Wymiana kolumn
malepiwo
Witajcie.
Od dłuższego czasu noszę się z wymianą kolumn i chyba pora zacząć coś działać w tym temacie.
Obecnie mam kolumny Melodika BL40. Grają z NAD C356 (wcześniej były Yamahy RN-500 i RX-497). Z Nadem grają najlepiej ze względu na najspokojniejszą górę (chociaż RX-497 miała lekko twardszy bas, RN-500 nie miała go wcale). Ale ciągle nie podoba mi się bas w tym zestawie i to chyba własnie wina kolumn (stały w 3 różnych pomieszczeniach i zawsze miałem podobne odczucia). Brakuje mi w brzmieniu tego "drivu" w rocku, wykopu. Stopa perkusji jest jakaś wycofana a gitar basowych prawie nie słychać przez co ginie trochę linia melodyczna w muzyce. Natomiast jakby przydużo jest niskiego basu który do muzyki nic nie wnosi i czasem tylko bardziej go czuć niż słychać (a wolałbym czuć właśnie perkusję).
Wydaje mi się że Melodiki są za duże do mojego pokoju pomyślałem o wymianie na jakieś większe monitory. Jakie warto wziąć pod uwagę?
Muzyka głównie rock, elektronika, trochę metalu i muzyki filmowej.
Metraż - 17m2
Budżet - to co ze sprzedaży Melodik + powiedzmy 1000zł (maks 1500zł)
Mogą być używki o ile nie są jakimiś białymi krukami na które będę polował miesiącami :)
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/
Spójrz na Focal Chorus 706 (https://www.q21.pl/focal-chorus-706.html) lub trochę droższe, ale zdecydowanie lepsze Aria 906 (https://www.q21.pl/focal-aria-906.html). To świetne połączenie ze wzmacniaczem NAD.
Ewentualnie posłuchaj Dynaudio Emit M20 (https://www.q21.pl/dynaudio-emit-m20.html). Może nie są to jakieś ogromne kolumny, ale dynamiki i energii im nie brakuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4301451
Górny poziom budżetu, co prawda, ale dobre:
a te o nieco innym charakterze:
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4301512
Dzieki,za rady, przyjrzę się. Ale chyba troche źle się wyraziłem w kwestii budżetu: melodiki plus 1500zł maks czyli jakies 2,5-3k w sumie (nie wiem za ile bym sprzedał kolumny), więc coś droższego niż 1500 też wezmę pod uwagę :D
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4301564
Audiovector to już wystarczający poziom, ale jak chcesz wyżej, to np. z Morelem:
albo inne
albo konstrukcja zamknięta na świetnych głośnikach
te do odbioru osobistego
niemniej co by nie kupować, to przy tym poziomie cen zakup w ciemno nie jest dobrym pomysłem,
więc koszt i czas dojazdu jest łatwiej porównać z wartością kolumn ...
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4301827
Czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tych kolumn?
Podzespoły dobre. Jednakże właściciel pisze, ze nie zagra to niskim basem.
Mi zależy na bassie, wiec czy to jest dobry kierunek
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4311472
Nie zagra niskim basem, bo to kolumna zamknięta i nawet jeśli ma głośnik do BR to spadek
pasma przenoszenia może być rzędu minus 20 albo więcej, czyli zamiast 50 Hz będzie tylko 70 Hz.
Porównaj sobie zalecane objętości - przykład jednego głośnika:
na dole jest closed - sealed - F3 = 80 Hz, a robiąc BR powinien dać F3 = 45 Hz ..... ;-(((
Czyli 35 Hz różnicy, ale za to jakość basu jest zupełnie inna ....
https://www.audiostereo.pl/topic/137535-wymiana-kolumn/#findComment-4311512
