Ciechomir
Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Recommended Posts
Witam.
Ktoś podpowie jak zainstalować w moode 4 tym najnowszym BubbleUpnp server ?
Raz go zainstalowałem ale nie widzi media renderers. Prawdopodobnie coś źle robię tylko co ?
Tom
Tam nie instalujesz bubbl. W configure -audio- render upnp na on. A później pod spodem jest configure upnp render i tam podajesz login i hasło do tidala.
Haiku Audio Bright MK4 ; Audio Academy Hyperion IV Plus, Hegel HD25, Raspberry PI4 + Allo digione Signature, Cambridge Audio 752BD,
Share this post
Link to post
Share on other sites
No ok. To już odkryłem tylko co dalej ?
Na Volumio
Edited by tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Share this post
Link to post
Dalej odpalasz linnkazoo i tam wchodzisz w rooms moode upnp.
  • Like 1
Share this post
Link to post
No ok. Wchodzę w kazoo mam room i komunikat:
Tidal is not available.
Your DS needs to be running Davaar 23 or later.
Google milczą.
Tomek
Share this post
Link to post
No i przesuń z lewej na prawą i pokaże się serwer moode
No właśnie tak robię i mam w odpowiedzi taki komunikat jak wyżej.
Kurka, zadziałało, okazuje się, że trzeba to zrobić w miarę nie za szybko :-) bo inaczej telefon głupieje.
Dzięki Rucia1 za cierpliwość.
Człowiek uczy się całe życie :-)
Tomek
Ciekawostka: Zainstalowałem moOde 4 na Raspberry Pi 1B, czas instalacji ok 3 do 4 godz. Działa.
Na Raspberry Pi 2B zainstalowało się w troche powyżej godziny :-)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Czy to u mnie psychosomatyczne, czy też moOde (Digione) przez Airplay (iPad, Tidal natywnie) gra z mniejszą ilością detali niż przez UPnP (Linn Kazoo zarówno na Andku i na iOS)?
pozdrower
P.
(wciąż zbieram posty na stopkę)
Share this post
Link to post
Napisano 06.02.2018 - 11:55
Użytkownik micha7n dnia 05.02.2018 - 23:01 napisał
Jest jakaś alternatywa do Linn Kazoo ? (obsługa z poziomu iOs) ..ostatnio po aktualizacji ta apka i sama komunikacja stabilność Moode dramatycznie spadła ..wiesza się to strasznie, też macie podobny problem?
Lumin
Jak rozumiem te dwie aplikacje Lumin i Linn, nie działają tak samo jak BubbleUPnP i w samym moode trzeba uruchomić obsługę Tidal (jak to opisała Rucia) żeby programy mogły nim sterować.
Share this post
Link to post
Od kilku dni Moode rządzi w moim systemie. Tworzę sobie swoją listę z radiami internetowymi w związku z czym mam takie pytania:
1. Czy aktualizacja Moode może mi zmieniać/usunąć moje play listy oraz zakładkę radia ?
2. Jak mogę się zabezpieczyć aby w razie takiego wypadku łatwo i szybko wgrać z powrotem moje playlisty itp. ?
Proszę w miarę możliwości o instrukcję krok po kroku jak stworzyć kopie a potem jak je przywrócić.
PS. Rucia wielkie dzięki za post nr:85, pierwszy raz miałem do czynienia z linuxem itp. wszystko odpaliło za pierwszym razem :)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Jak to mówią informatycy większość problemów rozwiązuje się sama, wystarczy tylko poczekać :)
Cofam poprzednie pytania i zadam nowe, może też same się rozwiążą.
Airplay nie działa z tego co pamiętam w moode 3.0 też nie działał.
Jak robi się aktualizację, automatycznie czy jakieś komendy linux ?
Edited by Kryspin
Share this post
Link to post
na dniach ma być aktualizacja do moode 4.1. Obserwuj to forum
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu zawsze są podane instrukcje jak zaktualizować.
Odnosnie radia moode jest widoczne w otoczeniu sieciowym i jest tam folder radio, wystarczy skopiować swoje stacje, a później można wkleić w razie potrzeby, można też utworzyć katalogi z polskimi stacjami. Po kliknięciu update na radio w moode są od razu widoczne.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Airplay działa w 4.0 :)
Share this post
Link to post
Na standardowych ustawieniach ? U mnie próbuje się połączyć, moode przechodzi w tryb Airplay ale za chwilę się rozłącza.
Share this post
Link to post
Raczej tak, nie pamietam, zebym cos przestawial.
Ale cos mi sie zdaje, ze za pierwszym razem jak uruchomilem tez mialem podony obiaw - tak jakby sie nie umial podlaczyc do niego, przy czym AppleTV i Harman działał, chyba kliknąłem na RESTART airplay w configuracji i sie odetkało.
Share this post
Link to post
Mam 4 beta 11 i wysyłam Tidal hi-fi z Ipad przez Airplay.
U mnie zadziałało po przestawieniu na 32 bit. Mam DAC z interface USB Amanero.
