Denon PMA 860 + Sony X222ES - dobór kolumn
Wojtek.K
Dobry wieczór!
Nie wiem, czy ktoś zagląda do przywitalni więc napiszę raz jeszcze tutaj ;)
Mam na imię Wojtek, i od dobrych kilkunastu lat kolekcjonuję płyty CD oraz winyle. Muzyka jest ze mną wszędzie, w każdym pomieszczeniu w domu (łącznie z łazienką) mam jakiś sprzęt do którego mogę się podpiąć.
Bardzo dużo słuchałem na słuchawkach (często po 5h dziennie), dziś trochę mnie to już męczy. Dlatego właśnie szukam jakiś kolumn do zestawu z tytułu wątku.
Płyty umilają mi dzień pracy, słucham ich bez przerwy po minimum 8h dziennie.
Poniżej wklejam szybki rysunek pokoju w którym miałyby stanąć.
Zabudowa to rząd szafek jednej wysokości plus biurko. Czerwoną kropką zaznaczyłem miejsce gdzie siedzę.
Wszystkie pozostałe ściany są niezabudowane meblami.
Pod oknem kaloryfer, na podłodze miękka wykładzina.
Metraż pokoju: 16m2
Czego oczekuję od kolumn:
- lubię jak wokale są z przodu
- lubię głęboki i miękki bas (nie przepadam za płaskim, wręcz syntetycznym)
Miałem okazję przesłuchać kolumny Dali Zensor 7 (bardzo fajne, choć właśnie bas mógłby być delikatnie bardziej miękki)
Chciałbym Was serdecznie poprosić o wskazanie jakiejś alternatywy. Czegoś co warto sprawdzić.
Będę robił odsłuchy w salonach w Poznaniu, więc wybór jakiś na pewno będzie.
Budżet maksymalnie 3.000 złotych za parę. Jestem także otwarty na kolumny używane.
Może jest na rynku coś tańszego/dużo tańszego co dobrze zagra i jest warte kupna jako sprzęt używany.
Nie wiem też, tak naprawdę czy mają być to kolumny podstawkowe czy podłogowe.
Dziękuję za wszystkie rady.
Wojtek
Przy tym miejscu odsłuchu będzie twardo. Mam podobny pokój, nawet nieco węższy, ale też 5,5.
Żadne ustawienie monitorów ( woofer 20 cm ) nie dawało miękkiego basu. Było twardo i płasko.
Wobec czego nie widzę tam podłogówek, bo efekt może być jeszcze gorszy.
Wyobraź sobie, czy są w stanie przy Twojej wizycie w salonie zapewnić Ci 2,9 m pomieszczenie.
Wstawisz do Siebie i co ...tylko "pożyczka" i odsłuch w Twoich warunkach.
Bas nie ma się gdzie rozwinąć. Jak doszedłem do tego wniosku, przestawiłem graty na okno.
O żadnym z wcześniejszych problemów nie ma mowy.
Konkludując - raczej monitory a do tego raczej nie większy woofer, niż 16,5 cm a jest tego trochę.
Pamiętaj też o odsunięciu od ściany, bo czy BR z przodu, czy z tyłu, to nie robi większej różnicy.
Minimum to przynajmniej ok. 10 cm - im więcej, tym lepiej.
Co do charakteru dźwięku, to odległość do głośnika i tak będzie 2 m, więc moim zdaniem
nie powinny to być agresywne kolumny typu Klipsh, Paradigm czy niektóre B&W,
a raczej miękka kopułka o liniowym charakterze. Są takie, nawet przy progu do tysiąca,
ale jak masz specjalne oczekiwania, to trzeba się naszukać.
Ale to MOJE zdanie, któremu też nie daję wiary ;-))) AB.
Dziękuję za odpowiedź.
Wiem że pokój, a szczególnie ustawienie mebli i moje miejsce pracy są bardzo dalekie od ideału.
Tu się niestety nic nie bo jedyną opcją jest przewalenie wszystkiego na drugą stronę.
Zakładam też, że kupione kolumny będę miał za placami (tak, żeby kąt i odległość była większa).
Każdy zestaw, po wstępnym odsłuchu w salonie będzie też wypożyczony na test domowy.
Dzięki za ukierunkowanie, szczególnie to budżetowe. Tak jak pisałem wcześniej z radością wydam mniej.
Zagłębiam się w lekturze forum.
Gdybyś miał blisko, to przegląd zacznij choćby od tych, ale niektóre ceny są za jedną kolumnę !
nieco droższe np. te:
czy np te:
a w górę cen jeszcze ich parę znajdziesz ...;-))
Jeszcze raz dzięki, wpisuję na listę!
Białystok to zdecydowanie za daleko, ale Łódź? Dlaczego nie.
W pierwszej kolejności obskoczę jednak trzy salony w Poznaniu.
Postaram się coś wypożyczyć na przyszły weekend i posłuchamy :)
