Interkonekt do końcówki mocy - DIY
moonlighter
Recommended Posts
chciałbym zrobić IC który połączy Preamp i końcówkę mocy. Czytałem na forum o interkonektach, ale nie znalazłem (może źle szukałem) jaki przekrój powinien mieć taki przewodnik i czy powinien być on inny niż między CD a Pre? Czy między preampem a końcówką płyną większe i o ile większe prądy niż te dochodzące do preampa?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Prądy są te same, więc 0,1 mm też będzie dobry ....a poważnie to jak nie chcesz nic tracić
musisz podejść bezkompromisowo do tematu i wydać min. 20 zeta plus dostawa,
wliczając oczywiście wtyki. Solid 0,5 średnicy.
Jak chcesz modyfikować brzmienie, szukaj dalej ...
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Co do prądów to zarówno do pre, jak końcówki mocy są to miliampery, więc wytrzymałością
pod tym względem nie ma co sobie w ogóle głowy zawracać. Moim zdaniem istotne jest tylko to,
żeby przenosiły wszystko bez jakiejkolwiek zmiany w barwie sygnału.
Bywają miejsca np. pod nadajnikiem UKF że kabel powinien być ekranowany, ale to rzadki przypadek.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Mam przewód ekranowany Taskera 2x0,22, powinna to być dobra baza do IC, bo bliźniaczo podobny z tego co czytałem jest stosowany w dobrze ocenianych IC Perkune. Kwestia wtyków, lutowane, czy dokręcane.
Hidden Content
Link to comment
Skoro masz, to zrób, ale lepszy byłby moim zdaniem np. ten:
Hidden Content
bo ma inną strukturę żyły wewnętrznej.
Hidden Content
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Archived
