Akustyka w mieszkaniu - rozstawienie kolumn
dj_rybson
Recommended Posts
Witam Was drodzy forumowicze.
Bardzo proszę o pomoc jakiegoś speca od akustyki. Wiem, że jest to bardzo obszerny temat i nie tak prosty jak by mogło się niektórym wydawać.
Na wstępie konfiguracja sprzętu:
Wzmacniacz Onkyo A-9050 + Odtwarzacz sieciowy Yamaha NP-S303 + Głośniki HECO Music Style 900, kable głośnikowe 100% miedź beztlenowa 2,5mm z polskiej produkcji.
Pomieszczenie odsłuchowe (prawa strona): ok. 18m2. Kolumny i "miejsce odsłuchu 1" w trójkącie równobocznym 2,60cm. Całkowita powierzchnia pomieszczenia widoczna na rysunku wynosi 30m2.
Do rzeczy, chciałbym aby ktoś mi troszeczkę pomógł/doradził w uzyskaniu lepszego brzmienia w moim domu. Chodzi o to, że nie czuję 100% satysfakcji z wypełnienia całego pomieszczenia muzyką.
Co bym musiał poprawić/zmienić aby rozchodzący się dźwięk w różnych miejscach brzmiał chociaż podobnie do tego co słychać w „miejscu odsłuchu 1” ? Tutaj jest bardzo ładna stereofonia, bas rozkłada się równomiernie, scena dość szeroka i ogólne wrażenia ze słuchania muzyki są bardzo przyjemne. Natomiast w pozostałych miejscach już nie jest tak dźwięcznie.
Jesteśmy w stanie temu zaradzić? Żeby było łatwiej załączam rysunek poglądowy części mieszkania.
Na rysunku zaznaczyłem miejsca odsłuchu:
1 – Bardzo dobre / wyśmienita stereofonia / bas równomierny – uczucie mocnego wypełnienia.
2 – Dobre ale przy wyższej głośności nasila się bas co nawet daje efekt dudnienia.
3 – Dobre.
4 – Tu jest chyba najgorzej, robi się dość płasko i zdecydowanie brakuje wypełnienia basem.
5 – Średnio / dźwięk jakby uciekał / mało basu / kiepskie wypełnienie.
6 – Jak na tą odległość, brzmienie jest nienajgorsze ale brakuje wypełnienia.
Dodam tylko, że wcześniej użytkowałem kolumny podstawkowe 60W, które stały na szafce RTV i moje subiektywne wrażenie jest takie, że dawały one wypełnienie równomierne całego pomieszczenia , natomiast obecnie grające podłogówki dają efekty jakie opisałem wyżej.
Zatem bardzo proszę o doradzenie czy damy radę w jakiś sposób wypełnić całe pomieszczenie ładnym dźwiękiem z przyjemnym basem w każdym zakątku .
Piotr
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Nie piszesz jakie to kolumny ale domyślam się że mogło być to spowodowane mniejszą średnicą przetwornika nisko, nisko-średnio tonowego co wiązało się z dużym spadkiem ciśnienia już poniżej 100 Hz a jak wiadomo prawdziwe problemy "rezonanse" zaczynają się poniżej. Twoje aktualne kolumny "schodzą" <100 Hz więc pojawiły się niskie częstotliwości które zaczęły odbijać się od masywnych ścian wzmacniając- wygaszając się wzajemnie...
Kolumny zabudowane "flush" + "niewidzialna" dla głośników ściana tylna
Czekamy na rysunek...
Pozdrawiam AM
Hidden Content
Link to comment
A rzeczywiście wcięło załącznik. Już podpinam.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Pozdrawiam AM
Kolumny, które wcześniej grały, były o parametrach:
14cm głośnik niskotonowy z membraną stożkową
2,5cm głośnik średnio-wysokotonowy
Impedancja: 6ohm
Hidden Content
Link to comment
Obecne pudełka schodzą dużo niżej i mocniej, stąd zupełnie inne odczucie dźwięku.
Przykro mi, ale nie za wiele zrobisz, taka charakterystyka dźwięku, nie ma nawet jak za bardzo tego przemeblować.
Jedyne z czym można kombinować to jakaś pułapka basowa w narożniku za miejscem nr 2, żeby wyssać trochę basu z tego rogu.
Możesz spróbować z wysunięciem kolumn, może coś się poprawi w miejscu nr 4.
Hidden Content
Link to comment
Z przesuwaniem kolumn już próbowałem i nic konkretnego nie wyszło.
Na początek może rzeczywiście pokombinuję z pułapką basową, natomiast jeżeli chodzi o miejsce 5 i 6 (komunikacja, kuchnia), żeby wypełnić te miejsca ładnym basem, da mi coś zastosowanie suba dedykowanego do systemu stereo np. REL T5i ? Czy to rozwiązanie ma jakiś sens? Generalnie zależy mi aby najlepsze brzmienie było na kanapie (miejsca 1,2,3,4), natomiast w kuchni też by się przydała chociaż namiastka dobrego mocnego brzmienia. Do tego przyzwyczaił mnie stary system, który niestety miał mankamenty innego typu ale to już inny temat.
