Polskie kolumny Szemis TYPE-A.
S0nic
nie wiem czy 300tys...lepiej zapytac u zrodla, bo chyba cena jest inna, znaczaco inna...
"zwykly" snell to tekturowa kosntrukcja z plyty wiorowej na slabych elementach zwrotnicy.
Tuaj mamy dobierane drewno rezonansowe (jak instrument a nie maksymalnie wytlumiona obudowa jak w 99% glosnikow), drewno jest napinane, sciagne od tylu, topowe elmenty zwrotnicy itp. Widzialem stojace obok siebie szemisowe glosniki i oryginal snella i....wlasciwie nie ma porownania.
Pierwszy glosnik prototypowy wygladal specyficznie. Kolejne juz doskonale. Zmeniilo sie tez troche w strodku glosnikow. To jest zaprojektowane do lampy, do Kondo, do AN....do pomieszczen powyzej 20m2 gdzie Audio Note E juz slabo sobie radza jako partner lampowcow.
Gram na AN-E w 24m2. Zupełnie nie wiem o czym piszesz.
Słuchałem E w 40 paru i był to wciąż świetny dźwięk.
Doprecyzuj proszę te metry i to "słabo".
Mam E w 20mkw. Mialem je takze w innych 20mkw i bylo idealnie. Przenioslem je do 35mkw jak sie przprowadxilem i byl efekt malych chlopcow bez wlasciwej skali dzwieku. Wtedy kupilem tannoye 15calowe w obudowach r-grf i wszystko zaczelo byc dobrze. Wrocilem do E bo sie przenioslem znowu do 20m kw. Type A graja swietnie w wiekszym pokoju i jak postawi sie je obok E to ewidentnie widac ograniczenia glosnika dwodroznego. Znam E grajace w ok 30m kw i bylo bardzo dobrze, ale pomieszczenie musi byc slabo wytlumione. Wtedy graja dobra skala i z zyciem.
prosze sprobowac type A:)
Myślę, że sedno sprawy tkwi w odpowiednim - optymalnym ustawieniu monitorów w pomieszczeniu. Tu nie można pozwolić sobie na błędy. Czy stały w rogach pokoju, tak jak AN ustawia je na wystawach?
A propos wielkości pomieszczenia i powierzchni membran/wielkości kolumn:
Zwykło się przyjmować, że niewielkie LS 3/5a grają optymalnie w niedużych pomieszczeniach ca 12-14m2.
Według mnie to przesąd: dobrze ustawione wciąż pokazują swoje walory w dwudziestu paru metrach powierzchni. Ich użytkownicy zgadzają się a priori z pewnymi niedoskonałościami. Nie grają bardzo głośno, nie szukają nisko schodzącego basu, bo tam tego zwyczajnie nie znajdą. Wybitność/ponadprzeciętność LS 3/5a polega na czym innym.
Wracając do AN-E: jeśli są dobrze ustawione nie ma efektu małych ludzików czy to w 20, czy 35 m2. Może być inny rozkład energii,  co zrozumiałe, odczucie że jest jej mniej w większym metrażu.
AN-E sa wrazliwe na ustawienie i maja bass reflex z tylu. Najlepsza kontrole i szybkosc basu maja jak sa dosc blisko tylnej sciany. PQ z AN uwaza, ze powinny byc stawiane w rogach pokoju i troche jest w tym racji, ale nawet te zabiegi czasem po prostu nie wystarczaja.
AN E to tez pochodna Snella, ktore PQ dystrybuowal, sle to sredni model wycyzelowany przez AN.
Nie udalo im sie skopiowac topowego modelu A, stad dzialanie polskiego dystrybutora AN i powstanie Type A, ale oryginalny Snell A byl w stanie grac tylko z 27W Ongaku, stad daleko posuniete modyfikacje pierwowzoru ktory stal sie inspiracja jedynie. Ciezko by mi bylo uwierzyc w 93dB gdybym nie slyszal niedawno napedzajace je pojedyncze lampy 2a3 w SE i granie bardzo glosno ze swietnym basem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MaciekP
Porównywałem AN-E SPE HE w 25 m2 zaadaptowanych akustycznie obok ART Emotion Signature, i mimo wielu podrózy po pokoju nie udało sie powtórzyc skali dzwieku znanej z  ART. Głośnik 20 cm to nie to samo co 25 cm.
AN-E górowały za to w wielu innych aspektach, to naprawde są głosniki z klasą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
A czy oprócz podróżowania po pokoju próbowałeś ustalić wysokość standów do AN-E w najlepszym punkcie pokoju?
Z mojego doświadczenia różnice są duże w funkcji odległości przetworników od podłogi - między innymi skala dźwięku, o której wspomniałeś. Tę zależność można/trzeba zagospodarować. Wtedy wiadomo jak grają.
Tutaj się zgadzam, snell e3 w moim "przymałym" 17m pokoju zagrał dobrym basem i dociążeniem średnich dopiero po podniesieniu na 27cm, przy podstawie 20 cm bas dominuje, wzbudza się i ciągnie z kolei 35 cm - scena nienaturalnie wysoko i grają chudo, bas znika. Stojąc na ziemi grają tragicznie, wolno z ogromym buczącym basiskiem.
