Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
No i w końcu wszystko działa sprawnie :-)
Dziękuję Rucia1. Jak zwykle pomocna.
  • Moderatorzy
Moode 5 beta jest dostępny. Niestety dopiero w poniedziałek przetestuję.
Co nowego? Ja już chyba z rok poza tematem :(
Na stronie Moodeaudio.org dostępna wersja 4.4. Skąd pobrać tę wersję 5 beta? Też chętnie potestuję.
Czy to jest ta wersja gdzie dostępne będzie wstawianie logo stacji radiowych ?
Pozdr. :)
Na forum jest post o wersji 5
  • Moderatorzy
Dajcie znać jak wgracie, ja dopiero w poniedziałek będę mogła wypróbować
A u mnie znowu dziś wisi Spotify Active. Reset maliny - bez zmian, wtyczka z gniazda też bez skutku. Na telefonie żony Spotify wyłączony i tel wyczyszczony, resety maliny, kabel z gniazda i guzik. Musiałem odpalić spoti, pościć muzę, zatrzymać i dopiero ruszyło :-((.
Zauważyłem, że dzieje się tak, jak na spoti leci muzyka i skończy się płyta. Jak ją w międzyczasie wyłączę jest ok.
  • Moderatorzy
Wgraj moode 5 na pewno jest poprawka Spotify
Będę miał chwilę to przetestuję. Teraz jak żona zabiera telefon, to nic nie mogę już puścić ? A ona woli spoti i ja to szanuję ;-))
Instalacja taka sama jak 4.4?
Witam - po raz kolejny próbuję odtworzyć muzę na rpi + moode (teraz moode 5 ...) tylko przez wyjście usb, bez żadnej podłączonej nakładki. Niestety dźwięk nie idzie. Czy ktoś tak próbował i wie jak to zrobić?
PS. Jak miałem podłączone hifiberry digi + pro, to dźwięk szedł (chwilowo jej nie mam).
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
W audio config -> devices -> i2s audio -> ustawiasz none
restart
W audio config -> mpd -> mpd options -> edit setings -> audio device -> onboard audio device
restart
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Dzięki - w końcu zadziałało.
Korzystam z dwóch Malin  z ekranami dotykowymi (3,5 i 7 inch). Wgrałem  Moode 5  i moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Organizacja ekranu głównego jest przemyślana i sympatyczniejsza  w porównaniu z Moode 4 . Najważniejsze z mojego punktu widzenia pozytywne zmiany to:
1.       Umieszczenie w środkowej górnej części ekranu menu zarządzania.
2.       Włączanie poszczególnych radiostacji przez pojedyncze kliknięcie w logo stacji
3.       Umieszczenie po prawej stronie ekranu alfabetu umożliwiającego szybką lokalizację stacji
4.       Konsekwencją jest przesunięcie litery M umożliwiającej wejście w menu ustawień o parę milimetrów w lewo co pozwala na wygodniejsze dotknięcie palcem ( litera M nie jest już w najciaśniejszym punkcie ekranu)
5.       W dolnym lewym rogu ekranu pojawia się logo aktualnie grającej stacji
6.       W prawym dolnym rogu ekranu menu zarządzania ekranem, głośnością itp.  (w moim przypadku nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie bo ikonki znajdują się na dolnej krawędzi ekdanu co uniemożliwia dotyk palcem)
7.       Można  przypisać do nowo kreowanej stacji radiowej jej logo,  choć trzeba logo pozyskane z sieci konwertować do  jpg .
8.       Tidal za pośrednictwem Bubble działa bez zarzutu.
9.       Nie stwierdziłem najmniejszego pogorszenia jakości przekazu dźwiękowego  ( Raspberry Pi3 + Allo Digione + ES 9038qm).
Zmiana negatywna to w zasadzie tylko fakt, że system uruchamia się dwukrotnie dłużej od Moode 4.  Licząc od załączenia do pojawienia się wszystkich ikon na touch screenie trwa to 90 sekund.
Moje wrażenia są absolutnie subiektywne i wyrywkowe. Pozdrawiam
Hej - miałem wcześniej moode 4.4 teraz 5. ...   i mam wrażenie że nic się nie zmieniło. Wygląda tak samo.
Zainstalowałem 5 i problem, gdy Spotify gra i nie da się nic innego puścić (tidal, radio), nadal istnieje. Jedynie można już przełączać płyty w Spotify, wcześniej trzeba było zatrzymać, przejść na urządzenie ,telefon, puścić i  dać na moode.
Trudno, na razie, w razie czego, w opcjach wyłączę na chwilę Spotify.
Gdy leci radio lub tidal, Spotify można puścić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hudykot
Czy zdarza się u kogoś tak, że Tidal przestaje działać w wersji 4.4 z niewiadomych przyczyn i pojawia się komunikat w LUMIN czy Kazoo, service login or communication failure
Czy używacie Graphic EQ w Moode ? Jeżeli tak to jakie zakresy zmieniacie. W moim systemie dół, średnica pasuje idealnie, jedynie górę muszę temperować.
Ja moode instalowałem tak: pobrałem obraz dysku, uruchomiłem Win32DiskImager, nagrałel obraz iso na kartę SD, uruchomiłem malinę z kartą i już było Moode. Kolejny etap to wybór karty lub USB i wszystko gra.
Witam - Czy nikt oprócz mnie nie instalował najnowszej wersji moode?
Jak Wasze odczucia?
Jak Wasze odczucia?
Ja zainstalowałem i jak na razie testowałem Tidal, tragedia, przestaje grać, często się zawiesza tylko odłączenie od prądu pomaga.
Witam. Mam takie pytanie Kupiłem nową malinke 3 na starej wszystko chodzilo przełożyłem karte sd do nowej i ta nie rusza
moode audio na sd jest stare z 2016 roku .Czy do tej nowej musze wgrać jakiegos linuxa
  • Moderatorzy
Wgraj moode 4. Stare moode nie ma sterowników do najnowszej maliny
dzieki z odpowiedz.
Jeszcze jedno .  Wgrałem na kartę sd rassbiana i zainstalowalem w malince (nie wiedziałem że to zbędnę)
czy teraz muszę tą malinkę sformatowac przed instalacą moode ? Czy nie trzeba z tym nic robić?
Po prostu sformatowac krate sd i rozpocząć ww procedury instalacji moode
Podpinam się do pytania luk
Rassbian to system który trzeba zainstalować na początku a później dograć apk Moode. Czy Moode to wszystko w jednym?
Wybaczcie  za banalne pytanie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz i właśnie u mnie postępuje :))
Teraz juz jest gotowy obraz Moode do ściągnięcia. Wrzucasz na kartę SD, odpalasz i po kilku minutach masz dostep do Moode przez www pod warunkiem, że maline podłączysz po ethernecie do sieci oczywiscie.
Manual do instalacji jest na stronie moode.
Witam - na malinie mam odpalone moode, w telefonie mconnect lite, gdzie jest obsługa Tidal'a - a jak zrobić aby odtwarzana muza poszła na moode???
      Słuchawki
      Muzyka 24
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
