v90 dac musical fidelity brumienie brzęczenie
oiram_zg
Witam serdecznie,
chcąc odtwarzać muzyke z Tidala zakupiłem DAC V90 produkcji Musical fidelity. Jest to DAC zasilany z osobnego zasilacza (podobno nędznej jakosci)
Ale do rzeczy.
Po podlaczeniu DACa slychac brumienie w glosnikach. Nie ważne czy DAC jest on czy off. Brumi po prostu jak jest wlozony zasilacz do gniazdka (no i oczywiscie dac jest podlaczony kablem RCA z wejsciem we wzmacniaczu). Zasilacz rowniez halasuje.
Posiadam wzmacniacz Denon PMA 560. Domyslam się, ze ten zasilacz origynalny to bieda i mozna by go zamienić na coś w stylu Tomanka ( wyczytałem w internecie)
(Jednakże sprawdzilem tego DACa na innym wzmacniaczu, kolegi, Yamaha AX900, brumienie nie występuje .(ten sam zasilacz oczywiscie)
Na moimi Denonie PMA560 podlaczalem gramofon - nie brumi, radio fm - nie brumi, a ten DAC niestety tak,
Dlaczego te urzadzenia się nie lubia?
Czy zakupienie lepszego zasilacza, np tomanek za 300zł rozwiaze sprawe? czy nie jest to konieczne.
Dzieki, pozdrawiam
Czy u kolegi sprawdzałeś na swoim kablu RCA? Jeśli nie, spróbuj na innym kablu RCA. Po za tym spróbuj przekręcić zasilacz w gniazdku, czyli zmień polaryzację zasilania. To samo możesz zrobić z kablem zasilającym od wzmacniacza.
Petla masy jesli wiecej niz jedno urzadzenie ma 3 zylowe wtyczki tj z bolcem i sa na to sposoby
Stala skladowa tzn slaba siec elektryczna z zakluceniami jesli zasilacz halasuje np transformator we wzmacniaczach i z tym ciezko cos poczac.. jedynie zmienić sprzęt albo dc filter kupic czasem pomaga ale czasem jako bonus pogarsza brzmienie
A może to wadliwy zasilacz wylapuje zaklucenia z sieci u Ciebie a u kolegi siec jest lepsza?
"Czy u kolegi sprawdzałeś na swoim kablu RCA?" - tak, bez brumienia.
"Po za tym spróbuj przekręcić zasilacz w gniazdku, czyli zmień polaryzację zasilania. To samo możesz zrobić z kablem zasilającym od wzmacniacza." - kabel od wzmacniacza jest dwuzylowy, od daca - tez dwuzylowy, probowalem roznie podlaczac, odwrotnie ciagle brumienie.
"często pomaga inne gniazdko, nie wiem czemu ale sprawdź" - sprawdziłem wszystkie dostepne gniazdka w pokoju
Poczytałem o pętli masy, rozwiązaniami są
1. Zdjęcie z Wtyków RCA łączacych dwa urzadzenia masy (piszą ze wzrost zaklocen, ale tez spadek brumienia, wiec mozliwe ze sie poprawi, ale tez super nie bedzie)
2. Umieszczenie kondensatora w kablu sygnalowym (ale tutaj nie rozumiem dokladnie jak to ma być podlaczone, moze ktos rozjaśni, i jaka wartosc tego kondenstatora)
3. Odlaczenie masy od zasilania z gniazdka, piszą, ze niepolacane ze wzgledow bezpieczenstwa
Czy te rozwiązania są sensowne?
Widzialem jakies separatory na allegro, ale podejrzewam, (czuje tak), ze to moze miec to wplyw na dzwiek
Co sądzicie?
Co to oznacza?
U Tomanka chyba można wypożyczyć zasilacz i DC-blocker za kaucją. Najlepiej sprawdzić samemu we własnych warunkach czy ma sens to kupować.
Bez uziemienia/masy (trzeciego pinu/żyły) pętli masy być nie może.
rozumiem, że ten DAC podpięty jest pod komputer poprzez USB i wówczas brumi.
Podepnij DACa do komputera za pomocą kabla optycznego i sprawdź jak się wówczas zachowuje
kable dwużyłowe wiec to rozwiązanie i tak nic nie zmienia ...
Pętla masy czasem występuje w samym urządzeniu lokalnie, ale jak zasilacz hałasuje to raczej nie będzie pętla mas.
Jeśli to co pisze yayacek nie pomoże, to podejrzewałbym zakłócenia w sieci elektrycznej czyli stałą składową i słabej jakości zasilacz! Wtedy:
1. podmiana zasilacza
2. dc blocker
3. wymiana daca - jeśli możesz go oddać to szkoda zachodu i bym tak zrobił!