Miałem do dyspozycji jedynie dedykowane podstawki. Podróż do rogów pokoju skutkowała wzmocnieniem wybranego zakresu basu (na zasadzie rezonansu) ale za to scena cierpiała straszliwie. Takie płaskie granie przyklejone do ściany, bez planów i głebokości. Jak dla mnie to AN-E graja pięknie w 15-20 m2 kwadratowych nic wiecej i nic mniej. Reszta to pobożne zyczenia i chwyty markeingowe Audio Note-a.
To tak jak byś ich wcale nie znał.
Ustawienie w rogach pokoju jest słabą opcją: na wystawach ma zwrócić na siebie uwagę podbitym basem.
A "dedykowane" podstawki: czy dedykujący wypowiedział się/zalecił w którym miejscu pokoju je ustawić?
Jeśli nie, to dajmy im spokój:)
Te klony Snelli A to było jedno z moich największych rozczarowań na AVS. Do wspomnianego pokoju z Air Tight i DeVore Orangutan 96 nie miało to startu.
AN-E w pokoju Audio Note głównie dudniły. Bardzo słaby dźwięk. Broniły się u Sułka, ale tam nie stały wciśnięte w kąt.
Co Ci się tam nie podobało w zestawie kondo + szemisy?
obiektywnie o audio
Jakby to była prezentacja Pylon Audio, to bym był zachwycony. Jak dla mnie grało płaską i wąską sceną bez polotu.
Może w muzyce akustycznej lepiej by to wyglądało, ale jak ja tam byłem to leciały głównie rockowe kawałki, np. Tool, z którymi ten zestaw sobie ewidentnie nie radził.
Zapewne miałem zbyt wielkie oczekiwania.
Rozumiem. Ciężko mi się ustosunkować bo barwa i dynamika w Rage against the machine bardzo mi się podobała. I to z vinyla.
Naturlanie jeżeli ktoś lubi granie super selektywne, rozdzielcze, wybitnie konturowe i bez podbarwień to sprzęt nie dla niego.
obiektywnie o audio
Te kolumny Szemisa rzeczywiście są ciekawe barwowo, na AVS słyszałem tam choćby Hendrixa,
gitara brzmiała prawie jak live na koncercie, z dobrego pieca lampowego.
I to na zdecydowany plus.
Natomiast już głębia sceny, rozmiary instrumentów, rozkład stereo - to były sporo słabsze elementy.
I moim zdaniem dużo dobrego dawały tu wzmacniacze Kondo - bo też i kolumny są pod nie zbudowane.
Pozdro
Buduj zestaw z głową. Ona na zawsze zostanie w Twoim systemie! ;)
Pozdro
Dokładnie to jest ten efekt. Z dobrego pieca lampowego.
obiektywnie o audio
"grające" obudowy nie wplywaja dobrze na "scene" ale na dynamike juz tak i wrazenia grania "live".
Ja przestalem juz dawno sluchac "sceny". Nie ma to dla mnie znaczenia. Nie ma problmeu ze zniakajacymi glosnikami, ale jakas lokalizacja, plany itp to juz sprawa drugorzednia. Czesto slucham muzyki lezac na kanapie z boku czy siedzac przy komputerze itp. Wiekszosc moich znajomych melomanow ma gdzies lokalizacje i scene.
Najnowsza inkarnacja TYPE-A ma niesamowity srodek pasma przez duze zmiany w zwrotnicy i brzmi jak tuba swoja bezposrednioscia przekazu ale bez jej kierunkowosci i tendencji do krzyczenia przy slabszym materiale.
AN-E sa swietnymi glosnikami, ale bardzo wymagajacymi co do zrodla i ustawienia.
Type A gra wiekszym dzwiekiem, lepszym basem zrobionym przez glosnik a nie przez otwor, wiec bardziej zroznicowanym, to po prostu lepszy glosnik, szczegolnie jak ma sie wiekszy pokoj niz te 25m2
  • 1 miesiąc temu...
Myślę że lepszym rozwiązaniem byłoby zapolowanie na protoplastę tj Snell A , oddać do pełnej renowacji i za ułamek kwoty można mieć jedne z wybitniejszych konstrukcji ever. I Snell E2/3 i Snell A wg wielu to niedoścignione konstrukcje - mimo, że nie ma tam super przetworników, ani kondensatorów. Po prostu wybitne spasowanie i strojenie, które Audio Note wychodzi raz lepiej raz gorzej.
Jak się okazuje nie jest łatwo zrobić coś wielkiego nawet majac za inspirację nawet taką wybitną konstrukcję.
www.wieczorzanalogiem.pl - moj dziennik przygód audio, dużo lamp, troche vintage'u, ale nie tylko...
W dniu ‎22‎.‎05‎.‎2019 o 15:33, zwyczajnyjerzy napisał:
Snelle Type-A w cenie 300 tys ? Świat stanął na głowie.
Niby patologia, ale wystarczy, że ludek sprzeda jedną parę i zasadniczo jest ustawiony na 2-3 lata.
Dość ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy. Nic więcej.
W dniu 14.07.2019 o 11:27, Wiesław Szypniewski napisał:
To sa "kolumny"typu smieszne dziwadla
  a muza jakis tam rage-uw totalny gniot
Dzięki za bardzo merytoryczny wpis.
obiektywnie o audio
