Wymiana lamp w przedwzmacniaczu
darek2
Recommended Posts
Panowie przedwzmacniacz to konstrukcja Sonus Oliva, mam w nim 9 lamp - 7 lamp sterujących z serii OTK1 - ruskie zdaje się 6H1.... oraz 2 do wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego Tung Sol 12 A X7, tak jak zawsze człowiek szuka jakieś poprawy, czy w moim przypadku ma to jakiś sens, raczej wymiana sterujących nic nie da, chodzi mi przede wszystkim czy poprawiłby się dżwięk na gramofonowym ? Do przedwzmacniacza monobloki też Sonus Oliva na lampach Tung Sol - mocy KT 150, sterujące te z Tung Sol 6 SN7 GTB
OTK 1 to wyczytałem, że to symbol kontroli jakości- symbol tych lamp to 6H1-ruskie chyba P - EB
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Lampy 6N1P mają dość spory prąd żarzenia coś ok. 650 mA. To jest jeden problem. Drugi problem to piny różnią się od innych lamp będących przybliżonymi odpowiednikami bo wprost to one odpowiedników nie mają. Wracając do pierwszego. Włożysz lampy z mniejszym prądem żarzenia to jak napięcie żarzenia nie jest stabilizowane w tym wzmacniaczu to od razu wzrośnie i nie będzie 6,3V tylko np. 7,5 V co wydaje się trochę za dużo. Drugi problem czyli piny to muszą być przejściówki na konkretne lampy, którymi chcesz zastąpić 6N1P. Wg mnie niewarta skórka za wyprawkę.
Hidden Content
Link to comment
A wymiana lamp Tung Sol 12 A X7 odpowiedzialnych za wbudowany przedwzamcniacz gramofonowy ?
Masz w zasadzie ograniczony wybór bo najbliżej jest ECC83. Różnice są w zależności od producenta, rocznika itp. Znawcy wiedzą, które ECC83 są lepsze, które gorsze. No i problem czy w tym pre phono jedna lampa obsługuje jeden kanał czy po połówce na każdy kanał. Pewnie dobrze aby to para była.
Hidden Content
Link to comment
Co z tym przedwzmacniaczem gramofonowym jest nie tak jak trzeba?
Znalazłem taką tabelkę z porównaniem 12AX7 i ECC83 różnych producentów z uwagami.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Jest ok ale zawsze człowiek myśli, że może być lepiej ale jak piszecie, że nie ma raczej sensu to nie zmieniam
Prawie zawsze może być lepiej, tylko najczęściej koszty są niewspółmierne do osiągniętych wyników.
Hidden Content
Link to comment
Guest
I dlatego dobry wzmacniacz lampowy powinien mieć regulację bass/sopran, bo inaczej ludzie "kombinują" i końca nie ma, tracąc kasę na złudzenia.
A masz jakiś pomysł na zewnętrzną regulację...chętnie bym dołożył takie coś do swojego systemu...
Link to comment
Witam - ostatnio mój kolega zamienił 6N1P (ruskie) na 6BQ7 na jakieś "zachodnie" NOS - no i przeżył szok. Wzrosła dynamika, bas stał się bardziej miękki i to co najbardziej mu brakowało w "ruskich" to pojawiła się piękna średnica.
Hidden Content
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Link to comment
6BQ7 TEONEX ENGLAND Electronic Valve (zwana ecc 180) - kupił na allegro od kogoś z Wa-wy. Bardzo je chwali i już szuka wersji Sulviany.
Spytaj kolegi, na jakie konkretnie zmienił
Hidden Content
Link to comment
Nic nie potrzeba - kolega ma mój wcześniejszy wzmacniacz - 6C33C/6N1P SE - podmienił lampy i gra już tak drugi tydzień, twierdzi, że dużo poczytał na temat tej lampy i można tak zrobić.
Hidden Content
żadnych przejściówek nie potrzeba po zamianie 6NP1 na 6BQ7?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Lampa 6BQ7 przewidziana była do w.cz. i równie dobrze można włożyć ECC85 za 6N1P. Obie lampy pracowały w głowicach UKF. Także wkładać jedną za drugą można (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) lecz tu mała uwaga, pobór na żarzeniu zmaleje do 0,4A na lampę w stosunku do 6N1P, która ma 0,6A i automatycznie wzrośnie Ci napięcie żarzenia. W konsekwencji będziesz miał przeżarzone lampy z nalotami.
A jaki Ci chodzi po głowie? Lampowy układ, czy krzemowy?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Skąd takie założenie? Poprawnie zaprojektowany układ żarzenia powinien utrzymywać napięcie w watrościach granicznych lamp czyli zazwyczaj 6-6,6V.
W moich wzmacniaczach napięcie zmienia się góra 0,2V przy różnicy prądów 4A a żarzę prądem zmiennym.
Najlepiej skontaktować się z konstruktoerm i popytać jakie typy lamp można stosować - czasem wszystkie parametry moga pasować a np. napięcie katoda - żarnik wyklaucza daną lampę z aplikacji.
Hidden Content
Link to comment
Jakiś krzemik...
Regulacja raczej musi być aktywna, nie pasywna. Jest tego w sieci od metra. To zależy ile chcesz wydać i czy potrafisz coś tam dłubać...
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tu masz duże pole do popisu, bo za układ TL072 możesz wkładać te "wypasione".
Inny oparty o wyspecjalizowany układ scalony -
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a tak wygląda układ pasywny, czyli nie wymagający zasilania -
Hidden Content
Gotowce:
Hidden Content
A może jednak..
Hidden Content
To zależy... bo jeżeli masz trafo sieciowe z dużym zapasem mocy i powyżej 150W, to te skoki nie są duże.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Tak w ogóle brzmieniowo dużo się zmieniło? Tung Sol odpowiedzialne za gramofon zostawić w spokoju ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Po zmianie sposobu żarzenia mażesz zastosować ecc81 , czyli 12at7 - przechodziłem przez to w yaqinie 10l niemniej jednak wróciłem do ruskich , ze względu na większą dynamikę i znacznie lepszą górę pasma . Różnica spora jest w wypadku mullardów , siemensów , philipsów w stosunku do 6n1p lecz dźwięk pomimo poprawności był trochę nijaki .
było więcej dołu i dźwięk nabrał masy , ale uległ spowolnieniu i stracił blask.
Hidden Content
Link to comment
Kolega twierdzi, że odczucia soniczne są bardzo wyraźne, dla niego na in plus. W szczególności zyskał na średnicy i dynamice. Jego wzmacniacz to prosta ale dobrze grająca klasyczna konstrukcja 6C33C/6N1P SE (gra w Wa-wie). Koszt tej lampy nie jest wysoki, zawsze można poeksperymentować.
Hidden Content
Link to comment
  • 3 weeks later...
Jest już do kupienia na Allegro i do tego Mullard -
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Faktycznie jest sens zainwestowania 280 zł, naprawdę poprawią brzmienie, a co z kalibracją w przedwzmacniaczu po wymianie tych lamp ?
Hidden Content
Link to comment
Nie musisz wymieniać wszystkich, najważniejsze są lampy na wejściu pierwszego stopnia przedwzmacniacza, czyli najczęściej 2. To one wpływają na brzmienie wzmacniacza.
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
