Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
 Share
Recommended Posts
A podłącz monitor i klawiature bezpośrednio do maliny.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Ciekaw jestem czy ktoś spotkał się z tym samym problemem podczas instalacji. Zaraz po kroku 11 po restarcie nie mogę zalogować się do raspberry. "port 22 connection refused".
Ja się spotkałem z tym błędem. Jak podłączysz monitor to będziesz miał napisane na czym stanęło bootowanie. U mnie wyświetlił jest jakiś błąd z kontem root bodajże... i trzeba było kliknąć dowolny klawisz. Jako, że nie miałem klawiatury na usb, zrobiłem wszystko od nowa pomijając ten krok :D Ale jak instalowałem wszystko za czwartym razem to już nie miałem żadnych problemów z punktem 11.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Że samo się popsuło to raczej niemożliwe. Najlepiej jakbyś napisał co ci konsola pokazuje.
Problem jest prawdopodobnie spowodowany złym przeklepaniem komend, opuszczeniem jakiekolwiek polecenia itp...
Jak nie wiesz co się dzieje, to jeszcze raz instaluj. Jak będzie dokładnie to na bank się uda.
Skorzystaj z ostatniej recepturki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ok. Tym razem spróbowałem z receptury załączonej do moode audio.
Wszystko poszło bez błędu.
Narazie tylko Airplay jest niewidoczny mimo, że go skonfigurowałem.
W playerze miga naprzemiennie czas utworu i "Airplay" ale w innych urządzeniach nie widać "Moode Airplay"
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Matt_M
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zainstalowałem "COMPONENT 4 - Shairport-sync"
Włączyłem Airplay jeszcze raz i działa.
NIestety nie chce działać 24bit na Macu.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Działa wam wyszukiwanie w Tidalu po nazwie albumu/piosenki? Mi szuka tylko po artystach... Używam aplikacji Kazoo i po wpisaniu czegoś w wyszukiwarkę w zakładce Albums i Tracks mam komunikat:
Hidden Content
Zatrzymałem upmpdcli i uruchomiłem tak żeby wypisywało na konsole co się dzieje:
Hidden Content
Po wyszukaniu jakiegoś albumu dosteję błąd:
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
U mnie też nie działa.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Link to comment
  • 2 weeks later...
Jest nowa wersja moOde v.10
Z ważnych rzeczy, które doszły to m.in dodana obsługa ekranu.
Opis zmian i procedura instalacji:
Hidden Content
#Jeśli chcemy korzystać z ekranu bezpośrednio podpiętego do maliny to instalujemy xserver:
sudo apt-get -y install xinit xorg lsb-release xserver-xorg-legacy chromium-browser libgtk-3-0 avahi-utils
#Następnie uprawnienia i konfiguracja
sudo sed -i "s/allowed_users=console/allowed_users=anybody/" /etc/X11/Xwrapper.config
sudo apt-get clean
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl disable localui
UWAGA: Procedura aktualizacji do nowej wersji !
a) Przed aktualizacją trzeba wykonać tzw. UNSQUASH:
sudo killall -s 9 watchdog.sh
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl stop php7.0-fpm
sudo umount /var/www
sudo rmdir /var/www
sudo unsquashfs -d /var/www /var/local/moode.sqsh
sync
sudo sed -i /moode.sqsh/d /etc/fstab
sudo rm /var/local/moode.sqsh
sudo reboot
Aktualizujemy:
sudo /var/www/command/updater.sh r40b10
Po restarcie:
sudo -i
echo "/var/local/moode.sqsh /var/www squashfs ro,defaults 0 0" >>/etc/fstab
logout
cd ~
sudo mksquashfs /var/www /var/local/moode.sqsh
sudo rm -rf /var/www/*
sync
sudo reboot
W przeglądarce klikamy na Beta10 -> System -> Local Display -> Local UI display ON -> SET
Następnie warto zrestartować malinę.
Powinna załadować się przeglądarka na ekranie podłączonym do maliny
a. podłączamy klawiaturę i mysz
b. wciskamy Ctrl-T by otworzyć kolejną zakładkę
c. dla Raspberry Pi 7" Touch Display w ustawieniach Chrome ustawić zoom na 75%.
d. opcjonalnie w: chrome://extensions zainstalować: xontab virtual keyboard
e. w: chrome://flags zmienić Overlay Scrollbars w opcjach na enable
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Jeśli nie korzysta sie z wyświetlacza to chyba nie warto aktualizować ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie ma potrzeby instalować tego fajansu od wyświetlania, ale zaktualizować warto. Mi po aktualizacji zaczęło lepiej coś działać. Nie zawsze Kazoo znajdował room, teraz jest ok.
Pamiętaj, procedura jest
UNSQUASH - sudo /var/www/command/updater.sh r40b10 - SQUASH
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
U mnie instalacja przebiegła pomyślnie - tylko LinnKazoo na którym chce odpalić TIDAL nie widzi mi żadnego urządzenia w sieci ? Ma ktoś jakąś sugestie co może być nie tak ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
czy na tej nowej beta10 tylko ja mam problem, ze nie wyswietla zakladki z Media Renderers itp.?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Moderatorzy
Działało ok jest już beta 12 i też działa stabilnie
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Jak to się wyrywa obecną wersję od podstaw?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Proszę o pomoc. Instaluję Moode 4.12 i po przełożeniu karty z USB do maliny slotu podczas uruchamiania wywala mi błąd:
Failed to start /etc/rc.local Compatibility
i pojawia się ekran logowania.
