Lewa kolumna gra ciszej:)
Jakub Pers
 Share
Recommended Posts
Mam Nad 356 z DAC i kolumny jamo c407, właśnie lewa zaczęła grac ciszej od prawej o jakieś 40% , w słuchawkach jest ok, gdy zamieniłem kabelki od kolumn to nadal lewa grała ciszej zatem to pewnie kolumna. Do tego gdy balans zrobię na lewą to przy 25% mocy wzmacniacz się wyłącza tzn zapal dioda czerwona przy włączniku. Może ktoś miał podobny problem, POzdrawiam
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Przed zakupem c356 czytałem o wielu takich przypadkach ale mój grał bez problemu.
ja tez czytałem i na nic takiego nie natrafiłem ale wiesz zamieniłem kebelki i nadal ta sama kolumna tak ma zatem to nie NaD
Hidden Content
Link to comment
Jeśli zamieniłeś kabelki tylko od strony wzmacniacza, to sprawdź połączenie i stan przewodów przy zacisku tej kolumny. Najlepiej odłącz, dokładnie obejrzyj końcówkę przewodu i gniazda kolumny, zworkę...
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by marian.ch
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Link to comment
tak zrobię
Sprawdziłem i raczej wygląda wszystko ok:)
Hidden Content
Link to comment
Na początek atlasem ( format ) sprawdź czy może jeden z głośników nie działa.
Omomierz i niestety po kolei od strony odkręconych zacisków i zwrotnic porównania; chyba, że gwarancja...
Powinien być niezły dostęp:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by audioburak
Ring radiator rules
Link to comment
Glosniki w kolumnach graja wszystkie ? sprawdz dokladnie bo czasami moze cos byc z glosnika slychac nawet sie moze ruszac, ale i tak moze nie grac! przykladaj ucho i porownuj z druga kolumna dla pewnosci mozna odkrecic glosniki
Hidden Content
Link to comment
NADy tak mają. To nic nadzwyczajnego - właściciel musi się nauczyć z tym żyć. Tak oficjalny serwis NAD-a w polsce mi powiedział.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by marcin00
Link to comment
A czy czasem nie dałeś tym głośnikom za bardzo po dupie??
Hidden Content
Link to comment
ale co maja, pisalem ze jak zamienie kable to ten sam glosnik jest cichy zatem jak moze byc nad?
wlasnie nie dalem raczej:)
Hidden Content
Link to comment
Dla niektórych czytanie ze zrozumieniem jest nadzwyczajną umiejętnością i nie każdy jest w stanie się tego nauczyć, ale oficjalnie może z tym żyć ;)
Jakub Pers - wyjmij z obu kolumn zworki zacisków, podłącz przewody tylko do dolnych zacisków obu kolumn i odpal muzykę. Zrób tak samo z górnymi zaciskami. Porównaj głośność w obu przypadkach - coś powinno się wyjaśnić...jeśli posiadasz omomierz pomij tę poradę i zmierz rezystancję na górnych i dolnych zaciskach ( bez zworek) obu kolumn ;)
Hidden Content
Link to comment
Nie omijaj tej porady, bo na górnych zaciskach omomierzem niczego nie zmierzysz ( kondensatory ),
natomiast mając miernik po odkręceniu terminala masz dostęp do kabli idących do głośników.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Ale po co w ogóle mówić, że "jedna gra ciszej"? Jakieś to defetystyczne się wydaje. Nie lepiej powiedzieć "jedna gra głośniej"? W domyśle - "lepiej"? Niby to samo, ale jakże inny wydźwięk!
Hidden Content
Link to comment
W przypadku tylko 2 kolumn takie powiedzenie nie działa na wyobraźnię.
Co innego w przypadku traktora ;)
Hidden Content
Link to comment
  • 4 weeks later...
Bardzo dobra porada. Czerwona lampa w nadzie sugeruje nieprawidłowe obciążenie wzmacniacza.
Link to comment
Bzdura. Skoro mu się wyłącza, zapala na czerwono, to wzmacniacz jest niepoprawnie obciążony. On ma 2 pary wyjść dla kolumn A/B. Jeśli podpięte są obie, to niech ew. sprawdzi czy mają tą samą impedancje (tak zachowawczo). Jeśli to są te same pary kolumn, albo para kolumn, to skoro jedna gra ciszej, to znaczy, że ew. można sprawdzić czy przekaźniki nie mają dość, lub ew. nawet sam układ miękkiego startu - może dla któregoś kanału tranzystory mają dość przez co po czasie obniża się napięcie (może sprawdzić wyłączając na chwilę wzmacniacz, po czym włączając go - podbije napięcie bo kondensatory będą naładowane), którym zasilane są przekaźniki danego kanału, a przez zbyt niskie powstaje zbyt duża rezystancja na jego styku - kolumna gra ciszej. Niedawno, na marginesie, naprawiałem to samo w C372.
