NuPrime - ciepło grające wzmacniacze w klasie D z wbudowanymi przetwornikami ESS Sabre
Sklep.RMS.pl
1 minutę temu, MarcinStereo napisał:
Może ktoś test porównawczy zrobi tego sabaja z integrą nuprime?
Ja chętnie ! Byłoby to mega ciekawe porównanie. Kto ma NuPrime ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Czy ktoś miał okazję słuchać końcówki STA-9 konkretnie z LS50? Przedstawiciel NuPrime na Audiocircle pisze, że odradza takie połączenie, ponieważ wzmocnienie parzystych harmonicznych (jeśli dobrze to tłumaczę), które jest odpowiedzialne za ciepły charakter, wchodzi w jakąś interakcję z podbitą górą LS50 (podbita to ona też specjalnie nie jest) I dodatkowo ją wzmacnia. A wzięło się to od jakiejś recenzji w której autor testował takie połączenie i mu nie grało, więc firma postanowiła zamówić parę LS50 i sprawdzić. Wiem wiem, brzmi jak najgorszy audiofilski bełkot prosto z zakładki Hi-end, ale w przypadku NuPrime wygląda na to, że wiedzą co mówią i robią. Chyba, że kwestia preferencji tego Jasona (tak mu było chyba) po prostu? Ja mam akurat dużo większą tolerancję na soprany i nawet BW mnie specjalnie nie drażnią.
@Sklep.RMS.pl może kiedyś łączyliscie STA-9 z tymi kolumnami?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LeonidK
W dniu 7.02.2023 o 16:31, LeonidK napisał:
Poza tym mam też jeszcze pytanie, czy końcówka STA-9 i IDA-8 posiadają podobną charakterystykę brzmienia? Posiadam już daca z preampem, prawdopodobnie dużo lepszego od tego, który siedzi w IDA-8 i zastanawiam się, czy po prostu końcówka nie byłaby lepszym wyborem.
Styl grania jest bardzo podobny w obu przypadkach z tym, że STA-9 jest dedykowane specjalnie osobom mającym właśnie lepsze preampy i DAC. Do STA-9 np. jest dedykowany DAC-9 i DAC-9SE, które kosztują równowartość tej końcówki.
W dniu 7.02.2023 o 16:49, Piopio napisał:
"NuPrime IDA-8 to kompaktowy wzmacniacz cyfrowy o unikalnej konstrukcji określanej przez producenta mianem Power DAC. Oznacza to, że sygnał audio przetwarzany jest w całości w domenie cyfrowej. Także ten dostarczany na wejście analogowe jest od razu zamieniany na postać zero-jedynkową. " - w środku nie ma typowej kości DAC. Na tej samej zasadzie działa Sabaj.
Twój DAC ma gorsze brzmienie niż przetwarzanie cyfrowe w IDA-8. Jak kupisz IDA-8 to DAC nie będzie potrzebny.
Tutaj, nie jest to dobrze napisane, ponieważ IDA-8 nie jest wzmacniaczem cyfrowym pracującym tylko na sygnale tego typu. Posiada wbudowany DAC oparty o ESS ES9010K2M, a nie tak jak np. w Lyngdorfie układ ADC, który konwertuje sygnał analogowy do postaci cyfrowej. Prawidłowo na ten temat napisał portal hificlass:
"IDA-8 jest hybrydą łączącą analogowy przedwzmacniacz pracujący w klasie A bez pętli sprzężenia zwrotnego (ULCAM – Ultra Linear Class A Module) oraz końcówkę mocy w klasie D przełączaną z częstotliwością 600kHz, a nie, jak to zazwyczaj bywa, ok. 400kHz. Większość wzmacniaczy klasy D jest oparta na modułach Hypex bądź IcePower opracowanych na rynek masowy, ale NuPrime nie korzysta z gotowców tylko z własnego rozwiązania. Warto raz jeszcze podkreślić, że zastosowanie modulatora szerokości impulsów (PWM, czyli Pulse Width Modulation) nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia ze wzmacniaczem cyfrowym – IDA-8 jest wzmacniaczem analogowym! Regulację głośności zrealizowano na scalonym tłumiku rezystancyjnym opartym na technice rezystorów cienkowarstwowych."
https://www.hfc.com.pl/test/3689,nuprime-ida-8.html
Łączyliśmy te kolumny z integrą i końcówką, żadnych problemów nie było z górą pasma, tym bardziej że jak piszesz LS50 nie mają tego zakresu wyeksponowanego. W brew pozorom często monitory są cięższe do prawidłowego wysterowania niż kolumny podłogowe i Kefy LS50 lepiej grają ze wzmacniaczami mocnymi. Z NuPrime optymalnym wzmacniaczem do tych kolumn jest wzmacniacz IDA-16, ale to już sporo większy wydatek. Jak chcesz sprawdzić STA-9 lub IDA-8, a nie ma w pobliżu gdzie odsłuchać to zapraszam na PW i wypożyczymy, wtedy na spokojnie przetestuje czy to jest Twój styl grania.
