Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
cześć
mam na sprzedaż musica psu, poniżej link:
  • 2 miesiące temu...
Cześć
Szukałem w internecie jak mam dodać internetowe stacje radiowe do Moode i nie mogę znaleźć, czy mógłby ktoś napisać jak mam to zrobić.
18 godzin temu, wicero napisał:
Cześć
Library > Radio > +
Trzeba wpisać adres http url  radia (htpps nie działa)
W dniu 28.01.2022 o 21:01, marcinmarcin napisał:
Hejka, polecam się pobawić i potestowac z bubble upnp i mconnect. Bubble koniecznie w trybie Open Home z Moode. Nie dość że genialna jakość to jeszcze gapless gratis. W watku o usbridge opisałem moje boje z Moode, optymalizację bardziej do moode niż do bridge, może z czegoś skorzystasz 🤪
Wrzucam moje ustawienia moode dla usbridge signature z tamtego wątku - może komuś coś się przyda 🙂
“Ustawienia pod najlepszą (moim zdaniem) jakość:
configure/audio/alsa options/output mode - Direct (hw) - bardzo ważne dla jakości! wiąże się z tym wyłączenie wszystkich DSP, resamplingów, sox itp (coś za coś 🙂 )
configure/MPD config/Volume type - null (External Controll) - również ważne
configure/system/hdmi port - off (niepotrzebny mi)
configure/audio/audiorenderers/upnp/dlna/ upnpclient for mpd (ON) - dodatkowo Edit UPNP Config i polecam wybrać UPNP service type: OpenHome
Wybranie OpenHome powoduje że wybór playera ogranicza się do BubbleUpnp (chyba że o czymś jeszcze nie wiem - jak ktoś zna coś innego do OpenHome prośba o info), ale w połączeniu z Qobuz/Tidal jakość dźwięku jest genialna (przebija Mconnect na UPNP - prezycją na basie i brakiem jakichkolwiek zaokrągleń - czysta, naturalna agresja).
Dodatkowo Bubble UPNP w trybie OpenHome playliste trzyma w malinie i domyślnie działa gapless bez najmniejszych problemów/glitchy itp“
Cześć
   Gram na usbrigde moode w wersji 6.7.1. Mam pytanko  czy nowsze wersje będą lepsze.  Najnowowsza nie odpalą a może jest gdzis link do 7.6.1.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź
BTW. Grałem  na mconnect i zmiana na bubble jest mocno zauważalna z tymi ustawieniami.   Nie przypuszczałem,  że pilot robi taka różnicę.  Całe audio...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wtsz
@wtsztu masz wszystko
Aktualnie trochę pozmieniałem. Gram z Volumio. Nie jestem też tak entuzjastycznie nastawiony na Open Home. Moode nowe grało też bardzo dobrze chyba z mconnect właśnie.
Czemu nowsze u Ciebie nie zadziała?
Wersją 64bitowa nie gra, natomiast wgrałem 32 i jest ok tylko nie mam nic na głośnikach
 Wydaje  mi się, że odhaczyłem wszystko ale kilka lata nie grzebałem
Volumio gra ciepłej?
Gra z mconnect lepiej niż stara wersja.  Będę  dalej ustawiał.  Dzięki
Używam raspberry pi 4 jako streamer podłączoną po usb 2.0 do zewnętrznego daca. Jak skonfigurować w moode audio by grało to bez żadnych problemów. Może ktoś podpowiedzieć co poustawiać.
  • 4 tygodnie później...
9 godzin temu, wicero napisał:
Czy w moode jest język Polski ?
Już kolega wyżej napisał, nic tam nie ma specjalnie istotnego /trudnego.
Natomiast jest jakiś problem z aktualna wersja 8.3.2 - nie działa u mnie i u 2 znajomych. Warto pobrać 8.3.0 która działa perfekcyjnie. (dostępna na github). Z mconnect jakość jest naprawdę bardzo przyzwoita. (direct hw, wyłączona głośność software (null), zwykle upnp (nie open home), wyłączone hdmi)
Dzięki za odpowiedzi, a możecie polecić jakiegoś daca po i2s, conajmniej 24bit 192khz do raspberry pi 4, najlepiej w module do wbudowania. Kupiłem tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) gę go zmusić do działania.
W dniu 12.06.2023 o 09:35, Ajothe napisał:
U mnie 8.3.2 działa bez problemu z najnowszymi aktualizacjami również....🤔
U mnie też.
Próbowałem zrobić czystą instalacje moode 7.6.1 i zainstalować tidal connect metodą która działała wcześniej, ale otrzymuje komunikat że usługa nie startuje. Czy podejrzewacie co może być przyczyną? Przy instalacji z sieci może brakuje jakiegoś składnika. Mam działający obraz który mogę przywrócić tylko na kartę o odpowiedniej pojemności, ale jest problem z kartami o innej pojemności bo wtedy system nie działa. Jest jakiś sposób żeby to przeskoczyć?
Warto przeczytać o instalacji moode nowe wytyczne:
Uważasz że nowe wytyczne mogą dotyczyć starszego systemu? Wcześniej konfiguracja tidal connect działała a teraz nie działa.
Nie chodzi o ten skrypt. Ja go nie instalowałem i nie zamierzam. Dla mnie TC gra źle, a bezpieczeństwo tego skryptu jest co najmniej dyskusyjne.
Od wersji 830 trzeba stworzyć user id, hasło, włączyć ssh. Najlepiej w oficjalnym pi imager podczas nagrywania obrazu na karte.
Dodam że zrobiłem teraz zgodnie z podanymi wyżej wytycznymi obraz moode 761 i od razu zamiast defaultowego usera pi z hasłem moodeaudio mamy naszego z naszym hasłem, a na pi się nie zalogujemy (tak bezpieczniej 👍
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Do instalacji moode 8.3 użyłem pi imagera ale nie stworzyłem użytkownika i nie mogłem się połączyć przez ssh 😁
2 godziny temu, wicero napisał:
Jak ustawić żeby moode, przeszukiwał wybrany folder z muzyką do biblioteki z dysku usb a nie cały dysk ?
Raczej tego z poziomu moode się nie da zrobić. Widzi dysk jak część swojego Foldera i zawsze całość tego foldera przeszukuje.
Czy jest możliwość sterowania moode za pomocą pilota na podczerwień z odbiornikiem na usb.