Przede wszystkim przez Airplay gra ciszej, od razu słychać dużą różnicę w detalach na korzyść UPnP.
Share this post
Link to post
Czy wam tez ostatnio wiesza się moode audio przy korzystaniu z Tidala.
Nie mogę praktycznie wybrać żadnej playlisty z Tidala bo wiesza apke Lumina lub Kazoo.
Czy ktoś wie co się dzieje. Sprawdzone to mam na dwóch różnych malinach.
Share this post
Link to post
Tak,moje playlista w Tidal tez nie działają,ale albumy offline są dostępne i można odtwarzać,poza tym Linnkazoo często się wiesza.
Share this post
Link to post
A jak taki album z Tidala zapisujesz offline w moode audio ?
Share this post
Link to post
MoOde tylko online, offline da się tylko w aplikacji Tidal'a.
Natomiast listę można zapisać w aplikacji Tidal'a a potem tą listę odtworzyć w moode ale tylko będąc online.
Moode nie zapisuje muzyki na swoim dysku do późniejszego odtwarzania offline.
Chyba, że się mylę ale jeśli tak to jak przy pomocy moode zapisać muzę do offline ?
Tom
Share this post
Link to post
Tomek posłuchaj co mówi Tomek.Mam playlisty na Tidal zapisane do użytku off-line i można z nich korzystać na Tidalu i Moode ,albumy zapisane off-line dalej są dostępne w Tidal i Moode.Teraz jest taka kwestia że Tidal nie Linnkazoo nie odtwarza list z Tidala jest jakiś komunikat Service login or communication.
Ten sam komunikat jest w apce Lumin.
Zawiesza mi się też cała malina jak próbuje odtwarzać listy lub albumy.
Share this post
Link to post
Aaaa. Niestety u mnie też tak jest i nie wiem na razie o co chodzi. Widać jakaś grubsza sprawa.
Tak samo jak wchodzę w linn kazoo do tida'a w dział MOODS czy jakoś tak też mam ten komunikat.
Działa tylko wyszukiwanie albumów, i dział GENRES, nie wiem czy dobrze piszę bo z pamięci jadę :-)
Tom
Share this post
Link to post
Ruciane pisała ze ma być aktualizacja do 4.1 podobno może błędy zostaną usunięte. JA gram na moode 4 .11 beta i do tej pory wszystko było ok,aż nagle przestaje mi widzieć pliki w pamięci USB i wywala Tidal.Po instalacji z USB odtwarza przez pi musi c lecz Tidal na linnkazoo dalej nie zyje
Oczywiście chodzi o Rucie 1,coś mi telefon popiepszył
  • Like 1
Share this post
Link to post
I super 4 robi sie tylko z jedną kartą :
czy w trakcie jest dostep do maliny? odpalilem proces, ale nie moge sie po wifi do niej teraz zalogowac... pytanie, czy cos zle dziala, czy tak ma byc
Share this post
Link to post
Tak, powinien być dostęp normalnie, jeśli nie ma to znaczy, że instalacja dalej też nie idzie.
Lepiej zrobić instalację po kablu zamiast po wifi i dopiero po instalacji skonfigurować już w moode wifi.
Acha rozumiem, że plik ssh utworzyłeś i wrzuciłeś w odpowiednie miejsce na kartę ?
Tom
Share this post
Link to post
nic takiego robilem, poszedlem wedle instrukcji ze strony moode, no i teraz nie mam dostepu:)
Share this post
Link to post
A instalację zacząłeś po wifi czy po kablu lan ?
Jeśli po wifi to pewnie potrzeba po utworzeniu karty z raspbianem zrobić dwie rzeczy:
1. Utworzyć pusty plik o nazwie ssh i wrzucić go na kartę na dysk boot do głównego katalogu
2. Utworzyć wplik wpa_supplicant.conf o zawartości:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=US
network={
ssid="moje_wifi"
scan_ssid=1
psk="hasło_wifi"
key_mgmt=WPA-PSK
wcześniej uzupełniając wpisy ssid i psk właściwe dla własnej sieci wifi. Plik wrzucić tam gdzie poprzedni.
Dopiero wtedy karta do maliny :-)
Rozumiem, że masz RPi3 ?
Albo tak jak napisałem instalacja po kablu a konfiguracja wifi potem jak już Moode będzie działać po kablu.
Tom
Acha, jeśli po pierwszym restarcie maliny znowu stanie instalacja to trzeba powtórzyć te dwa punkty.
Share this post
Link to post
update_config=1
country=US
network={
ssid="moje_wifi"
scan_ssid=1
psk="hasło_wifi"
key_mgmt=WPA-PSK
Tom
po wifi, wczoraj ja zrestartowalem, ale nie dalo sie zalogowac, dopiero dzisiaj doczytalem, ze jest inne haslo do uzytkownika 'pi', wiec moze to wyjasnia ten problem.
dzieki za info, spojrze w domu czy da sie to przejsc.
Edited by Moon
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