Chyba przerywa proces instalacji i Moode jest nie skończone. Tak?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z której instrukcji lecisz? Z automatu, czy krok po kroku.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z automatu i po przełożeniu karty docelowej moode do slotu i włączeniu zasilania wszystko jest na OK tylko ta linijka jest na czerwono i stop. Logowanie i koniec a Moode nieskończone i nie można go uruchomić.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
U mnie po pierwszej części i przełożeniu karty oraz po zalogowaniu się poprzez ssh idzie dalej instalacja.
Można to podejrzeć wydając komendę:
tail -f /home/pi/mosbuild.log
user: pi
passwd: moodeaudio
wygląda na to, że trzeba cierpliwie czekać aż skończy. Malina parę razy sama się restartuje więc żeby móc dalej podglądać trzeba się znowu zalogować i polecenie wyżej.
Ja od samego początku instaluję nowe moode poprzez ssh, nie mam podpiętego monitora ani klawiatury do maliny.
Oczywiście cały czas malina musi być podłączona do internetu u mnie po kablu. Inaczej nie dokończy instalacji.
Cała instalacja trwała około godziny wszystko zależy od szybkości net'u.
Może trzeba spróbować od początku i potem cierpliwie czekać aż dokończy.
Tom
Acha ja mam Raspberry Pi 2B.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by tomekwr123
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Link to comment
Drodzy Państwo,
pisałem o zjawisku bitperfect dla MoOde w wątku Malinowym.
Mam Malinę 3B oraz DAC stacjonarny, Audiophonics na XMOS i Sabre 9018.
Między Malinę a DAC wpinam Izolator na USB, do którego podpinam zasilanie 5V z liniowego zasilania, które to dalej zasila XMOS.
Izolator jest również też sprzedawany przez np Audiophonics
Hidden Content
Izolator ma jedną tylko wadę. Pracuje tylko do usb high speed czyli max co można przepuścić przez niego, to 24/96.
Tak to działa z moim laptopem.
Pliki 24/192 i wszysto inne co mam tj DSD po prostu nie przechodzi.
Ale podłączam malinę, i leci :)
Ktoś ma pomysł jak to jest możliwe..?
Wczoraj sprawdzałem jeszcze raz czy nie mam omamów, ale 24/192 i DSD64 leci aż miło.
Czyżby MoOde nie było bitperfekt..?
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zrób tak, włącz jakiś plik 44,1kHz i w terminalu podaj:
Hidden Content
Natępnie np. plik 192kHz i tę samą komendę i kolejny plik np. DSD64 i tę samą komendę i podaj tutaj odpowiedzi jakie masz w czasie odtwarzania każdego pliku.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Dzięki
Jak i gdzie mam wywołać ten terminal..?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Putty!
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Dzięki
No to mamy tak
plik 16/44.1
Na wyświetlaczu w DAC mamy 44.1kHz.
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
Packet Size = 336
Momentary freq = 44100 Hz (0x2c.1980)
Feedback Format = 18.14
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000
Interface 1
Altset 2
Format: S32_LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 3
Format: SPECIAL DSD_U32_BE
Channels: 2
Plik 24/192
DAC podaje 96000kHz mimo że to 24/192
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
Packet Size = 582
Momentary freq = 95998 Hz (0x5f.ff80)
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S32_LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 3
Channels: 2
plik DSD64
DAC podaje że odbiera DSD64 na 2.82MHz
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 3
Packet Size = 776
Momentary freq = 88201 Hz (0x58.3380)
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S32_LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 3
Channels: 2
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No to tak:
Plik 44.1kHz - wszystko OK jak widać do daca idzie 44.1kHz (Momentary freq = 44100 Hz)
Plik 192kHz - do daca idzie 96kHz, bo XMOS z twojego daca jest widziany, że obsługuje tylko max. 96kHz (Rates: 44100, 48000, 88200, 96000)
Plik DSD64 - tu jest wszystko OK, Altset = 3 mówi że wybrany format to Natyvne DSD (Format: SPECIAL DSD_U32_BE),
a to daje właśnie 88.2kHz
A zatem jest pytanie zapewne dlaczego twój xmos widziany jest tylko do 96k
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by PJotr
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie XMOS, tylko przed XMOS jest izolator na USB i on jest max 24/96
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Faktycznie może tak działać że linux rozpoznaje Xmosa z izolatorem jako max. 96k, ale dla pewności wywal izolator
i zobacz jaka jest wtedy odpowiedź po: cat /proc/asound/card1/stream0
I pokaż odpowiedź całą, bo tam też pojawia się nagłówek który powie co widzi Linux
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Moje pytanie dotyczy tego, co robi moode że sygnał DSD64 2.82MHz przechodzi przez izolator 24/96 a DAC dalej myśli że dostaje DSD...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
DSD64 to 2822,4kHz 1bit, wysyłany jest do DACa formatem (Format: SPECIAL DSD_U32_BE) czyli 32bitami.
A zatem 2822,4kHz / 32 = 88,2kHz czyli dokładnie tak jak u Ciebie, czyli dlatego przechodzi przez izolator.
A w nagłówkach cały czas jest info że to sygnał DSD więc DAC go rozpoznaje jako DSD.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pytanie czy to może być dalej bitperfect..
Ten ADUM 4160 jest USB 1.1 (full speed) tj MAX 12 Mbit/s (1,5 MB/s)
A tu leci nam w teorii 5.6MB/s..
W zadzie nie powinienm pisać że izolator jest max 24bit/96kHz tylko max 1.5MB/s a tu leci 5.6MB/s, ciachnięte przez Linux do 1.5MB/s by przeszło..?
To mnie najbardziej ciekawi, bo wygląda na to że o bitperfect mowy nie ma.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tu leci 5.6Mbs...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
