Mały subwoofer na LM3886, ale do ciężkiej muzy
Mikkonen
Recommended Posts
Witam.
Proszę doświadczonych kolegów o naprowadzenie mnie na dobre tory. Posiadam już zmontowany wzmacniacz na kitach Advance Electronics:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Trafo toroidalne, nie pamiętam dokładnie jakie ale na pewno z nadwyżką mocy.
Planuję budowę niewielkiego subwoofera, który wspomoże zestaw Tonsil Siesta + Rotel RA-04 w pokoju 20m2, w muzyce rock/metal. Obecnie, brzmi bardzo dobrze muzyka typu jazz, elektroniczna itp, ale w ciężkiej muzyce zdecydowanie brakuje SZYBKIEGO KOPA na dole. Podkręcenie basu na wzmacniaczu nie daje dobrego efektu, brzmienie robi się dudniące, a stopa jak nie kopała, tak nie kopie.
Zdecydowanie skłaniam się ku obudowie zamkniętej o wielkości max 20l - szybkość, kontrola, i prostota budowy przy względnie niewielkich wymiarach. Na głośnik chcę przeznaczyć max 200zł. Myślałem nad głośnikiem Tonsil GDN 20/80/2, który jest polecany i mieści się w budżecie. Założenie mam takie, aby odciąć go dość nisko, na 70-80hz.
Proszę szanownych forumowiczów o opinię czy to dobra droga :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
ogólnie to nie mam zastrzeżeń co do pomysłu z subwooferem ale nie bardzo wierzę, żeby LM3886 zapewnił tzw. "kopa". Wg mnie lepszy byłby jakiś moduł w klasie D tym bardziej, że to tylko jeden kanał i drogo nie wyjdzie. Zrobiłem z 10 lat temu wzmacniacz stereo na LM3886 z zasilaczem 400VA, czyli trochę przewymiarowany ale w moich podłogówkach Paradigm 7v4 szału na basie nie było. Natomiast chiński moduł Tripath TA2022 za jedyne 120 PLN bardzo dobrze sobie daje radę z tymi kolumnami i to nie tylko na niskich częstotliwościach. Ale to tylko moje subiektywne doświadczenia.
Hidden Content
Link to comment
Skoro Mikkonen i tak posiada już wzmacniacz, to dlaczego nie miałby spróbować. LM3886 nie jest przecież słaby, tym bardziej, że na wyjściu będzie tylko jeden przetwornik.
Tak jak Ty, Mikkonen słyszysz swój zestaw, tak ja podobnie słyszę większość konstrukcji BR/MB (w mniejszym lub większym stopniu). Czyli mogę sobie podkręcać i może sobie dudnić i buczeć, ale skór i tak nie będę dobrze słyszał.
Hidden Content
Link to comment
Na tym słabym wzmacniaczyku proponuję wykonac subwoofer na glosniku STX GDN 25-100-8-SC LUB jego 4Ω odpowiedniku w obudowie zamkniętej 36-40 litrów. Głośnik ten ma stosunkowo wysoką skuteczność, która częściowo zrekompensuje niską moc wzmacniacza. Kiedyś wykonałem takie coś- spisywał się to zaskakująco fajnie, przy niskim koszcie wykonania i bardzo dobrym, jak na obudowę zamkniętą zejściu. Nas był fajny, sprężysty i co wazne- nie przeciągał. Skrzynka powinna być całkowicie wypełniona- polecam włożyć W CAŁOŚCI wkład poduszki z Ikei- te najtansze, za 9 zł szt. To trochę wieksza krzynka jak zakladana, ale warto.
Hidden Content
Link to comment
Tda7293 jest na wyzsze napiecie no i cenowo tez spoko. Ja bym na tda robil.
Albo dwa tadeusze rownolegle i to w mostek. Przy +-35 bedziesz miec ze 200W bez wyrzeczen.
Hidden Content
Link to comment
W tej chwili budując subwoofer nie interesowałbym się nawet wzmacniaczami "tradycyjnymi". Dostępne są już na pęczki mocne, tanie i wydajne, gotowe wzmacniacze impulsowe, zdolne do pracy z każdym typowym obciążeniem.