@Sklep.RMS.pl dziękuję bardzo za obszerną wypowiedź! Czyli mimo wszystko uważacie, że te 100 czy 120W* to nadal za mało do odpowiedniego wysterowania tych kolumn (tj. uzyskania odpowiedniej dynamiki i pełnego pasma w granicach ich możliwości)? Wiadomo, że z lepszymi klockami wszystko zagra lepiej, ale to są kolumny z niskiej półki cenowej, gdzieś musi być ta granica opłacalności dalszego inwestowania w nie, a niestety IDA-16 jest daleko poza moim zasięgiem.
*jeszcze pozostaje kwestia, jak dobrze te wzmacniacze radzą sobie z wysterowaniem trudnych monitorów, bo sama moc to nie wszystko, SMSL A300 miał coś ok. 160W/4ohm a w dźwięku było słychać, że to kompletnie 'pusta' moc.
IDA-8 ma dobry współczynnik tłumienia, producent chyba podaje 400
LYNGDORF wzmacniacz naprawdę jest cyfrowy ?
Tak.
Mea culpa
Jak miałem kiedyś ls50, to dopiero cambridge 851a zaczął je dobrze wysterowywać. One naprawdę potrzebują prądu, oczywiście zagrają ze wzmacniaczami słabszymi ale to nie będzie to samo. Jak pamiętam zaczynałem ich słuchać z nad c356bee to grały ale rewelacji nie było.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Najlepiej abyś odsłuchać LS50 w tym połączeniu, ponieważ tutaj często zależy duży od osobistych preferencji i bas, który jest komuś wystarczającym, nam może go brakować, identycznie z dynamiką. Ogólnie te kolumny nie należą do mocno basowych i często klienci uzupełniali zestawy z LS50 o subwoofery. Idąc w górę ze wzmacniaczami, można wyciągnąć więcej z możliwości tych monitorów, ale tak jak piszesz tutaj dużo zależy co komu jest opłacalne, czy zmiany są warte dopłaty danej kwoty.
Współczynnik tłumienie oczywiście jest kolejnym parametrem mającym wpływ na granie, czy wyższy tym lepszą kontrola niskich tonów o ile kolumny są to w stanie to przekazać. Z informacji producenta nie pamiętam czy podawał ten parametr.
Gdzieś czytałem. Chyba w testach , że " producent podaje chwali się współczynnikiem 400 "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Nuprime ida-8 ma wyjście pre-out do suba L R RCA. Czy może on pracować jako przedwzmacniacz do końcówki mocy ? Tam wychodzi sygnał całym pasmem i nie jakiś " okrojony " ?
Tak, jest to wyjście z przedwzmacniacza z regulowaną głośnością, przenoszące pełne pasmo, z napięciem do 2V i można podpinać śmiało końcówkę mocy.
Mam jeszcze jedno pytanko techniczne.
Nuprime ida-16 ma wejście analogowe. Czy sygnał analogowy podany na te wejście, zamieniany jest na cyfrowy i z powrotem na analogowy ( tak jak dzieje się to z Ida-8 ) ?
W Ida - 16 " tłumienie ' regulacja głośności jest analogowa za pomocą drabinki , więc sygnał analogowy chyba nie jest konwertowany do cyfrowego ?
Błędna informacja. Sygnał analogowy w obu przypadkach nie jest konwertowany na cyfrowy.
"... IDA-8 nie jest wzmacniaczem cyfrowym pracującym tylko na sygnale tego typu. Posiada wbudowany DAC oparty o ESS ES9010K2M, a nie tak jak np. w Lyngdorfie układ ADC, który konwertuje sygnał analogowy do postaci cyfrowej."
Kiedy tu wzmacniacz cyfrowy, czy niecyfrowy nie ma nic do tego. W testach czytałem , że IDA - 8 zamienia sygnał niskopoziomowy analogowy na cyfrowy.
