zwrotnica do TVM Acoustics ARS 335-50
sdp
Recommended Posts
Witam!
Podjalem sie proby utworzenia "repliki" kolumn ARS 335-50, tylko nie wiem jak dobrac zwrotnice i jak powinna wygladac kolumna w srodku..
Glosniki, ktore ten model posiada to:
ARN 226-07
ARP 150-00
ACV 104-00 lub 03
Dzieki za pomoc!!
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
do środka to wrzucisz to, co będzie Ci pasowało pod wzgl. poprawy dźwięku.
Jeśli już robisz obudowy to:
-MUSZĄ być możliwie najsztywniejsze, daj wewnątrz jakieś wręgi lu chociaż listwy łączące przeciwległe ścianki (inaczej bas się rozlezie i będzie kartonowy i nieczysty)
-ARP daj w oddzielnej komorze żeby ANR nie miał na niego wpływu
masz projekt lub zdjęcie tych kolumn?
Hidden Content
Link to comment
Wyglad kolumny znajduj sie na stronie TVM:
Hidden Content
Opisy glosnikow:
ARN 226-07/8
Moc znamionowa Pe 70 W
Efektywność 88.0 dB/W/m
Pasmo przenoszenia 30 - 3000 Hz
Impedancja znamionowa Ze 8 ohm
Rezystancja cewki Re 7.30 ohm
Średnica cewki 25.4 mm
Wysokość cewki 13.0 mm
Materiał karkasu aluminium
Indukcyjność cewki Le 1.20 mH
Max wychylenie Xmax (+/-) 3.50 mm
Wysokość magnesu 17 mm
Średnica magnesu 82 mm
Częstotliwość rezonansowa fs 35.5 Hz
Objętość ekwiwalentna Vas 69.4 dm3
Dobroć wypadkowa Qts 0.60
Dobroć elektryczna Qes 0.69
Dobroć mechaniczna Qms 4.56
Czynna powierzchnia membrany Sd 216.4 cm2
Podatność mechaniczna zawieszeń Cms 1.0 mm/N
Masa ruchoma Mms 19.080 g
Współcz. sprzężenia el.-magn. Bl 6.7 N/A
Głośnik ARP 150-00/8
- dopuszczalne obciążenie 50 / 150 W (RMS / max)
- impedancja 8 ohm
- skuteczność 90 dB/1W,1m
- pasmo przenoszenia 500 - 5 000 Hz
- wysokość cewki 5,9 mm
- FS = 250 kHz
Głośnik ARV 104-00/8
- dopuszczalne obciążenie 30 / 120 W (RMS / max)
- impedancja 8 ohm
- skuteczność 91 dB/1W,1m
- pasmo przenoszenia 3 000 - 20 000 Hz
- wysokość cewki 2,5 mm
- FS = 1,15 kHz
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
To moje pierwsze "dzielo", wiec jestem troche zakrecony..
ARP jest ekranowany, wiec wplywu byc nie powinno. Wyglad kolumn bedzie zmieniony, zachowam oczywiscie litraz, producent podaje 35dm^3. Zastanawiam sie jeszcze jaka powinna byc dlugosc b-r.
Hidden Content
Link to comment
z tych ARN żaden się nie nadaje. Ale ładnie grają w obudowach zamkniętych.
Mam ARN 226/03-8 - widziałem go w jakiejś konstrukcji B-R, ale w moich otwór B-R praktycznie niszczył bas i impuls więc go zatkałem i było ok
Hidden Content
Link to comment
  • 1 year later...
Witam, potrzebuje pomocy, gdyż chce wykonać podłogowe kolumny dwudrożne na głośnikach:
-TVM ARN-188-03-8
-TVM ARV-104-04-8
i mam pewien problem, niewiem co ze zwrotnicą, często słyszę że nie warto jest kupować w sklepach,
bo lepszą można zrobić samemu, prosił bym o jakieś wskazówki.
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
obok kliknij tez na
schéma
zapojení
szukaj tez na googlu jest podobny projekt niestety teraz nie mam linka do takiego DIY -czarna obudowa bez BR.firma podaje obok zwrotnice.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
