Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
Witam,jestem w trakcie budowy mojego zestawu na pokładzie moodeaudio 8.0.2.I tu mam pytanie czy istnieje alternatywne sterowanie nie poprzez wifi czy mozna urzyć jakiegoś modułu bluetooth i sterować za pomoca pilota ewentualnie połączenie bezpośrednie omijające router.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarek777
12 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Miernikiem można zmierzyć napięcie jakie daje i czy jest przebicie plus 5V na obudowie. Regulacja napięcia pokrętłem
Daj jakiemuś fachowcowi do sprawdzenia.
"odkryłem", gdzie jest regulacja napięcia. Przekręciłem do 5.12-5.13 (skacze między tymi wartości na wyświetlaczu). Włączyłem malinę i wykryło mi Digi2. Zresetowałem malinkę i dalej wykrywa 😉 dziękuję za podpowiedź.
Wrzucę później zdjęcia jak to wygląda w środku, może dopatrzycie się czegoś podejrzanego 😉
5 godzin temu, mikla napisał:
Dziękuję za informację. Jeśli ktoś zna jakiegoś fachowca, który umiałby się tym zająć to proszę o wiadomość PW 😉
Jest prosty sposób na sprawdzenie, czy o to chodzi. Po włączeniu zasilania, jak już wystartuje system i okaże się, że nakładka nie działa, zewrzeć na jakąś sekundę pin 6 RRESETB w układzie WM8804 do masy.
Najprościej zrobić to za pomocą pensety, zewrzeć nią dwie strony kondensatorka (u mnie w digi + pro jest to kondesator C3). Ten kondensator razem z opornikiem R1 tworzą stałą czasową dla resetu układu WM8804. Jak patrzę na zdjęcie digi2 pro, to chyba numeracje opornika i kondesatora są takie same. W każdym razie chodzi o to, co połączone jest do pinu 6 układu. Trzeba się upewnić, żeby się nie pomylić.
Po zwarciu do masy RESSETB (czyli zwarciu obu końcówek C3) nie wyłączając zasilania zrobić restart maliny. Po nim wszystko powinno działać. Do momentu gdy znowu nie nastąpi odłączenie zasilania.
Aha, tylko nie zwieraj opornika, bo on jest podłączony do plusa zasilania.
Widać, że wystarczy dać nieco większe zasilanie, by napięcie osiągnęło wystarczającą wartość do wykrycia nakładki w wymaganym czasie 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Dziękuję za dokładny opis. Na pewno z niego skorzystam na spokojnie. Moja powyższa próba była udana przy odkręconej obudowie i podłączeniu kabla co wyjścia DC. Jak założyłem obudowę i podłączyłem kabel USB to było po staremu, czyli nie widział. Przestawiłem do 5.2. Wykrywało Digi, zrobiłem reset i również wszystko było ok. Odłączyłem na minutę zasilacz, włączyłem malinę i znowu nie widzi Digi... Pojutrze będę miał miernik to sprawdzę jakie jest rzeczywiste napięcie.
Hej, Czy mógłbym prosić któregoś z doświadczonych w temacie Kolegów o przedstawienie w skrócie cech Moode, które powodują, że ma on przewagę nad Volumio. Aktualnie od niedawna "siedzę" na malince i na Volumio, korzystam w nim z okresu próbnego i testuję Tidala oraz Quobuza - wszystko jest ok, ale może na Moode byłoby lepiej albo taniej?
Sam musisz posłuchać obu. U mnie moode gra lepiej ale możliwe że dlatego iż mam usbdridge signature i moode już na na starcie ma odpowiednie sterowniki i konfiguracje pod ten klocek. Problemem jest brak Tidal Connect, mi to nie przeszkadza bo używam Mconnect/Bubble UPNP
To znaczy, że w ogóle nie można korzystać z Tidala? Mam konto na Tidalu i dac obsługujący MQA, więc na tym by mi zależało bardzo. Na Volumio mam tą możliwość, ale muszę oczywiście płacić dodatkowo za Volumio Premium.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Moode nie obsługuje Tidal Connect, więc z apki Tidal nie klikniesz i nie połączy Cie z maliną.
Na starym moode - do wersji 7.6.1 można było zainstalować skrypt hitide, który dawał taką możliwość, ale był upierdliwy w instalacji, nie działał stabilnie i do końca nie wiadomo co w nim tak naprawdę jest.