Wytłumacz.
10 godzin temu, Piopio napisał:
Wytłumacz.
Na ogół każdy wzmacniacz zintegrowany , który ma np. DSP zamienia sygnał analogowy na cyfrowy. Są wyjątki np. we flagowych integrach  KD , gdzie jest jedno dedykowane " prawdziwe " wejście analogowe. Ale nie o tym.
Dotarłem do tej informacji w teście wzmacniacza IDA - 8 , o którym mówiłem. Tylko nie wiem dlaczego napisali , że jest on cyfrowy, kiedy producent sam mówi, iż jest analogowy , tylko wzmacniacz pracuje w klasie D.
" NuPrime IDA-8 to kompaktowy wzmacniacz cyfrowy o unikalnej konstrukcji określanej przez producenta mianem Power DAC. Oznacza to, że sygnał audio przetwarzany jest w całości w domenie cyfrowej. Także ten dostarczany na wejście analogowe jest od razu zamieniany na postać zero-jedynkową. Zdaniem producenta, taka topologia pozwala na zachowanie niezwykle niskiego poziomu szumów, co powinno przekładać się na idealnie ciemne tło. W zamyśle producenta głównym źródłem sygnału audio dla testowanego wzmacniacza są formaty cyfrowe, dlatego też IDA-8 dysponuje czterema wejściami cyfrowymi i tylko jednym analogowym w standardzie RCA. Z technicznego punktu widzenia, nawet podłączając odtwarzacz płyt kompaktowych czy streamer, warto skorzystać z wejścia koaksjalnego lub optycznego aby ominąć podwójną konwersję sygnału - najpierw w źródle, a następnie we wzmacniaczu. Mimo to, gniazdo analogowe może przydać się chociażby do podłączenia gramofonu. Konstruktorzy NuPrime'a zapewne zdają sobie sprawę z rosnącej popularności płyt winylowych i gramofonów, dlatego też zdecydowali się zamontować z tyłu przynajmniej to jedno wejście analogowe. Układ wzmacniacza został zaprojektowany tak, aby połączyć wydajność charakterystyczną dla konstrukcji pracujących w klasie D (końcówka mocy) z barwą i elegancją brzmienia typową dla piecyków pracujących w klasie A (przedwzmacniacz). "
Kolejny cytat o wejściu analogowym :
Bardzo się to wszystko zmieniło, a dzisiejsza integra to właśnie tytułowy PowerDAC: przede wszystkim cyfrowe wejścia, czasami bezpośredni link (prawie zawsze BT), ze szczątkową obecnością analogowych złącz przygotowanych na okoliczność podpinania analogowych źródeł. Bywa, coraz cześciej, zorganizowane w ten sposób, że ten analog to naprawdę coś bardzo „przy okazji”, zdarza się, że sygnał zostaje przekonwertowany na postać cyfrową (układ ADC) i następnie ponownie przekształcony na sygnał zrozumiały dla efektorów. "
Takie pytanie teoretyczne.
Kolumny Definitive Technology BP10 --- co lepiej zagra IDA 8 jako przedwzmacniacz z końcówką mocy NuPrime AMG STA , czy sama integra IDA 16 ?
Kiedy wejdzie na rynek IDFA 32 ?
P.S. Za końcówką mocy przemawia klasa A,D. , a za integrą odpowiednia ilość wejść cyfrowych.
Chciałbym uzyskać jeszcze dynamikę przy cichym odsłuchu.
Jesli chcesz uzyskac dynamike przy cichym sluchaniu to potrzebujesz wzmacniacz z Loudnes/Contour albo zmiennymi Presetami DSP (miniDSP SHD Power, Lyngdorf,…)
Mam możliwość korzystania z " filtrów " w  Nuprime omnia wr-1 , posłucham jak to brzmi przy cichym odsłuchu.
  • 4 tygodnie później...
Hypex Ncore 2x250W lub Pascal S-PRO2 - to są kocówki które pokazują możliwości KEF LS50 meta (i pewnie jest kilka innych ale te jak napisałeś to jest ta granica opłacalności dla mnie)
  • 2 miesiące temu...
