TU-8200 czyli lampa SE po japońsku
tomek_j
To ja może dam na zapowiedzi mojej recenzji tym zdjęciem ;) TU8200 po lekkiej modyfikacji. Na razie się wygrzewa, a ja zbieram wenę, żeby to zgrabnie opisać. tomek_j podniósł poprzeczkę, więc nie wypada tak trzy po trzy.
jak z basem na tych kondach?
I takie audiofilskie "kondensatorki" stały się teraz najbardziej awaryjnym elementem we wzmacniaczu. Są tak robione by po pewnym czasie padły na zwarcie. Lepiej włóż takie z epoki lamp lub przynajmniej lata 70-80te.
po pewnym tzn po jakim ?
Wróżką nie jestem... w serwisie wymienia się tylko takie. Poza tym warto poczytać -
No to chyba mam wyjątkowe szczęście bo od kilku lat użytkuję takie kondy i nic sie nie dzieje :)
Dziękuję, ale w przypadku kondensatorów jakoś idea NOS mnie nie przekonuje. Jest ogromny wybór kondensatorów na rynku, więc jak padną będzie okazja wypróbować coś innego
Bardzo dobry artykuł również super się to czyta ciekawi mnie tylko czy pociągnie większe kolumny i nie dostanie zadyszki ?
-=SLAYER RUL3Z =-
Bas jest szczególnie interesujący. Od pierwszego włączenia miałem wrażenie, że wzmacniacz schodzi niżej w paśmie. Jednak co najważniejsze, pojawiła się wyraźniejsza faktura basu, tzn, gra jakby najniższa składowa była dobrze zszyta czasowo z wyższymi harmonicznymi. Szczególnie dobre wrażenie robi to w dynamicznych nagraniach klasyki. Nie ma buuum z akcentem w wyższych smyczkach, tylko jedno mocne cięcie od dołu do góry - mięsiste, ciepłe, ale świetnie kontrolowane. Jakby wzmacniacz zyskał kilka W mocy. Grają dopiero kilkadziesiąt godzin i sam jestem ciekaw co z nich wyjdzie po uformowaniu.
Zadyszki nie dostanie, bo to lampa, może najwyżej nie pokazać wszystkiego co jest w nagraniu. Nie jest to jednak wzmacniacz do kolumn o "dziesiejszej" efektywności, żeby rozwinął skrzydła potrzebuje min 90dB.
  • 2 lata później...
Jestem doświadczonym elektronikiem. Kupiłem wzmacniacz ELEKIT TU-8200R i do niego DAC ELEKIT typu PS-3249R.
Generalnie jestem zadowolony, bo już dawno chciałem wrócić do lamp i mam ciągle ten "stary" sentyment.
Plusów ww. nie będę opisywał, bo pozytywnych opinii w sieci jest multum. Teraz przedstawię moje uwagi.
Jest to sprzęt japoński, ale:
1) DAC PS-3249R - bez zewnętrznego zasilacza działa tak sobie jeśli chodzi o jakość.
   Z zasilania via USB idą szumy i trzaski. Słychać je na słuchawkach bez obecności sygnału wejściowego/muzycznego.
   Moduł ten praktycznie nie ma żadnego porządnego filtra napięcia zasilającego.
   Jako MOD proponowana jest m.in. wymiana wzmacniacza scalonego NJM4580 na inny/lepszy typ.
   Bez zrobienia porządku z zasilaniem wymiana taka nie ma większego sensu podobnie jak inne możliwe
   modyfikacje ww. modułu DAC. Poza ww. uwagą DAC działa super.
2) Wzmacniacz TU-8200R w modzie UL daje na obciążeniu maks. 5W mocy wyjściowej przy podaniu sygnału z generatora.
   I nie ma takiej siły, aby było więcej. Z obciążeniem 5R1 uzyskałem 4.6W. W Z obciążeniem 8R3 uzyskałem ok. 5W.
   Z wyliczeń wynika, że stopień końcowy wzmacniacza uzyskuje sprawność maks. 30%. Wynik nie powala, ale i nie jest tragiczny.
   Można uzyskać ciut więcej, ale sinusoida zamienia się w prostokąt (obcięta jest góra lub dół w zależności od obciążenia).
   Nie wyrabia się stopień mocy. Sprawdziłem punkty pracy lamp 6L6GC i ich sygnały sterujące.
   Są OK, ale mogą być trochę lepsze. Wybrano złoty środek między uniwersalnością, a mocą wyjściową z fabrycznymi lampami 6L6GC.
