Bardzo dobre kable głośnikowe, które niewiele kosztują - czy istnieją?
dfx5
9 godzin temu, audioburak napisał:
Bo trzeba bez żadnej korekcji z liniowym IC oraz takim samym głośnikowym.
Od czasu 90125 "Yes" zostałem wyleczony z różnych wersji poprawy dźwięku.
Takie kable nic nie kosztują, a dają wszystko bez obcinania pasma i dynamiki,
zachowując świeżość nagrań,, oddech i pełną, ale naturalną agresję.
Pytanko:
Szukanie "dziury w całym" skłoniło Cię do stosowania kabli typu YDY lub coś w tym stylu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lebera
Brak naturalności w barwie, a znam prawdziwe brzmienie trąbki, kontrabasu, wiolonczeli
czy skrzypiec, bo grałem wiele lat w różnych składach; akustycznych też.
Żadne nawet agresywne kolumny mi tego nie dały, co gra liniowa plus oczywiście
kable, o których od paru lat piszę. Znalazłem też paru naśladowców, ale zastrzegam,
że są to słuchacze również muzyki akustycznej lub klasycznej.
Oczywiście jestem też od tego czasu wyznawcą tekstylnych kopułek.
Muzyka elektroniczna może brzmieć dowolnie; zależy, co wziął akurat producent czy realizator,
albo jakiej klasy też wtedy jarał zioło ;-))
Ring radiator rules
Gdzie zostawiłeś aspekty jak muzykalność, trójwymiarowe granie, namacalność, rysowanie brył, itp. ?
  Pytanko:
Sam spróbuj i będziesz wiedział o co pytasz. Podoba Ci się naturalny dźwięk? Lubisz agresję ? Chcesz żeby ulubiony instrument grał prawie jak na żywo, spróbuj. Chyba że zależy Ci na basie w basie, albo podkolorywanie tego czy tamtego to czytaj to co wyżej napisali. Sorry panowie ale mam wrażenie że nie macie pojęcia jakie to jest prawidłowe brzmienie. Tu nie trzeba słuchać kabelków skręconych czy nie. Wystarczy raz w miesiącu iść na koncert na żywo. To tylko 50- 200 zł miesięcznie. Jeśli po powrocie gitara nie gra jak gitara, skrzypce nie jak skrzypce to jest źle!!!! Oczywiście mam na myśli dobre płytki, ale przy ydty nie ma z tym problemu, od razu słychać.
Matko wcześniej nazywałem go domofonem. A fuj niech mi jęzor odpadnie albo palec:-)
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
3 minuty temu, Pawel72 napisał:
Sam spróbuj i będziesz wiedział o co pytasz. Podoba Ci się naturalny dźwięk? Lubisz agresję ? Chcesz żeby ulubiony instrument grał prawie jak na żywo, spróbuj. Chyba że zależy Ci na basie w basie, albo podkolorywanie tego czy tamtego to czytaj to co wyżej napisali. Sorry panowie ale mam wrażenie że nie macie pojęcia jakie to jest prawidłowe brzmienie. Tu nie trzeba słuchać kabelków skręconych czy nie. Wystarczy raz w miesiącu iść na koncert na żywo. To tylko 50- 200 zł miesięcznie. Jeśli po powrocie gitara nie gra jak gitara, skrzypce nie jak skrzypce to jest źle!!!! Oczywiście mam na myśli dobre płytki, ale przy ydty nie ma stym problemu, od razu słychać.
Oj drogi Panie.
Nie znamy się, więc pytanie nie na miejscu.
Hi-fi[a] (czyt. haɪ̯fɪ), skrótowiec (od ang. high fidelity, wysoka wierność) – nazwa określająca odtwarzanie dźwięku o jakości bardzo zbliżonej do oryginału
Mam rozumieć, tym YDY jesteś wierny oryginałowi ?
Dopiszę:
Tak ten świat audio jest złożony ( i tak być musi), jeden lubi kebab w cieście, inny w bułce.
pozdrawiam.
Określę to tak: bliższy niż kiedykolwiek wcześniej a dotyczy to ostatecznie nie tylko
akustycznej muzyki czyli klasyki przede wszystkim, ale:
elektrycznego bluesa, rocka, jazzu zarówno elektrycznego fusion, zwykłego klasycznego trio
z fortepianem czy Prince'a, Aerosmith  czy Satrianiego.
Ring radiator rules
Dopiszę:
pozdrawiam.