Hidden Content
Link to comment
Poczekam cierpliwie jeszcze na kolejne sugestie
Hej
1. nie podałeś co to za kolumny
2. jeżeli masz to ustawione tak jak na rysunku to wysuń głośniki przed linie szafki , odsuń prawą kolumnę od ściany z oknem , daj mi trochę oddechu, skręć je w kierunku miejsca odsłuchu .
3. w stereo raczej nie osiągniesz efektu oklającej Cię muzyki zwłaszcza poza strefą bezpośredniego odsłuchu, fizyki nie oszukasz ( to co wcześniej słyszałeś przy mniejszych kolumnach, co jest naturalne że małe monitory łatwiej znikają we wnętrzu , to były po prosu odbicia ) z dużymi paczkami zwykle jest więcej zabawy ale dobrze ustawione też potrafią zniknąć z pomieszczenia , ale nie licz na to że dźwięk w kuchni będzie równie satysfakcjonujący ci w miejscu nr.1.
Popatrz jak siedzą dźwiękowcy , albo które miejsca są najbardziej i najszybciej sprzedawane w salach koncertowych , operach a nawet kinach ,zawsze jest to oś pomieszczenia i jakoś tak 1/3 głębokości bo w tym miejscu po prostu odsłuch jest najlepszy i w domu masz to samo .
Oczywiście możesz to poprawić ustrojami ,ale w końcu będziesz musiał się pogodzić z tym że dźwięk z twojego zestawu jest najlepszy w jednym miejscu w tak zwanym sweet poincie.
4. przy przyzwoitym sprzęcie i dobrym ustawieniu może uda Ci się rozciągnąć dobry dźwięk również na miejsca 2 i 3 ale wymaga to cierpliwości i odrobiny czasu poświęconego na ustawienie głośników .
Ps. popatrz jeszcze na ten temat :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Kolumny ze starego systemu:
Podstawkowe Technics SB-CA10
Impedancja: 6ohm
Kolumny obecnie używane:
Heco Music Style 900
Moc muzyczna 300 W
Moc znamionowa RMS 170 W
Rekomendowana moc wzmacniacza 300 W
Zakres częstotliwości 25 Hz - 40 kHz
Impedancja nominalna 8 Ω
Skuteczność kolumn 91 dB
Konstrukcja czterogłośnikowe, trójdrożne, bass-reflex
Głośnik niskotonowy 170 mm
Głośnik wysokotonowy 25 mm
Częstotliwość zwrotnicy 3,2 kHz
da mi coś zastosowanie suba dedykowanego do systemu stereo np. REL T5i ? Czy takie rozwiązanie miało by jakiś sens?
Hidden Content
Link to comment
muszę przyznać, że rozbroiło mnie miejsce odsłuchu 6 xD
To to słynne miejsce w którym żona słyszy zmianę czystości miedzy kabla głośnikowego :)
A tak bardziej serio, w pierwszych 4ech miejscach da się coś zrobić wykonując odpowiednią adaptację - ustroje na ścianie za kolumnami i za kanapą. Rozstawienie głośników jak rozumiem też da się jeszcze poprawić, zwłaszcza to wciśnięcie w narożnik. Nie za bardzo da się za to odsunąć je od ściany, bo się zaraz zrobią 2m do słuchacza, więc pomyślałbym też nad zmianą kolumn na takie bez tylnego bassreflexu (albo jakkolwiek inaczej zaprojektowane do grania jako dosunięte do ściany).
Najlepiej byłoby odsunąć kolumny od narożnika, przynajmniej tak, żeby miejsce odsłuchu numer 1 wypadło w obecnym miejscu numer 2.
Poza tym po co ci taki szeroki korytarz w tym salonie? Domuruj pół metra ściany za kanapą i będziesz miał dużo więcej swobody :)
W obecnej sytuacji twój "pokój odsłuchowy" ma tak naprawdę jakieś 16m2, więc z jednej strony kisisz się w nim z podłogówkami, a z drugiej to pustka po lewej generuje tylko jakieś całkowicie nieprzewidywalne odbicia, w dodatku o charakterze kompletnie innym niż to co dzieje się po stronie prawej. Bez przesunięcia kolumn bardziej w lewo to raczej dobrym pomysłem byłoby przejście na kolumny podstawkowe.
Ten fotel przed głośnikiem tez raczej nie pomaga... Jeśli to w ogóle normalny fotel, to chyba nawet nie widzisz lewej kolumny siedząc na kanapie...
Hidden Content
Link to comment
Fotel nie zasłania kolumny. Przemeblowanie, dobudowywanie ścian oraz zmiana kolumn nie wchodzi w grę. Jedyne co mogę zrobić to zamontować ustroje tylko pytanie, które najlepiej się sprawdzą? Druga sprawa poradziłem sobie częściowo z dudnieniem w prawym narożniku. Zaślepiłem oba otwory bas refleksu w prawej kolumnie oraz przesunąłem delikatnie wszystko w lewo. Jedyne czego troszeczkę mi brakuje to bas z lewego głośnika, który by wypełnił lewą stronę pomieszczenia. Zastanawiam się cały czas nad subwooferem zamkniętym, który mógł bym umieścić pomiędzy komodą a stołem w kuchni. Tylko pytanie czy takie rozwiązanie da dobre brzmienie ? Dodam, że odsłuchiwanie na kanapie jest bardzo przyjemne i w tym miejscu raczej bym nic nie zmieniał. No chyba, że może być jeszcze lepiej :)
Hidden Content
Link to comment
No to trochę masz małe pole manewru.