   Prawdopodobnie zamiana typu lamp końcowych i sterujących będzie miła spory wpływ na jakość jak i na moc.
   Oczywiście, o ile transformatory sobie poradzą (wszystkie).
3) Do pasma przenoszenia zastrzeżeń mieć nie można. Zmierzyłem nierównomierność w zadeklarowanym przez
   projektanta paśmie. Wychodzi lepsza niż ±0.5dB (ok. 5%). Reszta to sprawa kolumn.
   Warto mieć takie o dużej skuteczności min. 91dB i z porządnym basem.
4) A teraz ciekawostka. Po podłączeniu rezystorów 5R (8R) jako sztuczne obciążenie wzmacniaczy kanałowych,
   można słuchać dźwięku z generatora lub muzyki bez głośników. To "grają" transformatory wyjściowe i wcale nie tak cicho.
   Ciekawe, ile mocy w ten sposób jest tracone i jak to wpływa na parametry dynamiczne wzmacniaczy/transformatorów ?!
   Myślę, że właśnie transformatory końcowe to pięta achillesowa TU-8200R.
   Nie mam możliwości, ale bardzo chętnie bym spróbował zastosować i pomierzyć inne dedykowane trafa np. polskiej produkcji.
5) Generalnie stopień sterujący (2 x ECC82) ma trochę za małe nap. żarzenia. U mnie jest ok. 6V, a nie ok. 6V3.
   I tu dla użytkowników porada jeżeli ktoś koniecznie zechce powiększyć owe napięcie. Tej porady nie znajdziecie nigdzie w sieci.
   Zamiast mostka D7 proponuję zastosować mostek z diodami Schottky typu CDBHD240-G i ew. odpowiednio zwiększyć rezystor R69 (0R47).
6) Wzmacniacz TU-8200R można poprawić/podrasować w wielu miejscach, ale nie jest to absolutnie konieczne, bo można przy tym
   utracić np. jego uniwersalność (dosyć swobodna wymiana typów lamp) a i wymaga odpowiedniej wiedzy w temacie. Przykład: bardzo często wymiana np. kondensatorów sprzęgających maskuje tylko marność zastosowanych kolumn. Łatwiej i bardziej uniwersalnie można obejść problem stosując źródło dźwięku z możliwością precyzyjnej regulacji jego barwy (DAC, pre-amplifier, multi-tuner, itp., itd.).
Krótkie podsumowanie, pomimo moich uwag.
Polecam szczerze, bo sam jestem bardzo "mile zaczarowany".
Nic dodać, nic ująć.
Pozdrawiam wszystkich miłośników lamp
Andrzej
Trudno z tego rodzaju "konstrukcji" wyciągnąć dużo więcej. Została pomyślana jako możliwość prostego sterowania wzmacniacza z komputera i w tej roli się sprawdza. Zmontowałem taki DAC dla kolegi, trochę posłuchałem i tyle. Na plus łatwy montaż również mechaniczny, bo przewidziano na niego miejsce w obudowie wzmacniacza, zwiększenie uniwersalności wzmacniacza, bo jedno z wejść staje się "wejściem USB". Poza tym nic szczególnego to nie jest, bo nie może być.
No a to ciekawe. Również w czasie "uruchamiania" zmontowanego wzmacniacza obciążałem wyjście rezystorem 8R i nie pamiętam takiego efektu. Sterowałem wejście sygnałem sinus 1kHz do momentu obcinania szczytów sinusoidy, ale nie pamiętam by trafa "grały"- może nie zwróciłem na uwagi. Kiedy szukałem opinii przed zakupem nie spotkałem się z kimś kto by wymieniał trafa tego wzmacniacza, za to ludzie intensywnie wymieniali lampy, bo to najprościej, a wzmacniacz ma układ automatycznego wyboru punktu pracy lamp stopnia mocy. Ponieważ nikt nie próbował ( nie znam takich prób) , to nie wiadomo czy wzmacniacz na takiej wymianie zyska. Być może to są fabrycznie bardzo dobrze dobrane elementy.
Po długim czasie użytkowania moja opinia o tym wzmacniaczu absolutnie się nie zmieniła. Jadę dalej na "marnych" słowackich lampach  z fabrycznego kompletu i nie odczuwam konieczności zmiany. Zmieniło się za to źródło - teraz gram z DAC na PCM1794A sprzężonym z Raspberry Pi po I2S. No i jest super.
Edit: Ja mam poprzednia wersję wzmacniacza (bez literki R), może zmieniono trafa, ale nie sadzę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek_j
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
