Chińskie gniazda RCA CMC
klinek
Jeszcze raz napiszę, że kupiłem złocone CMC bo producent chwali się że gniazda te pokrywa bez podkładu którym zazwyczaj jest nikiel i wtedy ma to taki ładny połysk. Moje były żółte i matowe widać było że nawet miedź nie była polerowana przed złoceniem i wyszła jakaś lipa. Podejrzewam bardzo cienką warstwę złota, którą po pewnym czasie wyparła patyna na miedzi. Nakrętka natomiast jest już mosiężna i złocona na niklu i ma taki typowy blask. Jeśli ktoś kupuje gniazda miedziane niczym nie pokryte to musi być świadomy ich ułomności.Ja jestem świadomy i takich nigdy bym nie kupił. Dwadzieścia lat temu kupowałem miedziane gniazda WBT i do tej pory wyglądają tak samo. Biorąc pod uwagę tylko dwukrotną różnicę w cenie to na pewno już żadnych CMC, oczywiście jeśli mówimy o jednej parze. Co do polerowania to życzę powodzenia w polerowaniu wewnętrznego pinu bo to on tu jest najważniejszy nie umniejszając roli masy.
To może trzeba użyć lepszych środków
Złącza czyści się tylko w audio ?
Liche te złącza.
Pokrycia wynikają z metalurgii. Złota nie kładzie się na byle co. Wymagane są określone pokrycia wcześniej, zwłaszcza, że mają być twarde (docisk, poślizg).
Miedź i srebro zawsze pokryją się na powietrzu nalotami. Naloty na miedzi będą przewodziły coraz gorzej. Nalot na srebrze typowo to siarczek srebra i na szczęście przewodzi a więc szarzenie srebra nie jest takie groźne.
Złoto jest OK ale koło złota te złącza nawet nie leżały. Złote z koloru pokrycia to stopy głównie miedzi z dodatkami. Złoto jest używane rzadko do takich dużych złącz.
Przekonanie o kluczowej roli wewnętrznego pinu to mit.
Nie, no wystarczy podłączyć przewód tylko do masy wypolerowanej i gra muzyka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adalbert
Godzinę temu, sebasbox napisał:
a dlaczego?
Ponieważ warunkiem przepływu prądu jest zamknięcie obwodu. Nie ma znaczenia, w którym jego miejscu będzie problem z przewodzeniem.
Poczytaj sobie
Nie chodzi o żadne polerowanie.
Niektórzy uważają że dobre materiały należy stosować na piny sygnałowe a piny masy mogą być z gorszych materiałów. Otóż nieprawda, masa tak samo uczestniczy w przewodzeniu sygnału i powinna być wykonywana z tej samej jakości materiałów.
Przecież dyskusja jest o gniazdach wykonanych w całości z tego samego materiału, a różnica zdań odnosi się  powlekania tychże gniazd.
Poczytaj sobie
No nie wiem...sygnał wchodzi gniazdem i natrafia na rezystor - element wykonany z bardzo źle przewodzącego materiału, a podobno czystość przewodnika w kablu jest ważna...rezystor np. 47 000 Om, kabel 0,1 Om. Prawdopodobnie nawet ta zaśniedziała miedź na pinie robi niewielką różnicę...zmierzcie i się  przekonajcie.
Ale połączenie masy musi być OK Jerry. Bo masą nie tylko sygnał płynie a również zakłócenia do "masy głównej" w urządzeniu. I przy złym styku tworzą duży sygnał zakłócający na dużej rezystancji przejścia... A ten już odnosi się do wejścia.
Grunt żeby przewodzenie dobre na masie było , reszta mało istotna i liczy się własnie styk sygnałowy jak robiłem pre czy końcówki to często na GND wchodzi taki syf prądowy że się przykro robi , ale nie życzę nikomu stracić styku z masą na mocnym wysterowaniu końcówek  (
Takiż problem miałem własnie z tymi chińskimi RCA że miernik w ogóle nie przewodził prądu przykładając do masy RCA - w fabryce zaizolowali masę nie wiem co to było nałożone na to ale się z deczka zirytowałem się sytuacja ....
Ps po latach mogę polecić gniazdka sieciowe firmy Audionova nie były najtańsze ale tu rzeczywiście musiały być prawdziwym złotem galwanizowane bo ciągle wyglądają jak nowe a cała reszta z czasem zaczęła śniedzieć
Na poprzedniej stronie dałem fotkę gniazd, to z lewej to tańszy furutech i też niestety złazi z niego cieńka warstwa złota a gniazda kosztowały 250zł więc już nie mało, ale nie są miedziane co podaje producent, tak być nie powinno a jest...
Dopiero najwyższy model furutecha jest w całości miedziany jak podają wyfrezowany z jednego kawałka materiału, a więc pin środkowy i masa co ma niebagatelne znaczenie no i oczywiście kosztuje swoje...
Furutech robi to tak, że te najwyższe modele grają z reguły zdecydowanie najlepiej, nie ma więc się co oszukiwać, że za mniej będzie tak samo.
Producent podaje, że to jest stop miedzi, więc gniazda mogą byś z mosiądzu lub brązu i to jest prawdą.
