Podstawki DIY na Usher 9950-20 i wooferach od Rel Quake II
BlueDot
Witam.
W zwiazku z tym, ze posiadam dwa glosniki wysokotonowe Usher 9950-20 i dwa subwoofery Rel Quake II z ktorych moge wyjac glosniki niskotonowe, pomyslalem ze moge zbudowac kolumny podstawkowe w oparciu o te przetworniki. Moge ewentualnie wykorzystac jakies inne woofery jezeli te sie nie nadaja.
Problem polega na tym, ze nigdy nie podejmowalem sie budowy kolumn i mam o tym blade pojecie, ale jezeli jest material i troche wolnego czasu, to chcialbym sie pobawic. Wiec prosze o pomoc kolegow, ktorzy maja jakies doswiadczenie i mogli by mnie nakierowac w jakis sposob na wlasciwa droge, zeby nie robic tego kilka razy.
O wykonanie obudowy sie nie martwie, bo moj tesc jest wykwalifikowanym stolarzem. Problem jest taki ze nie wiem jakiej objetosci powinna byc obudowa, bo poza wielkoscia glosnika nie wiem o nim nic.
Wiec jaka mniej wiecej powinna byc objetosc obudowy i grubosc scianek dla 8" glosnika?
Druga sprawa to zwrotnica. Czy moze to byc gotowa zwrotnica zakupiona na jakims portalu aukcyjnym?
Jezeli to bedzie koniecznosc to wykonam ja sam, a jezeli nie dam rady to komus zlece.
Jest to moj pierwszy projekt i wiem ze HI-ENDu z tego nie bedzie, ale jak mam material i czas wolny zeby sie pobawic, to dlaczego nie sprobowac.
Moze sie wkrece i nastepny projekt bedzie powazniejszy.
Bardzo prosze o pomoc w dobraniu objetosci obudowy, ktora ma byc obudowa zamknieta i jakies propozycje co do tej zwrotnicy.
Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
cześć
Chcesz zbudować kolumny na uscherach,musisz skorzystać z gotowego projektu,głośniki z subwoofera absolutnie się nie nadają do dwudrożnych kolumn,będziesz musiał dokupić średnioniskotonowce,zwrotnica musi być dedykowana do danego projektu,
Dobre kolumny robi się przy pomocy pomiarów i nie jest to wcale proste i łatwe zadanie-po prostu wpisz w google Usher 9950-20 i dopisz diy.I uważaj ,bo to hobby wciąga...
Sprzedaj Ushery, Sprzedaj Subwoofery i kup gotowe kolumny :) taka mała rada :)
Za tą kasę już coś kupisz sensownego
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Ale ja mam kolumny.
Szukam zajecia dla zabicia wolnego czasu.
cześć
Mam nadzieje, ze cos mnie w koncu wciagnie troche bardziej niz modelarstwo.
Ale ja mam kolumny.
A więc dla zabicia czasu jeżeli chcesz wejść w DIY kolumny proponuje:
- kilka książek o budowie kolumn przeczytać
- kupić masę elementów do zwrotkowania
- mikrofon + zestaw pomiarowy
i teraz możesz zaczynać :)
Tak z pewnoscia zrobie.
Natomiast moj pierwszy pomysl chcialbym zrealizowac na podstawie doswiadczen kolegow z tego i innych forum, poniewaz uwazam, ze ich wiedza i doswiadczenie moze pomoc w zrealizowaniu mojego pomyslu, ktory moze byc mila zacheta do dalszego inwestowania w sprzet materialy i niezbedna do tego lekture.
Poza tym uwazam, ze wiedza i doswiadczenie zgromadzone przez innych uzytkownikow nie powinne byc magazynowane tylko w ich glowach, ale szeroko opisywane na forum w celach czysto edukacyjnych dla poczatkujacych. Uczenie sie na wlasnych bledach w tych czasach nie jest tanie a co za tym idzie zbyt madre.
Masz dużo racji i też nie masz racji. Po 1 jeżeli chcesz skorzystać z czyjejś wiedzy musisz odwzorować jego projekt 1:1, wstawienie "jakiegoś" innego głośnika spowoduje iż trzeba walczyć z projektem od początku.
Dodatkowo, mając te same głośniki, 100 konstruktorów zrobi 100 różnych, różnie brzmiących kolumn i nie wszystkie Tobie będą się podobały :)
Wiec nie ma sensu odwzorowywac projektu 1:1 bo brzmienie i tak moze mi sie nie spodobac :)
Chodzi mi o to, zeby dobrze dobrac obudowe do przetwornikow a charakterystyke przenoszenia bede modyfikowal elementami zwrotnicy az uzyskam zadowalajacy mnie efekt.
Bralem rowniez pod uwage uaktywnienie takiego zestawu, ktore moze byc dla mnie lepszym rozwiazaniem ze wzgledu na to, ze nie bede musial dokonywac skomplikowanych obliczen elementow zwrotnicy i bede mogl pominac jej budowe.
Mam koncowke mocy, wiec jedyny dodatkowy koszt to zwrotnica aktywna.
Co o tym myslisz?
Ma to szanse zagrac lepiej niz zestaw pasywny na tych samych przetwornikach?
Moze to i droga na skroty, ale zwrotnice moge zawsze dorobic w pozniejszym czasie.
Najpierw poczytaj jak się robi te pomiary i co trzeba zrobić aby one wyszły tak, ażeby przydały się do zaprojektowania zwrotnic.
Kupno sprzętu to nie wszystko, potem jest dłuuuga droga aby coś z tego wyszło.
Ogólnie to głośniki Ushera nie są już dostępne w Polsce, a większość projektów na Usherach było wyłącznie na tych głośnikach, więc lipa.
Ale ja posiadam te glosniki w szufladzie.
masz gotowca ,nie jest co prawda w obudowie zamkniętej ,ale ten głosnik visatona jest świetny i w basreflexie gra lepiej niz niejeden inny w closed
coś zjadło moją wypowiedż,ale link działa prawidłowo-masz gotowy ,bardzo dobry projekt,co prawda nie w obudowie zamkniętej,ale ten visaton jest świetny w basreflex,grania rury nie słychać
Trudno też będzie chyba znaleźć w rozmiarze 8" coś poza Fountekiem FW 200 czy TIW 200
żeby się nadawał do obudowy, która ma być jak doczytałem jednak zamknięta.
A moze pojsc w trzy drogi.
Dokupic sredniotonowe a te woofery z subwoofero uzyc jako glosnikow basowych.
Dobry to pomysl czy pozostac przy dwudroznym zestawie?
Słaby to pomysł, bo nawet zbliżonego projektu pewnie nie znajdziesz, więc całość trzeba
symulować, projektować, mierzyć, korygować, mierzyć, korygować, mierzyć ...a na końcu
i tak utylizować, bo nie spełnia nawet w małym stopniu oczekiwań ;-))