Zamiast opcji connect w Tidalu, mam na komórce aplikacje Mconnect i Bubble Upnp. Do nich się podpina konto Tidal/Qobuz i gra to na takiej samej zasadzie jak Tidal Connect. Moim zdaniem jakość dźwięku jest na tych aplikacjach lepsza - jedynym minusem trochę szybsze zużycie baterii na komórce.
MQA to dla mnie snakeoil więc używam opcji HIFI, ale któryś z tych programów - chyba mconnect obsługuje MQA
Żaden darmowy produkt nie ma Tidal Connect. Za to producent musi płacić.
Jest jeden myk i można to obejść: HiFiBerryOS i TonyTromp/tidal-connect-docker.
Można spróbować. Minus jest taki, że wtedy można puszczać tylko Tidala jak się nie ma jakiejś karty od HiFiBerry.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Schemat zasilacza by się przydał. Tak trudno cokolwiek powiedzieć. Moze są jakieś zakłócenia,, bo z obudową metalową jest gorzej. Trzeba spóbować z połączeniem masy do obudowy przez kondensator np. 100nF.
Cześć.
Podzielę się z Wami moimi doświadczeniami. Być może komuś się to przyda. Mój zestaw do rpi 4b z hifiberry digi+pro.
Jak już wcześniej pisałem przeszedłem na hifiberryos bo dźwięk stał się "soczysty" nie taki "suchy". Postanowiłem jednak iść dalej. Zakupiłem z Muzgaudio zasilacz, taki bez obudowy i kabli  ale do audio. Niestety zestaw nie chciał współgrać. W systemie hifiberryos pokazywało, że mam kartę dac zen lignt. Dźwięku oczywiście nie było. Zmiana kabli, z obu stron niewiele dała. Tylko raz, po załączeniu system pokazał digi + pro i wszystko było ok. Niestety tylko raz. Nadmieniam, że w międzyczasie stosowałem oryginalny zasilacz z malinki (impulsówkę) i za każdym razem było wszystko ok. Z bólem serca zwróciłem zasilacz - tym bardziej, że bardzo solidnie i schludnie wykonany. Na marginesie pozdrawiam Pana Konrada i polecam firmę. Właściwie to chciałem się poddać ale, jak to w życiu... Zakupiłem  allo nirvana. Załączyłem super, ekscytacja. Włączam drugi raz, znowu pokazuje jakiś dac zen light. Oczywiście dźwięku nie ma. Kilkukrotne włączanie nic nie dało. Fatum jakieś. Odpaliłem forum hifiberryos (któryś już raz-nic nie dających porad nie opisuję). W jednym z tematów był zgłoszony taki sam problem z ifi audio power. Autor tematu też zwrócił zasilacz i pozostał przy oryginalnym.  Jednak w jednej z odpowiedzi zwróciłem uwagę na sugestię, że problemem może być zbyt powolne zwiększanie napięcia (The power supply could definitely be a problem if it ramps up the supply voltage too slow). Włączyłem więc zasilacz a po kilku sekundach dopiero wtyczkę do rpi... i zadziałało. Próbowałem już kilka razy i za każdym razem działa.  Zaznaczam, że nie jestem elektronikiem.
Ps. digi+pro też zasługuje na lepszy zasilacz.
Ps 2  Powyższe to cytat z sąsiedniego tematu. Po wielu miesiącach doświadczenia mogę stwierdzić, że wystarczy włączyć zasilacz a następnie rpi. W moim przypadku dokupiłem kabel z włącznikiem (usb b na usb c).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Djogi
Jest jeszcze nadzieja 😉 wypróbuje jutro wieczorem Twój sposób i dam znać! Sam się zastanawiałem czy w sytuacji, gdy nie znajdę nikogo kto spojrzałby na zasilacz, spojrzeć na ofertę Muzgaudio.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo sama malina (od wersji Pi4) ma wbudowany układ na przetwornicach do sterowania zasilaniem potrzebnych jej napięć. Układ ten też ma swoje opóźnienia i nieraz w przypadku rozrzutu parametrów, jakości, czy serii produkcyjnej może być też problem. Dobrane parametry dla restetu ukłądu na nakładce digi pro działają blisko granicy zadziałania. Wystarczy cokolwiek, nieraz zmiana malinki, zmiana nakładki i albo działa albo nie. Nawet z tym samym zasilaczem.
