Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
marcin32
W dniu 23.11.2020 o 23:08, christo1250 napisał:
Sprawdziłem zasilania. Jest tak:
  • zasilanie opampów: 13.84V i -14.25V
  • analogówka PCM: 4.98V
  • cyfra: 3.3V
Wygląda na to, że może poza słabym nieco zasilaniem na opampach (prawie pół Volta różnicy między plusem i minusem) wszystko jest ok.
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się częstotliwość próbkowania to masz problem wyłącznie w sekcji cyfrowej (odbiornik AK4118+ procesor na płytce z wyświetlaczem). Procedura startu części cyfrowej jest taka, że procesor na płytce z wyświetlaczem programuje AK4118. Po programowaniu odczytuje rejestr AK4118 z częstotliwością próbkowania. Przede wszystkim sprawdziłbym układ resetu STC89C52RC (zaznaczone elementy na obrazku.) Powinno być 10kom i 10 mikro faradów. Poz tym sprawdź gniazda na taśmie łączącej płytkę wyświetlacza z płytka przetwornika. Na płytce przetwornika obok gniazda jest drabinka rezystorowa- sprawdź luty. To tak na początek. Przy wkładaniu procesora sprawdź aby go nie włożyć odwrotnie (na płytce jest mylące odwrotne oznaczenie).
W dniu 25.10.2020 o 14:58, christo1250 napisał:
nie zawsze udaje mu się wystartować ......
Udało się naprawić?
Osobiście jestem zadowolony z kolejnych zmian u mnie tj podmianę  opamu klasycznego na dyskretny "Made from Elon Muzg"....... chociażby w 1dnym miejscu na w/w płytce daje się odczuć pozytywnie.
Przy okazji wszystkim obecnym i przyszłym posiadaczom " chińskiej płytki PCM1794 AK4118" cierpliwości przy modach oraz zastrzyku gotówki w tym nowym 2021 roku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Bardzo dziękuję za informację. Zaraz poszukam - może mam gdzieś taki kondensator. Jak nie - jutro kupię (jak się uda). Powiem szczerze - też myślałem o kondensatorach jako przyczynie. Dac zwykle nie startował (nie pojawiała się częstotliwość na wyświetlaczu i oczywiście nie było dźwięku) zwykle przy pierwszym włączeniu. Za drugim lub w ostateczności za trzecim razem już działał. Myślę, że to może być dobry trop. Na pewno dam znać jak tylko wymienię kondensator. Przy okazji - do czego jest niebieski potek obok procesora?
12 godzin temu, thomas_XLR napisał:
Udało się naprawić?
No nie udało się jeszcze. Bardzo pomocny wydaje się być wpis powyżej. Zacznę od wymiany kondensatora i sprawdzę ten opornik.
rozważał ktoś wstawienie potencjometra regulacji głośności przed ostatnim OPA w tym DAC-u?
dobra nie było tematu, tam zbalansowaany leci na ostatni opa
Która aktualnie przystawkę 7pin USB polecacie? Było już w temacie ale trochę czasu minęło.
od zawsze to
nie wiem czy pójdzie w tym układzie ale to chyba działa ze wszystkim
od zawsze to
Pójdzie pójdzie tylko piny w Chińczyku trzeba rozkminić. Piękny kombajn. Dzieki
Pójdzie tylko w spdif. Na płytce (patrząc od tyłu) to 2 prawe skrajne. Masę łatwo zlokallizować
Ta płytka tylko spdif ma na tej szynie. To bardzo okrojony format. Podnosisz cztery rezystory przy kości i lecisz pełnym pasmem poi2s
Na logikę to raczej i2s jest "okrojony" - bo to słowo tu zupełnie nie pasuje - pasowałoby gdyby i2s był podzbiorem spdif.
Inną sprawą jest wpływ wielokrotnej konwersji na jakość przekazu.
Nadajnik i odbiornik spdif nie pozostają bez wpływu.
Ale wtedy omijasz AK4118 i tracisz wyświetlanie parametrów na wyświetlaczu i wejścia RCA i Toslink z płytki
Prawdziwy audiofili żuje kable
opa i kondy zmienione.
orientuje się ktoś czy do powyższego można podłączyć jakiś ekran ? słabo rozumiem poniższy opis
3.XU208 supports sampling frequency display f0 f1 f2 f3 dsd-pcm can display different sampling frequencies (we have sampling indications compared with other pcm dsd instructions)
To nie chodzi o ekran a wskażnik czętotliwości z konwertera zakodowany za pomocą 4 diod led
dzieki!
  • 5 tygodni później...
Czy miał ktoś do czynienia z taką płytką?
Czy warta jest zakupu?
Mam zamiar podłączyć dac zamiast konwertera spdif do malinki.
Jak można do niej podłączyć zewnętrzny zegar.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kopik99
Edycja
IMHO jest warta zakupu, już kilka takich zużyłem. Aczkolwiek nigdy nie odpaliłem oryginalnej opampowej analogówki. Zawsze gram na własnych lampowych analogówkach.
Można ją podłączyć omijając opampy i robiąc konwersję na rezystorze bezpośrednio do wzmacniacza ?
2 minuty temu, McGyver napisał:
Tylko że na samym rezystorze będzie toto strasznie cicho grać.
Zdaje sobie z tego sprawę.
Analogówka to temat na później.
Interesuje mnie sprawa podłączenia zewnętrznego zegara .Trzeba coś przerobić na płytce czy wystarczy użyć pinów do podłączenia ewentualnie wlutować się bliżej pcm.
Nie podłączałem, nie chciało mi się. Kluczowa jest jakość analogówki. Mnie najlepiej grało na lampowej z pasywną konwersją. Na FETach z aktywną konwersją też bardzo dobrze. Z opampami tradycyjnie dałem sobie spokój, wydatkom na różne Staccato czy Bursony nie ma końca a i tak taniutka FETowa analogówka gra lepiej.
Możesz polecić jakąś analogówkę na FETach od Chińczyków.Daca zamówiłem.
Nie mogę bo takich od Chińczyków nie znam. Jak coś znajdziesz możesz wrzucić, obejrzę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
typo
A trafa?
      Słuchawki
      Muzyka 29
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