Najlepiej wypożyczyć i przetestować, choć pod kątem wysokiej dynamik poleciłbym najnowszą końcówkę STA-9X do sprawdzenia. W stosunku do STA-9, główna zmiana, to większe dociążenie z dołu pasma, której już pojawia się przy cichszym graniu, z zachowaniem wysokiej dynamiki. Średnica i góra także zyskała, na czystości i realności przekazu tych pasm.
Polecam przeczytanie najnowszego testu STA-9X i końcówki AMG STA na portalu wstereo.pl:
W podsumowaniu:
"NuPrime pokazał, że jest dziś jedną z tych firm, które doskonale wiedzą, jak obchodzić się z technologią impulsową i budować wzmacniacze w klasie D. Obie niewielkie końcówki – NuPrime STA-9X i NuPrime AMG STA – to liderzy w swojej grupie cenowej. Mało tego, rzadko to piszę, ale spokojnie konkurują z urządzeniami kosztującymi 15 tys. zł a może i więcej … Oba wzmacniacze grają barwnie, ciekawie i wciągająco, nie ma w nich ani grama suchości i szarości, o co oskarżane są impulsówki. Spokojnie można je postawić obok klasycznych wzmacniaczy w klasie A czy AB czy obok lampowców, i w ślepym teście wielu może srodze się pomylić. NuPrime STA-9X i NuPrime AMG STA nieco inaczej rozkładają akcenty. Ten pierwszy większy nacisk kładzie na werwę, dynamikę, szybkość i dobrą zabawę. Drugi – na barwność, wypełnienie, kolory. Ten pierwszy to taki odrobinę dzikus, drugi – wydaję się być odrobinę bardziej wyrafinowany i subtelny. Ale oba są warte przesłuchania. Naprawdę warto je wypróbować, bo każdy nich może być doskonałym wyborem."
Cały test dostępny pod linkiem http://wstereo.pl/test-nuprime-sta-9x-i-nuprime-amg-sta-maluchy-mowi-duzi-do-kata/2/
Hmm, choćby ze względu na szacunek dla firmy NuPrime, sugeruję nie powoływać się na "testy" w periodykach tego typu...
Dałem linka do wspomnianej recenzji, ponieważ w większości pokrywają się także moje odczucia w kwestii grania tych końcówek mocy.
Akurat test jest dość wiarygodny. Masz jakieś zastrzeżenia ?
Ostatnio w HTaudio zrobiliśmy test porównawczy nowych końcówek mocy NuPrime.
Test końcówek mocy NuPrime STA-9X i NuPrime AMG STA: https://sklep.htaudio.pl/blog/test-koncowek-mocy-nuprime-sta-9x-i-nuprime-amg-sta
Edytowane przez HTaudio
Z naszych porównań STA-9X vs STA-9 zdecydowanie na dociążeniu, potędze zyskał dół pasma z zachowaniem bardzo dobrej kontroli. Poprawiła się  dynamika, przestrzenność, która była już dobra, delikatnie jeszcze bardziej zyskała na realności przekazu. Styl grania dalej nastawiony na przyjemność z odsłuchu i przekaz emocji z nagrań, a nie maksymalnie analityczne odtwarzanie dźwięków.
W tym tygodniu zapraszamy wszystkich melomanów i audiofili do salonu RMS w Białymstoku na muzyczną podróż z duetem NuPrime AMG STA + AMG DAC w duecie Triangle Magellan Duetto 40th!
357719403_298565575862047_120401019833924396_n.thumb.jpg.c36dfede64d7ab168551d2227fa9e398.jpg
NuPrime AMG DAC: przedwzmacniacz/przetwornik cyfrowo-analogowy  https://sklep.rms.pl/nuprime-amg-dac-przetwornik-d-a-z-przedwzmacniaczem-dsd256
NuPrime AMG STA: stereofoniczna końcówka mocy  https://sklep.rms.pl/nuprime-amg-sta-koncowka-mocy-stereo-2x200w-mono-1x320w
Triangle Magellan Duetto 40th: Kolumny podstawkowe High-End, edycja jubileuszowa na 40-lecie marki  https://sklep.rms.pl/triangle-magellan-duetto-40th-kolumny-podstawkowe-edycja-jubileuszowa-na-40-lecie-triangle-hi-end-2-szt
Edytowane przez Sklep.RMS.pl
Nuprime IDA-16 - w wielu polskich opisach specyfikacji nie ma informacji o wejściu liniowym w wzmacniaczu. W jednym teście na którego natknąłem się, jest informacja o tym wejściu. To jak to jest ?
Przesyłam linki z instrukcją.
