Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Ja ostatnio uywam BubbleUPnP for DLNA / Chromecast / Smart TV w tefonie do słuchania Tidala. na Moode. Całkiem fajnie to śmiga i gra też. Nie trzeba się bawić w Tidal connect, który miał swoje humory 😉
Spróbuj Mconnect lite. U mnie (z Moode) gra zdecydowanie lepiej niż Bubble. Znajomy przesiadl się ostatnio z SOtM na Roona (że wzgledu na Equalizer), ale czasem słyszę od niego ze mconnect chyba jednak ciut lepiej grał
Mconnect fajnie grał ale jakoś tak graficznie i ogólnie obsługa nie przypadła mi do gustu teraz  dzięki użytkownikowi Easy mam picore player wygląda to lepiej 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rybens86
  • Moderatorzy
Kwestia gustu dla mnie lms squeezelite na picore czy max2play wypada najsłabiej
A co warto posłuchać? Na razie upnp na moode z mconnect gra dobrze. Volumio zagrało w mojej ocenie zauważalnie odrobinę gorzej. Dyskwalifikująco słaba jakość na Bubble Upnp. Tu mimo jakiś śmiesznych ustawień jakościowych co bym nie ustawił grało dosłownie na poziomie blutetoth/wyjście słuchawkowe z laptoka
Lms postawiłem na picore, ale nie doszedłem do etapu logowania i konta. Może kiedyś do tego siądę
Czekam na nowy wzmacniacz i wtedy będę decydować ale mam już ogarnięte hi Tide a regulacja głośności będzie się odbywać przez gałkę to myślę że będzie najlepsza opcja wtedy w moode rozumiem max głośność a regulacja tylko przy wzmacniaczu?
 A u mnie gra dobrze 🙂
Mconnetct też używałem jakiś czas temu, jakiś czas też przez hi Tide. Ostatnio musiałm postawić jeszcze raz Moode, bo go rozwaliłem i spróbowałem tego Bubble i już mi się odechciało bawić z hi Tide. 😉
Poza tym, Tidal nie jest dla mnie czymś specjalnie istotnym, jeśli chodzi o jakość dźwięku. I tak nie przebije grania z pendriva.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Jeśli masz na myśli funkcjonalność to doinstaluj skórkę material skin -wtedy ten system jest prawie idealny.
Wysłane z mojego RMX3085 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
Chodzi mi o brzmienie, tidal tylko 16/44
  • Moderatorzy
Porównaj brzmienie moode lub volumio i squeezelite. Zarówno pliki jak i Tidal , brzmią dla mnie gorzej.
Pojawiła się aktualizacja do wersji 7.4.1
Zmiany są raczej kosmetyczne. Sprawdziłem jedynie HiTide, działa jak należy.
Może problem ze stacjami radiowymi się naprawił. Nie używam tego, więc nie powiem.
Witam. Jestem na etapie testów systemu Moode i napotykam u mnie jeden problem. Instalacja poszła bezproblemowo, poustawiałem co trzeba i muzyczka leci z allo digione do dac i wszystko grało do czasu aż zainstalowałem Tidal Connect. Tidal także zagrał, ale  gdy już chciałem wrócić do słuchania z pendriva, po kliknięciu w dany utwór wyskakuje taki komunikat, co to może być. Zrobiłem reset, i muzyka z pendriva teraz gra, ale Tidal Connect już nie działał niestety, poprzez putty wklepałem 3 linijki poleceń (znalazłem na innym forum) tidal Connect znów gra, ale  problem znów jest z odtwarzaniem plików z pendriva i tak na około. Dzięki za pomoc jak mogę to ugryźć 😉
Problem rozwiązany😉nie przypuszczałbym że w aplikacji Tidal trzeba wybrać "to urządzenie" zamiast HiTide. W tym komunikacie pisze dokładnie że coś jest "zajęte".
Z czego wynika różnica między "decoded", a "output rate"?
DAC DIY z konwerterem XMOS diyinhk. Tryb podłączenia Direct (hw), brak resamplingu w moode, więc nic nie powinno się zmieniać.d7cdfcc0aaca3edcfbba5dd9c974aa61.jpg
Forum pogorszyło jakość zdjęcia.
Odtwarzam zwykłe radio czyli 129kbps, a wychodzi 1400.
W linku zrzut w pełnej rozdzielczości:
U mnie podbija do 32b, i to w trybie direct hw 😉
A jaki DAC i sposób podłączenia?