Przykładowo:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Chodzi panowie o to, że wzmacniacz już mam, wcześniej pracował jako gitarowa końcówka mocy i chciałbym go wykorzystać bo leży nieużywany. Zasilany jest trafem 2x28v co daje 41v po wyprostowaniu a więc trochę mocy ma. Poza tym mam niewielki pokój i nie słucham muzyki zbyt głośno. Zalożenie mam aby pomajsterkować niewielkim kosztem wykorzystując to co mam. Jakbym miał kupować nowy wzmak to temat wyglądał by zupełnie inaczej
Hidden Content
Link to comment
Te 41v dla LM3886 to troche duzo. Dla mnie idealne warunki zeby podpiac tadeusze albo wlasnie klase D. LMa szkoda do suba. Ten scalak nie ma "depniecia".
Hidden Content
Link to comment
Taki mały sub niewiele da, a przynajmniej nie tego czego oczekujesz.
Z małej membrany w zbyt dużym pomieszczeniu co do jej wielkości kopa na basie nie będzie.
Mały sub w tym pomieszczeniu co jedynie może zagrać niskim basem, ale nie kopiącym, ponieważ gdy utniesz go wyżej na filtrze (a tzw. "kop" tego wymaga) to zacznie buczeć, a tego raczej nie chcesz.
Jeśli chcesz kopa na basie to musisz mieć większy głośnik w subie, lub wymienić kolumny na ta takie które mają większe woofery i wtedy dać małego, nisko ciętego suba... będziesz miał wtedy kopa na basie w kolumn frontowych i niski dół z suba.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki, w takim razie odpuszczę projekt na tym LMie. To inaczej, poleccie jakis moduł aby chociaż wykorzystać trafo 2x28v 100W i zasilacz 2x10000uf. 41v na wyjściu. I jakiś głośnik do clozeta ale na prawdę max 30 litrowego
Hidden Content
Link to comment
Marian dobrze prawi - nie doczytałem, ale teraz widzę, że chcesz dopalać 20m^2 subem 20cm i to jeszcze w OZ? No way - nie będzie z tego chleba. Ja bym poszedł w 12" lub minimalnie w 10", do tego moduł w klasie D lub wspomniane przeze mnie tadeusze - filterek już masz, zasilacz także. Jakiej mocy jest trafo?
Jaki masz budżet na głośnik?
Inaczej powiem - odpuść wszystko poniżej 10".
Hidden Content
Link to comment
Trafo dość skromne bo TST 100/016 (2x28v 100W), ale myślę że z kondami 2x10000uf na zasilaczu, uciągnie dużo. A co powiecie na to:
Hidden Content
Da radę zasilić to symetrycznym 41V ? Myślicie, że by się nadało ?
Ewentualnie zmiana trafa na 200W, i wziąć
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
O ile we wzmacniaczu tradycyjnym, gdzie pobór mocy mocno faluje w zależności od zawartości sygnału słabe trafo z dużą pojemnością kondensatorów od biedy się sprawdza, to w klasie D zapomnij- tu moc minimalna transformatora ma spore znaczenie, bo pobór mocy jest bardziej wyrównany.
Hidden Content
Link to comment
nie musisz rezygnować z LM3886 , zrób tylko stabilizację zasilania według tego schematu a bas będzie zwarty i szybki
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
...there is no spoon...
Link to comment
LM sam z siebie nie jest wystarczająco mocny do subwoofera, a stabilizacja zasilania tylko pogorszy wydajność prądową zasilacza. To się od biedy nadaje do wysokotonowca w bi ampingu, w żadnym razie do suba.
Tu potrzeba brutalnej mocy, nie łagodnych pieszczot :-)
Hidden Content
Link to comment
  • 8 months later...
Ogrzewam ale.
Bawiłem się z tym LM i subkiem na głośniku 30cm phoenix gold 4 ohm. Całkiem fajnie to grało. tyle, że głośnik ma ponad 90db...
Ale polecam do muzyki. Co do wypowiedzi typu 20cm to za mało. Zdziwili byście się co taki głośnik może zrobić nawet na LM3886.
Hidden Content
Link to comment
Archived
