Dodanie do CD wyjścia XLR - jest sens ?
darek2
Panowie wróciłem do brzmienia analogowego i zrezygnowałem z DACA, pogodziłem się ze swoim starym odtwarzaczem CD. Wcześniej DAC był podłączony do przedwzmacniacza na lampach poprzez XLR i tego mi brakuje a nie chce znowu wrzucać pomiędzy CD a pre jakieś pośredniki a na razie nie myślę o wymianie CD. Obecnie poprzez RCA brzmienie jest ok tylko w muzyce, której słucham brakuje mi dynamiki i myślę o tuningu swojego CD - dodanie gniazd wyjściowych XLR, tylko czy to ma sens ? Tuning starszego ale dobrego CD to koszt ok 1000 zł, czy gra jest warta świeczki?
Same gniazda czy razem z jakimś układem symetryzującym? Jeżeli same gniazda, to bez sensu, z układem symetryzującym niby można, ale po co? Układów masz mnóstwo, od jednego opornika przez operacyjne do driverów linii. Tysionc to sporo ;)
nagrywamy.com
A, jeżeli transformatory, to inna sprawa, a i cena bliższa realiom. Problem w tym, czy wystarczy mocy - a jeżeli wystarczy, to IMO to wyjście niesymetryczne też wystarczy ;)
nagrywamy.com
Tylko czy to coś zmieni dźwiękowo w porównaniu do RCA ? Jeszcze nie porównywałem RCA - XLR bezpośrednio CD przedwzmacniacz, poprzez DAC była różnica ale DAC to odrębna sprawa
Nic nie zmieni, a obiektywnie może tylko pogorszyć, bo transformator zienia sygnał w dość znacznym stopniu. Polepszyć może wtedy, gdy wejście XLR we wzmacniaczu ma zdecydowanie lepsze parametry niż RCA albo jest jakiś problem z pętlą mas. Kup albo lepiej pożycz dwa takie dynksy i sprawdź:
Fachowiec wsadzi takie coś:
Dziesięciokrotna przebitka ;)
Chyba, że Lundahle, ale jak się nie znasz, to się nie dowiesz.
nagrywamy.com
No cenowo w porównaniu do przeróbki to na pewno duża oszczędność tylko czy taki adapter nie wnosi strat sygnału ? No właśnie nie wiem czy w przedwzmacniaczu jest lepsza dynamika na XLR niż na RCA bo na Dacu też była lepsza niż na RCA, tylko nie wiem czy to od tego zależy czy specyfiki XLR.Ktoś ma na pokładzie CD XLR i RCA i porównywał może co lepiej brzmi ?
Ten adapter z Twojego linku to wymaga dwóch kabli XLR i RCA
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a taka przejściówka na każdy kanał ? Czyli ze przedwzmacniacza wychodzi normalnie kabel XLR, do CD przejściówka RCA-XLR i do niej kabel XLR z przedwzmacniacza
To z allegro to tylko przejściówka, bez transformatora. Te co pokazałem z thomanna mają mały transformator neutrika, d4 nie urywa, ale firmowy ;)
nagrywamy.com
Tylko do Thomana potrzebne jest połączenie kabla z RCA z XLR, mogą być straty, szkoda że nie ma z jednej strony XLR z drugiej wtyk rca. Fachowiec miał dodać gniazdo XLR, nie wymienić na RCA
Ale chyba nie chcesz wtykać tej przelotki dodatkowo obciążonej jeszcze wtykiem i kablem do gniazda w CD? Już prędzej należy wetknąć to w gniazdo XLR, albo po prostu zrobić sobie kabelek.
nagrywamy.com
Czyli ten transformator w Thomannie jak wetknę do gniazda XLR w przedwzmacniaczu a kablem rca do CD powinien dać poprawę sygnału, o to chodzi? Bo się już zakręciłem
Transformator Neutrika (ten z Thomanna) wymaga dwóch kabli, nie da się go wpiąć w żadne gniazdo. Co do polepszania sygnału - pisałem w pierwszym poście, IMO w ten sposób można sygnał tylko pogorszyć, no, ale co kto lubi.