Tu nawet piszą o problemie digi2 pro z nową wersją Pi4 - dość świeże.
Twoje rozwiązanie z podłączaniem wtyczki parę sekund po włączeniu zasilacza sprawdza się u mnie. Dwukrotnie tak zrobiłem (wróciłem też do fabrycznego ustawienia z wyświetlacza 5.04), za każdym razem od razu była widoczna nakładka. Przy włączonym zasilaczu po resecie malinki również sprzęt działał. No nic, na szybko również zakupie kabel usb z wyłącznikiem. W życiu bym na to nie wpadł 😉 czy w Twoim przypadku modyfikowałeś lub zleciłeś komuś modyfikacje czy pozostałeś przy włączniku z USB?
Problem rozwiązuje zwiększenie pojemności kondensatora jaki zwierałeś. Tam jest obecnie jakieś ok 2uF (u mnie). Jak zamiast tamtego wlutowałem kondestaor 10 uF (ja dałem tantalowy ale moze być też ceramiczny). Byleby pasował rozmiarem. Można też bez wylutowywania tego co jest, na nim (na kanapkę) przylutować ten 10 uF. Trzeba tylko mieć czym to zrobić i potrafić to zrobić.
Zwiększa się wtedy czas narastania napięcie na tym pinie układu, jest dłuźej w stanie resetu i malinka zdązy się z nim skomunikować, by zadziałać.
No to mam zagwozkę. Rozkręciłem jeszcze raz obudowę i chciałem namierzyć ten kondensator. Naliczyłem ich łącznie 9 - 4x 2200uf 63v, 4x 220uf/35v i 1x 100uf/25v (na płytce jest tak podane, ale jest 120uf/63v).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mikla
Ja pisałem o kondenatorze na nakładce, czyli digi2 pro cały czas.
Myślałem, ze spróbowałeś tej metody ze zwarciem kondensatora C3 na nakładce, o czym pisalem wcześniej, Stąd nieporozumienie. 😉
Nie, wypróbowałem prostszą metodę z późniejszym włączeniem rpi 😉 przyjrzę się w takim razie jak to wygląda w mojej nakładce. Bardzo dziękuję Ci za pomoc, dzięki Tobie mogę mimo wszystko skorzystać z zakupionego zasilacza!
Metoda z późniejszym włączaniem malinki nie była moja 😉
Możesz natomiast spróbować, czy moja metoda zadziała. Po włączeniu całości i stwierdzeniu, że nie wykrywa nakładki, zewrzeć ten kondesator C3 na nakładce pencetą przez ok.sekundę. Zrestartować malinkę bez wyłączenia zasilania i sprawdzić, czy działa. Jak będzie ok, tzn, że można zwiększyć pojemność C3 na nakładce o te 10uF. Tak, jak przedtem pisałem. Wtedy już nie powinno być potrzeby zabawy z kolejnością włączania najpierw zasilacza a potem malinki.
Ha, zadziałało 😉
Czy to chodzi o to maleństwo? Bo te jedyne c3 jakie znalazłem na tej płytce.
Potwierdzam!
W dniu 15.04.2022 o 22:06, marcinmarcin napisał:
Sprawdź napięcie. U mnie przy 4.84 na wyświetlaczu jest 5,2 faktycznie (jest regulacja) . Sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie masz przebicia plus 5V na masę 😉
Sprawdziłem napięcie miernikiem i u mnie jest zgodne z informacją na wyświetlaczu 😉
Pozostałem przy USB z włącznikiem.
Picoreplayer nie obsługuje co prawda Tidal connect ale ma wbudowaną natywną obsługę Tidal'a. Komfort trochę mniejszy jak z oryginalnej apki Tidal ale idzie się przyzwyczaić.
Można logować się do Tidal HiFi i streamować muzykę w jakości master?
Logujesz się do Tidal ale nie pamiętam jaka jakość stream'u. Od jakiegoś czasu nie korzystałem z Rpi, musisz sprawdzić jaka jakość.
Zainstalowałem sobie moode v. 8.02 (najnowsza teraz) - okazuje się, że predefiniowane są już radia "Nowy świat" i "357".
A jak z jakością, zauważyłeś jakieś zmiany w dźwięku między wersjami?
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
