Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
23 godziny temu, slawekko napisał:
nie dostanie zawiechy?
Nie ma obaw. Nie jest to regułą, karty o większej pojemności mają wyższe transfery zapis/odczyt. Osobiście używam 32 Gb.
Rpi 3B+
7 minut temu, bopich napisał:
wyboru karty HIFIBERRY DAC 2HD
Możliwe ,że jak ustawisz inne Hifiberry ,to zadziała .Wiem,że metoda prób i błędów jest upierdliwa 🙂
Może gdzieś w sieci znajdziesz.Spróbuj ustawić np. Hifiberry digi pro ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baltfan
48 minut temu, bopich napisał:
brak możliwości wyboru karty HIFIBERRY DAC 2HD kiedyś ktoś mi to ustawił ja nie umiem  a chcę przejść na moode
Nie mam na razie lepszego screena pod ręką - nie ważne to na czerwono,  w każdym razie z listy Driver options wybierasz: hifiberry-dacplushd
I2S audio device wybierasz Hifiberry dac (albo puste zostawiasz, już nie pamiętam), ważniejsze jest Driver options.
33 minuty temu, bopich napisał:
jak sterować
Sterowanie samym Moode odbywa się przez przeglądarkę.Wpisujesz adres IP Moode i łączysz się z nim.
Spotify dziala na zasadzie Connect. Otwierasz Spotify i wybierasz Moode w dostępnych urządzeniach.Oczywiście zarówno telefon jak i malinka muszą pracować w tej samej sieci .
gra tylko jeden kanał
Możliwe ,że kabel nie łączy ,to pierwsza przyczyna .
Sprawdź zamieniając kanały.Jeżeli po zamianie zadziała kanał ,który milczał ,wykluczysz winę urządzenia.
1 godzinę temu, bopich napisał:
na hifiberry os gra 2 kanały
To oznacza problem ze sterownikiem.
Może być ,że w ALSA mikser jest  wyłączony kanał.
Tak samo jak kartę ustawiałeś w audio output wybierasz USB audio device .Po ustawieniu save i restart Moode.
Jakiego Rpi używasz ? Przy Rpi poniżej 4B połączenie usb będzie słabe.
Rpi 3 4 jest niedostępna będę polował na4
Czy u was tez długo łączy ze spotify czy to tylko moje odczucia
32 minuty temu, bopich napisał:
4 jest niedostępna
Jest dostępna w zawrotnych cenach ;)
Spotify Connect łączy szybko .Nie powinno być dłuższej zwłoki .To samo Tidal przez Hi-Tide czy przez mconnect.
Rpi 3 4 jest niedostępna będę polował na4Czy u was tez długo łączy ze spotify czy to tylko moje odczucia
Nie ma w urządzeniach USB chyba ze muszę wypiąć nakładkę hifiberry czy duża różnica między malina 3i 4 w dźwięku po USB ??
A wpiales dac do Usb?
Godzinę temu, Ajothe napisał:
Wpisujesz ip w przeglądarkę i dajesz skrót na pulpit 😁
Lepiej się nie da 👍
Skrót już ogarniałem a daca jeszcze nie ma
Jak go wepniesz to pojawi się na liście. Tu jest inaczej niż z is2.
Hej
Jak się połączyć w moode audio z routerem przez wifi? Rpi4 B.
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
23 godziny temu, sebaa1 napisał:
Najpierw po kablu.
Można po LAN ,jednak nie zawsze jest w zasięgu.
Najlepiej połączyć się po WIFI .Po pierwszym uruchomieniu ,Moode działa w trybie AP ,co oznacza,że jest powiedzmy sam routerem i tworzy własną sieć .
Na tablecie,smartfonie lub PC odnajdujemy sieć Moode ,logujemy się do niego ,hasło : moodeaudio
Następnie jak już się uruchomi (komunikat : połączono itd...) Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres :
172.24.1.1  i znajdujemy się w Moode 🙂 Teraz możemy ustawić sieć na własny router .Każdy wybór musi być potwierdzony  ''przyciskiem'' SET ,a po wpisaniu parametrów sieci konieczne jest ponowne uruchomienie systemu,czyli reboot .
Podchodzisz do routera z malinką. Podłączasz krótkim kabelkiem do LAN i działasz. Opis z Access Point super.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Już mi działa, nie wiem czemu wcześniej po skanie nie widział routera teraz jest ok.