Ze swojej strony dodam że wierny. Ale warunek jest jeden trzeba zmienić wszędzie nawet wewnątrz kolumny. Sama zmiana IC wnosiła wiele ale ma się wrażenie że coś nie gra. Obarcza się winą kolumny , CD itd. Mi z rok zeszło zanim podjąłem taką decyzję, nie żałuję a wręcz jestem wdzięczny audioburak że pisał o tym. Obecne slucham na niższych poziomach głośności bo i tak słychać szczegóły. Mam słuchawki elektrostatyczne, charakteryzują się bardzo wierną średnica i wysokimi. Chciałem żeby kolumny tak samo grały i grają rewelacyjnie.
Polecam dobre i tanie porównywałem do jantzen plecionka ,solid Core  , sommer 4mm
I jak wypadło porównanie ?
Tak że u siebie mam simensy ;-) generalnie nie ucinaja żadnego z pasm  i świetnie kontrolują bas
@audioburak ilu żyłowy kabel YDYT zastosować do takich terminali? Kolumny Marantz LD 50 (monitory).
6x0.5 da po 3 żyły na złącze, 12x0.5 po 4. Długość kabli 2.5-3m.
To kolumny "w zasadzie" 8 Ohm, więc powinno spokojnie wystarczyć 6x0,5.
U mnie grało nawet 0,1 mm2 a tu będziesz miał 0,6, więc zapas jest ;-)))
Ring radiator rules
Ciekawe, jeszcze nie widzialem „bi-ground“ terminali.
w zasadzie te 6 zyl  powinienes podzielic na 3 Common, 2 na LF, 1 na HF
Dzięki!
To jakaś odmiana bi-wiringu?
Dlaczego?
Tu obrazek z katalogu Marantza:
To odmiana bi-wiringu, oczywiście, a co do połączenia, to stosując YTDY nie ma większego
znaczenia, czy tak, jak pisze @xajas czy dowolnie, bo to struktura wymusza barwę, a przekrój
przy 8 Ohm jest i tak wystarczający.
Ring radiator rules
Dlaczego?
Odpowiedz sam zacytowales na skopiowanym folderze albo naklejce na glosnikach.
Niskotonowy wymaga wymaga wiekszego pradu, wiec dostanie dwie zyly, niskotonowy wymaga mniej pradu wiec dostanie jedna zyle. Drugi biegun jest wspolny wiec dostanie 3 zyly
Czesc wam!
Tak mnie troche skusiliscie zeby sprobowac YDTY. Mam cieplo grajace kolumny BMN Berges 3, koncowka Rotel rb 1070 i streamer sieciowy heos link hs 2. Jaki dokladnie kabel zaproponujecie i jak to podlaczyc do terminala pid biwire??”
Możesz bez biwiringu połączyć na górne zaciski kabel YTDY6x0,5  dając skręcone
a najlepiej jeszcze polutowane ok 3 cm pary 3 plus 3. Białe plus - kolor minus.
Opisz efekty, ale po kilku gatunkach, uprzedzam jednak, że już tak cieplutko
nie będzie. Może nie o ten efekt Ci chodzi. IC do Rotela też z YTDY może być 1 + 1.
Ring radiator rules
Z tego co doczytalem, koncowka Rotela, jesli wogole to ponoc daje bas szybki i gore rozjasnia. Nie wiem nie zauwazylem tego. Byc moze moj streamer z daciem na pokladzie pewnie kiepskim  (za kwote zaledwie 1800zl) zamula troche i dodaje basu wiecej niz powinien. A moze kolumny BMN posiadajace nisko schodzacy bas dodaja tez za duzo. W kazdym badz razie, nie potrzebuje w tym ukladzie wiecej basu. Kiedys zmienie tego heosa albo wepne do toru prwdziwy przedwzmacniacz moze lampowy. Na ta chwile basu wiecej mi nie trzeba, wiec jesli YDTY nie dodaja potegi basu to tego mi potrzeba ?
Zaden kabel nie dodaje "potegi basu" :-)
To kwestja glosnikow, pomieszczenia i ustawienia glosnikow/miejsca siedzenia
Na dniach bede robil i montowal panele na welnie pt80, ustawie na razie 2 za kolumnami. Ciekawe czy to poskromi choc troche nadmiar basu poglosu itp.
Się maże. Lepiej zwykły bez przypraw ?
Ale oczywiście ważna jest struktura i przekrój ( solid i 0,2 mm2 ), więc jeśli masz pod ręką,
nie widzę poważnych przeciwwskazań ...
Poza tym żaden kabel basu nie doda, a może zmienić równowagę przez to,
że rozjaśni barwę i pozornie basu jest mniej.
Albo właśnie obetnie górę i pozostawi wrażenie ( tylko wrażenie ) że basu przybyło ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
Miedzy basem a gora jest jeszcze „srednica“ ?
Jesli beda mialy kilkanascie do kilkadziesiat centymetrow grubosci i kilka metrow kwadratowych powierzchni to po czesci poskromia
no to 0.2 czy 0.5mm2? ?
