NAD C520 - problem z napędem
dooomin
Witam!
Problem objawia sie w ten sposob, ze naped nie chce startowac (zakrecic) a uklad scalony od servo bardzo szybko sie nagrzewa do wysokiej temperatury. Czasem jest tak ze wystartuje i gra od razu, ale np przy drugiej plycie zaczyna sie ten problem, i po osiagnieciu odpowiedniej temp. przez uklad serwo naped staje, a na wyswietlaczu "ERR"
W zwiazku z tym mam pytanie - jaki naped siedzi w 520-stce, i czy ktos mial kiedys podobny problem??
https://www.audiostereo.pl/topic/13600-nad-c520-problem-z-nap%C4%99dem/
Jeśli to jest C520 bez „i” to najprawdopodobniej masz tam napęd Sanyo SF-P101, kontroler servo grzeje się dosyć mocno, i tym się nie trzeba martwić. Jeśli będziesz potrzebował schemat to od 522 też może być, to jest samo.
Tak, jest to C520 bez "i", a to grzanie to jets takie, ze go dotknac nie mozna, i wlasnie jak osiagnie taka temperature to sie wylacza. w czasie normalnej pracy ukladzik jest ledwo letni. Tak ze mysle ze to wlasnie temperatura ma tu znaczenie, a co powoduje jej wzrost to juz nie wiem sam, moze silnik, albo jakies zwarcie...
Powiedzmy że na palec to ma około 50 stopni, jeśli jest fest gorący to już faktycznie może być problem, zobacz czy oprócz kontrolera nie grzeje się podejrzanie mocno jakiś inny element, trzeba by sprawdzić czy uzwojenie na którymś silniczku nie jest walnięte, ale w to wątpię, może po prostu któryś ciężko się kręci, automatycznie pobiera więcej prądu ze sterownika i może go przegrzewać, trudno bez oględzin tak na odległość stwierdzić.