Teraz widzę, że jest błąd w moim poście - dwa razy ten sam link. Drugi powinien być ten:
nagrywamy.com
Dobra nie będę kombinował pozostanę przy RCA, może się przyzwyczaję do mniejszej dynamiki ale bardziej szczegółowej muzyki, bo takie odnoszę wrażenie jest. czekam jedynie jak może ktoś się wypowie co ma na pokładzie CD zarówno XLR jak i RCA
Może i tak, przeróbka to koszt 1000 zł, więc myślę części wrzucone do sprzętu byłyby dobre, ale sobie daruje bo CD jest dobry ale ze starszych, różnie z tym bywa, jakby padł to po co pchać się w niepotrzebne koszty
Jedynie szkoda, że cały tor to miałbym w XLR, na tę chwilę pre z monoblokami ( wszystko na lampach ) mam podłączone na XLR, wejście XLR w pre jedynie pozostanie mi do wykorzystania przez odtwarzacz sieciowy do plików, który i tak rzadko uruchamiam, ma on wyjścia RCA i XLR, lepiej brzmi na XLR ale ma wbudowanego DACA i to też ma na pewno wpływ. pozostaje jak padnie stary CD, szukać czegoś z RCA i XLR
Napisz jaki masz odtwarzacz. Jeżeli tam jest konwerter z wyjściami symetrycznymi, to być może jest sens, ale to wymagałoby wtedy zbudowania nowej, zbalansowanej analogówki. A skoro już robić nową analogówkę, to sugerowałbym zrezygnować ze standardowych opampów i zrobić zbalansowanego Passa D1 (dotyczy DACów z wyjściem pradowym) lub lampową.
BTW, jakim cudem podłączasz plikowca po XLR skoro on nie ma wbudowanego DACa?
Nie wiem czemu się tak upieracie przy tym XLR. W warunkach domowych nie ma to większego sensu.
Przeważnie wyższy poziom sygnału dający poczucie/złudzenie wyższej dynamiki. Głośniej znaczy lepiej ;-).
Myślę, że macie rację jest głośniej i jest złudzenie wyższej dynamiki. Pisałem wyżej plikowiec ma wyjścia rca i xlr i ma wbudowanego Daca, jak porównuję obydwa w nim na xlr jest bardziej dynamicznie
XLR to wyższy poziom. Może przez to sprawiać wrażenie wyższej dynamiki.
Jedyny konkretny wpis
Jeżeli źródło jest xlr i RCA to zawsze lepiej będzie na xlr. O ile urządzenie jest zbalansowane naprawdę, a nie tylko ma wyjście xlr. Jeśli jest tylko RCA to warto wejść na końcówki mocy balansem. Pana przedwzmacniacz to właśnie robi z każdym wyjściem RCA w źródle i nie ma potrzeby przerabiać RCA na xlr nawet z transformatorem Bo on właśnie jest użyty w pana preampie - to mi napisał twórca mojego przedwzmacniacza, więc odpuszcam
Połączenie XLR służy do eliminacji ewentualnych zakłóceń mogących pojawić się na długich trasach połączeniowych.
Panowie jeszcze jedno pytanie i już nie drąże tematu, kusi mnie sprawdzenie jeszcze jednej sprawy a kosztuje to 180 zł czyli na dobrym kablu Sommer Carbokab 225, z jednej strony męski XLR do wzmacniacza z drugiej RCA do CD lub gramofonu.Czy ktoś testował taki kabel, przynosi straty ?
Możesz próbować, ale jeżeli wejście nie jest transformatorowe, to zwarcie do masy niewykorzystywanej nogi dwukrotnie osłabi i tak za niski sygnał.
nagrywamy.com