Lepsze kolumny, lepszy wzmacniacz - lepszy bas. Lepsza adaptacja akustyczna - lepszy bas. Dostawienie subwoofera w pomieszczeniu w którym są już duże problemy z akustyką to tylko co najwyżej jeszcze więcej problemów z akustyką. No chyba, że tobie tylko chodzi o to, żeby było więcej basu niezależnie od jego jakości.
I nie przeszkadza ci, że teraz lewa kolumna gra inaczej niż prawa? Jak już zaślepiać to w obu.
Hidden Content
Link to comment
Cały sprzęt jest stosunkowo nowy i nie sądzę, żeby tu leżał problem, wręcz jestem przekonany a to dlatego, że w innych warunkach akustycznych grał doskonale. Niestety teraz musi stać tam gdzie stoi i dlatego muszę popracować nad akustyką a nie wymianą sprzętu bo to do niczego dobrego by nie prowadziło. Sprzęt 10 x droższy pewnie też byłby wybredny w tych warunkach..
Nie przeszkadza, ponieważ prawa kolumna teraz właśnie zaczęła podobnie brzmieć do lewej bez dudnienia, niskie tony jakby wyrównały się i dźwięk jest teraz zwarty i przyjemniejszy.
Nie, o to mi nie chodzi. Chcę aby bas w całym pomieszczeniu brzmiał tak samo albo bardzo podobnie, niski, soczysty i bez studni. A więc jakość dźwięku ma być na najwyższym poziomie, oczywiście w miarę możliwości.
Hidden Content
Link to comment
No to chyba oczywiste.
Chodzi o to, żeby sprzęt był dopasowany do akustycznych warunków. Wcisnąłeś w kąty podłogówki z tylnimi bassreflexami, dosunąłeś je do ściany, niczego nie możesz zmienić ani przestawić, nie wiem czego się spodziewasz teraz xD
Chcesz, żeby bas brzmiał tak samo w sweet spocie i w kuchni 4 metry dalej? Ambitnie, powodzenia :)
Hidden Content
Link to comment
...albo bardzo podobnie. Czyli tak jak mój poprzedni system, który niestety odmówił posłuszeństwa po ponad 20-latach gry. A potrafił całą tą przestrzeń wypełnić dość równomiernie pięknym brzmieniem. A oczywiste jest to, że w sweet spotcie będzie zawsze najlepiej, natomiast w pozostałych miejscach też może być przyjemnie, czego już doznałem. Nie jestem typem, który słucha muzyki tylko i wyłącznie siedząc na przeciwko głośników. dlatego zależało mi na poradach co można zrobić aby poprawić brzmienie w pozostałych miejscach.
Hidden Content
Link to comment
Temat uważam za zamknięty.
Rozwiązaniem okazało się zatkanie bas refleksu w prawej kolumnie oraz wygłuszenie prawego narożnika pianką akustyczną. Delikatnie podkręciłem bas na wzmacniaczu i teraz lewa kolumna dorównuje prawej. Całe pomieszczenie gra na tyle równo, że w końcu czuję satysfakcję gdziekolwiek się znajduję :) słyszę mocny, niski bas, który pięknie niesie ze sobą wysokie częstotliwości.
Piotr
Hidden Content
Link to comment
Przepraszam że nie odpowiadałem wcześniej na twoje pytania (brak czasu).
Osobiście nie uważam aby temat można uznać za całkowicie zamknięty, chyba że nie masz dużych wymagań co do dźwięku lub jesteś jeszcze nie do końca "osłuchany".
Wracając do tematu akustyki twojego miejsca odsłuchu... -"Aneksami" już od dłuższego czasu staram się nie zajmować, dla mnie jak i dla klienta po "wielu doświadczeniach" było to po prostu nieopłacalne. Wiem już że takie pomieszczenia z "góry" nie nadają się do adaptacji... Po wykonaniu pomiaru przechodzę po kilku tygodniach do wyceny i na tym etapie z reguły kontakt się urywa... Ale żeby było śmieszniej podam ostatnią sytuacje z końca stycznia: Żona klienta wyprasza mnie z domu po kłótni z mężem -Problemem były pułapki basowe które "instalowałem" w rogach salonu gdzie stać docelowo miały kwiaty! W sumie teraz myślę że mogłem tam wstawić... Zielone "Walce z Allegro" bynajmniej można w tej samej niskiej cenie dobrać kolor -Może nie "kuł" by ją tak w oczy...Eh.
Tak więc jeżeli masz tam inne pomieszczenie "typowe pod adaptacje" służę jak najbardziej pomocą...
Pozdrawiam AM
Hidden Content
Link to comment
Archived
