Sony ST-S315 - pytania
Zyzol
Mam tuner Sony ST-S315. Tuner ten zaczął gubić zapisane w pamięci stacje. Najczęściej dzieje się tak z A1, którą traci już po dniu, pozostałe po 6-10 dniach. Trochę to śmieszne, ale zawsze w poniedziałek. Wyszukiwanie automatyczne też chyba szwankuje, bo nie dostraja i nie zapamiętuje wszystkich stacji. Ręczne bez zarzutu. Na mojej instalacji antenowej pracowało bezbłędnie kilkanaście tunerów i amplitunerów. Tuner bardzo mi odpowiada ze względu na jakość dźwięku intuicyjną obsługę.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, czy warto go naprawiać, jeśli tak - to wymiana jakich elementów może wchodzić w grę i czy się opłaca przy tak wiekowym sprzęcie?
Jeżeli wymiana - chciałbym wymienić na Sony ST-S261. Jak się on ma do 315?
https://www.audiostereo.pl/topic/137472-sony-st-s315-pytania/
Obydwa tunery to 1995/6 rok. I to są podstawowe modele. Taniej pewnie wyjdzie zakup innego.
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
Ten który chcesz wymienić to półka niżej.
Czy się opłaca stroić/naprawiać - chyba nie, tuner kupisz w granicach 150-250 zł
Serwis też musi z czegoś żyć, 100 zł to minimum - tak myślę.
Poszukaj Sony S-370, 390 (tylko się nie pomyl, nie kup SE - te z literką E to........ (autocenzura) Albo np. QS S-700 Najwyższy model .
ES tunery z serii 5xx jakościowo (dźwięk) to dokładnie to samo co np S-370, 700QS - doplacasz tylko stówę, dwie za znaczek ES.
Mam od nowości taki:
więc nie ma powodu do obaw o dźwięk a może szybka będzie pasować,
jeśli nie będziesz naprawiał uszkodzonego.
A modele 315 od 261 różni rok; ten drugi jest młodszy ale o półkę niższy co i tak nie ma prawie
żadnego znaczenia wobec nadawanego shitu z szambelana, jeśli chodzi o jakość dźwięku ... :-((
Postaram się. :-)
A ja proponuję nabyć powietrze w sprayu, otworzyć urządzenie i porządnie przedmuchać cały syf ze środka, szczególnie koło każdego scalaka.
U mnie tak pomogło ze starym STR-DE215.
To też dobry pomysł. I od niego zacznę już jutro.
Oglądałem już wcześniej. Gdybym miał oryginalną szybkę, wziąłbym pod uwagę, bo pasowałby mi do innych klocków Sony. Niestety ma wątpliwości, bo nie znam wymiarów szybki "500", poza tym ta z mojej "315" ma złoty duży nadruk na oczku odbiornika pilota "500".
Po demontażu blach obudowy okazało się,ze płyta w jego wnętrzu jest wręcz sterylnie czysta.
186 x 31 mm to rozmiar szybki w 500' a napis zawsze można zmyć.
Dzięki, rozmiar szybki mojego (z zewnątrz) podobny. Może przyda mi się ta informacja. Tylko zanim się ruszyłem... tamtego już nie ma.