Moim zdaniem tak być nie powinno... Chyba, że nie rozumiem podanej przez program informacji
RME ADI 2 FS
MQA z Tidala?
2 minuty temu, sebaa1 napisał:
MQA z Tidala?
NIet, zwyczajne HIFI 16/44.1, wydaje mi się że dac tak to łyka
a jak chodzi o sposób podłączenia to usbridge signature po usb
jakość jest bardzo ok, nie ma co narzekać, ale tak to pokazuje moode
8 minut temu, Ariel616 napisał:
Czyli nikt nie ma pomysłu z czego wynika ta rozbieżność? Trzeba pytać na forum moode?
A w czym to przeszkadza skoro gra lepiej niż np Volumio? U mnie w Adim mam włączony EQ i (w części cyfrowe) sterowanie głośnością, więc może dac wymusza większą głębie bitową, na pewno nie działa to na niekorzyść
Jak dla mnie jest OK. 😉
Encoded at
VBR oznacza dotyczy jakiejś zmiennej kompresji używanej do streamingu.
Decoded to
Oznacza format otrzymanego sygnału (po dekompresji przesyłowej) np. MP3, FLAC itd
Output rate
Parametry sygnału wyjściowego z urządzenia
W tym przypadku to standard audio 16 bit 44,1/1411 Mbs jaki idzie do DAC.
16 bit pozostaje, bo na wejściu (decoded to,  też było 16 bit.) Jeśli sygnał wejściowy miałby 32 bity to na wyjściu też by tyle było. Tak samo dla 24 bit.
Można to sprawdzić na różnych stacjach radiowych.
Encoded at
Decoded to
Output rate
Ale czasami zmienia się też głębia bitowa -np. płyta Lombardu 81-91.
Zastanawia mnie na jakiej podstawie moode w to ingeruje jeśli mam na wejściu XMOS diyinhk xu216 zflashowany przez diyinhk do współpracy z ich płytką ak4490 od diyinhk i zapewnia transmisje bitperfect dzięki komunikacji softwarowej i specjalnych sterownikach. Również umożliwia regulację głośności bezpośrednio w DAC. Tutaj opis producenta:
Chciałbym więc żeby do XMOSA trafiał sygnał Direct. Według opisu tym różni się tryb hw od plughw. Dlaczego więc w trybie hw dokonywane są zmiany? (Patrz opis pod ikonka "i" w moode)
Nie wiem, w jakim formacie jest ta płyta i z czego gra.
Ja zauważam zmiany jedynie czasem, gdy źródłem są pliki wyższej rozdzielczości.
Np.
Encoded at 24 bit 96kHz
Decoded to 32 bit 96 kHz 4608 Mps
Output rare 24 bit 94 kHz 4608 Mps
Zauważ, ze nie ma żadenj zmiany, jeśli chodzi o ilość Mps dla opisu 32 bit i 24 bit. Gdyby była konwersja musiało by to skutkowac róznicami w Mps.
Układy i tak działają na słowach 32 bitowych dla gętych plików, stąd pewno tak to jest opisane. Na ogół wstawiane są jedynie zera z przodu. Z punkltu widzenia formatu dźwięku coś  takiego ma taką samą wartość bitową niezależnie, czy zapiasaną na 24 bitach czy 32 bitach.
Natomiast jaki opis stanu faktycznego wymyślił sobie programista softu, który to pokazuje na ekranie, to zależy od niego. Ale ciagle jest to to samo, jeśli chodzi o wartości.
Enco
Zauważ, ze nie ma żadenj zmiany, jeśli chodzi o ilość Mps dla opisu 32 bit i 24 bit. Gdyby była konwersja musiało by to skutkować różnicami w Mps.
Dzięki. Ale popatrz na zrzuty marcinmarcin lub moje z radia. Następuje ogromna zmiana bitrate...
nie przejmował bym się tym zupełnie. brak jakiegokolwiek wpływu na dźwięk.
najlepsze że mój tv po optyku do Rme Adi grający Deezer przez wbudowany Chromecast (czyli masz resampling do 48kHz) gra prawie na tym samym poziomie co uziemiony Usbridge Signature z liniowym zasilaczem i moode/mconnect. Dedykowany laptop gra trochę bardziej ostro/sucho - wole Tv czy malinę 😉
Bo pewno zakodowane we flac.  To normalne. Dla standardowej kompresji 5 to wychodzi połowa pliku nieskompresowanego
Moje dane dotyczyły plków wav.