Hidden Content
Link to comment
<br />NADy tak mają. To nic nadzwyczajnego - właściciel musi się nauczyć z tym żyć.<br />
Nie generalizujmy , nowe NAD-y tak mogą mieć. Miałem trzy 20 letnie i nic się nie działo i nie dzieje.
Hidden Content
Stereo: WBA Blazebird + Ironbird; Pioneer N-70A CDX-1060 ; K-1020; ; JVC QL A7; YAMAHA Yp-701, RME Adi2 PRO FS R Black Edition ; Sony STR-V5 , ;kolumny: Altec Lansing Valencia, ProAc Response One SC. Kino: Yamaha RX-A3030;BC Acoustique EX-502; kolumny: Dali Grand Vocal, B&W 685 S2, Mivoc SW 1500; Raspberry Pi3 B+;DDRC-24 ; DDRC-22D
Link to comment
  • 4 years later...
Hej, mam też taki problem jak w tytule. Lewa kolumna gra ciszej, znacznie ciszej, tak jakoś o 90 %.
Wzmacniacz Philips FA 960, kolumny TDL rtl2 i kable Kruger Matz. Gram z adaptera bluetouth Logitech.
Zamieniłem kolumny miejscami i dalej lewa strona jest cichsza. Zamieniłem kable na wejście B i bez zmian.
Podłączyłem adapter pod różne wejścia i tutaj w jednym przypadku ciekawostka.
Kiedy podłączam pod wejście CD, gra tak jak przy wszytkich innych, lewa ciszej, ale jak włączam przycisk CD direct, dźwięk wraca do normy i wyrównuje się na obu kolumnach.
Czy ktoś to rozumie i może wie jak wyrównać głośność na innych wejściach?
Hidden Content
Link to comment
Sprawdz przekaźnik głośnikowy,  wyreguluj offset dc i inne prądy,  popraw zimne luty, zabrudzone w środku przełączniki mogą powodować różne anomalie.. to stary wzmacniacz musisz koniecznie to sprawdzić i nie wymieniaj kondensatorów na pałę na 99% to nie ich wina..
Hidden Content
Link to comment
Tak, rozumiem.
Jesli wcisniecie „CD direct“ (czyli ominiecie regulacji basu, wysokich i balansu) eliminuje problem, to przyczyna jest wlasnie petla tej regulacji.
Zaczal bym od przeczyszczenia tych potencjometrow.
Jesli wcisniecie Direct eliminuje ten problem, to przekaznik glosnikow nie moze byc przyczyna
Hidden Content
Link to comment
To nie tak - skoro na CD direct jest OK, to znaczy, że padł stopień tuż za wzmacniaczem
wstępnym - czyli układ barwy z balansem. Końcówka jest sprawna i ten wstępny.
Gdyby ten Philips miał klasyczny DIRECT mógłbyś zapomnieć o temacie, bo wtedy
omijał by te dwa uwalone stopnie na każdym wejściu, a nie tylko na CD.
Elektrotanya i przejrzenie blokowego i klasycznego schematu, jak masz ochotę
i oczywiście umiejętności, żeby grzebać
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Umiejętności brak, więc obchodzę się z tym problemem jak z jajkiem i połowę napisanych przez Was zdań muszę googlować żeby zrozumieć ich znaczenie
Hidden Content
Link to comment
Jak musisz googlować znaczy sam grzebać nie będziesz - pozostaje serwis ...
Elektrotanya to zbiór "service manual" - ten wzmacniacz tam jest.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Myślałem, że to może jest kwestia jakichś prostych zabiegów lub przeczyszczenia czegoś, ale masz rację sam grzebać nie będę... Na razie będę grał na CD direct, a w nowym roku wybiorę się do serwisu. Dziękuję wszystkim za pomoc
Hidden Content
Link to comment
A jak ruszasz gałkami bass, treble, balance to coś się zmienia?
Hidden Content
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Link to comment
Serwis.
Zapewne przekaźnik do wymiany nie będzie to drogie i czasochłonne ale warto byłoby znaleźć przyzwoitego elektronika żeby nie namieszał ci nic więcej.
Piotr
Hidden Content
Link to comment
W dniu 24.12.2022 o 13:39, Iber napisał:
To będzie małe wyzwanie, bo żadnego nie znam. Tak więc jeśli ktoś może mi kogoś polecić we Wrocławiu to uśmiecham się
Możesz skorzystać u moich dawnych kolegów z S4 home.
Chodź nie wiem czy jescze to robią zapytaj. Tu opcja wysyłkowa.
Tu na forum masz pewnie przynajmniej z 2 dobrych serwisantów. Ale nie wiem jakie miasta
Piotrek
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
