej wersji i zainstalowanie moode. Czy można obsługiwać moode zdalnie z laptopa czy tylko że smartphona.? Wiem że wszyscy korzystają ze smartphona ale dla mnie jest to niewygodne, wolałbym na dużym ekranie laptopa. I czy wtedy mam wszystkie funkcje? Jak wygląda wtedy aplikacja Tidal? Czy jest tak rozbudowana jak desktopowa?
Wysłane z mojego PRO 6 Plus przy użyciu Tapatalka
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
  • Moderatorzy
Na laptopie nie obsłużysz tidala, reszte funkcji tak.
Na laptopie możesz obsługiwać Moode przez przeglądarkę, tak jak na telefonie (tylko wygodniej - więcej mieści się na ekranie), ale przez przeglądarkę nie będzie dostępu do Tidala.
Ale obsługa Tidala jest możliwa przez aplikację Linn Kazoo, dostępną w Microsoft Store (czyli potrzebny Windows 8 lub 10). Nie ma tak dużo opcji, jak oryginalna aplikacja Tidala (np. nie można dodawać do ulubionych, ale można odsłuchiwać wcześniej zdefiniowane na Twoim koncie ulubione).
Jakąś opcją jest zainstalowanie na malinie zamiast Moode, płatnej wersji Volumio - MyVolumio (czy też może to ta sama wersja, tylko zalogowana na konto z aktywną płatną subskrypcją), które ma zintegrowaną obsługę Tidala przez interfejs dostępny przez przeglądarkę.
Ja pozostałem przy Moode, obsługiwanym przez telefon (Tidal przez BubbleUPnP, zasoby sieciowe przez przeglądarkę) naprzemiennie z komputerem (głównie Tidal przez Linn Kazoo), a ulubionymi na Tidalu zarządzam przez Tidalową aplikację na kompie.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
W dniu 1.01.2019 o 12:36, Rucia1 napisał:
teraz jest gotowy obraz moode nie trzeba nic kombinować
Cześć,
Co oznacza powyższe?
- czy to że nie trzeba instalować wg. procedury z pierwszej strony tego postu, ani wg. tego
- gdzie znajdę ten cudowny obraz i co z nim zrobić?
  • Moderatorzy
d
dokładnie tak, wgrywasz obraz tak jak np volumioDo pobrania tu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
2 minuty temu, góral z gór napisał:
A bardziej łopatologicznie można?
Po instalacji nowego moode, po paru dniach pojawił mi się dziwny problem. Mianowicie po wejściu poprzez przeglądarkę lub apkę PI Music, obojętnie czy jestem na zakładce Radio, Music czy Playback, po 2 sekundach wskakuje na czarny ekran z napisem "Spotify Active".  Zakładki znikają i tylko mogę wejść w konfigurację. Wtedy znowu się pojawiają, ale po kliknięciu w którąkolwiek pojawia się za chwilę "Spotify Active"
  • Moderatorzy
Ale to ci sie pojawia jak słuchasz Spotify ? W moode uruchamia się wygaszacz, gdzies w konfiguracji customize można to wyłączyć
  • Moderatorzy
a jak zatrzymasz spotify na aplikacji to powinno zniknąć w moode
Heh jak wróciłem z pracy działa już jak piszesz. Ze spotify korzysta tylko moja żona, a do południa jak sprawdzałem nie było jej i telefonu z apką w domu. A i tak cały czas "Spotify Active" wisiało, pomimo restartów systemu. Trochę dziwna sprawa. Wygaszacz miałem cały czas wyłączony.
Ale jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia. Mianowicie, słuchała dziś spoti i po zakończeniu płyty, zaczęło odtwarzać ostatnie słuchane radio. A radia słuchałem wczoraj, a dziś tylko Tidala. Nie było by problemu, gdyby nie odmienne gusta muzyczne ;-)
Jest jakaś opcja, by radio samo sobie nie wskakiwało kiedy chce?
  • Moderatorzy
W ustawieniach moode pod opcjami spotify jest resume MPD - odchacz to
  • Moderatorzy
4 minuty temu, hudykot napisał:
Mam ustawione na Yes. Tak ma być?
Jeśli ma nie wracać do ostatnio słuchanego to daj na NO
